Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
servus
hast du schon einen liefertermin für den HEATKILLER® GPU-X³ GTX570 V2 LT ?? hab heute meine 570 SC bekommen und würde die gerne demnächst unter wasser setzen.
Mal hier vielen Dank sagen (!)
Sonntag Abend bestellt - Dienstag Morgen schon angekommen-
So top verpackt, das es schon fast an Verschwendung grenzt. ( AquagraFX für GTX 580)
Für Wakü-Zeugs stehst Du bei mir jetzt ganz oben auf Liste.
Wann wäre dieser denn ungefähr verfügbar bzw. würde ein normaler erst ab Bestellung zum Galvaniker gehen (würde dann länger dauern)
Oder hast du von dem Kühler evtl B-Ware o.ä. auf Lager wie damals mit meinem Heatkiller (elegant, wunderbar und kühlt sehr gut)
@ Drullo321: Ich müsste den Kühler erst noch bestellen. Da wir aber kurz vor einem Umzu gstehen wird aktuell nur das nötigste bestellt. Wenn du einen haben möchtest, ich order gerne einen für dich mit. Dauer inkl. Vernickelung ca 3 Wochen-
Der Kühler ist da. Sieht auch sowiet ganz gut aus. Ein paar Sachen habe ich aber doch anzumerken. Auf der Blende oben ist ein Fingerabdruck. Der scheint schon vor der Behandlung da gewesen zu sein, denn er geht nicht weg. Zu sehen hier in der Nähe der Anschlüsse. Ich wollte die Blende abmontieren um den Kühler noch einmal richtig zu reinigen, musste dann aber feststellen, dass die Schrauben bombenfest sitzen. Ein Schraube wollte gar nicht raus. Die einzige Möglichkeit an der Stelle die Schraube doch noch zu lösen war den gesamten Deckel gegen den Boden zu verdrehen, dabei hat der Grat am Rand des Deckels jedoch den Boden um das Schraubenloch herum zerkratzt. Die Schrauben werde ich ersetzen müssen, die sind nicht mehr zu gebrauchen. Zudem sind an der Blende an den beiden rechten Ecken fehlerhafte Stelle. Die sind ziemlich rau und sehen so aus würden sie "rosten".
@ Moo Rhy: Sorry für die späte Antwort, aber ich stecke nebenbei in den vollen Vorbereitungen für einen Umzug.
Wenn du möchtest lasse ich dir den Kühler kostenfrei neu machen, habe das mit dem Galvaniker so abgemacht.
Das hört sich doch gut an. Da ich dann eh wieder alles auseinander bauen muss, kann würde ich gerne auch gleich meinen CPU-Kühler vernickeln lassen. Ein Freund von mir will seinen GPU-Kühler ebenfalls bei dir vernickeln lassen, ich würde die Teile dann mit in das Paket packen. Ich hoffe das ist kein Problem.
bin heute endlich mal dazu gekommen mich mit den vernickelten Kühlern zu befassen. Der Cpu-Kühler ist top Qualität nix zu meckern!
Der Gpu Kühler ist auf der Seite zum PCB auch top, auf der Wasserseite leider nicht zu 100%. Im Kühlkanal sind an ein paar Stellen so Rückstände (sieht aus wie das was überbleibt, wenn man Tesa von einer glatten Stelle abzieht) und an der einen Biegung des Kanals ist eine matte Stelle.
Hab das ganze erst normal und dann mit Nevr Dull poliert, leider immernoch da.
Da das ganze aber später nach unten schaut und die Backplate dafür sensationell geworden ist, werde ichs so lassen.
Halt aber mal nen Auge drauf, ob dir bei anderen Exemplaren sowas auffällt
Bilder gibts wenn alles montiert ist und läuft
Achso kannte ich so nicht bzw ist mir vorher bei Bildern noch nicht aufgefallen. Wie gesagt wird insgesammt wohl kaum auffallen und ich werde Jolo trotzdem weiterempfehlen
Zu dir unterwegs sind jetzt drei Kühler:
Mein Grafikkartenkühler (im Originalkarton)
der von einem Freund (in der Versandtasche)
und zusätzlich noch ein CPU-Kühler von mir.
Bitte alles vernickeln bis auf die beiden Blenden, die oben auf die Grafikkartenkühler geschraubt werden. Die wieder schwarz verchromen. Und bei den Deckel der Grafikkartenkühler sollte es wohl reichen, wenn sie poliert werden.
EDIT: Und eine Singleslotblende für eine GTX580 gehört noch dabei, aber das liest du jetzt sicher alles doppelt
