3D Mark 2006 Benchmark-Thread + Liste
AMD Deluxe // 11299 // E6600 @ 3GHz // 2x1024DDR2 A-DATA Extreme @ 416MHz @ 4-4-4-11 // XFX 8800 GTX @ 633/950 // 97.92 //
so ich hab ma wieder ein problem.
ich hab eben im ccc die automatische takterkennung in overdrive gemacht.
da hat der 688/900 rausgefunden, also nur den core geoced.
dann wollte ich 3dmark06 starten un bekam den fehler, wo unten noch n bild ist.
dann hab ich treiber gelöscht und registry clean und alles gemacht und neuinstalliert.
immernoch der fehler:
[img=http://img255.imageshack.us/img255/7673/3dmark06fehler2bj.th.jpg]
dann läd er 3mark06, aber ich kanns nich starten, weil kein test ausgewählt wurde und ich keinen auswählen kann da ich keine registrierte version hab, aber vorher gings auch, also auch 3dmark06 nochmal neuinstalliert, geht immer noch nich :-[
plz help.
foxxx
EDIT:
also ich hab jetzt:
graka treiber restlos gelöscht,
3dmark06 restlos gelöscht,
direct-x mittels nem windows script gelöscht,
registry clean ausgeführt,
mehrmals rebootet,
und dann wieder direct-x drauf,
und bei den graka treibern diesmal nur die treiber und das ccc weggelassen,
3dmark06 drauf
und wenn das ccc von ati NICHT installiert ist, geht alles :stupid:
klingt komisch, is aber so.... :confused:
naja hauptsache es geht wieder !
:bigok:
foxxx
AMD Deluxe // 11421 // E6600 @ 3GHz // 2x1024DDR2 A-DATA Extreme @ 416MHz @ 4-4-4-11 // XFX 8800 GTX @ 633/1000 // 97.92 //
psydo // 5295 // e6300@2,8Ghz // 2x1024DDR2 Corsair C4@400@5-5-5-12 // 1950pro x-treme@621/790 // Ati v.6.12
mfg chris
*grübel* warum benutzt ihr alle die alten 3D-Murks-Versionen die dieses Zahlen-Fenster noch haben
a) kann man dann seine Datenbank beim ORB nicht aktualisieren
b) gibt die neue Version mehr Punkte :-)
@hisn
meinst mich damit?
hab die version vom pcgh-heftl, hab gar nicht gewusst dass es schon neuere versionen gibt;-),
hast vielleicht nen link zur neuesten version=
mfg chris
@hisn
meinst mich damit?
mfg chris
http://www.futuremark.com/download/3dmark06patch110/ :wink:
Chrisch - 13282 - Q6400 (X3210) @3.6Ghz - 2x512MB A-Data PC2-6400 5-5-5-12 - XFX 8800GTS @ 730/1050 - FW97.92
UPDATE:
kalle1111 + 10927 Punkte + E6400 @ 3326MHz + 2x1024MB G.Skill 2GBHZ 475MHz 4-4-4-12 + 8800GTS 675/972MHz ForceWare 97.92
E6400@3,6 Ghz; 2x1024 MB OCZ Platinum XTC 4-5-4-15; Palit&Leadtek 8800GTX ;FW 97.02
QX6700@3,66 Ghz; 2x1024 MB GSkill F2 4-4-4-15 @DDR2 966; 2x EVGA 8800GTX "Black Perl"; FW 97.92 @Standard (626/2000)
Ist nicht meins, habs nur für nen HWLuxxer zusammengschräubelt :bigok: Kommen bestimmt noch mehr Ergebnisse die nächste Zeit.
funkflix - 2767 - Opteron 146 @ 3150MHz - 2x512MB BH5 263MHz 2.0-2-2-5 - X850XT 669/651MHz Cat. 5.13
Cyberwar - 10198 - E6600 @3Ghz - 2x1024MB GSkill DDR2/6400 @ 416,6MHz 4-4-4-12 - Gainward 8800GTX @ 575/1800 - NV 97.44
habs jetzt nach beidem Bsp. geändert, war aber vorher auch alles so drin :rolleyes:
Post #1 lesen, oder an Leuten orientieren, die richtig gepostet haben und Ihr Resultat in der Liste wieder finden.
Alfamat - 5580 - X² 3800+ @ 3100 MHz - 2*1024Mb Samsung UCCC @ 258MHz @ 3-4-3-5 1T - MSI 7800GT 256Mb @ 630+50/1350 - ForceWare 91.33
Nach den beiden 8800GTX im SLi + QuadCore hier nochmal mein eigenes kleines Ergebnis. Hatte ich noch nicht gepostet...ist auch schon etwas älter.
hey,
also hab mir den patch runtergeladen--> 1x hats danach funktioniert und jetzt kommt am ende vom test immer des kleine "bildl" wo draufsteht "view online results" oder so, und wenn ich dann draufklicke stürzt des 3dmark06.exe ab?
was kann des sein?
mfg chris
schöner Score:d
und noch dazu ein standard übertaktetes SLI System :banana:
Sag mal, könnte man theoretisch die Karten auch einzeln übertakten?,
sollte doch ab der 90er Forceware gehen..
...k.A. habe das System nur zusammengebaut, bissel dran rumgespielt was so an Performance kommt und dann wieder zum Eigentümer zurück. War aber glaube ich keine Option verfügbar. Noch höhere Taktraten als die 626/2000 brachte keine Erhöhung, also habe ich das gelassen. Sind ja von Werk aus schon etwas hochgezogen. Dazu habe ich noch gelesen, dass der 97.92 auch noch etwas langsamer sein soll...naja, kann dann der Besitzer ausführlich testen :d Wollte ihm ja nicht den ganzen Spaß nehmen.
ATI PS 3.0 Dualcore + non-Crossfire
CBOT - 5618 - C2D E6300@3200MHz - 2x512MB Corsair 5400C4 443Mhz 5-5-5-18 - HIS X1950Pro IceQ3 Turbo 640/750MHz Cat. 6.12
mehr konnte ich mit meiner mühle nicht testen. beim cpu test hatte ich 0 fps (alle 3-4 sekunden mal 1 frame weiter) xD
666eraser666 - 3662 - e6300 @ 2188 Mhz - Take MS 667 CL5 @ 2.0V CL4 700Mhz - 7600GT @ 641/780 Mhz + Forceware 93.71
Mazze76 - 9605 - Opteron 170 @ 2800MHz - Mushkin XP4000 Black @ 255MHz - XFX 8800GTS @ 648/1026MHz FW 97.92
emh, seit gestern bekomme ich in 3dmark 05 und 06 beim abschicken NUR noch "submission failed" hilfe, ich will wissen was ich mit meinen 3ghz habe:d
Geht mir genauso. Bekomme meinen Wert auch nicht los. Dann bin ich ja nicht der einzigste. M.f.G.
