[Guide] 4850/4870 Lüftersteuerung - einfach + komfortabel
Was genau ist denn anders, wenn man nun das neue ATT nutzt?
Kann man dort den Lüfter nach 2D und 3D Anwendung regeln?
oder welche Vorteile bringt das?
Juhuuuuu endlich regelt er sich von alleine.
Zwar sehr umständlich unter vista64 zum laufen zu bringen aber endlich dreht er abhängig von der temperatur :-)
Hm, eins hab ich jetz aber doch bemerkt.
Wenn ich neustarte, funzt das ganze doch wieder nicht, auch wenn
ich die Lüftergeschwindigkeiten im Profil speichere und das Profil
auch beim Start von ATT lädt, sehr komisch =/
Jop ist bei mir auch so.
Und im 3D wechselt der GPU takt ständig zw. 500 und 750.
habs jetzt vorläufig wieder runter..
Hm schade, da hab ich mich jetz gestern ziemlich gefreut, hm.
Mal schaun vielleicht krieg ichs noch hin.
EDIT: Hoffentlich wird das ziemlich bald gefixt, war ja schonmal
ein guter Anfang, aber jetzt muss der CCC Trick wieder herhalten :P
Läuft das Neue ATI Tray Tool nun definitiv auch unter Vista-64 Bit und wie verhält sich nun der Lüfter bei der HD4870, ebenso die Spannung?
Welcher User kann schon über Erfolge des neuen ATT berichten und dass alles besser und einfacher läuft bei der HD4870?
bei mir gehts unter vista 64 bit nicht,
bekomme nach der installation wenn ichs starten will wieder den alt-bekannten fehler...
wäre sher dankbar wennst es erklären könntest...
grüße
Mit dem Programm ReadyDriver Plus kann man die signaturprüfung beim Booten ausschalten.
Ok, und muss der immer an sein, oder nur kurz bevor ich ATT starte?
und kann ich den danach wieder aus machen??
grüße
und was muss ich bei der installation beachten? anzahl der "strokes" ??
danke grüße
Was halt da steht, ich glaube es sind die auswahlmöglichkeiten von betriebssystemen. Ich habs halt auf 1 gelassen, wies da steht. Das Programm macht nichts anderes als bei jedem hochfahren F8 zu drücken und dann ohne Treibersignierung zu booten. Das könnte man auch manuell machen, aber das nervt. Dadurch dauert der boot vorgang wohl 5sek. länger, aber es gibt leider keine alternative da man unter vista64 die treibersignierung partout nicht anders ausschalten kann. Eine andere möglichkeit wäre es, die treiber selber zu signieren aber das war mir zu umständlich.
ok, danke schon mal für die info, weißt du ob auch crossfireX erkannt wird?
naja mein sorge ist halt, dass sich die installation auf andere programme/treiber auswirken könnte...
hast du diesbezüglich schon irgendwelche erfahrungen gemacht??
grüße
Ich habs nicht lange draufgehabt, da ich wie gesagt noch nicht zufrieden bin mit der beta. Kann aber auch an mir liegen..
Ich habe kein Crossfire, kann dir deswegen nix dazusagen, aber woanders sollte sich das nicht auswirken. es schaltet halt lediglich die signaturprüfung ab..
ok, danke schon mal für die info, glaub aber dann werd ich erst mal abwarten bis ne finale version (dann hoffentlich auch für 64bit) raus kommt...
grüße
Gibts ja nicht, schon wieder ne neue ATT-Version draußen und was
soll ich sagen, sie funzt diesmal auch nach dem Neustart!
auf habt ihr denn so die automatische lüftersteuerung bei ATT eingestellt?
0 bis 50°C 30%
ab 55°C 40%
ab 65°C 60%
ab 75°C 100%
Die Graka läuft im idle auf ca. 46 °C und unter Last wird sie
nie heißer als 57 °C, dreht somit nie höher als 40%.
Kann man eigentlich nicht meckern beim Standardkühler.
wie ist dies möglich, Mit AMD Clock Tool bekomme ich nur mit Unterkaten auf 200-200 die 57 Grad zusammen, und beim Zocken bleibt die Karte auf den 80-84 Grad Celsius. Obwohl dort der Lüfter lauter wird und sicher mit 27-40% teilweise dreht.
Wurde da was anderes auch bei der HD4870 berücksichtigt da so niedrige Temperaturen nun vorherschen?
Frag mich nich was da los is, ich weiß nur das die HD 4870 extrem abkühlt
sobald man den Lüfter auf mindestens 30% drehen lässt.
Als mein Lüfter noch auf Standard lief hatte ich auch 62°C im idle und beim
Zocken möcht ich ehrlich gesagt gar nicht wissen.
Gehäusebelüftung usw. kommt natürlich auch noch dazu.
Huhu
Das mit dem neuen ATT geht ja wunderbar :)
Aber wie kann ich, wenn ich CF hab, bei der 2.Karte die Lüfter regeln?
Wird das nicht für beide Karten übernommen?
Er meint doch im ATT und nicht über den Trick mit den Profilen oder?
Ja genau.
Ich kann im Tray-Tool nur die erste Karte regeln, aber nicht die 2.
Es ändert sich immer nur die erste Karte nicht die andere.
Naja, vieleicht liegts an der beta
Alles Wunderbare Temps,
aber die Lautstärke ist unerträglich.
Werde wohl wieder denn Lüfter tauschen müssen
Evtl muss der Lüfter garnicht so schnell laufen, meiner reicht bei 35% für 830/1100 locker aus.
Ganz meine Meinung, auf 35% is der kaum zu hören, und das bisschen macht auch nix.
Man muss bedenken, für nen Standardkühler läuft der echt gut.
im idle is er voll in ordnung, nur dreht er unter last schon ordentlich auf
naja, mal sehn was die ausgebaute gehäusebelüftung dann bringen wird
Ähnliche Themen
