[Sammelthread] ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (AM5)
Sammelthread für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
In dem Thread geht es nur um dieses Board. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Hersteller): Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Alternativen):
Nova x870E WiFi
Geizhals: Nova x870E WiFi
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum
Reviews:
Igors Lab
FunkYit
Lab501
Besonderheiten:
  • Hervorragende Produktivität
  • - PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
  • - Dual Channel DDR5
  • - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
  • Solide Haltbarkeit
  • - Server-Grade Low-Loss PCB
  • - 20+2+1 Power Phase, 110A SPS for VCore+SOC with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
  • - Flexible integrierte E/A-Abschirmung
  • - 20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren) Ultraschnelles Gaming
  • - 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
  • - ASRock Lightning-Gaming Ports
  • EZ-Update
  • - BIOS Flashback Button
  • - ASRock Auto-Treiber-Installer
    • CPU
      - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
      *Die Verfügbarkeit von Erweiterungssteckplätzen kann je nach CPU variieren. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. (http://www.asrock.com/)
    • Chipsatz
      - AMD X870E
    • Arbeitsspeicher
      - Dual Channel DDR5 Memory Technology
      - 4 x DDR5 DIMM Slots
      - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)*
      - Max. capacity of system memory: 256GB
      - Supports Extreme Speicherprofile (XMP) and EXTended Profile für Übertaktung (EXPO) memory modules
    • BIOS
      - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
    • Grafik
      Integrated AMD RDNA™ graphics (Die Unterstützung kann je nach CPU variieren)
      - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatibel, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 4K 120Hz
      - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 8K 30Hz*
      * Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports. Wenn Sie einen Type-C-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte AM5 Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Prozessoren mit integrierter Grafik.
    • Audio
      - 7.1 CH HD Audio with Schutz von Inhalten (Realtek ALC4082 Audio Codec)
      - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
      - Nahimic Audio
    • LAN
      - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
      - Realtek RTL8126
    • Drahtloses LAN
      - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
      - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
      - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band
      - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band
      - 1 Antenne zur Unterstützung von 2 (Senden) x 2 (Empfangen) Diversity-Technologie
      - Supports Bluetooth 5.4
      - Supports MU-MIMO
      * Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. Die Verfügbarkeit hängt von den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder und Regionen ab. Sie wird (für unterstützte Länder) über Windows® Update und Software-Updates aktiviert, sobald sie verfügbar ist.
    • Steckplätze
      CPU:
      - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
      Chipset:
      - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2), supports x1 mode*
      - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE3), supports x2 mode*
      - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
      * PCIE1 wird mit Gen5x16 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000, Gen4x8 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1) und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 2) betrieben.
      If M2_5 is occupied, PCIE3 will be disabled.
      Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
    • Speicherplatz
      CPU:
      - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
      Chipset:
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes*
      - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
      ASMedia ASM1061:
      * M2_1 ist der bevorzugte Steckplatz für die M.2-Installation.
      M2_1 läuft auf Gen5x4 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000 und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1 und Phoenix 2).
    • RAID
      - Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Speichergeräte
      - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Speichergeräte
    • USB
      CPU:
      - 2 x USB4 Type-C (Rear)
      - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_1 and USB32_7))
      Chipset:
      - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front)
      - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2 and USB32_56))
      - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)
      - 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
      * All USB ports support ESD Protection
    • Anschluss
      - 3 x Thermistor-Kabel Headers
      - 1 x Power LED and Speaker Header
      - 1 x RGB LED Header*
      - 3 x Addressable LED Headers**
      - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
      - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
      - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
      - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
      - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
      - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
      - 1 x Dr. Debug with LED
      - 1 x Power Button with LED
      - 1 x Reset Button with LED
      * Unterstützt insgesamt bis zu 12V/3A, 36W-LED-Strip
      ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
      *** CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
    • Blende
      - 2 x Antenna Ports
      - 1 x HDMI Port
      - 1 x Optical SPDIF Out Port
      - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)*
      - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_12 are Lightning-Gaming Ports.)
      - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_34 supports Ultra USB Power.)
      - 2 x USB 2.0 Ports
      - 1 x RJ-45 LAN Port
      - 1 x Clear CMOS Button
      - 1 x BIOS Flashback Button
      - 1 x Line-Out-Buchse (Gold Audio Jack)
      - 1 x Mikrofon-Eingangsbuchse (Gold Audio Jack)
      * Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
    • Software und UEFI
      Software
      - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming-Einstellung)
      - ASRock Phantom-Gaming-LAN Software
      - ASRock Polychrome SYNC*
      UEFI
      - ASRock EZ Mode
      - ASRock Full HD UEFI
      - ASRock Sofort-Flash
      *Diese Tools können im Live Update & APP Shop heruntergeladen werden.
    • Produktzubehör
      - 4 x SATA Data Cables
      - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna
      - 1 x ARGB Splitter Cable
      - 3 x Thermistor-Kabels
    • Formfaktor
      - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
      - 8 Layer PCB
      - 2oz Copper PCB
    • Betriebssystem
      - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
    • Zertifizierungen
      - FCC, CE
      - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
FAQ:
Q: Wie benutzt man USB Flashback?
A: Man ladet das aktuelle Bios herunter und entpackt dieses. Nun benennt man das Bios in creative.rom um und kopiert dieses auf einen USB-Stick mit FAT32 in das Root Verzeichnis.
Danach steckt man den USB-Stick hinten in den vorgesehenen USB-Port (siehe Handbuch) und drückt den Flash Button hinten.
Tipps:
Für das aktuelle Windows 11 24H2 bitte die neuere RGB Software (PolychromeRGB(v2.0.182)) verwenden da jene die aktuell bei Asrock zu laden ist (PolychromeRGB(v2.0.181)) nicht funktioniert.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte informiert mich.
Klar, ist nicht auszuschließen, dass die auch Mal fehlen.
@ apollo,
es ist bekannt, daß der neue Realtek 5G Chip nicht auf anhieb läuft mit dem aktuellen 6.11, Also manuell nachinstallieren.
Kernel 6.12 geht offiziell stable in ca. 2 Wochen.
Du müsstest eben den Kernel 6.12 auf einen USB Stick ziehen und manuell offline installieren, dann sollten die neuen LAN Chips laufen.
Die Linux Mint Distro wird auch lange brauchen, bis Sie automatisch auf 6.12 gehen. Alleine Endeavour oder Cachy wäre etwas, wo ein recht schneller Release zu erwarten ist.
Das hatte ich bereits geschrieben bezüglich Linux.
Ja danke!
Das ist halt der Kack bei Linux, da gibt es immer einen Grund, warum man gerade nur das zweitbeste System hat.
Hab das Nova nun auch schon seit ein paar Tagen zu Hause. Die beiden SSDs und der RAM sind schon installiert. Das Gehäuse sollte kommende Woche eintreffen. Heute habe ich das Bios per USB Flahback schon mal auf Version 3.10 gebracht. Hat gute 6 Minuten gedauert. Bin schon gespannt ob ich auf Probleme stoße, ich starte auf alle Fälle mit einer komplett neuen W11 Installation. Muss nur noch der 9800X3D lieferbar sein...
Dürften wohl bald das BIOS 3.11 bekommen. Für das x870e Pro RS ist es schon da.
Edit: Nee doch nicht. Selber Changelog wie bei unseren 3.10 Bios.
Danke erstmal für die bereitgestellten Informationen .. wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich auf dem Board 1x PCIe 5.0 M.2 und 3x PCIe 4.0 M.2 fahren, ohne dass sich die GraKa von den 16 Lanes verabschiedet, oder? Gibt es denn dann außer die nicht mehr benötigten SATA-III (mehr als 2 Stck.) noch einen Grund, das Taichi in Erwägung zu ziehen, ansonsten scheint das eine solide Wahl zu sein, andere Hersteller binden die M.2 Slots ja ungünstiger an ...
In das Sammelthread Unterforum verschoben. Die Weiterleitung ist 2 Tage gültig! :wink:
@Nyana richtig man kann 5x M2 verbauen ohne das was von der GPU geklaut wird. Für das Taichi spricht maximal das andere Design und besseres Ram OC sonst sehe ich keinen Grund das teure Taichi zu kaufen. Ich schwankte auch zwischen Taichi und Nova und für mich war das Nova das bessere Board. Auch kann man beim Nova mehr Karten verbauen was für manche auch wichtig ist.
Momentan sind das alles nur Ideen .. ich würde eh warten bis der 99xx X3D verfügbar ist, OC soll halt DDR5-6400 (2x 48GB) rein, und dann solls stabil laufen.
Gesetzt ist nur das Case (Montech King 95 Ultra (limitiert)) .. das könnte eng werden, da das Taichi auch 2,3cm breiter ist und es eigentlich nur ein ATX Gehäuse ist .. soll aber wohl passen ...
Mit den 4x M.2 wären die eh aus der Mode gekommenen SATA Anschlüsse irrelevant und einen Brenner habe ich für Notfälle seit Jahren nur als USB, das reicht :)
SATA SSD nutze ich seit paar Jahren nicht mehr. War einer der ersten, der komplett auf M2 gesetzt hatte. Der 6400 Ram wird auf jeden fall laufen und das Taichi als auch das Nova passen locker in das Montech Gehäuse. Mein Air Mini ist noch kleiner und hatte keine Probleme mit E-ATX. Werde mir wahrscheinlich auch das Montech holen, weil kaum größer, aber es passen unten 3 Lüfter rein und optisch auch etwas schöner.
Wenn man den letzten M2-5 benutzt, dann wird der unterste pcix 3, der untere lange slot deaktiviert. Steht so im Handbuch. Der kurze pcie-2 funktioniert immer.
Ja stimmt dennoch stehen noch 2 slots zu Verfügung was beim Taichi dann nicht mehr wäre. Hatte ich eh schon mal erwähnt hier. Ich nutze aktuell 5 M2 und das geht nur beim Nova, kenne kein anders Board wo das geht ohne das der GPU lanes geklaut werden. Für mich das beste AM5 Board wenn es darum geht viele M2 zu verwenden.
Versteh hier nicht warum Asus, MSI, Gigabyte usw so was nicht auch schaffen. Das Nova müsste alleine dafür viel mehr Aufmerksamkeit bekommen eigentlich in der Tech Szene da es hier einzigartig ist. Aber überall wird nur über das Taichi gesprochen wenn es im Asrock geht und dafür gibt's es auch schon einige Tests und Reviews. Beim Nova ist hier nichts zu finden.
Gefällt mir nicht. Wenn dann das Weiße ohne Lüfter da meine Noctuas rein kommen. Bin nicht so auf RGB Kirmes.
ich meinte wegen der Farbe :p RGB haben die ja alle mehr oder weniger
Klasse wurde hinzugefügt im Startpost. Deren Fazit deckt sich genau mit meinen. Einfach ein super Board zu einen wirklich guten Preis.
In den Kommentaren vermerkt jemand, daß X670E manchmal Probleme an den USB Ports des Chipsatzes bekommen (CPU-USB geht wohl).
Weil das Nova aber neu herausgekommen ist, hoffe ich das Bios hat dies schon gefixt.
Zweitens: das Problem existiert bisher wohl nur unter Windows. Auf Linux funktionieren die USB-Ports. :giggle:
Usb läuft sauber hier.
Wie muss ich das eigentlich verstehen
In der Praxis lief der Ryzen 7 7900X3D mit DDR5 6400 zwar noch anfangsstabil, aber in empfindlicheren Anwendungen bin ich doch wieder auf DDR5 6000 zurückgegangen.
Das ist doch eigentlich das untere Ende der Nahrungskette .. was ist denn mit den 7000+ oder 8000+ läuft das gar nicht mehr? *weird*
Alles was über 6000 ist macht bei Ryzen keinen Sinn, das ist aber allgemein bekannt. Das es noch immer User gibt die meinen sie brauchen mehr wundert mich immer wieder. In Benchmarks sieht man es aber sonst gibt es absolut nichts wo man merkt das mehr als 6000 etwas bringt. Klar wer gerne zeigt er hat den längsten kann 7000er, 8000er usw kaufen aber sonst macht es eben null Sinn. Ist hier aber auch der falsche Thread über Ram Speed zu sprechen, sofern es nicht Board relevant ist.
sorry, ich kann Dir irgendwie keine PM schreiben, daher abschließend die Frage .. wo ist in der Praxis der Unterschied zwischen DDR5-6000 CL30 und DDR5-6400 CL32 ..?
@Nyana
Schau dir das mal an. Mehr als 6000Mhz kann schon was bringen, aber die Unterschiede sind schon nicht sehr groß.
Der relativ dummer Auto Driver Installer installiert mir JEDEN TAG im Windows 11 den HD Audio Treiber.
Der findet dieses Update täglich, installiert es und morgen tut ers wieder.
War bei mir nicht als ich den getestet habe.
Übrigens finde ich ist das Nova sowas von stabil gebaut. Ich konnte es gar nicht glauben als ich es das erste Mal in der Hand hatte. Die Backplate ist vor allem sehr schön und groß. Dachte zuerst, so schwer wie eine 34cm lange 3,5 Slot 4080/4090. Wirkt auf mich auf alle Fälle sehr wertig im Gegensatz zum jetzigen Asus ROG X570 Gaming E. Morgen soll endlich mein Gehäuse kommen, das erste ging zurück da beschädigt 🙁 Hoffe dann kann ich endlich basteln.
Ja das Nova ist schon sehr wertig hergestellt. Bei dem Board bekommt man was für das Geld. Bin froh auf das Board gewechselt zu haben. Beste Entscheidung auch wenn das vorige Asus auch gut war aber im Vergleich zum Nova stinkt es in allen belangen ab und das Asus hatte mal über 600 gekostet.
@Datanette @JZ_
Der support von ASRock hat mir gerade geschrieben, dass dies mit dem WLAN Treiber für Windows 10 auf deren Homepage ein Fehler ist und entfernt wird.
Also wie von mir befürchtet - das soll garnicht gehen.
Danke für die Bestätigung obwohl es eigentlich schon klar war.
Microsoft ist einfach nur kläglich. WiFi7 wird ausnahmslos erst ab Win11 supportet.
Ähnliche Themen
D
Antworten
47
Aufrufe
11K
