[Sammelthread] Acer Extensa 5220 (EDIT 25.11.07 ) BIOS-V1.21: CPU Wechsel möglich !!!
Aktuelle BIOS-Version: >>> 1.21 <<<
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/ex_5220.html
Da gibts auch alle Treiber zum Acer 5220
http://geizhals.at/deutschland/a268131.html
und da für 419€
http://www.discount24.de/is-bin/INT...FA&CatalogCategoryID=HWUKMteVpi8AAAERfi9n3p.Y
hier findet man Fotos und Testbericht :
http://www.notebookjournal.de/tests/316
TREIBER:
CPU upgrade THX Mushroom Land ;)
Mushroom Land schrieb:
habe gute Neuigkeiten bezüglich CPU Upgrade auf dem Extensa 5220
Ja! Es funktioniert !!!
Habe eine T7500 ohne Mühe eingebaut.
Es wurde sofort erkannt. Davor habe ich das letzte Bios auf das Extensa aufgespielt.
Jetzt läuft das ganze System deutlich kühler, vor allem auf minimaler CPU auslastung geht der Lüfter garnicht mehr an. Die Vcore liegt bei O,85V.
Bei maximaler Belastung geht der Lüfter meinem Gefühl nach ein wenig öfter an als zuvor.
Wer Angst hatte der FSB bleibt bei 533Mhz, hehe, war umsonst - es läuft mit 800Mhz.
Der Ram ist bei mir ein DDR2-667 und so läuft er auch. Wahrscheinlich läuft ein DDR2-800 auch mit vollem FSB.
Leistungsbewertung der CPU unter Vista liegt jetzt bei 5,1.
Hier nochmal zur Core2Duo CPU-Kompatibilität nach eigenen Recherchen:
Socket P:
T7100
T7250
T7300
T7500
T7700
T7800 und die Extreme Varianten
Na dann viel Spass beim Basteln.
Und hier die Bios Changelog :
v1.21-
1. Disable SERR# of PCI-E & M74/M76 VGA devices.
2. Change HD Audio IRQ=21.
v1.18-
1. Update VBIOS to 1471-0
2. Update KBC to 02.37: Fix Shift combine key will issue repeatly.
v1.17-
1. Add SATA Mode in BIOS Setup Menu.
v1.13-
1. Add workaround to cover "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER" when you try to put a Windows Vista-based computer into hibernation.
2. Update KBC to 02.35
I. Support ATMEL flash rom
II. Fix system resume from S3 a CRT_Out event be asserted
v1.12-
This BIOS is based on V1.11 and added the following items:
1. Update KBC to 02.34
I. Fix use MXIC flash rom
II. Fix linpus issue.
v1.11-
1. Modify INT15 AX=9610h, BL=30h to set 1st Boot Device for eRecovery issue.
2. Update KBC to 02.33
I. Clear SCI event while system status change
II. Change backlight event control method.
v1.10-
1. Update Kernel Code to -r1.28
2. BUCODE Added: CPUID=6FD(rev:A1), 6FB(rev:B3)
v1.09-
1. Update KBC to 02.32 to fix T8
v1.08-
1. Correct the L2 cache size in Text mode
2. Update BUCODE: Merom MCU, CPU Signature 6FBh, Revision ID 0B3h
3. Update KBC to 02.31: Update thermal table
v1.07-
1. Add thermal id for Tj85 CPU
2. Update KBC to 02.30
(a). Update thermal table to support Tj85 CPU
v1.06-
1. Update Kernel Code to -r1.26
(a). Add code for GL960 and PM965 support
2. Spec change: show speed of CPU's string on CPU Speed item
3. BUCODE (CPUID=10661, Rev 33)
4. Update KBC to 02.28
I. Update brightness table 0.8 for Tangiz
v1.05-
1. Disable ATI VGA L0s ASPM to fix Columbia Discrete
2. Update KBC to 02.27
nuja, bei mir läuft der lüfter @ mom die ganze zeit ;)
ich werds nachher mal ausprobieren, hab glaub noch nen recht altes druff, vll. haben se ja mal was an der lüftersteuerung oder so gemacht!? :d
Aus der ReadMe:
1.34
Updating KBC to 2.46 for JP KB
1.33
1. Refer Kernel Code to r1.45
2. Support Wistron Winflash64 to protect BIOS ROM
3. Change IOTRAP of FIR workaround
4. Update KBC TO v2.45
???:hmm: Was? KBC?
T5550 = Sockel P
T5500 = Sockel M
Aber lieber T7100, 7250, 7300, 7500, 7700 nehmen.
o$$!ram: Der Celeron M550 etc sind auch alle Dualcore. Die sind vom Die das gleiche wie der Dual Core Pentium T2330, 2370. Nur ein Kern deaktiviert und Speedstep deaktiviert.
T7100 sollte, wenn grade mal wieder viele CPUs auf ebay sind (kommt ja so in Wellen), rund 50-60 Euro kosten, 7300 dann 10 Euro mehr usw.
das es dualcore sind weiss ich schon auch ;)
naja, t7x00er gabs keine günstig, hab mir jetzt den t5550 für 40€ geschossen, kann man nix sagen, und wie schon gesagt, ich brauch das teil nur zum surfen usw. da reicht auch der celeron nur der wird mir zu warm :(
der T5550 ist ja auch nicht wirklich anders als der T7100 - hat eben nur 667er FSB statt 800. Ich denke das wird sich aber kaum bemerkbar machen.
Virtualisierungsunterstützung fehlt glaube auch, kam aber beim 5550 evtl. aufs Stepping an. Nicht das man es wirklich braucht, macht VMs nur etwas schneller. Passt schon. Übertaktest du wenigstens den Chipsatz so stark (laut intel technikern ;) Wers glaubt.
bas
5200 mit T9300
Hallo, habe Extensa 5220 und nun das Herz etwas verstärkt mit T9300
von ebay. Zuerst hatte ich bei Ultimate ca. 4260 und nun etwas mehr als
10000. Keine Probleme mit Lüftersteuerung, im Gegenteil mit dem neuen
sogar um ca. 10 Grad kühler im Normalbetrieb.
Als Wärmepaste verwendete ich Aretic Silver 5.
Danke an die vielen Beiträge der user hier, habe hier sehr viel gelesen, besonders wegen dem 5220 lapi.
ja wilkommen im Forum Furby :bigok:
schönes ergebniss mit deinem 9300er ;)
Intel PRO/Wireless 3945ABG, 54Mbps Dual Band, habe diese mir besorgt
und verbaut gibt es ab ca. 16,-- € in div shop und ist ok
Furby1
Hallo zusammen,
ich habe auch das besagte 5220. Eine neue und schnelle Platte habe ich schon eingebaut und jetzt rennt das NB schon richtig. Eine neue CPU bin ich auch bereit einzubauen - nur bin ich nach den unzähligen Seiten und Aussagen total verwirrt welche CPU es wirklich verträgt.
Das NB hat den Intel GM965 Chip, solte also ein Santa Rose sein. CPU-Z sagt allerdings beim Sockel etwas anderes (siehe Screenshot). Welche CPU brauche ich denn nun genau?
Gruß s5n
Hallo Sven,
danke. Das bedeutet dann ja zweierlei:
- CPU-Z zeigt den Sockel nicht korrekt an (hab schon Screenshots gesehen, wo das richtig drin stand)
- dann kämen ja auch die T5250 und T5450 in Frage - korrekt?
Gruß s5n
hej leute, ich hab mir das acer 5220 gekauft mit 2gig celeron, 1gb ram udn x3100. ich wollte mal schnell fragen, ob man an der spannung des celerons was machen kann, denn meiner ist immer auf 1,3v.. und zum zweiten wollte ich fragen, ob es bei win xp sinnvoller ist bei der energieverwaltung tragbar/laptop oder minimaler energieverbrauch einzustellen.
Willkümmen im Ext-Club = )
funtz beim Celeron net, hat kein EIST zu 2. macht bstimmt keinen unterschied,
kannst halt au mit der Acer eFrame un ePowersoftware, taktet den was runter..
Greetz
Hallo!
Habe auch vor kurzem auf einen 7500er CoreDuo gewechselt. :d
Hat hier schon mal jemand das COOLLABORATORY "Liquid MetalPad" oder die gleichnamige Paste in seinem Extensa verbaut!?
ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt - ihn aber dann wieder verworfen.
Ich stelle mir die Demontage recht schwer vor, wenn die Pipe dank der Liquid Pro an der CPU klebt, daher habe ich AS5 verwendet.
Nimm Paste, meist liegt der Kühlkörper nicht 100% Plan auf, da hast du nur Probleme. Viel wichtiger ist es eh, den Gummi vom Chipsatz nicht zu zerstören bei der Demontage. Der muss nämlich ein bis zwei Millimeter Luft überbrücken. Und wenn er ganz bleibt, passt das auch.
so, heute sollte mein T5550 kommen :d :banana: werd den dann gleich mal einbaun, wenn er da is
Ich hab den T5450 heute eingebaut. Er läuft auch - allerdings nur mit 1000 MHz. :( :p :(
Gruß s5n
Öhm. Ich dachte XP kann den Takt auch so regeln? Ich hab in den Energieoptionen das korrekte Schema eingestellt, aber es bringt keine Änderung.
Könnte es am FSB liegen?
Gruß Tom
Ähnliche Themen
