Hallo zusammen,
aktuell bin ich mit meinem PC am verzweifeln und finde die Fehlerquelle nicht. Aber erst mal die ganzen Details.
Fehlerbild
Desktop funktioniert fehlerfrei, Spiele stürzen ab. Das konkret an zwei Beispielen.
Aber auch der Firefox zeigt sporadisch einfach Blackscreens (Alle Tabs komplett schwarz), nach FF Neustart funktioniert es wieder.
Dungeon of the Endless (Steam)
Der Ladescreen oder ein anderes Bild bleibt hängen. Das aktuelle Bild friert einfach ein und wird nicht mehr ersetzt.
In das eigentliche Spiel habe ich es noch nie geschafft.
Beispiel, der Ladebildschirm bliebt bei 60% hängen, das Spiel läuft aber weiter. Ich höre dann die Spielsounds und wenn ich die Maus bewege erscheinen manchmal Overlay Icons wie z. B. Türen öffnen, aber angezeigt wird weiterhin der Ladebildschirm.
Ich habe bereits mit verschiedenen Auflösungen und Vollbild/Fenstermodi experimentiert. Keine Besserung.
Manchmal meldet Windows, Spiel funktioniert nicht mehr.
Dark Souls 3 (Steam)
Im Menü flackern manchmal die Texturen. Einzelne Texturen blinken dann wie bei einem Regenbogen.
Spiel hängt sich im Ladebildschirm komplett auf, keine Spielesounds wie bei Dungeon of the Endless. Verschiedene Qualitätseinstellungen und Vollbild/Fenster getestet, kein Unterschied. In seltenen Fällen startet das Spiel nach dem ersten Ladebildschirm (10%). Wenn es einmal gestartet ist (bzw. den ersten Ladebildschirm überlebt hat), läuft es auch drei Stunden ohne Probleme, auch über mehrere Ladebildschirme hinweg.
Witcher 3 (GoG)
Flackernde Texturen, Spiel stürtzt ab.
Hereos of the Storm (Blizzard, FUNKTIONIERT!!!)
HotS läuft fehlerfrei, ohne Probleme in 4K bei 60Hz.
Komponenten (Nichts übertaktet)
Core i7-4790k
16GB RAM (4 Riegel)
Asus Z97-P
BeQuiet 500 Watt Netzteil
Monitor 1: LG 4K
Monitor 2: Dell 1600x1200
Betriebssystem: Win10 mit aktuellen Patches.
Software Enstörungsweg:
Steam wurde neu installiert, die Spiele wurden "repariert".
Grafikkartentreiber wurde mehrfach neu installiert. Entfernt mit DDU, auch bei Graka Wechsel (siehe unten) wurde DDU eingesetzt.
Windows 10 komplett neu auf separater Partition installiert, nur Grafikkartentreiber und Steam installiert, gleiche Probleme.
Grafikkarte läuft im Furmark im Stresstest ohne Probleme und ohne Abstürze.
Hardware Entstörungsweg:
GTX960, keine mir bekannten Probleme. Probleme beim Ausbau, hatte die Verriegelung vergessen, erst recht spät gelöst.
Tausch gegen RX480. Probleme in 4K, WoW läuft ohne Probleme in 4K, Starcraft und HotS stürzen nach wenigen Minuten in 4K ab.
Nach Treiberupdate ATI Windows Blue Screen wenn die Monitore in Standby gingen und wieder reaktiviert wurden. Treiber-Neuinstallation brachte nichts.
Getauscht gegen GTX1060.
Anfänglich glaube ich ohne Probleme, kann aber auch Einbildung sein, jetzt Problembild wie oben beschrieben.
Alle beschriebenen Probleme beziehen sich auf das Setup mit der GTX1060 und dem Asus Z97-P falls nicht im Kontext andere HW genannt wird.
Testweiser Einbau einer alten RX270, stürzt bei Treiberinstallation ab, Windows bootet nicht mehr. Bereits verzerrtes Logo beim BIOS Start Bildschirm.
Aufgrund dessen, Mainboard in Verdacht, da Probleme mit drei Grafikkarten.
Getauscht auf Asus Mainboard CS-B (Chipsatz Q87), gleiches Fehlerbild wie oben beschrieben.
Zusammenfassung:
Ich habe leider keine Idee mehr wo der Fehler liegen könnte. Da ich Probleme (wenn auch jeweils anders geartet) mit drei verschiedenen GraKas hatte und die GTX1060 im Stresstest ohne Probleme läuft, dachte ich es sei sicher das Mainboard.
Leider nach Mainboardtausch die gleichen Probleme, auch Windows-Neusinstallation hat nichts gebracht.
Habt ihr noch Ideen und könnt mir weiter helfen?
Kann es evtl. sein dass durch den schwierigen Ausbau der GTX960 (Verriegelung vergessen und spät gelöst) das Z97-P einen Treffer hat und mir alle Grafikkarten zerstört, so das diese auf anderen Mainboard ebenfalls Probleme haben?
Es sind, zumindest für mich, keine physikalsichen Beschädigungen am PCI-E Slot des Mainboards zu erkennen.
Grüße,
MoS
PS: Edit: Hinweis auf GraKa Ausbauaktion GTX1060.
Fehlerbild
Witcher 3 (GoG)
Core i7-4790k
16GB RAM (4 Riegel)
Asus Z97-P
Monitor 1: LG 4K
Zusammenfassung:
Grüße,
MoS
