[Sammelthread] Abit AN-M2 / HD (nForce 630a)
da das Abit NF-M2 nView ausläuft und der Nachfolger AN-M2 bzw. AN-M2HD Mitte Mai erscheinen soll, eröffne ich hier mal einen Sammelthread.
ABIT AN-M2 AM2 Serie
AN-M2HD​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 4x DDR2 240pin Dimm
- 7050/630a
- 1 x PCI-E X16, 1 x PCI-E X1, 2 x PCI
- NVIDIA® 7050/NF630a Chipsatz
- 1x Floppy Anschluss, 1x IDE, 4x Sata
- 7.1 HD Audio
- 1x optischer S/P DIF Ausgang
- HDMI (HDCP) sowie VGA
- IEEE1394
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...ail.php?pMODEL_NAME=AN-M2HD&fMTYPE=Socket AM2
AN-M2​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 7025/630a
- 7.1 HD Audio
- DVI-D (HDCP) sowie VGA
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...etail.php?pMODEL_NAME=AN-M2&fMTYPE=Socket AM2
Lieferumfang AN-M2HD:
1x HDMI auf DVI Kabel
4x Sata Kabel rot nicht gewinkelt
1x IDE Kabel schwarz
1x Floppy Kabel schwarz
1x Slotblech
1x Slotblende mit 1x FW 8-pol 1x FW 6-pol und 2x USB 2.0
1x Anleitung
1x CD
Unterschiede der einzelnen IGPs von Nvidia:
http://www.nvidia.de/page/gpu_mobo_tech_specs.html
Meldungen:
http://www.nforcershq.com/article7556.html
http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=3410
http://www.computerbase.de/news/har...007/februar/details_nvidias_amd-igp-chipsatz/
Verfügbarkeit und Preise
http://geizhals.at/eu/a258684.html
http://geizhals.at/eu/a258683.html
Reviews
AN-M2HD:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/motherboards/abit-an-m2hd/
AN-M2:
http://www.hardwaresecrets.com/article/470
BIOS
ftp://ftp-usa.abit.com.tw/pub/download/bios/anm2hd/
Wird fortlaufend ergänzt bzw. upgedated
grüsse Peter​
Habe gerade den nforce Treiber 14.17 vom Asus FTP-Server getestet (siehe Post).
Bei mir funktioniert der AHCI-Treiber leider nicht. Der verursacht bei mir immer einen BlueScreen beim Start von Windows XP 32bit.
Evtl die inf-Datei modifizieren.
Schau mal nach, ob v14.15(abit) und v14.17(Asus) die gleichen Identdaten haben.
update auf das 1.9er hat dem board/bios das genick gebrochen :(
Hat jmd. ne idee wo man ein Ersatzbios herbekommt?
Servus,
hab auch das V19 versucht. Flash kein Problem, aber nach Reset und Neustart, kein booten mehr, bleibt direkt im Bootscreen hängen. :lol:
Dann Warmstartreset aus dem stehengebliebenen Bootscreen, bootet ganz normal in Windows hoch. Alles läuft.
Windows heruntergefahren. Neustart. Wieder Stillstand im Bootscreen.
V18 wieder installiert und keine Probleme. :)
Also vielleicht erstmal Finger weg vom V19er.
Grüße
Ich hatte gestern auch das Problem mit dem Bios v19 :(
Bei mir geht jetzt nichts mehr. :grrr: :motz:
@flokel
http://www.bioschip.de/ kostet ca 13€ incl Versand
Kannst auch den vorhanden Chip einsenden und neu Flashen lassen, ist dann etwas billiger.
http://www.bios-repair.de/catalog/index.php
oder
PC-und -Brennservice
Martin Radschun
Jägerstr.27
46149 Oberhausen
Tel 0208/6471235 (Mo-Fr 11-18Uhr)
email: pc-brennservice(at)arcor(dot)de
Kostet dort 12€ incl Versand
PLCC-Zange 3,50€
Angaben für die Bestellung:
Mainboard: abit AN-M2HD (mit Boardrevision, bei mir v1.0)
Bios-Chip: PLCC32 PMC Pm49FL00T-33JCE (Angaben sind unter dem Aufkleber vom Bios-Chip)
Biosversion: gewünschte Biosversion die geflasht werden soll
BIOS ID:19
1. Update CPU micro code to support AM2+ CPU.
2. Fixed Audio device fail when S3 wake up.
3. BIOS compiled date: 12/26/2007.
None: The BIOS Version only for AN-M2HD.
Heißt das jetzt, dass der Phenom doch unterstützt wird,... solle das BIOS mal tun?
Ja, oder gibt es da eine andere AM2+ CPU!?
Aber das neue Bios v19 verursacht Probleme!
Vielleicht verursacht es ja auch nur Probleme, weil keine AM2+ CPU drine is,... wer weiß?:angel:
Mit vorherigen Biosversionen wird der Phenom erst garnicht erkannt bzw unterstützt. Deswegen sollte ein Biosupdate vor der Installation der neuen CPU geschehen!
Hier ein interessanter Artikel von THG zum Thema Phenom nachrüsten mit AM2-Boards.
http://www.tomshardware.com/de/Phenom-Upgrade,testberichte-239915.html
Beim Versuch habe ich leider das Bios gekilled.:(
Wollte es aktualisieren, weil ich meinen X2 4600 verkauft habe und evtl einen Phenom kaufe. Will aber noch etwas abwarten, weil heute bei AMD eine Preissenkung bevorsteht. Einige Händler geben aber erst die Preissenkung 1-2 Wochen später an die Verbraucher weiter.;)
Mein an-m2 macht mit 800er Ram Modulen Probleme.
667er laufen laut cpuz korrekt mit 333 Mhz
800er müssten mit 400 Mhz laufen, laufen aber nur mit 375 Mhz (siehe screenshot)
Aktuelles bios (v18)
Ram Gskill 2gbkit 5-5-5-15
bzw Patriot 2gbkit 5-5-5-12
@Vincy:
Das Bios-Release 19 benötigt aufgrund des Microcode-Updates auf AM2+ zwingend einen Reset des CMos. Um das Board zu reaktivieren, öffne das Computergehäuse und resete den CMos-Speicher mittels des CCMOS1-Jumpers (siehe Handbuch Punkt 1.5.1). Der Computer wird danach wieder problemlos starten. Ist die CMos-Hürde erst einmal genommen, läuft das Release 19 völlig stabil und kann bedenkenlos verwendet werden.
@psijc
Dies ist kein Problem des Abit-Boards sondern ein ganz normaler Umstand. Der Grund dafür liegt in dem ungünstigen Takt-Teiler Deines 6000+ - Prozessors. Den vollen Takt von 400Mhz ermöglicht beispielsweise ein 5600+.
-RaMaTz-
@ RaMaTz:
Das bedeutet dass ich ich mit dem 6000+ CPU die 400 Mhz nur fahren kann wenn ich den CPU Takt auf 3,2 Ghz hochziehen könnte?!
psijc, (seinem 3800+ nachtrauernd)
@RaMatz
Cmos löschen mache ich grundsätzlich nach jedem Bios-Update!
Ist auch nicht mein erstes Update in meiner über 10Jahren PC-Erfahrung.;)
Habe auch die Batterie über einen Tag raus gelassen, hat auch nichts geholfen. Habe auch schon einen Ersatz-Baustein bestellt.
@psijc
Der X2 4600 und 4800(2,4GHz) kann es auch.
Oder einen 5000Black Edition nehmen und dessen unlocked Multiplikator höher setzen.
Hier mehr Infos zu dem RAM-Teiler.http://www.au-ja.com/review-am2mainboardsVII-2.phtml
@ Vincy: Danke für den Link. löst aber mein problem nicht.
ich werd mal für ordentliche kühlung sorgen und den 6000+ (3,0 ghz) auf 6400+ (3,2 ghz) takten.
jemand einwände?
Erklärt aber dein Problem. ;)
Hast hoffentlich die EE-Version mit TDP 89W, statt die mit 125W.;)
bei meinem Board mit einem AMD Athlon X2 BE-2400 hat das Update von Bios v16 auf die v19 ohne Probleme funktioniert, mit der 18er hatte ich beim "Neu starten" immer henger. Das Cmos habe ich nur per Flashmenu unter XP löschen lassen.
@Vincy
Wenn man zwei gleiche Board's hat gibt es einen Trick wie man mit einfachen mitteln das Flash wieder zum leben erwecken kann, ist allerdings nicht ungefährlich! Das zerschossene Flash aus Board 1 ausbauen, Board 2 booten und ohne den Rechner auszuschalten Flash vorsichtig aus dem Sockel hebeln, nun das zerschossene Flash in Board 2 mit richtiger Polung in den Sockel drücken. Jetzt sollte das Flashen funktionieren, habe ich mal bei einem Asus Board so gemacht.
Grüßle
Brezel
mal ne blöde Frage
hab ne externe HDD, diese hat USB und eSATA
hab auch ne Blende mit SATA Port
nun zur Frage:
ich benutze die Blende als eSATA und stecke auf dem Board in den SATA Port
die externe Platte schließe ich an den eSATA Port
muss ich die Platte erst anmachen und dann den Rechner starten oder kann ich das wie USB nutzen?
Bei meinem anderen Board sind extra eSATA Steckplätze und hier würde ich ja "nur" einen SATA Platz benutzen
@brezel
Die Methode ist mir auch bekannt, habe leider hier vor Ort niemanden der das Board hat.:(
Kannst dich ja als Bauernopfer zur Verfügung stellen.:)
Bei einem Asrock K8NF4G habe ich es auch schon mal erfolgreich geschafft, allerdings hatte ich da auch selbst beide Boards. Eins davon war aber eh schon defekt, der Chip aber noch okay.;)
Viele Asus-Boards haben aber heutzutage auch schon eine Recovery-Funktion integriert. Hat mir da auch schon desöfteren gerettet (hatte vor dem Abit vorher einige Athlon-Boards von Asus). Vermisse diese Option bei meinem Abit.:(
@swat
Das ist keine blöde Frage, die wird sehr oft gestellt;)
Wenn du es als AHCI aktiviert hast, könnte es mit Hot-pluging funktionieren. Liegt aber auch an den jeweiligen SATA-Treiber, ob es problemlos funktioniert.
Deine Blende muß aber auch richtiges eSATA sein, da es keine SATA-Kabel mit unterschiedlichen Anschlüssen (L und -Form) gibt.
eSATA und "extern"SATA ist nicht das gleiche! Deswegen auch die unterschiedlichen Anschlüsse.
@vincy
thx
habe das Gehäuse: FANTEC MR-35US2
http://geizhals.at/deutschland/a284557.html
kann ich im Gerätemanager sehen,ob ich AHCI habe?
Hatte es mal im BIOS aktiviert, kann allerdings sein, das ich es nachdem BIOS update vergessen habe, erneut zu aktivieren
SATA Treiber sind die Standart Chipsatz SATA Treiber
hab eben auch das update auf v19 durchgezogen , allerdings nicht so einfach. Hatte den fehler das awdflash schrieb "flash rom is write-protected" cmos reset vor dem update brachte nichts , bios einstellung gibt es ja nicht. Nach ein wenig googlen fand ich heraus. es gibt noch ein /f kuerzel fuer force , damit hat es dann funktioniert.. ;)
mal sehn obs auch stabil laeuft ..
Hy Jungs, ich habe das Thema noch in meinen eMail-Abbonements drin und gelesen, dass es hier auch mal um zerschrottete BIOSe ging. Wenn ihrs partout nicht wieder hinbekommt, dann eine PN an mich, ich machs euch gern über nen hotflash wieder gangbar ! kostet 55cent Brief zu mir und 55 cent Brief zu euch ;)
@thagrisu
Das war bei mir auch so.
Aber im Bios gibt es die Option nicht.
War ja in den bisherigen Biosversionen auch nicht vorhanden.
Finde es ein Unding, dass Abit da keinen Hinweis (zumindest in der Readme) gibt. :motz:
@Modder.
Danke! Für den netten Service.;)
Hat schon jmd einen Phenom auf das Board gepflanzt und kann davon berichten?
Noch nicht, der Preis ist mir noch etwas zu hoch. Außerdem soll der X3 (Triple Core) und Phenom EE (TDP 65W)früher auf dem Markt kommen, noch in diesem Quartal 08.;)
In der neuen CPU-Support-Liste stehen BE-2300 und BE-2350 weiterhin nur mit G1 Stepping drin.
Nachdem mein BE-2350 im G2-Stepping aber mit dem 18er BIOS einwandfrei läuft kann man das getrost vergessen.
Macht einen wirklich guten Eindruck das Board - muss nur noch ein paar 2,5" Festplatten-Halterungen basteln, dann kann´s richtig losgehen.
Mit Bios v18 wird auch der BE 2400 mit G2-Stepping unterstützt.;)
Außerdem besagt die Liste nur, dass die bisherigen Tests mit den angegebenen CPUs erfolgreich waren.
Der X2 5000 Black Edition (G2) läuft auch problemlos damit. Den CPU-Multiplikator kann man auch höher einstellen.;) Läuft jetzt bei mir mit Vcore default 1,325V mit 3GHz (default 2,6GHz) problemlos. :cool:
