[Sammelthread] Abit AN-M2 / HD (nForce 630a)
da das Abit NF-M2 nView ausläuft und der Nachfolger AN-M2 bzw. AN-M2HD Mitte Mai erscheinen soll, eröffne ich hier mal einen Sammelthread.
ABIT AN-M2 AM2 Serie
AN-M2HD​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 4x DDR2 240pin Dimm
- 7050/630a
- 1 x PCI-E X16, 1 x PCI-E X1, 2 x PCI
- NVIDIA® 7050/NF630a Chipsatz
- 1x Floppy Anschluss, 1x IDE, 4x Sata
- 7.1 HD Audio
- 1x optischer S/P DIF Ausgang
- HDMI (HDCP) sowie VGA
- IEEE1394
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...ail.php?pMODEL_NAME=AN-M2HD&fMTYPE=Socket AM2
AN-M2​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 7025/630a
- 7.1 HD Audio
- DVI-D (HDCP) sowie VGA
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...etail.php?pMODEL_NAME=AN-M2&fMTYPE=Socket AM2
Lieferumfang AN-M2HD:
1x HDMI auf DVI Kabel
4x Sata Kabel rot nicht gewinkelt
1x IDE Kabel schwarz
1x Floppy Kabel schwarz
1x Slotblech
1x Slotblende mit 1x FW 8-pol 1x FW 6-pol und 2x USB 2.0
1x Anleitung
1x CD
Unterschiede der einzelnen IGPs von Nvidia:
http://www.nvidia.de/page/gpu_mobo_tech_specs.html
Meldungen:
http://www.nforcershq.com/article7556.html
http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=3410
http://www.computerbase.de/news/har...007/februar/details_nvidias_amd-igp-chipsatz/
Verfügbarkeit und Preise
http://geizhals.at/eu/a258684.html
http://geizhals.at/eu/a258683.html
Reviews
AN-M2HD:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/motherboards/abit-an-m2hd/
AN-M2:
http://www.hardwaresecrets.com/article/470
BIOS
ftp://ftp-usa.abit.com.tw/pub/download/bios/anm2hd/
Wird fortlaufend ergänzt bzw. upgedated
grüsse Peter​
Wie senkt ihr die Spannung, oder muss dazu nur nen neues Bios rauf? Ich kann nämlich net weiter als 1,25V senken.
Unter Windows mit CrystalCPUID oder RMClock, das BIOS lässt nix unter Default zu.
Alles klar, danke! :)
Hallo Leute.
Ich brauche dringend mal eure Hilfe.
Hab mir vor etwa 8 Wochen einen HT-PC zusammengestellt (X2 4200+ EE, 2x1GB 800er RAM, AN-M2 HD, 160GB HDD, Brenner, W-LAN Karte, TV-Karte, Soundkarte, 500W Netzteil)
Ich hatte auch bis vor kurzem andauernd Probleme, dass wenn der Rechner einmal aus war erst nach unzähligen Anlass-Versuchen/CMOS-Jumpereien gebootet hat.
Seit dem BIOS-Flash (Version 19) gerade, ist dies nun behoben.
Aber leider besteht immernoch ein riesen Prob.
Heute ist die neue Grafikkarte (XFX 9600GT) für o.g. PC gekommen, doch irgendwie bekomm ich diese Karte nich zum laufen. Es kommt einfach kein Bild aus ihr raus, nur Onboard funktioniert einwandfrei.
Das Bild kommt über ein VGA-Kabel zu meinem Toshiba 32R3500P.
Was muss ich machen damit alles funzt? Weiß echt nicht mehr weiter. :(
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
liegt wahrscheinlich an den Treibern.
Hatte ich manchmal auch mit einer GF8500GT.
Deaktiviere mal die Onboard im Bios. Kannst du bei iGPU FBC auf manually, VGA Shared Memory deativieren. Später wieder aktivieren, wenn du Dual view verwenden willst.
Init display First auf PCIe einstellen.
Wegen der GF9600GT brauchst du aber den Forceware-Treiber 174.16. Wenn du den modifizierten nimmst, dann kannst du den auch für die onBoard verwenden. Aber auf die englische bzw internationale Version (Treiber und infDatei)achten!
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=404930
Also ich glaub kaum dass das an irgendwelchen Treibern liegt, da ich weder das Mainbaord-Logo noch den Post-Screen beim Booten bewundern kann, geschweige denn den Ladebildschirm von Vista.
Hatte auch schon bei iGPU-Frame Buffer Control den Shared-RAM der Onboard-Grafik disabled - wenn ich dann anschliessend boote kommt statt einem kurzen Piep ein langes Piiiiiiieeeeeep-Piieeep und dann habe ich weder mit Graka noch mit Onboard ein Bild. Aber komischer Weise wird trotzdem bis zum Windows geladen.
Hierbei hilft dann nur noch ein CMOS-reset oder man findet sich blind im BIOS zurecht.
Im Geräte-Manager wird die 9600GT, wie zu erwarten auch nicht erkannt.
Hmm, PCI-Express 2.0 scheint wohl doch nich so abwärtskompatibel zu sein wie alle meinen. :(
Mit neuen Grakas kommt das schon mal vor, auch bei anderen Chipsätzen und Hersteller. Muss man auf ein BIOS-Update warten oder mal beim Support anfragen.
So, habe gerade mal mit den Board die 3Ghz angetestet (nur SuperPi), aber die laufen soweit und das passiv mit einen Scythe Ninja Mini :)
Edit:
AMD X2 BE-2400 | 2200Mhz | 1,008V | Abit AN-M2HD | Scythe Ninja Mini passiv | Felix the cat
Abit A-N78HD bzw A-N78H
attachment.php
Schade, nicht im blauem PCB :(
Oder das Abit AN78G
Leider liegt der kleine PCIe-SLot für mich falsch :( Müsste wie beim AN-M2HD sein. naja, aber ich werde so schnell eh nicht wechseln.
Funktioniert es denn mit deiner Graka an einem Monitor (VGA oder DVI)?
Hinzugefügter Post:
Bei Biostar gibt es für den GF8200 (MCP78) neue nforce Treiber v18.07
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/driver.php?S_ID=346
Ethernet Driver (v67.72) WHQL
SataIDE Driver (v10.3.0.16) WHQL
RAID Driver (v10.3.0.16) WHQL
RAIDTOOL (v10.3.0.16)
SMBus (v4.63) WHQL
SMU (v1.39) WHQL
Installer (v5.70)
Version 18.08 hier http://www.nforcershq.com/forum/1808-vista-xp-nf-driver-packs-with-103021-ide-whql-vt71189.html
SataIDE Driver (v10.3.0.21) WHQL
RAID Driver (v10.3.0.21) WHQL
RAIDTOOL (v10.3.0.21)
SMBus (v4.63) WHQL
SMU (v1.39) WHQL
Installer (v5.76)
Bei Realtek neue Audio Treiber v1.88
http://www.realtek.com.tw/downloads...=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
Das Bios v19 ist okay.
Das Update gelingt auch ohne Fehler, sofern man die dabeiliegende Readme beachtet und es mit runme.bat aktiviere.;)
Wenn nur mit awdflash, dann den zusätzlichen Parameter /f eingeben!
Hat außer dem Phenom-Support auch noch die Option für HDMI-Audio dazu bekommen. Da kann man jetzt entweder HDMI oder SPDIF einstellen.
Funktioniert das Update mit FlashMenu 1.507 auch?
Ich hab das Bios-Update auch auch Version 19 vollzogen. Ging problemlos unter DOS. Hab auch wirklich nur /f als Zusatzparameter verwedet. Die ganzen anderen Endungen die auf der Abit-Seite stehn hab ich weggelassen.
Ging dann sogar gleich wieder ohne CMOS-Reset.
Mainboard habe ich das AN-M2.
das bios geht nicht unter 1.2? welches tool nutzt ihr denn unter windows? beim überfliegen des threads leider nicht fündig geworden
Also ich hab jetzt Windows XP auf meinem Rechner.
Habe vor jetzt Windows Vista 64bit zu installieren. Kann mir jemand sagen, ob dann AHCI problemlos funktioniert. Habe eine SATA2-Festplatte und ein SATA-DVD-Brenner.
Wahrscheinlich wird der PC nicht von CD booten, solange du im BIOS AHCI aktiv hast. Du musst also für das Vista Setup IDE einstellen und versuchen danach auf AHCI umzustellen, soll wohl hier und da aber zu Bluescreen führen!!! Viel Glück!
Greetz
NetworkerZ
Mhh... is ja nicht sehr vielversprechend...
Wie sieht es denn mit Linux aus? Wollte von Anfang an Ubuntu 64bit drauf machen. Leider machte es extreme Probleme bei der Installation. Mit dem SATA-DVD-Brenner genauso wie mit dem alten CD-Rom.
Werd mir morgen mal einen neuen DVD-Brenner auf IDE-Basis leisten für die Installation. Oder, ist das auch hoffnungslos?
Ziel ist ja, an und für sich, nur ein laufendes System (64bit und am liebsten Ubuntu) wo der SATA-Brenner und die SATA-Platte unter AHCI laufen.
Habe ich auch so gemacht. Alles auf AHCI stehen gelassen, nen IDE Laufwerk für die Installation dran, danach wieder wech damit und fertig. ABer extra eins kaufen? Musst du wissen. Probiers doch erst mal!
Greetz
NetworkerZ
Wie gesagt... ich hab hier ein altes Teac 52x CD-Rom... das will nicht so richtig...
Brauch eh für den 2. PC ein neuen DVD-IDE-Brenner... Deswegen is das nich weiter schlimm... Aber ich lad nochma die Ubuntu-CD neu runter. Vielleicht liegts auch an der...
Lade dir die 32bit Version!
Warum 64 bit? Ich kann die nur empfehlen auf 32 Bit zu bleiben, wenn du Probs mit 64 Bit hast (noch 1-2 Jährchen...).Wenn es nur wegen 4 GB RAM ist: Ein Linux kann unter 32 Bit bis zu 64 GB RAM verwalten (PAE), die 4GB Grenze gilt hier nicht. Du musst dazu allerdings den richtigen Kernel verwenden (oft mit bigmem im Namen gekennzeichnet)
Greetz
NetworkerZ
Gibt es eigentlich Erfahrungen welches Linux besonders gut auf dem Abit-Board läuft? Gibt es besonders empfehlenswerte oder liegt man mit Kubuntu schon ganz gut? Wollte mal Linux bissl testen (Surfen, Office, Musik/DVD, etc.) :)
Naja, wenn schon denn schon... Kauf ja keinen 64bit-Prozessor um ihn mit 32bit anzusprechen. Klar bringt es geschwindigkeitsmäßig so gut wie nichts. hab auch nur 2GB Ram... Und trotzdem. Ist ma wieder ne Kopfsache...
Es spricht doch nicht gegen die 64bit-Version. Harwaretechnisch.... oder?
Ich verwende die Vista X64 Version.
Alles funktioniert ohne Probleme.
Hab 2 SATA Platten und ein SATA DVD-Laufwerk drin... bootet auch davon
Klar spricht nichts gegen eine 64bit Installation (weder Vista noch Linux), ich meine jedoch, dass die Paketversorgung unter einem 32bit Linux besser ist (vielleicht bilde ich mir das auch nur ein...).
@chenew
Ein Ubuntu Derivat ist auf alle Fälle ein guter Einstieg. Aber auch andere Linuxe laufen auf dem AbitBoard, wichtig ist nur ein aktueller Kernel, damit die HW erkannt wird. Beim Booten von derKubuntu CD musst du im Bootmenu der CD "Sicherer Grafikmodus" wählen, damit du später ein Bild hast :) Ansonsten läufts problemlos. Wenns dir gefällt kannst dus ja dann installieren, es macht die Windowspartition kleiner und trägt Windows in den Bootmanager ein, ohne dass du was machen musst :) Viel Spaß!
Greetz
NetworkerZ
Danke NetworkerZ :wink:
Ich werde mich dann bald ans Ausprobieren machen.
Habe jetzt Ubuntu 64bit drauf. Aber egal ob ich IDE oder AHCI einstelle, mein SATA-Brenner will einfach nicht laufen. Mit nem IDE-Laufwerk geht es problemlos.
Schon beim Start von Ubuntu fangen die Probleme an. Wenn der Ladebalken kommt bleibt er ganz am Anfang ewig lange an einer Stelle. Nach etwa 2 min startet dann das System und der DVD-Brenner wird nur als CD-Romlaufwerk erkann, man kann aber nicht drauf zugreifen.
Ich habe schon folgende Linux-Distros probiert:
* Ubuntu 7.10 (32-bit/64bit Server/Desktop)
* Debian lenny 64-bit
* Slackware 12.0
Funktionierten alle gut, da ich aber bei meinem Monitor eine Auflösung von 1680x1050 habe, ist die (Grafik-)Konfiguration etwas aufwendiger. Bei Ubuntu startet der X-Server am Anfang nicht, da automatisch der open source nv-Treiber ausgewählt wird un der unterstützt noch nicht den 7050 im Chipsatz. In einer anderen Konsole xorg.conf editieren und nv auf vesa ausbessern, und dann in der Konsole mit startx den X-Server wieder starten. Dannach kann man den Treiber von nVidia nachinstallieren.
Für die nForce 630a Treiberunterstützung muss der Kernel 2.6.19 oder höher sein und daher sollten alle Distros die mit Kernel 2.6.19 oder höher ausgestattet sind funktionieren.
Nach einen 'update-pciids' zeigt auch 'lspic' keine unknown devices mehr an.
Ausserdem habe ich auch noch FreeBSD 7.0 RC1 getestet - hat auch funktioniert.
