Nagonka
Morgöön!
ich hab mir mal wieder was überlegt, da ich erstmal einen Deckel ohne 140er Öffnung brauche, beschäftige ich mich erstmal wieder mit der Front.
Mir ist in den Sinn gekommen in die Front ein Lüftergitter o.ä. reinschneiden zu lassen. Ungefähr so:
Direkt dahinter soll dann der blaue Lüfter vom 120er Radi, also von außen ans Chassis.
Jetzige konfig:
Front | Chassis | Lüfter raus | Radi | Lüfter raus
Geplante konfig:
Front mit Gitter | Lüfter rein | Chassis | Radi | Lüfter rein
Dies hat den Vorteil das der 120er Radi noch effektiver kühlt indem die Lüfter nicht die warme Luft raus pusten sondern kalte Luft durch die Front ansaugen
Allerdings gefällt mir das Gitter nicht wirklich... Vielleicht doch einfach nur einen 11cm Kreis reinschneiden? Die Position des 120ers ist etwas doof beim A05, weiter unten würde es besser aussehen, hab nur ca 1cm vom 3,5" Slot und ca 3cm vom rechten Rand...
Was meint ihr dazu? Vorschläge? Ideen zum Gitter?
EDIT:
So ähnlich würde es dann nur mit nem runden ausschnitt aussehen:
Jetzige konfig:
Geplante konfig:
EDIT:
