3Dmark`s 03,05,06
christian8672
Kapitän zur Spree
Kann es sein das 3Dmark 06 wenig sli unterstützt aber dafür mehr Cpu?
Folgendes broblem habe 2mal 7800gtx(eioen von leadeak winfast und eien von asus)Board ist ein a8n32 sli deluxe 3,2+amd 64(service pack 1 weil bei 2 bekomme ich kein windows drauf)2gb ram(400mhz)
Audigy4
Zu mein broblem bei 3 d mark03 habe ich im sli modus auf alternative frame rendering 24210 ohne sli das heist häckchen weggemacht bei Sli Multi-Gpu hatte ich den 15314 auf automatische auswahl den 23710.Das hört sich ja alles noch logisch an!
bei 05 wird es schon schlimmer
Mit 2 karten im alternative rendering modus habe ich 9000 punkte
ohne sli 7500punkte
Im automatische auswahl modus(im global treiber eingestellt bei Sli rendering modus)hatte ich 7668!
Hört sich auch noch logisch an aber jetzt kommt es
Bei 06
Mit einer karte habe 3643
mit 2 nur auf automatische auswahl 4000 nochwas kann doch nicht sein oder?
mache ich es auf alternative frame rendering ist es genau so gut wie mit einer!
Mein genaueres sytem bitte schaut auf seite zwei bei Fragen für Sli neuling!
Hinzugefügter Post:
Bei 06 habe ich folgendes:
Ohne sli 3672
Mit Sli (alternative rendering2) habe ich 3284(HDR nur 1300)
Mit Sli (alternative rendering) habe ich 3340(hdr extrem wenig)
Mit sli (automatische Auswahl) habe ich 4100(hdr und sm2 2010)
Hinzugefügter Post:
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Architecture 64-bit
Internal Clock 2.0 GHz
Internal Clock Maximum 2.0 GHz
External Clock 200.0 MHz
Socket Designation SOCKET 939
Upgrade Socket 939
MultiCore 1 Processor Core
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Caches
Level 1 64 KB
Level 2 512 KB
Level 3 0 B
Display Device 1/1
NVIDIA GeForce 7800 GTX Driver 6.14.10.9371
Description NVIDIA GeForce 7800 GTX
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 256 MB
Total Local Texture Memory 530 MB
AGP Aperture Size 0 B
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 6.14.10.9371
Driver Date 10-22-2006
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 4096 px
Max Texture Height 4096 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 1.2 GHz
VGA Core Clock 8.9 MHz
PCI
Name NVIDIA GeForce 7800 GTX
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0091
SubSystem ID 0x81d41043
Revision ID 0x00a1
Bus
Type PCI Express
Revision 1.0
Enabled true
Rate 16
Sideband Addressing Not Supported
Fast Write Not Supported
Texture Formats
32-bit ARGB [8888]
32-bit RGB [888]
16-bit RGB [565]
16-bit RGB [555]
16-bit ARGB [1555]
16-bit ARGB [4444]
8-bit A [8]
8-bit YUV [800]
16-bit AYUV [8800]
FourCC [DXT1]
FourCC [DXT2]
FourCC [DXT3]
FourCC [DXT4]
FourCC [DXT5]
Capabilities
AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Texture Border Color, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
DirectShow
Version 9.0c
Long Version 4.09.00.0904
Registered DirectShow Filters
.RAM file Parser
AC3 Parser Filter
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
ACM Wrapper
ASF ACM Handler
ASF DIB Handler
ASF DJPEG Handler
ASF ICM Handler
ASF JPEG Handler
ASF URL Handler
ASF embedded stuff Handler
ASX file Parser
ASX v.2 file Parser
AVI Decompressor
AVI Draw
AVI Splitter
AVI/WAV File Source
BDA MPEG2 Transport Information Filter
Color Space Converter
DV Muxer
DV Splitter
DV Video Decoder
Default DirectSound Device
Default MidiOut Device
File Source (Async.)
File Source (Netshow URL)
File Source (URL)
File stream renderer
IVF source filter
Indeo audio software
Indeo video 4.4 Decompression Filter
Indeo video 5.10 Decompression Filter
Internal Script Command Renderer
Line 21 Decoder
Line 21 Decoder 2
Lyric Parser
MIDI Parser
MJPEG Decompressor
MPEG Audio Decoder
MPEG Layer-3 Decoder
MPEG Video Decoder
MPEG-2 Demultiplexer
MPEG-2 Sections and Tables
MPEG-2 Splitter
MPEG-I Stream Splitter
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Microsoft Screen Video Decompressor
Multi-file Parser
NSC file Parser
Overlay Mixer2
QT Decompressor
QuickTime Movie Parser
SAMI (CC) Parser
VBI Surface Allocator
VGA 16 Color Ditherer
Video Port Manager
Video Renderer
WM ASF Reader
WM ASF Writer
WMP CD Filter
WST Decoder
Wave Parser
Windows Media Audio Decoder
Windows Media Multiplexer
Windows Media Pad VU Data Grabber
Windows Media Update Filter
Windows Media Video Decoder
Windows Media source filter
XML Playlist
Memory Info
Total Physical Memory 2.00 GB
Free Physical Memory 1.64 GB
Total Pagefile Memory 3.85 GB
Free Pagefile Memory 3.63 GB
Memory Array 1/1
Max Module Capacity 1 B
Supported Speeds 70ns, 60ns, 50ns
Supported Types DIMM, SDRAM
Supported Voltages 3.3V
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size 1.00 GB
Frequency 6.0 MHz
Slot DIMM0
Type Details DIMM
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 2/4
Frequency 6.0 MHz
Slot DIMM1
Type Details DIMM
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 3/4
Installed Enabled Size 0 B
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM2
Type Details -
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 4/4
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM3
Type Details -
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Card Slots
PCI Express Slot
Order 1
Designation PCIEX1_16
Type PCI Express
Characteristics 3.3V, Shared, PME Signal
Data Bus Width 32 b
Details In Use, Short
IRQ 0
PCI Express Slot
Order 2
Designation PCIEX2_16
Type PCI Express
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
PCI Express Slot
Order 3
Designation PCIEX3_4
Type PCI Express
Data Bus Width 32 b
Details Available, Short
IRQ 0
PCI Slot
Order 4
Designation PCI4
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
PCI Slot
Order 5
Designation PCI5
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
PCI Slot
Order 6
Designation PCI6
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
System Devices
Name PCI Standard-Host-CPU-Brcke
Manufacturer (Standardsystemgerte)
Name PCI Standard-ISA-Brcke
Name PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brcke
Name PCI Standard-RAM-Controller
USB Devices
Description USB-Root-Hub
Driver Date 7-1-2001
Driver Version 5.1.2600.0
Device Class Universal Serial Bus Controller
Description USB-HID (Human Interface Device)
Device Class Human Interface Device
Description Motorola SURFboard SB5100 USB Cable Modem
Driver Date 2-25-2002
Driver Version 2.3.0.0
Device Class Network Adapter
FireWire Devices
Description 1394-Netzwerkadapter
Driver Version 5.1.2535.0
Monitor Info
Monitor 1/2
Name (Standardmonitor)
Manufacturer (Standardmonitortypen)
Max Width 0 px
Max Height 0 px
Monitor 2/2
Name LG L1952TQ(Digital)
Manufacturer LG
Max Width 1280 px
Max Height 1024 px
Hinzugefügter Post:
Sollte man da sehen das sli funzt??
äh junge, erstmal minimierst du deinen post auf ne akzeptable größe. dann solltest du mal die treiber komplett deinstallieren (nvidia) und den neusten mit nur einer karte drin installieren. dann herunterfahren, 2. karte rein und im treiber sli aktivieren, dann sollte es gehen!
Alles was unter dem ersten "-----------------------------------------" bitte löschen... Das hilft gar nix!
Die 3D Murks Werte von 03 und 05 halte ich für realistisch bei deinem Prozessor und 3D Penismark 06 testet ja auch die CPU mit, weshalb du da logischerweise verdammt schlecht abschneidest. Aber sonst halte ich auch die Werte für realistisch. :)
Habe den treiber instaliert schon mit 2 karten drinne wo ist der unterschied ob ich erst eien und den treiber drauf und den erst die zweite er hatt doch bei mir sli erkannt!
Hinzugefügter Post:
So habe jetzt erst deinstalliert den zweite karte raus den angemacht neuen instaliliert asugemacht zweite rein den hatt er sli erkannt ahbe ich häcken dran gemacht bei sli den neu gestartet den sagte er sli ist jetzt bereit oder so habe jetzt beim 3dmark 03 500 punkte mehr.Verstehe nur eins nicht beim 3d mark03 ist es so bei cpu test ist der nvidia balken klein beswegt sich nciht beim grafiktest ist er fast auf anschlag,bei 06 hingegen bei cpu auch groß und bei deep frezze ist er klein!
