[Sammelthread] Abit AN-M2 / HD (nForce 630a)
da das Abit NF-M2 nView ausläuft und der Nachfolger AN-M2 bzw. AN-M2HD Mitte Mai erscheinen soll, eröffne ich hier mal einen Sammelthread.
ABIT AN-M2 AM2 Serie
AN-M2HD​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 4x DDR2 240pin Dimm
- 7050/630a
- 1 x PCI-E X16, 1 x PCI-E X1, 2 x PCI
- NVIDIA® 7050/NF630a Chipsatz
- 1x Floppy Anschluss, 1x IDE, 4x Sata
- 7.1 HD Audio
- 1x optischer S/P DIF Ausgang
- HDMI (HDCP) sowie VGA
- IEEE1394
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...ail.php?pMODEL_NAME=AN-M2HD&fMTYPE=Socket AM2
AN-M2​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 7025/630a
- 7.1 HD Audio
- DVI-D (HDCP) sowie VGA
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...etail.php?pMODEL_NAME=AN-M2&fMTYPE=Socket AM2
Lieferumfang AN-M2HD:
1x HDMI auf DVI Kabel
4x Sata Kabel rot nicht gewinkelt
1x IDE Kabel schwarz
1x Floppy Kabel schwarz
1x Slotblech
1x Slotblende mit 1x FW 8-pol 1x FW 6-pol und 2x USB 2.0
1x Anleitung
1x CD
Unterschiede der einzelnen IGPs von Nvidia:
http://www.nvidia.de/page/gpu_mobo_tech_specs.html
Meldungen:
http://www.nforcershq.com/article7556.html
http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=3410
http://www.computerbase.de/news/har...007/februar/details_nvidias_amd-igp-chipsatz/
Verfügbarkeit und Preise
http://geizhals.at/eu/a258684.html
http://geizhals.at/eu/a258683.html
Reviews
AN-M2HD:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/motherboards/abit-an-m2hd/
AN-M2:
http://www.hardwaresecrets.com/article/470
BIOS
ftp://ftp-usa.abit.com.tw/pub/download/bios/anm2hd/
Wird fortlaufend ergänzt bzw. upgedated
grüsse Peter​
Falls du mich meinst, ich habe Vista. Außerdem mein Board inzwischen vekauft.;)
So, ich werde mich hier nunmal einlesen. Habe mir das Board gerade eben mit einen X2 BE-2400 bestellt. Muss das Gigagbyte G33 für Intel dan wohl wieder zurück schicken :)
Falls du Übertakten willst gibt es eigentlich nicht viel zu beachten:
- Referenztakt-Wall ist bei 300 MHz
- RAM-Teiler 800 funzt am besten um hohe RAM-Taktraten (mit niedriger VRAM) zu erreichen, Teiler 667 benötigt idR erheblich mehr VRAM
- halbe Multis gingen bei mir nen Tick schlechter (also lieber 11 statt 11,5 beim BE-2400)
3200MHz müssten bei ca. 1,4V drin sein, falls du Undervolting-Erfahrungen suchts: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=436832 ;)
woher hast Du den?
ich finde für nforce630a(7050) nur den14.10
4 Stunden hat der DL bei Asus gedauert
(XP & Vista)
nutze auch nur den alten Treiber,
Jo, danke für die Tipps. Mein letzter Intel ist nun auch schon wieder ein Jahr her. Muss mich erst ma wieder an die Grünen gewöhnen. Aber das wird schon. OC will ich gar nicht soviel machen, da er nach Möglichkeit passiv gekühlt werden soll. Da sind 1,4V evetuell doch etwas viel :)
gute Wahl mit dem Board Select, bei mir läuft es ja im Little Devil PC und verrichtet seinen Dienst gut :) (X2 4400 (max. auf 2.9Ghz testweise bei dem Board gebracht), 7600 GT, 2GB DDR2 800 Aeneon, 500GB HDD)
Helft mir mal bitte...
Hab jetzt mein Arbeitsrechner neu aufgesetzt bzw. wollte es^^
Abit AN M2 (aktuellstes Bios), Hitachi T7K500 und nen SATA-Samsung Brenner
Hatte vorher IDE Mode laufen und wollte jetzt AHCI einstellen.
Unter AHCI wird aber der Brenner nicht erkannt und es wird eine Installation unmöglich. IDE geht. Was zum Teufel ist da los? Gibt es Probleme unter AHCI in Verbindung mit einem SATA Brenner?
Vergessen: es soll Win XP Pro 32Bit installiert werden (inkl. SP2)
Abit-FAQ:
http://www.abit.com.tw/page/en/moth...Socket AM2&pPRODINFO=FAQs&fSEARCHTEXT=AN-M2HD
Q: Why I can't enter in windows with several SATA DVD-RW? (AN-M2, AN-M2HD, AN52D, AN52V)
A: This problem results from the NVIDIA chipset compatible issue. Please try to set the SATA as AHCI mode in BIOS. Sometimes the SATA DVD-RW could be used under AHCI mode.(The AN52V doesn’t support AHCI mode)
Notice: if you adjust IDE mode to AHCI mode, you must re-install OS with a AHCI floppy disk. During the installation process, please press F6 to load the driver disk.
Q: How do I install windows XP with nVidia AHCI Driver? (AN-M2,AN-M2HD)
A: Enabling the AHCI function from BIOS setting.
Download the driver
Download the nVidia AHCI installation disk from below link and copy the files to an empty floppy. http://file.abit.com.tw/pub/download/driver2/sata_driverdisk/ahci_v101012.zip
Installing Windows
Insert the Windows CD and the nVidia AHCI installation disk.
Boot from the CD-ROM.
Press the <F6> key and follow the screen instructions to complete the installation.
Mein Englisch ist nicht so toll, dass ich alles verstehe^^
"Sometimes the SATA DVD-RW could be used under AHCI mode."
...soll das heißen, dass ich Glück^mit dem Laufwerk haben muß?
Mit Raid etc. kenn ich mich aus, hatte Jahre lang eine PCI-Karte und mußte jedes Mal unter Verwendung F6 den Treiber einbinden... So weit ist ja alles klar, nur wollte ich nicht noch extra ein IDE-Laufwerk kaufen, bzw. leihen und den Rechner wieder zerlegen^^
Hinzugefügter Post:
Vielleicht hab ich es nicht genau beschrieben...
SATA Mode : IDE
Ich kann CD ROM als erstes Bootdevice einstellen, von CD starten und die HDD aswählen (win-Install)
SATA Mode : AHCI
CD ROM ist als erstes Bootdevice eingestellt, er Startet aber nicht von CD, sondern greift gleich auf die HDD zu... Als ob kein Optisches LW angeschlossen wäre.
Selbst über ESC und selbst CD ROM anwählen klappt nicht.
Dank Vincy, werde noch mal testen, aber zu viel Zeit werde ich nicht investieren.
Zur Not nehme ich meinen BenQ aus dem Hauptrechner, der ist IDE.
Aber konnte es gestern selbst nicht begreifen, dass es nicht ging...
Und so alt ist die Brenner-Firmware nicht... im November hatte ich mal ne neue aufgespielt.
Werde es mal nachträglich aktivieren... hab ja gestern Windows im IDE-Mode installiert, um zu testen.
hehe :)
Meine CPU ist nun auch schon da...
Hi, ich hab ein kleines Problem mit dem Mobo ... hab heute eine 8600GT eingebaut, der PC startet, kommt bis zum Windows-Anmeldebildschirm und dann wird das Bild auf einmal schwarz. Nun startet er den PC komplett, und kurz darauf bootet er neu.
Wenn ich den PC jedoch mit der onboard graka starte, läuft alles in Ordnung wie sonst auch.
In anderen PCs läuft die 8600 fehlerfrei.
Ich kann mir nicht erklären woran das liegen könnte.
Mein System:
[8600GT]
Seasonic S12II-330
Athlon64 X2 3800+ EE SFF
2 GB DDR2
2 HDDs
1 Brenner
Das das Netzteil zu schwach ich denk ich mal nicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen, Danke.
liegt wahrscheinlich an den Treibern.
Hatte ich manchmal auch mit einer GF8500GT.
Deaktiviere mal die Onboard im Bios. Kannst du bei iGPU FBC auf manually, VGA Shared Memory deativieren. Später wieder aktivieren, wenn du Dual view verwenden willst.
Init display First auf PCIe einstellen.
mein Brenner funzt unter ider und unter ahci, benutze ahci wegen hotswat eSata
aber mein Brenner (s183) brennt unter XPSP2 mit allen Programmen, aber beim Brennen mit Nero darf ich nichts anderes machen, bis der Brennvorgang abgeschlossen ist, sonst ist der Rohling hinüber und der Rechner steht ca 40 Minuten unter Volllast
mit AHCI keine Probleme mehr
Sooo... nochmal wegen AHCI...
Wenn ich die HDD abklemme, zeigt mir der Bootscreen irgend etwas von Fehler und Emulation (ging zu schnell und so viel Zeit hab ich nicht investiert)... Dann startet auch die Windows-CD, nur blöd, ohne HDD^^
Starten inkl. angeschlossener HDD, wird der Brenner einfach ignoriert... und nachträglich AHCI aktivieren, geht zwar, aber bringt nur Fehler. Werde noch mal AHCI testen und den Brenner abklemmen.
Edit: Brenner hat neuste Firmware und Board neustes Bios
So. Mein AN-M2 kommt die nächsten Tage. Dazu ein Hitatchi-SATA2-Platte und ei Pioneer-SATA-DVD-RW-Laufwerk. Werde dann natürlich erstmal testen ob das mit AHCI problemlos funktioniert.
Oder hat es schon jemand rausbekommen???
mein Board steht nun zum Verkauf, da ich den 3. PC auflöse :) Bei Interesse -> PN
Kann mir einer mal schnell das Problem mit ACHI kurz erklären?
Tritt es nur auf, wenn man ausschließlich Sata-Geräte verwendet? Passiert es mit allen Sata-Geräten oder nur mit bestimmten?
Wie macht er sich bemerkbar?
Bsp.:
Im PC verbaut:
1x Sata DVD
1x Sata HD
Im Bios steht beim Controller AHCI --> PC bootet nicht von CD, obwohl eingestellt bzw. ausgewählt
Im Bios steht beim Controller IDE --> PC bootet von CD, aber die AHCI Features werden nicht genutzt.
Wenn man nun ein IDE DVD LAufwerk einbaut, bootet er auch von CD, wenn im BIOS AHCI eingestellt ist.
GReetz
NetworkerZ
Ok Danke, also betrifft es einen nur, wenn man von CD booten will, oder auch bei alltäglichen Dingen?
Nur beim booten von CD. Wenn ich mein OS installiert habe (wozu ich ja von CD booten muss), klemm ich mein altes IDE Laufwerk ab und schließ mein SATA Laufwerk wieder an. Im OS (Windows und Linux) läuft es dann problemlos! Für jemanden, der oft ein neues OS aufspielt natürlich lästig, ansonsten machbar.
Greetz
NetworkerZ
Aha... Ich dachte das funktioniert dann immer nicht richtig... Da bin ich ja beruhigt!
Jetzt muss also zur Windowsinstallation nochma das uralte CD-Laufwerk ran. :-)
Greetz
NetworkerZ
Oki, danke für deine schnelle Erklärung! :bigok:
Sooo... ich hab den AHCI auch am laufen... Fragt mich nicht, mit welchem Treiber, waren viele. ...ich glaube der von Asus hat geklappt, nach dem ich einige durch hatte und die nur Fehler unter Windows verursacht hatten. Hab im IDE installiert, nachträglich Treiber eingebunden und beim Neustart AHCI aktiviert... den Eintrag (mit dem gelben Ausrufezeichen) im Gerätemanager deinstalliert und fertig.
Auf jeden Fall wird ein evtl. nächstes optisches Laufwerk wieder IDE.
Die Scheiße ist nur, dass ich ein Barebone hab und wegen LW-Wechsel das halbe System auseinander bauen muß.
Mein Arbeitsrechner:
AMD X2 BE 2300 @ XP-90
350W Forton Passiv PFC
2x 1GB DDR2 667
Abit AN M2
Hitachi T7K500 500GB
Samsung SH-S183
in einer LanBox Lite
