8800GTX SAMMELTHREAD
Was gehört hier rein?!
Alle Fakten aber auch Fragen zur 8800GTX.Dazu bitte immer erst die Erste Seite Lesen.
Was Gehört hier nicht rein?!
Persönliche Anfeindungen. Jegliches fanboy gespamme beiderseits.
Die harten Fakten!
[URL=http://www.bilder-hosting.de/show/KFPK5.html]
Technische Daten der 8800GTX
Transistoren >>> ca. 681 Mio.
Fertigung >>> 90 nm
Chiptakt >>> 575 MHz
Shadertakt >>> 1350 MHz
Pixel-Pipelines >>> keine
Shader-Einheiten (MADD) >>> 128 (1D
FLOPs (MADD/ADD) >>> 518 GFLOPs
ROPs >>> 24
Pixelfüllrate >>> 13800 MPix/s
TMUs >>> 64
Texelfüllrate >>> 36800 MTex/s
Vertex-Shader >>> kein
Unified-Shaderin Hardware >>> √
Pixelshader >>> SM 4
Vertexshader >>> SM 4
Geometryshader >>> √
Speichermenge >>> 768 GDDR3
Speichertakt >>> 900 MHz
Speicherinterface >>> 384 Bit
Speicherbandbreite >>> 86400 MB/s
Die Hersteller im Vergleich
Alle Karten werden von Asus produziert, weisen also alle das Standardlayout auf.Nach den Karten mit schwarzem PCB,
ist die neue Revision nun grün.Seid einigen Wochen sind die meisten GTX Karten wieder schwarz. Fragt aber bitte im Zweifelsfall bei dem Händler nach, es sind nach wie vor viel Karten mit grünem PCB im Umlauf.Wer sicher gehen will eine schwarze Karte zu erhalten hat auch die möglichkeit zu einer 8800ULTRA zu greifen.
Da die Bundel sich mitlerweile stark verändert haben, werde ich versuchen mit eurer hilfe die liste zu aktualisieren.
(ohne Gewähr, da öfter Änderungen)
Asus (8800GTX):
Die Asus Karten sind wohl in der Regel auch wieder schwarz (dunkelbraun)
Ghost Recon Advanced Warfighter, GTI Racing, 3dMark06
BFG (880GTX):
shirt und glide pats für die maus
Sparkle (8800GTX):
Sparkle Karten werden wieder in schwarz ausgeliefert.
Call of Duty 2 (das Spiel fehlt teilweise)
XFX (8800GTX):
Ghost Recon
02.06.2007, EVGA 8800 GTX KO ACS³, Treiber-CD, 2xAdapter-Kabel PCI-E, Video-Kabel
EVGA (8800GTX):
Media Center und Filmbearbeitungs Software
POV (8800GTX):
Dark Messiah
MSI (8800GTX):
Serious Sam 2 oder Heroes 5 , DVD Software, Norton Antivirus 2005
Palit/Xpertvision (8800GTX):
Spellforce 2
anfangs lag TOCA3 bei.
Leadtek (8800GTX):
Spellforce2 und Trackmania Nations
Gainward (8800GTX):
Die Gainward Bliss sind wohl auch wieder schwarz.
1 "Free to choose game" von der gainward-page.
Club3D (8800GTX):
Club3d werden wieder in schwarz ausgeliefert.
Biostar (8800GTX):
OCZ (8800GTX):
Gigabyte (8800GTX):
Civilization IV
...neuer Version Supreme Comander,Karte wieder schwarz
Foxconn (8800GTX):
Restore It 7, Virual Drive Pro 10 und ein Gamepad
Karte hat 14 blaue LEDs unter dem Kühler verbaut
Zotac (8800GTX)
Neben den üblichen Adaptern und der Treiber-CD ist nichts dabei, also kein Spiel
das PCB ist dunkelbraun
Offenbar sind bei einigen Karten Spiele aus dem "bundel" entfernt so z.B. bei einem user cod2 bei der Sparkel.
Ich empfehle euch, beim shop vorher explizit nach zu fragen.Den Karten müsste in der Regel noch beiligen: DVI/VGA Adapter,
Molex auf pci-e Adapter, s-vhs composit Adapter, s-vhs Kabel.Immer auf die Retail Version bezogen versteht sich.
Preis
Die Karten sind mitlerweile flächendeckend verfügbar und die Preise
pendeln sich gerade bei 500€ ein.
Nützliche Links
Treiber
Ein neuer Treiber steht zum download bereit, zu den Änderungen bitte aktuell im Forum lesen.
XP
Aktuelle XP-Treiber findest du hier!
Version: 158.19 XP Beta Treiber
Vista
Aktuelle Vista-Treiber findest du hier!
Version: 158.18 Vista 32bit Beta Treiber
Version: 158.18 Vista 64bit BETA Treiber
DEMOS
Hier die Links zu den NV-Demos:
NVIDIA Demo: Adrianne
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1540
NVIDIA Demo: Box of Smoke
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1539
NVIDIA Demo: Froggy
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1538
Overclocking
ATI-Tool
Powerstrip
RIVA-Tuner 2.05
Coolbits
FAQ
Werden die 756mb speicher überhaupt schon ausgenutzt?
Die meisten Spiele kommen noch mit 512MB aus.Einige nutzen, sofern vorhanden, aber deutlich mehr Speicher.
COH 890MB
COH 708MB
Medieval2 656MB
Fear 622MB
Wie laut ist die Karte?
Im idle ist die Karte mit 47,5db angenehm leise und bis auf die nachkomme Stelle genauso „laut“ wie eine ATI x1950XTX.Im load mit 52 db
allerdings 2db lauter als die ATI-Karte, aber immer subjektiv immer noch nicht als störend empfunden.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die 8800gtx verbraucht unter last in etwa 30watt mehr als ein X1950XTX, was in Anbetracht der gebotenen Leistung angemessen sein dürfte.
Netto dürften dies ca. 140Watt sein.Hieraus resultiert auch die NT Empfehlung.
Für die GeForce 8800 GTX empfiehlt NVIDIA mindestens 450 Watt, mit 30 Ampere auf der 12-Volt-Leitung.
Wie heiss darf meine Karte werden?
Im idle 60-65°C
Unter Last 80-90°C je nach Umgebungstemperatur.
Gibt es eine möglichkeit den lüfter über ein Profil anzusteuern?
Beitrag von eSp!s0:
ich benutze rivatuner. da habe ich backgroundmonitoring aktiviert(poweruser>monitoring). dann habe ich feste lüfterprofile (lowlevel) von 55%-80% in 5% schritten erstellt und jeweils gespeichert.
danach im launcher neue hinzugefügt>regular item und dann jeweils die lüftergeschwindigkeiten jeweils in den launcher gespeichert. dann monitoring gestartet und dort mit rechtsklick das setup von der gpu-temp (da kann man
die werte auch im tray, oder im tooltip des trays anzeigen lassen, bei mir im tooltip takt, lüftergeschw. in %, gpu-temp und cputemp 0 und 1) gestartet und neue aktionen/grenzwerte hinzufügen.
dann habe ich z.B. für 55° eine grenze erstellt und beim überschreiten das item 65% lüftergeschw. und beim unterschreiten 60% lüftergeschw. eingestellt, das in 5°-schritten, je nach temperatur ist das von karte/pc zu karte/pc anders, bei welcher temperatur man anfängt/aufhört.
dadurch, dass backgroundmonitoring aktiviert wurde, läuft das monitoring immer, auch wenn es geschlossen ist, es funktioniert also immer, unabhängig von 2d/3d und wenn z.b. 55° überschritten werden, wird auf das vorher eingestellte lüfterprofil geschaltet, z.B. 65%RPM.
GPUTemp im Monitoring:BEISPIEL
Rechtsklick>Setup
1. Grenze 60° Upward (überschreiten) 65% RPM Downward (unterschreiten) 60%RPM
2. Grenze 65° Upward 70% RPM Downward 65% RPM
usw.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Die Größe der Karte ist mit ca.27cm sehr beachtlich, was dazu führt das sie nicht in jedem Gehäuse zu verbauen ist. Als Anhalt,
die Karte ragt ca.1-2cm über ein ATX Mainboard hinaus
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Trotz der brachialen Rechenleistung wollen sicher wieder einige noch etwas mehr aus der Karte holen
Die 8800Serie hat auch wie schon ihre Vorgängerin unterschiedlich Takt Domänen.
Der äußere Takt liegt bei 575MHz wobei der Shadertakt bei 1350 MHZ liegt.
Erhöht man den äußeren Takt sieht der Realtakt wie folgt aus:
27 MHz Schritte
Der Shadertakt steigt asynchron dazu an.
Eingestellt - Real
Erreicht werden in der Regel 660 MHz GPU bzw. ca. 1040mhz DDR-Takt.
Lüfter auf high mit Standardkühlung.
Auch wenn man kein NVIDIA Board hat, kann man NTUNE zur Lüftersteuerung nutzen. Es muss die neuste Version sein
und die Einstellung wird nicht dauerhaft übernommen:
http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.38.00.html
Mit den neuen Teibern soll es nun auch möglich sein die Rop`s und Shader seperat zu übertakten. Demnächst an dieser stell mehr dazu: mit Riva Tuner 2.05 lassen sich die Karten weiterhin übertakten.Die Einstellungen lassen sich für den Win-start übernehmen/speichern.
Für alle die tiefer in die Materie eintauchen wollen empfehle ich den 8800 OC-Thread
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=288428
Wie hoch muss mein 3Dmark06 Score sein?
Legt man ein gängiges system mit Intel E6600 zu Grunde, müssten ca. 10000 pts. mit einem FX 60 ca. 9400pts. herauskommen.
X2 4800+ 8600 3D Marks06
FX 60 ca. 9400pts
E6600 ca. 10000 pts
Vergleich Vista vs. Xp identisches System
XP Home SP2+Forceware 97.92: Gesamt-Score=11114 Punkte
Vista Home Prem.32Bit+Forceware 100.54: Gesamt-Score=11021 Punkte
Gibt es schon passende Wasserkühler?
Zum Thema OC gehört natürlich auch die Frage nach einem Wasserkühler.
Momentan schicken sich alle Großen Hersteller an entsprechende Modelle auf den Markt zu bringe. Die Preise Liegen zwischen erträglichen 85
und horrenden 120€.Der erste verfügbare Kühler wird wohl der „SilenX“ G80 sein, der zugleich auch der teuerste ist. Dieser soll ende nächster Woche
z.B. bei „km“ verfügbar sein."Innovatek" und andere ziehen mitte Dezember nach.
EK ca.80€
SilenX 8800GTX WaterCooler
DangerDen ca.135 US-Dollar
Innovatek ca.106€
Schaut einfach in diesen Thread um auf dem laufendem zu bleiben:
Wasserkühler für G80
Volt-MOD auf eigene Gefahr!!!
Welche Problem sind bekannt?
Falscher Widerstand
Die Ersten Karten wurden mit einem falsch verbauten Widerstand ausgeliefert(betrifft nur die GTX-Version).
Der fehlerhafte Widerstand ist ein C64 richtig ist C40.Die jetzt im Handel erhältlichen Karten haben bereits den richtig verbaut.
Mit dem falschen Widerstand gab es Probleme beim Wechsel von 2D- in 3D-Modus.
Foto von Foren Mitglied
Richtiger Widerstand, allerdings provisorisch nachgebessert vom Hersteller!?
Hier ein link wo man die Position auf der Karte besser ausmachen kann:
http://www.legitreviews.com/article/417/1/
Taktabsenkung
Mit den aktuellen Treibern scheint die 2D-Taktabsenkung noch nicht zu funktionieren.Dies kann aber mit ATI-Tool sehr leicht realisiert werden.
http://www.techpowerup.com/wizzard/A....25b16pre8.exe
Dank "webwilli`s" tüftelei gibt es nun einen weg mittels ATI-Tool die Taktumschaltung von 2D auf 3D automatisch zu realisieren.Die Inni Einträge
müssen in den entsprechenden ordner kopiert werden.Erstaunlich sind die Taktunerschiede, vor allem das sich der Speicher im 2D-Betrieb so stark senken läßt.
Hier der Link:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4920593&postcount=65
Summe oder leichtes Singen der Spannungswandler oder Elkos
Ist bei sehr vielen Karten der Fall.
Nach eingängigen Recherchen hat dies keine Auswirkung auf die Lebensdauer.
Es ist auch nur in sehr geringem Hörabstand im Load zu vernehmen.
Fiepen der Karte beim Ausschalten
Das Laute Fiepen(Alarm) ensteht, wenn die Graka zu wenig Strom bekommt.Dies kann an einer falschen Verkabelung liegen, ist aber manchmal auch der Fall,
wenn der Pc abschaltet.Nämlich dann wenn erst der Graka und dann dem restlichem System der Strom genommen wird. Deswegen zeigt die Graka an,
dass sie zu wenig Strom bekommt.
Es liegt nicht an der Karte sondern an der Netzteil Mainboard Kombination.Schäden sollten hierdurch nicht entstehen.
NVIO
Die Karte kann HD-Material nicht in 1080p auflösen!
Kann man an die 8800 GTX einen Full HD (1080p) TV anschließen?
Man kann ihn anschließen jedoch bringt die Grafikkarte die Maximalauflösung nicht!Die Karte kann Bilder "nur" in max. (1080i) ausgeben..
Dies ist qualitativ nicht so hochwertig wie (1080p); i=interlaced=halbbilder man merkt dies z.B. am "filmmern"..
Treiber
Die aktuelle 158.XX Serie ist mitlerweile uneingeschränkt zu empfehlen
Die harten Fakten!
Fertigung >>> 90 nm
ROPs >>> 24
TMUs >>> 64
Asus (8800GTX):
BFG (880GTX):
Sparkle (8800GTX):
XFX (8800GTX):
Ghost Recon
EVGA (8800GTX):
POV (8800GTX):
Dark Messiah
MSI (8800GTX):
Spellforce 2
Leadtek (8800GTX):
Gainward (8800GTX):
Club3D (8800GTX):
Biostar (8800GTX):
OCZ (8800GTX):
Gigabyte (8800GTX):
Civilization IV
Foxconn (8800GTX):
Zotac (8800GTX)
Preis
Nützliche Links
Treiber
XP
Vista
DEMOS
NVIDIA Demo: Froggy
Overclocking
ATI-Tool
Powerstrip
RIVA-Tuner 2.05
Coolbits
FAQ
COH 890MB
COH 708MB
Medieval2 656MB
Fear 622MB
Im idle 60-65°C
Beitrag von eSp!s0:
Rechtsklick>Setup
usw.
27 MHz Schritte
Eingestellt - Real
FX 60 ca. 9400pts
E6600 ca. 10000 pts
EK ca.80€
Innovatek ca.106€
Falscher Widerstand
Taktabsenkung
Hier der Link:
NVIO
Treiber
