[Sammelthread] ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (AM5)
Sammelthread für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
In dem Thread geht es nur um dieses Board. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Hersteller): Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Alternativen):
Nova x870E WiFi
Geizhals: Nova x870E WiFi
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum
Reviews:
Igors Lab
FunkYit
Lab501
Besonderheiten:
  • Hervorragende Produktivität
  • - PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
  • - Dual Channel DDR5
  • - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
  • Solide Haltbarkeit
  • - Server-Grade Low-Loss PCB
  • - 20+2+1 Power Phase, 110A SPS for VCore+SOC with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
  • - Flexible integrierte E/A-Abschirmung
  • - 20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren) Ultraschnelles Gaming
  • - 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
  • - ASRock Lightning-Gaming Ports
  • EZ-Update
  • - BIOS Flashback Button
  • - ASRock Auto-Treiber-Installer
    • CPU
      - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
      *Die Verfügbarkeit von Erweiterungssteckplätzen kann je nach CPU variieren. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. (http://www.asrock.com/)
    • Chipsatz
      - AMD X870E
    • Arbeitsspeicher
      - Dual Channel DDR5 Memory Technology
      - 4 x DDR5 DIMM Slots
      - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)*
      - Max. capacity of system memory: 256GB
      - Supports Extreme Speicherprofile (XMP) and EXTended Profile für Übertaktung (EXPO) memory modules
    • BIOS
      - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
    • Grafik
      Integrated AMD RDNA™ graphics (Die Unterstützung kann je nach CPU variieren)
      - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatibel, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 4K 120Hz
      - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 8K 30Hz*
      * Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports. Wenn Sie einen Type-C-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte AM5 Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Prozessoren mit integrierter Grafik.
    • Audio
      - 7.1 CH HD Audio with Schutz von Inhalten (Realtek ALC4082 Audio Codec)
      - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
      - Nahimic Audio
    • LAN
      - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
      - Realtek RTL8126
    • Drahtloses LAN
      - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
      - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
      - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band
      - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band
      - 1 Antenne zur Unterstützung von 2 (Senden) x 2 (Empfangen) Diversity-Technologie
      - Supports Bluetooth 5.4
      - Supports MU-MIMO
      * Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. Die Verfügbarkeit hängt von den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder und Regionen ab. Sie wird (für unterstützte Länder) über Windows® Update und Software-Updates aktiviert, sobald sie verfügbar ist.
    • Steckplätze
      CPU:
      - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
      Chipset:
      - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2), supports x1 mode*
      - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE3), supports x2 mode*
      - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
      * PCIE1 wird mit Gen5x16 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000, Gen4x8 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1) und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 2) betrieben.
      If M2_5 is occupied, PCIE3 will be disabled.
      Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
    • Speicherplatz
      CPU:
      - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
      Chipset:
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes*
      - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
      ASMedia ASM1061:
      * M2_1 ist der bevorzugte Steckplatz für die M.2-Installation.
      M2_1 läuft auf Gen5x4 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000 und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1 und Phoenix 2).
    • RAID
      - Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Speichergeräte
      - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Speichergeräte
    • USB
      CPU:
      - 2 x USB4 Type-C (Rear)
      - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_1 and USB32_7))
      Chipset:
      - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front)
      - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2 and USB32_56))
      - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)
      - 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
      * All USB ports support ESD Protection
    • Anschluss
      - 3 x Thermistor-Kabel Headers
      - 1 x Power LED and Speaker Header
      - 1 x RGB LED Header*
      - 3 x Addressable LED Headers**
      - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
      - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
      - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
      - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
      - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
      - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
      - 1 x Dr. Debug with LED
      - 1 x Power Button with LED
      - 1 x Reset Button with LED
      * Unterstützt insgesamt bis zu 12V/3A, 36W-LED-Strip
      ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
      *** CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
    • Blende
      - 2 x Antenna Ports
      - 1 x HDMI Port
      - 1 x Optical SPDIF Out Port
      - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)*
      - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_12 are Lightning-Gaming Ports.)
      - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_34 supports Ultra USB Power.)
      - 2 x USB 2.0 Ports
      - 1 x RJ-45 LAN Port
      - 1 x Clear CMOS Button
      - 1 x BIOS Flashback Button
      - 1 x Line-Out-Buchse (Gold Audio Jack)
      - 1 x Mikrofon-Eingangsbuchse (Gold Audio Jack)
      * Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
    • Software und UEFI
      Software
      - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming-Einstellung)
      - ASRock Phantom-Gaming-LAN Software
      - ASRock Polychrome SYNC*
      UEFI
      - ASRock EZ Mode
      - ASRock Full HD UEFI
      - ASRock Sofort-Flash
      *Diese Tools können im Live Update & APP Shop heruntergeladen werden.
    • Produktzubehör
      - 4 x SATA Data Cables
      - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna
      - 1 x ARGB Splitter Cable
      - 3 x Thermistor-Kabels
    • Formfaktor
      - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
      - 8 Layer PCB
      - 2oz Copper PCB
    • Betriebssystem
      - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
    • Zertifizierungen
      - FCC, CE
      - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
FAQ:
Q: Wie benutzt man USB Flashback?
A: Man ladet das aktuelle Bios herunter und entpackt dieses. Nun benennt man das Bios in creative.rom um und kopiert dieses auf einen USB-Stick mit FAT32 in das Root Verzeichnis.
Danach steckt man den USB-Stick hinten in den vorgesehenen USB-Port (siehe Handbuch) und drückt den Flash Button hinten.
Tipps:
Für das aktuelle Windows 11 24H2 bitte die neuere RGB Software (PolychromeRGB(v2.0.182)) verwenden da jene die aktuell bei Asrock zu laden ist (PolychromeRGB(v2.0.181)) nicht funktioniert.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte informiert mich.
Das ist hier ganz ominös, ich installiere den Auto Driver Installer nach C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\Auto Driver Installer
Danach zeigt der mir dies an:
Es wird so getan, als würde etwas installiert werden, danach schließe ich diesen Driver Installer. Nach schließen ist die Software von Gesiterhand wieder deinstalliert, der Folder oben ist weg. Kein WLAN Treiber oder funktionierendes WLAN.
Und dan kann ich den Prozess vor Vorne starten und dieser Driver Installer meldet sofort wirder obiges Bild, also
Das ist hier ein immerwährender Loop.
Hast du schon mal versucht den originalen (nicht ASUS) Treiber zu installieren?
Oder mal nachgeschaut, welcher WLAN-Chip überhaupt verbaut ist?
Weiß nicht wie das bei diesem Asrock Board ist, aber bei meinem Asus Board ist auf der Backplate des Sockels ein Sticker mit der Bezeichnung des WlanModuls.
Vielleicht ist da einfach was anderes verbaut!?
Nein, hab ich noch nicht probiert, finde ich bei nem neuen Board auch nicht naheliegend. Ich wüsste auch nicht, wo sich der WLAN Chip befindet.
Wen ich Linux Mint boote steht mir werder eine WiFI Verbindung noch eine LAN Verbindung (trotz angeschlossenem Kabel) zur Verfügung.
Lan muss zumindest unter Linux aber out of the box funktionieren. (RTL8126)
Wenn alles korrekt angeschlossen ist kannst du nur noch versuchen die CPU nochmals neu zu verbauen, ansonsten hat das Board einen weg.
...anscheinenend erst ab Kernel 6.??. Da musst du unter deiner Repo mal nachschauen.
Das Mint 21.2 hier hat Kernel 6.6.10 und vorher mit andrem Board hat das WLAN wie LAN funktioniert.
Du meinst, die CPU nochmals neu einsetzen?
Hab ich bei den Treibern (https://pg.asrock.com/mb/AMD/X870E Nova WiFi/index.de.asp#Download) irgendwas übersehen zu laden/installieren?
Ich hab: Chipsatz von dort wie AMD Direkt, WLAN, BT, Audio und den LAN.
Wenn ich den älteren AMD Chipüsatztreiber von der ASRock Seite (6.07.15.126) installiere dauert das ewig, aber der tut so als gäbs was neues zu installieren, obwophl der aktuellste von der AMD Seite (6.10.17.152) bereits drauf ist. So kenn ich das nicht, der Installer hat immer erkannt, was aktuell drauf ist und nur installiert, was neuer als das vorhandene ist.
Also hier mit dem Nova ist alles faul. Ich glaub, das geht hier nicht mehr lange so gut, das wird vermutlich wieder zurück müssen.
Im OCN hat mir grad einer was unverständliches geschrieben, so als würd WiFi nur auf W11 laufen, das ist doch Unsinn, oder?
Ich hab hier ja ein irgendwo ins Board integriertes WiFi Modul (nehme ich an) - kann das nicht richtig sitzen?
@JZ_ Kannst du das bestätigen, dass beim X870E Nova das WiFi nur unter Win 11 zum Laufen zu bekommen ist?
Ich hab gesehen, du verkaufst auf deiner Seite so PCIe WiFi Module - da könntest du das wissen.
ASRock Spezifikation fürs Board:
- 1 antenna to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology
- Supports MU-MIMO
* Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft Windows® 11. The availability will depend on the different regulation status of each country and region. It will be activated (for supported countries) through Windows® Update and software updates once available.
Das wäre zwar ein böser Skandal find ich, wenn dieses Modul unter Win keinen Treiber hat... - aber dann wüsst ich was los ist.
__________________________
Sauerei wahrgeworden: in W11 geht das WiFi. Was n Skandal, was n Sündelfall.
na also... dann ist mit der Hardware ja alles i.O. Laut AsRock sollte der Treiber aber für Win11 als auch Win10 sein.
Das kreuz und quer installieren von Treibern macht die Situation natürlich nicht besser. Ich habe mir angewöhnt, wenn möglich nur die original Treiber zu verwenden.
Was ist das nun genau für ein WiFi Modul auf dem Brett?
Auch unter Linux geht Wifi was ich ja schon schrieb. Ich habe den aktuellsten Kernel 6.11 drauf. Dein Kernel 6.6 ist ja steinalt, das hier kein Wifi oder Lan geht ist daher vällig normal. Lan wirtd aber nicht erkannt unter Linux 6.11 (muss man manuell installieren), erst mit dem 6.12 dann der aber noch RC ist. Das an deinen Nova was faul sein soll wage ich mal sehr stark zu bezweifeln.
Ja, das Board ist in Ordnung und nicht defekt.
Was ich hier nicht in Ordnung finde ist die Aussage "* Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft Windows® 11" Woche so zu lesen ist, dass WiFi unter Win10 nicht funktioniert.
Ich hab etwas gelesen, letztes Jahr war WiFi 7 wohl komplett inkompatibel zu W10, und heuer lese ich dazu nichts anderes.
Ich hab auch recherchiert, ob das MediaTek Modul einen W10 Treiber hat, aber da hab ich bislang keinen gefunden, der mir hilft.
Exakte Bezeichnung hab ich noch nicht recherchiert.
Warum nutzt man auch noch W10?
Genau :)
Neues Board in einer Win10 Umgebung, wahrscheinlich auch noch mit vielen Treiberleichen, kann man nicht empfehlen. Wo liegt das Problem Win11 zu installieren ?
PS.: Intel WiFi7 (BE200/202) wird nicht mit AMD Boards laufen ;)
Nachtrag:
Der WiFi7 MediaTek Treiber kann für Win10 und Win11 genutzt werden :)
Ist doch jedem selbst überlassen, welches Betriebssystem er intalliert.
Zudem ist Win10 noch immer offiziell am Markt, somit sind solche Sprüche einfach unangebracht.
Es geht eher darum das, wenn man so neue Hardware nutzt, man eher besser auch ein aktuelles OS nutzt, wo die Unterstützung dafür besser ist. Man sieht ja, erst wird dem Board die Schuld gegeben und dann liegt es doch am Nutzer selbst, weil er eben ein älteres OS noch nutzt.
Bissl müßig die Diskussion ob W10 oder W11, meint ihr nicht?
1. Ich hab auf meinem Produktivsystem ein paar alte Programme drauf, welche es heute nicht mehr als Kauf, sondern nur noch Abo gibt. Es ist zu befürchten, dass die nach Systemwechsel nicht mehr laufen. Müssen wir nicht raten, ich setze auf Nummer sicher.
2. Bislang ist in vielen Benchmarks W11 kein Vorteil, also bleiben Bencher bislang weitgehend auf W10.
Aber ich habe dann gestern mein Benchsystem geopfert und W11 installiert.
Schon klar, das ich vermutlich irgendwann umstellen muss, aber wegen eines WiFi Treibers?
Mal schauen, ib ich den auf den anderen beiden W10 noch zum Laufen bekomme.
Alternativen sind grad Power-Lan und ein 15 Jahre alter WiFi-Stick.
Windows 10 läuft ja mit dem WiFi Treiber, du hast nur Treiberleichen im System und deswegen hast du diese Probleme. Räume mal auf und du wirst sehen, dass die MediaTek Treiber auch unter Win10 laufen.
Bin von einer neuen Win10 Installation ausgegangen, deswegen warum nicht gleich Win11. Du hast natürlich recht, wenn alles auf Windows 10 installiert ist :/
Hat du nen Tipp zum Entfernen der alten Treiber Leichen?
Ich hab mit dem einen Windows ca. 5 MB Wechsel schon gemacht und nie Probleme, daher war ich hier überrascht und weiß grad nicht, wo ich anfange.
Bei den installieren Apps vermute ich diese Treiber nicht zu finden, oder?
Wenn dir die Wlan Karte im Gerätemanager angezeigt wird, kannst du gegebenermassen dort direkt deinstallieren.
Ansonsten wird es schwierig und man kann die entsprechenden Dateien höchstens löschen, was natürlich nicht optimal ist.
Der Bug verhindert, dass wenn die VDD größer 1,43V ist, die VDDQ nicht kleiner 1,44V sein kann.
Bei 1,44V VDD geht der Speicher in den High Voltage Mode.
Ich bin grad im Karhu bei VDD 1,47V und VDDQ 1,42V -> Bug behoben, oder?
Bios 3.10 (1202a)
High Voltage Mode (HVM) habe ich explizit nirgends gesehen, stellt der sich einfach automatisch ein?
Zeig mal einen Screenshot mit den Spannungen von HWinfo64!
Sofern du die VDDQ mit 1.42V konfiguriert hast, sieht das nicht wie gefixed aus, ganz im Gegenteil. Mit einem größeren Delta wie bei RedF [1], wird es noch deutlicher.
Hallo zusammen,
ich bin nun auch stolzer Besitzer des Nova-Mainboards. War bei euch eigentlich auch keine WLAN-Antenne dabei? Der Empfang von WLAN und Bluetooth ist ohne Antenne leider echt bescheiden.
Nein, da ist eine dabei. Alle Inlay Schachteln durchsucht?
Antenne war dabei und ist im Karton.
Die vom Taichi war vielleicht billig. Da hat Gigabyte beim Zubehör echt die Nase vorne, der Support war halt :poop: .
Okay danke. Ist ja kurios. Dann schreibe ich Asrock mal an.
