asrock_FAN
Dann nimm dir doch mal die Zeit und mach nen paar Bilder
Wie sieht es denn mit den Farben bei gleichen Einstellungen aus? Sind die Farben beim HF kräftiger? Der HG hat ja Probleme bei dunklen Filmen/Spielen. Wie sieht das beim HF aus?
Auf den Hz-Wert, den er unterstützt. Den betreffenden Treiber installieren, dann Rechtsklick auf den Desktop, "Eigenschaften->Einstellungen->Erweitert->Monitor". Häkchen setzen bei "Modi ausblenden, die der Monitor nicht unterstützt", ganz raus aus dem Fenster, ne Minute warten, dann wieder rein und die höchstmögliche Hz-Zahl auswählen.
Hallo
Es scheint, dass mein Problem hier herzlich wenige/keine interessiert. postcount=1796. Nun ich habe selbst gegoogelt und stieß auf folgenden Beitrag: Link.
Nun versuche ich diese Einstellung umzusetzen, aber da ich Windows 7 erst seit gestern benutze (davor nur XP), komme ich nicht so recht darauf. Also Treiber habe ich installiert und Win7 scheint den zu benutzen, kann das zu mindestens im Gerätemanager ablesen.
Wenn ich mich jetzt über Bildschirmauflösung/erweiterte Einstellungen/Monitor durch klicke, dann kann ich dort nur zwischen 59 und 60Hz auswählen und am Ende stehen trotzdem immer die 59Hz.
Hat den niemand so ein Problem wie ich, bzw wie man es löst?
Gruß, Big
Habe Gestern mein HG281DJ bekommen!
Der Monitor ist schonmal Höhenverstellbar,
Ich habe dann mal mein Samsung Bp1500 Bluray Player per Hdmi angeschlossen,und er spielt die Bluray ab!
Hdcp Unterstützung funktioniert!
hab ihn auch seit vorgestern, wie hast du die höhenverstellung ans laufen gebracht ?? es steht ja dieser breite nüppel hinten über, diesen drückt man rein und dann sollte es klappen. bei mir rührt sich nichts.
würde gerne den tft n bissl tiefer machen.
hat jemand nen tipp?
Ich musste Ihn leicht hochziehen dann die Sperrtaste drucken,die Sperrtaste war aber sehr widerspenstig bei ersten versuch! also ein bisschen mehr Kraftaufwand war schon notwendig!
Nach einmaligen benutzen geht die Sperrtaste auch super leicht,ich denke das da noch Grat von der herstellung übersteht!
Auf der Seite 71 findest du welche.
Also mir würde es schon reichen, wenn jemand seinen Monitor fotografieren könnte, wenn ein schwarzes Bild angezeigt wird!
Mein HF hat nämlich im Vergleich zu meinem HG281DJ ziemliche Lichthöfe und ich würde gerne wissen, ob ich einfach nur ein Montagsmodell erwischt habe
Die Lichthöfe sieht man auch mit einer nicht so guten Kamera^^
