[Sammelthread] ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (AM5)
Sammelthread für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
In dem Thread geht es nur um dieses Board. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Hersteller): Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Alternativen):
Nova x870E WiFi
Geizhals: Nova x870E WiFi
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum
Reviews:
Igors Lab
FunkYit
Lab501
Besonderheiten:
  • Hervorragende Produktivität
  • - PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
  • - Dual Channel DDR5
  • - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
  • Solide Haltbarkeit
  • - Server-Grade Low-Loss PCB
  • - 20+2+1 Power Phase, 110A SPS for VCore+SOC with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
  • - Flexible integrierte E/A-Abschirmung
  • - 20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren) Ultraschnelles Gaming
  • - 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
  • - ASRock Lightning-Gaming Ports
  • EZ-Update
  • - BIOS Flashback Button
  • - ASRock Auto-Treiber-Installer
    • CPU
      - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
      *Die Verfügbarkeit von Erweiterungssteckplätzen kann je nach CPU variieren. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. (http://www.asrock.com/)
    • Chipsatz
      - AMD X870E
    • Arbeitsspeicher
      - Dual Channel DDR5 Memory Technology
      - 4 x DDR5 DIMM Slots
      - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)*
      - Max. capacity of system memory: 256GB
      - Supports Extreme Speicherprofile (XMP) and EXTended Profile für Übertaktung (EXPO) memory modules
    • BIOS
      - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
    • Grafik
      Integrated AMD RDNA™ graphics (Die Unterstützung kann je nach CPU variieren)
      - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatibel, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 4K 120Hz
      - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 8K 30Hz*
      * Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports. Wenn Sie einen Type-C-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte AM5 Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Prozessoren mit integrierter Grafik.
    • Audio
      - 7.1 CH HD Audio with Schutz von Inhalten (Realtek ALC4082 Audio Codec)
      - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
      - Nahimic Audio
    • LAN
      - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
      - Realtek RTL8126
    • Drahtloses LAN
      - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
      - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
      - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band
      - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band
      - 1 Antenne zur Unterstützung von 2 (Senden) x 2 (Empfangen) Diversity-Technologie
      - Supports Bluetooth 5.4
      - Supports MU-MIMO
      * Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. Die Verfügbarkeit hängt von den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder und Regionen ab. Sie wird (für unterstützte Länder) über Windows® Update und Software-Updates aktiviert, sobald sie verfügbar ist.
    • Steckplätze
      CPU:
      - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
      Chipset:
      - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2), supports x1 mode*
      - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE3), supports x2 mode*
      - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
      * PCIE1 wird mit Gen5x16 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000, Gen4x8 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1) und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 2) betrieben.
      If M2_5 is occupied, PCIE3 will be disabled.
      Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
    • Speicherplatz
      CPU:
      - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
      Chipset:
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes*
      - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
      ASMedia ASM1061:
      * M2_1 ist der bevorzugte Steckplatz für die M.2-Installation.
      M2_1 läuft auf Gen5x4 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000 und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1 und Phoenix 2).
    • RAID
      - Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Speichergeräte
      - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Speichergeräte
    • USB
      CPU:
      - 2 x USB4 Type-C (Rear)
      - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_1 and USB32_7))
      Chipset:
      - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front)
      - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2 and USB32_56))
      - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)
      - 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
      * All USB ports support ESD Protection
    • Anschluss
      - 3 x Thermistor-Kabel Headers
      - 1 x Power LED and Speaker Header
      - 1 x RGB LED Header*
      - 3 x Addressable LED Headers**
      - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
      - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
      - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
      - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
      - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
      - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
      - 1 x Dr. Debug with LED
      - 1 x Power Button with LED
      - 1 x Reset Button with LED
      * Unterstützt insgesamt bis zu 12V/3A, 36W-LED-Strip
      ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
      *** CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
    • Blende
      - 2 x Antenna Ports
      - 1 x HDMI Port
      - 1 x Optical SPDIF Out Port
      - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)*
      - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_12 are Lightning-Gaming Ports.)
      - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_34 supports Ultra USB Power.)
      - 2 x USB 2.0 Ports
      - 1 x RJ-45 LAN Port
      - 1 x Clear CMOS Button
      - 1 x BIOS Flashback Button
      - 1 x Line-Out-Buchse (Gold Audio Jack)
      - 1 x Mikrofon-Eingangsbuchse (Gold Audio Jack)
      * Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
    • Software und UEFI
      Software
      - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming-Einstellung)
      - ASRock Phantom-Gaming-LAN Software
      - ASRock Polychrome SYNC*
      UEFI
      - ASRock EZ Mode
      - ASRock Full HD UEFI
      - ASRock Sofort-Flash
      *Diese Tools können im Live Update & APP Shop heruntergeladen werden.
    • Produktzubehör
      - 4 x SATA Data Cables
      - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna
      - 1 x ARGB Splitter Cable
      - 3 x Thermistor-Kabels
    • Formfaktor
      - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
      - 8 Layer PCB
      - 2oz Copper PCB
    • Betriebssystem
      - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
    • Zertifizierungen
      - FCC, CE
      - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
FAQ:
Q: Wie benutzt man USB Flashback?
A: Man ladet das aktuelle Bios herunter und entpackt dieses. Nun benennt man das Bios in creative.rom um und kopiert dieses auf einen USB-Stick mit FAT32 in das Root Verzeichnis.
Danach steckt man den USB-Stick hinten in den vorgesehenen USB-Port (siehe Handbuch) und drückt den Flash Button hinten.
Tipps:
Für das aktuelle Windows 11 24H2 bitte die neuere RGB Software (PolychromeRGB(v2.0.182)) verwenden da jene die aktuell bei Asrock zu laden ist (PolychromeRGB(v2.0.181)) nicht funktioniert.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte informiert mich.
Nachdem ich mir ein paar Videos angeschaut habe zum 9800X3D so werde ich erst mal bleiben beim 7800X3D da der Mehrwert überschaubar ist und den Aufpreis nicht lohnt was ja auch die Tester alle über die Bank sagten. Ausgenommen der Preis wird überraschend günstig, was aber wohl keiner glaubt, dann könnte ich ihn mir vielleicht doch holen. Da ich in den letzten Wochen kaum noch Zocke, weil es einfach nichts gibt was ein Wow in mir auslöst außer das neue Wukong was ich mir erst hole, wenn es günstiger geworden ist und auch bald mein neuer erster Mac Mini m4 kommt, werde ich sowieso vermehrt erst mal mit dem Mac spielen und für den Alltag nutzen da mit seinen kaum 20w gegenüber meinen PC, der um die 110w verbraucht im Idel bzw wenig machen (surfen und office). PC wird dann nur noch aufgedreht, sollte ich mal was Spielen wollen.
Daher werde ich hier dann erst mal etwas weniger tun dafür um so mehr dann hier, da die nächsten Wochen genug damit zu tun macOS kennenzulernen und schauen, was der kleine m4 alles so kann. Sollte sich was wichtiges ergeben zum Board werde ich das natürlich hier bekannt geben, ansonsten die großartige Community hier regelt das schon.
dann sehen wir uns drüben auch, mein Mini sollte ab 19.11. eintrudeln ..
Meiner ist schon unterwegs aus China. Sollte am 15.11 kommen, denke wird aber früher da sein da es mit DHL Express geliefert wird. So genug OT aber hier hehe.
Guten Abend Leute !
Scoty...
Hab mich von deiner positiver Bewertung verführen lassen und hab mir heute auch das Schätzchen in Bundle beim Galaxus bestellt ;)
ASRock Phantom Gaming x870e Nova WiFi (ursprünglich sollte es der ROG Strix B650E-F Gaming WiFi werden , aber da ich von AM4 upgraden will und 3 M.2 betreiben möchte ohne GPU Lines zu opfern denke ich bin ich mit dem Chipsatz/Brett besser bedient)
AMD Ryzen 7 9800X3D (AM5, 4.70 GHz, 8 -Core)
Kingston 64GB DDR5 6000MT/S CL30 DIMM (2 x 32GB, 6000 MHz, DDR5-RAM, DIMM)
Jetzt nur noch gedulden bis alles wieder lieferbar ist zusammenbauen und genießen.(ca. 2 Wochen die sich ziehen werden)
Danke für die Empfehlung !
@Maxwell72 gratuliere zum Board. Du wirst viel Freude haben damit.
Fixe Frage, bin gerade am einbauen. Habt ihr auf der Rückseite die Folie entfernt? Hat ja keinen Schniebel wie die vorne. 🤔
Ja entfernt. Ist ja sonst Hitzestau.
Gut, denke ich auch, danke. Ich war nur irritiert ob des fehlenden Schniebels. 😁
Ich mache generell alle Folien ab und sollte man auch. Viel Spaß beim bauen.
Mein 9800X3D sollte am Dienstag kommen. Die Kühlung und Lüfter sind im Gehäuse verbaut. Bin schon gespannt ob alles funzt und wenn ich das erste Mal im Bios bin 😅
Scoty eine Frage hätte ich noch ;)
Wie sieht es aus mit dem Platz von Noctua NH-U12A chromax.black (falls du den auf dem Mainboard nutzt ) zu dem Ram-Slot des Boards ? Kann mit dem Kühler auch der erste RAM-Slot des Mainboards auch noch problemlos mit hohen Modulen bestückt werden ?
Ja geht allerdings viel Platz ist nicht. Warum sollte man das aber tun wollen?
ich habe mich hier angemeldet, weil ich mehr über das Board erfahren möchte. Weiß von den Besitzern jemand,wie groß der Abstand vom Sockel zum PCIe 5.0 x16 Slot ist? Ich will einen Noctua NH-D15 G2 mit Offset-Mount (7 mm nach unten versetzt) nutzen. Passt der zufällig rein?
Und stößt man nun mit so einem dicken Luftkühler an die VRM-Kühler an oder nicht? Ich habe ein Fractal North und exakt 2mm Luft bis zur Glasscheibe (168 mm CPU-Kühler-Höhe; bis zu 170 mm können verbaut werden). Low Profile RAM habe ich nämlich (extra gekauft).
Ich habe denn Noctua 120er Kühler und der stößt an die vrm an. Habe ja ein Foto extra gepustet. Damit wird der Noctua 140er wenn nicht höher erst recht anstoßen. Sicher bin ich aber nicht.
Denn hinteren CPU Lüfter könnte ich mir aber sparen da der hintere Gehäuse Lüfter ja direkt dahinter wäre. Optisch sieht es aber so schöner aus.
Oder ich stoße gar nicht an, weil bei dem NH-D15 G2 beide Lüfter rechts sind?:
Wenn ich es richtig verstehe, dann hängt nur der linke Teil vom Heatsink über dem VRM-Kühler? Dann könnte es sich vermutlich ausgehen?
Ich will auch so bauen, wie auf dem linken Foto, nur halt 7 mm nach unten versetzt mit dem Offset-Mount.
Guten Abend Leute !
Scoty...
Auch wenn du dir nun das Nova geholt hast: Drei M.2-SSDs sind mit dem B650E-F Gaming nutzbar, ohne der GPU im oberen Slot Lanes zu klauen. M.2_3 ist an den PCIe-4.0-x16-Steckplatz unten über den Chipsatz shared angebunden. ;)
Ich habe auch den Noctua NH D15 mit 140mm.
Der Lüfter sitzt bei den meisten Boards zu nahe auf dem RAM. Zwei Lösungen. Entweder den Lüfter in die Mitte, wie Du schon gesagt hast. Oder der Lüfter über den Rams höher setzen, was ich mache. Bei mir liegt der Lüfter also 5mm über dem RAM, steht nach oben etwas raus. Mein Gehäuse hat aber den Spielraum.
Weil der Noctua so riesig ist, kommt man auch schwer an den Release für die GPU, bei normalen Boards. Daher war es eine ausgezeichnete Idee von Dir das Nova zu nehmen, welches den komfortablen Fernmechanismus per Schieber hat.
@ashantus
Danke für die Antwort. Mir ging es nicht um den RAM, sondern um die andere Seite (VRM-Kühler vom Mainboard). Bei meinem RAM gibt es keine Probleme mit der Höhe:
Das mit dem Hebel ist super, ja.
achso, die andere Seite. Ja hatte ich falsch verstanden.
Da würde der Trick aber auch funktionieren: den Lüfter halt oben 2 cm überstehen zu lassen. :giggle:
Wie schalte ich mir im ASRock Bios denn den 2. CCD ab?
Ich hab vorher bissl rumgerätselt. Kam auf ne Seite, wo ich scheinbar einzelne Kerne abschalten konnte - rein da reinzukommen hat die Maus abgeschossen - dann bin ich per Tasten wieder raus.
Wie sind denn bisher die Meinungen zu dem Board in Verbindung mit dem 9800x3d? Habe das x870 Tomahawk, leider ist das MSI-Bios aber momentan maximal im beta-Status.
z.B. https://forum-en.msi.com/index.php?threads/severe-x870-tomahawk-issues.405974/
Überlege es zurückzuschicken und auf das Nova zu wechseln. Da könnte ich mit diesem Kit aber vielleicht Probleme kriegen? https://www.mindfactory.de/product_...nce-DDR5-6000-DIMM-CL28-Dual-Kit_1582023.html Auf dem Tomahawk schien es mir bisher stabil mit Expo.
Die Optik stört mich leider auch etwas beim Nova, aber wäre jetzt kein Grund es nicht zu kaufen. Speicher würde ich wohl dann auf den hier wechseln: https://www.mindfactory.de/product_...RGB-DDR5-6000-DIMM-CL30-Dual-Kit_1532152.html
Hast du es schon lösen können? Mit F4 Suche nach CCD, ich meine es heute gesehen zu haben. In meinem Fall gibt es halt nur ein CCD.
Ich persönlich bin mit dem Board sehr zufrieden. Beide Ram sollten laufen, sofern sie auf der QVL Liste stehen. Es kann natürlich auch ohne auf der Liste zu stehen funktionieren.. Zumindest mein 64GB Kit steht offiziell auf der Asrock Liste vom Nova.
Bei mir laufen 64GB G.skill 6800 CL34 auf 6400 CL 30, alles manuell eingestellt. Wenn dein Kit unterstützt wird, dann sollte es mit XMP/Expo laufen oder alles manuell. Ich habe auch ein Profil mit 6000 CL28 + 6200 CL30 gespeichert. Also möglich ist viel, ich denke genauso viel oder wenig als auf den anderen Boards. Igors Test sagt eh schon viel aus, selten gibt er so tolle Bewertungen ab. Solltest du noch spezielle Fragen haben melde dich nochmal.
Danke dir für die ausführliche Antwort, klingt alles sehr gut! Ich werde das Tomahawk jetzt aber noch eine Weile behalten und hoffen, dass MSI es mal schafft aus der Betaphase zu kommen. Sollte sich da nix ändern werde ich mittelfristig auf das Nova wechseln. Viel Spaß dir noch mit dem Board.
Servus bin neu hier und habe mich extra angemeldet da ich massive Probleme mit dem Board habe. Lieferung kam heute von Mindfactory.
Leider bootet das Board nichtmal ansatzweise ins BIOS. LED Anzeige sagt mir 00 laut Dr Debug irgendwas mit unbekannter CPU.
CPU ist natürlich der neue 9800x3d und RAM sind 2x32 Kingston KF560C30BBEAK2-64 (steht auf auf der Support-Liste mit Bios 3.06).
Daraufhin habe ich alles versucht. BIOS auf 3.10 zu flashen über USB Stick und Flash Button, CMOS Clear per Button, CMOS clear per Batterie raus, leider ohne Erfolg. Board bootet nicht weiterhin 00 und Bild bleibt schwarz. RAM nur mit seinem Modul in verschiedenen Slots brachte auch nichts.
Also CPU nochmal ausgebaut, sieht alles bestens aus. Keine verkohlten CPUs wie neulich aus der Presse. Sockel gut, CPU gut.
Vielleicht hat hier jemand ja ähnliches oder eine Idee.
MfG
MfG
Lese öfters das man nen alten USB Stick nehmen soll, man besten USB 2. Anscheinend wird die Version bei dir nicht geflasht.
wie alucreed sagt, nimm einen alten usb stick von ner bekannten Marke, wie kingston oder sandisk; formatieren in Fat32.
Hast Du hinten auch den USB Port genommen, der zum flashen vorgesehen ist? Der ist ganz unten mit grauem Rand, neben dem LAN-Port.
Und zuletzt: hast Du die Bios-Datei umbenannt in "creative.rom"? Den Knopf übrigens mind 3 Sekunden halten, bis es blinkt.
Im Handbuch ist es Seite 58.
edit: noch ein Tip von mir. Ich habe dafür einen USB-Stick mit USB-A und USB-C Ports (OTG-tauglich). Grund eins: manche Hersteller haben das Biosflashback an USB-A andere an USB-C. Zweiter Grund dafür: man kann das Bios mit dem Smartphone runterladen und auf den Stick ziehen. Mit Umbenennung in creative.rom vorher. Somit ist das Bios dann ohne PC verfügbar.
Hatte es auch im Vorfeld geflasht von 3.06 auf 3.10. Es steht oben alles richtig beschrieben. Mein Stick ist USB 2.0 mit 4GB, FAT 32 formatiert, Bios downloaden, entpacken, umbenennen am richtigen USB Port gleich neben dem LAN Port anschließen, 2-3 Sekunden drücken und los geht's. Hat bei mir zwischen 6-7 Minuten gedauert. 9800X3D wird sofort erkannt. Bist du mittlerweile klar gekommen?
Gibt ein neues Beta-Bios.
Hier ist ein Auszug zu den neuen Bios Eigenschaften, allerdings on MSI. Aber Asrock wird wohl auch diesen Latency-Killer einführen. Mit dem bios könnte dann auch die Deaktivierung eines CCD möglich sein. Was der x3D Boost bringt, wird man sehen.
