[User-Review] 11 Wärmeleitpasten im Vergleich
Naja die Thermalright Chillfactor 3 biete meiner Meinung nach die beste kombination zwischen Leistung/Preis und Handhabung.
Wenn du dennoch maximale Leistung willst dann führt keine Weg an den Diamond Pasten vorbei, diese bieten Flüssigmetall-ähnliche Leistung lassen sich aber aber nur schwer verteilen (allerdings geht es mit der "klecks in die Mitte und Kühler drauf"-Methode zufriedenstellend). Ein zweiter Nachteil wäre beim Entfernen jener Pasten, tritt ein "Schleifeffekt" ein bei dem evtl. die Garantie erlischen könnte.
hmm, also Preis wäre erstmal egal, wenn der Kühler schon ca. 60€ kostet und lüfter auch 19, dann machen 20 bei der WLP auch nichts mehr. Garantie sollte aber nicht verloren gehen.
Zyxx schrieb:
Vielen Dank für den Test, nu hab ich zumindest schriftlich das die AS 5 zum alten Eisen gehört. Der 975iger glüht in diesem Gehäuse hier förmlich vor sich hin wenns ans OC geht...
Ich werd vorm nächsten OC wohl meinen sorgfältig aufgetragenen Schleim austauschen müssen :rolleyes:
Habe mir die Coollaboratory Liquid Ultra zugelegt.
Mit Übertaktung incl. mehr Voltage dreht der 975iger nun unter Luftkühlung bei 58°C seine Runden.
Das sind knapp 7 °C Differenz zur vorher eingesetzten AS 5.
Nochmal ein dickes Danke für deine Mühen, ich bin nu zufrieden :d
Wer soll da noch was sagen, dass der Wechsel auf eine Leistungsfähige Paste vollkommen unnötig ist...
Hallo Kiy,
:wink:
dickes Lob und vielen Dank für deinen tollen Thread hier!
Da ich maximale Kühlung möchte habe ich für meine
i5 450M CPU im Acer 8942G Notebook
Phobya Flüssigmetall Wärmeleitpaste Paste LM 0,5 g bestellt.
Bin gespannt wie sich die neue Wärmeleitpaste auswirken wird...
UHHH!
Bei der obigen Metallpaste war es mir nicht möglich trotz sorgfältigstem Auftragen mein "Book" zu starten.
Irgendwo gab es dadurch einen Kurzschluss - Ist eben auch alles kleiner bei einem Notebook.
Nach drei erfolglosen Versuchen bin ich dann umgestiegen auf diese Paste hier, da Diese in den amerikanischen Foren
bereits erfolgreich im Acer 8942g Notebook getestet wurde.
Das Notebook läuft damit nun auch wieder und ist auch etwas kühler als mit der "Werks" CPU Wärmepaste.
Passt bloß auf mit Metallpasten bei Notebooks!!
mfg tree:angel:
___________
Mein Notebook:
Acer Aspire 8942G-434G50Mnbk - Windows 7 64bit SP1 Ultimate/ATI 5650/i5 450M 2,4GHz/8GB RAM/HDD 1 SSD > 120 GB/HDD 2 > 320 GB/Sony Blue Ray Brenner
Genau das wär jetzt meine Frage gewesen. Ich würd gerne mein neues notebook tunen. Wahrscheinlich liegt der chip da frei und es gibt keinen hs. Also ihr würdet da dann von einer metallpaste abraten? Oder sollte es keine Probleme geben, wenn man vorsichtig ist?
Sent from my mobile
Ne, mach auf sicher und nimm die PK1 oder ähnliches.
hallo,
hatte beim vorletzten Cpuausbau die Wlp.von Artic Cooling Artix MX-2
verwendet. Nun, nach einigen Monaten musste ich wieder die CPU ausbauen, was
allerdings, die oben genannte Creme verhindern wollte. war hart wie Zement und klebte
wie Sekundenkleber. Also den Rest gleich in den Eimer geworfen, nach dem Motto Müll
gehört zu Müll.
Bin nun wieder mit THERMAL GREASE DIAMOND von Revoltec in Gange, die ich
auch schon vor diesem Klebemonster von Arctic benutzt hatte, auch keine verdreckten
Finger mehr , da an den Verschluss des kleinen Behälters, gleich ein Pinsel mit angebaut
wurde ..... und gut ist ..... ;)
Die Prolimatech PK1 hab ich gestern das erste mal verarbeitet, beim Notebook der Nachbarin. Die Tube ist wirklich großzügig dosiert und reicht noch für einige male. :) Gut zu wissen, dass sie auch in deinem Test ordentlich abgeschnitten hat :)
Allerdings kann ich mich nur den vereinzelten Meldungen anschließen:
Diese Zalman "Paste" die mit einem Pinsel aufgetragen wird ist mit Abstand das angesehmste, was das Auftragen angeht, das mir je untergekommen ist :)
Hab ich früher zu Athlon XP Zeiten ausschließlich verwendet und bin ganz anständig damit gefahren :)
Net die kühlt halt nicht so toll, die PK1 ist für mich die beste Paste, da einfach aufzutragen mit guter Kühlleistung.
Ich merk grad, dass ich mich vertan hab o_O
War garnicht die Prolimatech die ich verwendet habe, sondern die Noctua NT-H1.
Irgendwie durcheinandergehauen.
Naja diese Pasten wie die PK1, Noctua NT-H1 und Konsorten nehmen sich net viel
Wärmeleitpaste beim Notebook Acer 8942G
Hallo Freunde,
ich habe wie bereits oben erwähnt diese Wärmeleitpaste hier für mein Notebook genommen und diese zwischendurch nochmal erneuern müssen....
Weitere andere Hochleistungspasten usw. waren nicht in der Lage die super kleine Fläche meines i5-450M ordentlich mit dem
Metallplättchen, welches an die Headpipe angeschlossen ist, zu verbinden oder hatten gruselhaft, miese
Wärmeleitfähigkeit und bescherten mir daher eine viel zu heiße CPU....Puh, Puh...:fire:
Nun kenne ich mich auch ein Wenig aus damit.
Ich war schon sehr genau mit dem Auftragen, habe aber den Fehler gemacht das "Book" gleich am nächsten Tag zu transportieren.
Das war definitiv ein Fehler!
Nun habe ich raus bekommen, das es zumindest bei mir notwendig war, mein
Notebook 1 Woche nicht zu transportieren, damit die Wärmepaste sich komplett verbindet.
Ich habe mich erkundigt, und überall im Internet steht, dass man gleich den Computer voll nutzen kann...
Beim Transport scheint sich allerdings mein schweres "Acer 8942G 18,4 Zoll Schleppbook" minimal
zu verwinden und das reichte dann auch für ein extremes Ansteigen der CPU Temperatur schon aus...
Lange Rede, kurzer Sinn:
Bitte beim Notebook nach Wärmeleitpasten auftragen erst mal 1 Woche nicht herumtragen!
Nun ist alles Bestens bei mir, und ich kann mein "Book" wieder herumtragen ohne das
die CPU Temperatur in die Höhe schnellt und die CPU ist kühler als mit der Serienpaste.
Ist kein Witz :stupid:
Wenn sich bei mir die Wärmeleitpaste löst hat meine CPU 120° C!!!
Mit Wärmeleitpaste bei gleicher Auslastung 55° C.
Die Fläche auf meinem i5-450M ist so winzig.
Da muss wirklich alles ganz genau stimmen.
Soviel zu meinen Erfahrungen mit meinem Notebook und Wärmeleitpasten ;)
War sehr anstrengend aber nun weiß ich Bescheid :rolleyes:
mfg tree:angel:
___________
Mein Notebook:
hallo
ich interessiere mich für die diamond wlp. so wie ich aus dem test herauslese gibt es keinen leistungsunterschied zwischen 7 und 24 carat ? also kann man zur günstigeren 7 carat greifen ?
wurde mal probiert antihaft-backpapier zum auftragen zu verwenden (um einen spatel gewickelt z.b.) und wie haftet es daran ? mach mir etwas sorge wegen dem auftragen.
leistungstechnisch scheint es ja die einzige alternative zu flüssigmetall zu sein aber dieses zeug will ich mir nicht mehr antun.
Das 24 bzw. 7 Carat bezieht sich nur auf den Inhalt der Tube.
Als beste Methode diese IC Diamond aufzutragen hat sich der "Klecks auf den HS" als einfachste Art herausgestellt.
Wie ist eig die MK2 paste im vergleich zu den hier getesteten produkten?
Habe dasmals imerm eine thermalright iwas paste verwendet, meien pcu wurde extrem schnell heiß, dann ne mk2 vom kumpel geholt udn erstma -15°C :eek:
Danach habe ich mir eben diese paste gekauft, cpu ist nun im brauchbaren temp bereich aber besser geht es bestimmt immer :d
Du meinst sicherlich die Arctic Cooling MX-2 Paste. Diese Paste ist in etwa im Mittelfeld einzuordnen.
ja, richtig, ich meinte die mx-2 :)
Gut, dann kann die ja erstmal weiterverwendet werden.
Temps sind aber dennoch extrem hoch, i5 750 @3,8@1,2V, 1200rpm = 75°C....
Mit was kühlst du denn?
mmmh Der Mugen ist net gerade das Leistungsstärke Modell...
Erreichst du diese Temperatur in Prime?
Sehr schöner Test :bigok:
Hab mir dank des Tests mal eine Tube Gelid Extreme als Ablösung für die alte Arctic Silver geholt. Die Temps sind um einiges besser, nur das Auftragen ist etwas nervig. Am besten gehts glaub ich wenn man einfach einen Klecks auf die CPU macht und den Kühler mit leichten Drehbewegungen aufsetzt.
Temps FX-4100(4.2GHz bei überhöhten 1.42V):
Arctic Silver: CPU 55°C - Cores 55°C
Gelid Extreme: CPU 48°C - Cores 47°C
Kühler ist ein Thermolab Baram mit einem langsam drehenden 120er.
Mal ne Frage, nutzt denn keiner mehr Arctic Ceramique? Die fehlt ja in dem Test völlig.
Ja sehr schöner test.
Spiegelt allerdings auch das wieder was ich erfahren hab mit meiner Liquid Ultra von Cool.
Schwer bis kaum aufzutragen. Sehr Teuer. Die Leistung der passte aber ganz ok.
Wenn sie perfekt aufgetragen währe würde man bessere ergebnisse erzielen schade ...
Die liquid Ultra lässt sich doch Super auftragen? Ich glaub du verwechselt die Paste mit der IC Diamond
Die AS Ceramique ist Leistungmäßig noch hinter der AS 5 einzuordnen, deswegen verwendet die Karte niemand mehr bzw. Ich hab sie aus diesem Grund auch nicht in Testfeld aufgenommen...
Ich habe zuletzt auch die Liquid Ultra verwendet. HS der CPU und Kühlerboden waren vorher schon bis aufs Kupfer runtergeschliffen. Das Auftragen ging spielend einfach und die Temps sind ca. 3 bis 4K besser.
Neulich wollte ich den Kühler nochmal abnehmen, mit normalem Krafteinsatz aber keine Chance. Wie verschweist, die beiden sind wohl einen Bund auf Ewigkeit eingegangen :d.
Wenn ich nochmal eine wirkliche Intention habe, das Ding abzunehmen, müsste ich es wohl mit Erwärmung und Drehbewegungen versuchen.
die WLP-test im netz sind alle so unterschiedlich, da weiß man nicht was man kaufen soll -.-
Mmmh :)
Im Endeffekt ist der Unterschied recht gering, deswegen kann der normale User ruhig eine "normale" Paste kaufen, solange man nicht billigste Paste ala Thermal Grease verwendet
Beste Erfahrungen habe ich mit der
Shin-Etsu MicroSi G7762-0.5g Wärmeleitpaste für Servertechnik 0,5g
bei meiner Notebook - CPU gemacht. Ich schwöre auf diese Paste und kauf mir auch nicht anderes mehr daher.
Ich mein irgendwo mal die Wärmeableitwerte in einer Tabelle gesehen zu haben und da waren die Werte sämtlichen anderen Pasten überlegen.
Ich bin mir ganz sicher, dass keiner den Einsatz dieser Paste je bereuen wird.
mfg tree:angel:
