Asuka Sohryu L.
Semiprofi
Für die 4850 gibt's ja viel mehr Kühlmöglichkeiten als für die 4870, deshalb hab ich mal hier einen Thread angelegt, der als Übersicht über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten fungieren soll
Außerdem kann man (oder frau ) in der Umfrage den verwendeten Kühler auswählen bzw. den Kühler, den man sich anschaffen will.
Die Leute, die ihren Kühler schon verbaut haben, können auch die Temperaturen damit angeben, nach folgendem Schema:
Kühlername | Temperatur Idle | Temperatur Last | Lastprogramm
Wobei Lastprogramm das Programm ist, worin man die Lasttemperatur gemessen hat, also z.B. 3D-Murks06 1920x1200@4xAA,16xAF oder Ati-Würfel.
Auf Furmark sollte man dabei besser verzichten, da es absurd hohe Temperaturen erzeugt, die in keinem Spiel erreicht werden (somit völlig realitätsfern), und sich auch schon manche ihre Karte mit Furmark gebraten haben
Übersicht über die Alternativkühler: (alphabetisch)
Akasa Vortexx Neo
Herstellerseite:
Lieferbar nur bei Frozen Silicon für 22€: http://www.frozen-silicon.de/produc....html&XTCsid=b9b0a18bd16674b33b23ac32673d05d4
Review (4850 weiter unten): http://chilledpc.co.uk/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=34&I
Mein Review: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=513805
Sieht so ähnlich aus wie der IceQ 3-Lüfter von His. Bläst die warme Luft aus dem Gehäuse, blaue Leds, UV-reaktiv. Schneidet im Review ganz gut ab.
Arctic Cooling Accelero S1
Herstellerseite: http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=147
Lieferbar ab 12,40€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a302762.html
Es wird noch ein Lüfter benötigt! Vom popeligen Turbo-Modul ist abzuraten, da es nichts taugt (ein paar 4870 sind schon damit verreckt). Ein 120er Lüfter ist vorzuziehen, allerdings ist dann kein Crossfire mehr möglich.
Ein passiver Kühlkörper mit Heatpipes - auf früheren Karten ganz gut, mit der 4870 jedoch nicht ganz problemlos (gerade mit Turbo-Modul).
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo
Herstellerseite: http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=166
Lieferbar ab 22,60€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a320798.html
Praktisch ein S1, der ein Modul aus zwei 80er Lüftern drauf hat.
Auras Fridge
Herstellerseite: http://www.auras.com.tw/ppdtView.asp?nid=231
Lagernd ab 24€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a339181.html
Review: http://www.computerbase.de/artikel/...2008/test_vier_spitzen-vga-kuehler_vergleich/
Ähnlich wie der S1, nur sind hier die Heatpipes länger und horizontal statt vertikal.
Coolink Gfx Chilla
Herstellerseite: http://www.coolink-europe.com/main.php?show=art_list&setlng=de&item=19&news_id=
Lieferbar ab 29,90€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a314686.html
Hetapipe-Kühler mit zwei 80er Lüftern. Zeigt im Review eine eher enttäuschende Leistung.
Scythe Musashi
Herstellerseite: http://www.scythe-eu.com/en/products/vga-cooler/musashi-high-end-vga-cooler.html
Lieferbar ab 29,14€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a362493.html
Reviews: 1 2 3 4 5(en)
Schneidet in den Reviews gut ab.
Thermalright HR-03 GT
Herstellerseite: http://www.thermalright.com/new_a_p...r_hr03gt.htm?art=MTQyMywxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
Lieferbar ab 34,95€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a292504.html
Review (baugleiches "Plus" Modell): http://www.computerbase.de/artikel/...2008/test_vier_spitzen-vga-kuehler_vergleich/
Es wird noch ein Lüfter benötigt! Außerdem noch diese Kühlkörper: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a310687.html
Beonders ausladender Heatpipe-Kühler, der auf zwei Arten montiert werden kann.
Xigmatek Battle-Axe
Herstellerseite: http://www.xigmatek.com/product/air-battleaxevd964.php
Lieferbar ab 32,90€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a315074.html
Review: http://www.computerbase.de/artikel/...ng/2008/test_xigmatek_battle-axe_vga-kuehler/
Heatpipe-Kühler mit zwei 92er Lüftern. Guter Ansatz, scheint aber nicht ganz durchdacht zu sein. Bessere Leistung ohne Haube.
Zalman VF900
Herstellerseite: http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=145
Lieferbar ab 26,69€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a202780.html
Review: http://www.xtremecomputing.co.uk/review.php?id=329
Der Klassiker unter den Vga-Kühlern. Blaue Leds.
Zalman VF1000
Lieferbar ab 31,65€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a246082.html
Review: http://ht4u.net/reviews/2007/zalman_vf1000_led/
Abkehr von Zalmans früheren runden Modellen: ein flacher Heatpipe-Kühler aus Vollkupfer. Blaue Leds.
ZeroTherm Hurricane HC92
Herstellerseite: http://www.zerotherm.de/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=104
Lieferbar ab 25€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a290635.html (wobei man e-Bug und Norsk-IT besser meiden sollte!)
Review (baugleiches "8800" Modell): http://www.computerbase.de/artikel/...lung/2007/test_zerotherm_hurricane_hc92_8800/
kompakter Heatpipe-Kühler aus Vollkupfer. Blaue Leds. Bessere Leistung und leiser ohne Haube.
~~ Wasserkühlung ~~
verschiedene Hersteller, z.B. Aqua-Computer aquagrAtiX.
Beste Kühleistung, dafür aber auch sehr teuer. Kommt nur in Frage, wenn man ohnehin schon eine Wasserkühlung im System hat, an die die Grafikkarte angeschlossen werden kann.
Außerdem gibt es noch: (Kühler, die in der Umfrage keinen Platz mehr hatten)
ZeroTherm GX810, 815 und 820
GX 810: Homepage | Preise | Review (oranger Lüfter mit roten Leds, Luftluß: 9,25 cfm)
GX 815: Homepage | Preise (transparenter Lüfter mit blauen Leds, Luftluß: 9,25 cfm)
GX 820: Homepage | nicht aufgelistet (wie GX815, aber stärkerer Lüfter: 11,1 cfm)
Auf der 3870 hat Powercolor den GX810 als Alternativlüfter eingesetzt. Der GX815 unterscheidet sich scheinbar nur durch Farbe von Lüfter und Leds (Luftfluß ist gleich), der GX820 hat einen stärkeren (und damit auch lauteren) Lüfter sowie eine Lüftersteuerung als Beilage.
Aus dem Review des GX810: "Etwas unschön ist der Klangcharakter des GX810, der in allen Lebenslagen etwas rau ratternd daher kommt."
Akasa Vortexx Neo
Herstellerseite:
Auras Fridge
Coolink Gfx Chilla
Scythe Musashi
Xigmatek Battle-Axe
Zalman VF900
Zalman VF1000
~~ Wasserkühlung ~~
