[Sammelthread] Ada Lovelace RTX 4xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread
Ich hatte es schon mal gepostet, aber hier nochmal die Antwort des Asus Support auf meine Anfrage bzgl. der fiependen Strix. Ich bat um einen Austausch und hatte ein Soundfile mitgeschickt. Darauf wurde jedoch gar nicht erst eingegangen:
Ich habe dann einfach den Widerruf genutzt.
Danke, scheint dann doch öfter vorzukommen wenn da Textbausteine genutzt werden ; )
Will mir auch eine 4090 zulegen aber bin unschlüssig was man da jetzt nehmen soll. Entweder Fiepen/Rasseln, der Lüfter ist schlecht oder einfach schlechte Qualität.
Bin da mit meiner aktuelle MSI 3080 Ti Gaming X doch eher verwöhnt, kein fiepen/rasseln und der Lüfter geht schön unter dem leisen CPU/Gehäuselüftersurren unter :d
Eigentlich hätte ich ja nochmal bei der MSI 4090 Gaming X zugeschlagen, scheint ja auch lüftertechnisch top zu sein, aber neigt anscheinend eher zum fiepen/surren... anscheinend spielt aber auch das Netzteil eine Rolle... so unsicher war ich beim Grafikkartenkauf wohl auch noch nie...
Interessant, 600w hat schon recht wenig Puffer bei der 4080, aber ist erfreulich, dass der NT-Wechsel geholfen hat (y)
in warzone:dmz bin ich in derselben gegend rumgelaufen und hab mir den wattverbrauch angeschaut und mit der 3070er verglichen:
im schnitt schauts ungefähr so aus,
3070: ~150fps @ 220w
4080: ~190fps @ 180w
im ingame benchmark geht die 4080 auf 250w max und die 3070 auf 235w
deutlich ist auf jedenfall, dass die 4080 mehr fps als watt hat/verbraucht :)
Zum Aufschlag solltest Du eine PNY XLR8 probieren. Die Chance ist hier wohl am höchsten, dass beides passt und Du nicht weiter suchen musst. Die OC Variante ist aktuell mit 1.879 auch ganz fair eingepreist.
Für alle die das Gigabyte app center nutzen um Lüfterkurven etc einzustellen, macht eure Einstellungen und schließt auf jedenfall die APP"SIV", die Einstellungen bleiben erhalten aber der PC wird nicht mehr gebremst. Hatte vorher 70 FPS AVG und mit aktivierter App im Hintergrund nur noch 56 FPS. Dachte schon das ich nun doch ne 4090 brauche... aber nach schliessen des Störenfriedes... wieder 70FPS
Karte: Asus TuF 4090 (non OC)
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Umgebaut auf Wasserkühlung (EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 4090 D-RGB - Nickel + Plexi)
Kurzer Eindruck: Alles durchgetestet.....Games/Idle/Stresstest/3DMark.....die Karte ist flüsterleise und läuft perfekt.
Karte: KFA2 4090 SG
Fiept: nein
Rasselt: Nein
Kühler: aktuell noch der Original Kühler, wird später auf Wasser umgebaut (Alphacool)
Kurzer Eindruck: läuft sehr leise, man muss nah mit dem Ohr ran, um überhaupt etwas zu hören. Lüfter haben ein leichtes Brummen, ist aber ok und im Endeffekt egal, da ich eh umbaue. Nach ersten Tests scheint die Karte allerdings kein Taktwunder zu sein. In Timespy extreme scheint bei +135 Schluss zu sein. Da war meine TUF 4090 OC besser. Da waren je nach Benchmark bis zu +270 möglich. Allerdings war die nach Umbau auf Wasser deutlich zu hören. Speicher habe ich noch nicht getestet. Speicher scheint ganz gut zu gehen +1800 bisher ohne Probleme.
Mittlerweilen sollte der Fall doch klar sein. Dieser Thread schlüsselt doch schon alles auf.
Nimm eine Karte mit dem minimalistischsten Powerstages-Design und sie wird leise sein. Im Umkehrschluss sinds die Karten mit der besten Spannungsversorgung welche am meisten Geräusche machen.
Es gibt aber dennoch viele Faktoren welche mitspielen. Hier hat z.Bsp. jemand berichtet, dass seitdem er das 12VHPWR Kabel gewechselt hat, die Geräusche leiser geworden sind. (wahrscheinlich wird damit das NT anders belastet)
P.S
Vergiss diese Heissklebergeschichte.
Dafür gibt es keine konkreten Erfahrungsberichte und es ist höchst zweifelhaft, dass es in jedem Fall funktioniert.
Stimmt nicht immer, sieh die Aorus Master. Absolut keine Geräusche!!!
The case should be clear by now. This thread breaks it all down.
Pick a card with the most minimalist Powerstages design and it will be silent. Conversely, it's the cards with the best power supply that make the most noise.
However, there are still many factors that come into play. Here e.g. someone reports that since they changed the 12VHPWR cable, the noise has gotten quieter. (probably this puts a different strain on the NT)
hp
Forget that hot glue thing.
There are no concrete testimonials for this and it is highly doubtful that it will work in every case.
The data is pretty good here, but often it is subjective as what is noisy to one person may be not to another.
I here so many say PNY is so quiet, yet the stats show it to be worse than the Founders Edition. I tried both and I think maybe FE was slightly wore but both had too much chainsaw like noise. The actual beeping is not bad on any cards I tried but the chainsaw/beehive like buzz from the electrical inductors/coils is bad or at the very best not good and borderline acceptable at best if at all in a silent build/case compared to quiet prior gen high end cards on every 4090 I have tried including Giga, PNY Asus, MSI, and Zotac.
The Asus and MSI were the worst though not as awful as the horror stories of severe beeping. Though they were moderately worse chainsaw/beehvie noise than PNY, Zotac and Gigabyte. The best were probably the best sample Gigabyte Gaming OC and one of them certainly responded much better to a downclock and undervolt than any others. PNY overall slightly more chainsaw/beehive than Gigabyte, but very close. Some samples of each were almost the same between Gigabyte and PNY. Zotac maybe for a moment the best of all in terms of chainsaw, but then the noise came roaring back and was like PNY or Gaming OC.
I have a current PNY and trying the Super Glue method right now using the HFT from Harbor Freight that Lex recommended in this thread:
This is my 2nd one as the first one I used Loctite glue and that glue is not recommended even in liquid form. The card did not break and still worked fine, just the stupid rattle/chainsaw/beehive noise from the electrical PCB coils was still there . So I sold it and now got a deal on a 2nd used RTX 4090.
Now I applied correct glue and this time used HFT from Harbor Freight and did all the chokes instead of just the ones highlighted in red. I am going to let it dry at least 24 or maybe 48 hours and give it a go and if it it does not have significant reduction in the rattle/chainsaw noise, going to sell it and try Gaming OC which someone else said they had success with Super Glue method in that thread above.
Falls das funktioniert haben sollte, poste mal bitte Bilder von den Stellen, die Du mit dem Heißkleber bearbeitet hast, danke.
If that worked, please post pics of where you hot glued, thanks.
I used super glue, not hot glue
I have not yet tested it so cannot claim whether it worked or did not yet. It is still drying and I am waiting for it to fully cure.
This is the Super glue I used: https://www.harborfreight.com/home/.../10-piece-high-strength-super-glue-68345.html
I tried to wick the bottom edges of all the chokes. Some were impossible to reach even with a small tip unless you have a specialized application. So had to put glue and let it wick into spaces and flooded a little and maybe used a bit much, though not sure if that hurts at all? You do not need to do anything but have the super glue wick bottom edges of chokes where it touches the PCB at least per lexluthermiester at TechPowerUp. No need to put some on top though a little probably will not hurt and even lot may not, but way too much you never know??
I did it to the chokes in red and yellow in the PCB in one of the photos
Once it is fully cured/dried, I will test it and let you guys know.
I took pictures the best I could shortly after application, though Super Glue is obviously hard to see except maybe you can sort of see some darker spots??
Update - It did not work. Did not do a darn thing. Same old rattle/chainsaw/beehive noise still there!!:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
Vielen dank, endlich einmal jemand, der das Vorhaben auch dokumentiert hat. Ich drücke Dir die Daumen (und damit uns allen :d ), dass es klappt. Bin gespannt!
Card : Asus TuF 4090 (non OC)
Beep : No
Rattles : No
Cooler : Converted to water cooling (EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 4090 D-RGB - Nickel + Plexi)
Brief impression : everything tested.....Games/Idle/Stresstest/3DMark.....the card is super quiet and runs perfectly.
Hopefully this is a really a unicorn.
However, let me ask, are your case fans quiet? Is the room quiet?
Wen you ran benchmarks, what it at 4K with no built in FPS cap?
I had an Asus Strix and almost got excited that it was super silent when I loaded up GTA V. However it was at some lower resolution and settings were turned down. So wait you might think such high FPS should produce whine. i think it was at 60 fps by default. Saw it was only using like 150 watts of power. Then I cranked up settings and even put VSYNC on so it would not exceed monitor refresh rate.
Then I tested it again and rattle/chainsaw/beehive noise and power usage 300+ watts. So oh no disappointed and returned it
What is the wattage of the GPU.
Which games did you test? Did you do Cyber Punk, Control or Red Dead Redemption 2?
If you did all of those tests you really did get a unicorn and also maybe your mix of mobo and PSU combined with power going to your house enables this unicorn to make no rattle/chainsaw/beehive noise as well???
Also ich habe jetzt das "reine" 12VHPWR Kabel von Seasonic angeschlossen, da wird nix leiser.
wo hast du das aufgetrieben? Suche gerade vergebens…
das gab es mal bei Ebay - diese Zeiten sind hoffentlich nun vorbei.
habe meins auch heute von Alternate bekommen
MSI Gaming X Trio 4080
wie etwas weiter oben beschrieben habe ich die 4080 nun mit dem alten netzteil getestet.
pure power 11 600w (statt dem straight power 11 850w)
und siehe, nein höre da: kein spulenfiepen!
Ich betreibe meine 4080 auch "nur" mit einem 650 W Netzteil (Seasonic PX 650) und die gibt auch keinerlei Geräusche von sich.
Sehe da keinerlei Probleme, da sich mein 5900X max 120W PPT genehmigen darf + Curve-Optimizer.
Dazu noch OC + UV der Karte auf max 240W und schon reichen 650W locker.
Da nicht jeder OC+UV fährt, ist ein Bericht bei Stock Power besser.
Läuft Ihr 4080 mit diesem Netzteil bei 100 % Power Limit?
Hatte ich bei einigen 3D-Mark Test auch "out of the Box" auf 100% am laufen.
Mehrere Zyklen und war kein Problem.
Wurden ~ 310W angezeigt was immer noch weit weg von 650 ist.
Früher wurden 200W+ (GTX 470 = 215W, GTX 480 = 250W) Karten mit einem 500 - 550W Markennetzteil betrieben.
Heutzutage braucht man scheinbar schon min. 850W für jede Mittelklasse Graka.
Hatte am Anfang Bedenken, dass mein 700W Seasonic Prime Fanless TX-700 Netzteil etwas schwach sein könnte, und habe deswegen den PC an ein externes Strommessgerät angeschlossen.
Alles läuft mit Stock Power: PNY 4080 XLR8 OC, CPU: i7-10700k, Memory: 2x 16GB, SSD: 2x NVME+1x SATA, 5x PWM Lüfter, 1xUSB Headset. (Monitor an separater Steckdose, nicht am Messgerät).
Idle: 62W
Nur Prime95(blend): 210W
Nur Furmark: 415W
Prime+Furmark: 535W (zum Vergleich: Bei meiner alten MSI 2070 super waren es 422W)
Beim Gaming lagen die Werte meist deutlich unter 500W, da ist noch Reserve vorhanden, ein gutes 650W Netzteil würde wahrscheinlich reichen.
Ich nehme an, dass der 5900X und 10700k beim Stromverbrauch relativ ähnlich sind.
Bin mit meinem Gesamtsystem auch seltenst über 600W beim Zocken. Gemessen an der Steckdose.
Karte: Gigabyte Aorus 4090 Master
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Undervolting: Ja - also ohne Undervolting ist das Fiepern etwas mehr zu hören, aber ich empfinde das jetzt nicht als störend.
Kurzer Eindruck: Also ich bin echt recht Positiv von dieser Karte überrascht und diese kann man ansatzweise nicht mit Asus vergleichen! Klar, es ist zwar ein Fiepern zu hören auch im Desktop Bereich aber der ist wirklich kaum wahrnehmbar und wenn das Gehäuse geschlossen ist, merkt man wirklich fast gar nichts. Im Gaming sieht es jetzt auch nicht anders aus, im offenen Gehäuse ist es leicht zu hören, aber kaum wahrnehmbar.
@dfX2k Finde diese Karte Super Fiepern ist fast gar nicht wahrnehmbar, die Lüfterkurven muss man zwar selbst einstellen, weil diese nicht so gut eingestellt sind und dadurch die Karte viel lauter läuft, aber sonst eine schöne Karte, die einen schönen Qualitativen Eindruck macht.
EDIT: Das ganze kam doch vom Netzteil. Karte ist daher super leise und gar kein Fiepern, ich werde jetzt auch diese Karte behalten.
mal eine Frage an die Gigabyte 4090 Gaming OC Fraktion. War bei Euch Folie um die Karte herum? Bei mir war nur welche auf der Backplate. Frage mich, ob das ein Rückläufer ist.
Ansonsten kein Fiepen oder Rasseln im Stock sowie Undervolt.
Folie so wie hier im Viedeo bei 2:03
Bei mir war auch nur ne Folie auf der Backplate und auf dem Gigabyte Logo.
Bei uns waren alle vier gaming oc ohne Folie vorne. Nur auf der backplate und den Lüftertermitten.
Bei einer waren wenige Lamellen etwas verbogen, dies kann bei der Produktion schonmal vorkommen. Sonst läuft die Karte im undervolting sehr gut und hat absolut kein fiepen oder Rasseln.
Habe dem Händler angeboten die Karte zu behalten wenn ich einen Nachlass erhalte, dass Geld für Nachlass kam gestern auf meinem Konto an :d
Karte: KFA2 4090 SG
Fiept: nein
Rasselt: Nein
auch nach dem Umbau auf den Alphacool Block ist die Karte flüsterleise. Bin zufrieden.
Sad to say no difference in the PNY RTX 4090 after the Super glue method. Still same whine/buzz noise.:(:(:(
Even tried removing the backplate to see if it helped and nope no difference at all.
There is a small R2 inductor on backplate PCB side and I tried putting my finger on it to see if noise was coming from it and it improved and nope. Even tried covering up the MLCC behind the GPU and no difference.
Buzz/whine most coming from front of PCB I think.
This was after I let it dry for almost 48 hours.
Card still works and will be sold.
Gaming OC is next stop. Seems PCB it is easier to apply super glue and wick it as inductors spaced farther apart.
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Danke für deinen Eindruck.
Fiepen am Desktop finde ich schon etwas komisch.
Kannst du evtl. ein Video im Idle/Last machen?
Der Rest hört sich aber gut an.
Wie sind die Temperaturen wenn du die Lüfter drosselst?
Bei mir war 2 mal Folie vorne wie im Video, 3 mal keine. Backplate, Lüfter und Gigabyte-Schriftzug an der Seite hatten immer eine.
Die Folie auf der Backplate bekommt man selbst allerdings wieder recht ordentlich aufgeklebt und bei den Folien an den Lüftermitten und dem Schriftzug weiß ich nicht, ob alle Leute die entdecken, bevor sies zurücksenden. Bin da selbst schon skeptisch geworden, denn ich hatte ja 5/5 Fieper, was mir dann schon komisch vorkam... kann aber auch blöder Zufall gewesen sein oder an was anderem liegen. (Wobei ich denen jeden Rückläufer aus den Händen reißen würde, solange er nur nicht wieder laut rasselt/fiept!)
Was mir noch aufgefallen ist: ich hab die letzten beiden Karten nochmal mit zwei anderen Netzteilen testen können, die ich nur angesteck hab, aber nicht im Gehäuse verschraubt, sondern nur danebengelegt. Am Rasseln der GPUs hat das nichts geändert - aber: von jedem dieser drei Netzteile (EVGA G6, Straigt Power 11 Gold + Platinum, jeweils 850W) konnte ich unter GPU-Last ebenfalls lautes Rasseln vernehmen, wobei die Intensität variiert hat. Das Straigt Power Platinum war sogar lauterer als die GPU, die anderen etwas leiser (zur Klarstellung: bei den früheren Reporten konnte ich das Fiepen schon auch immer direkt bei der GPU verorten, die stimmen insofern also weiterhin).
Das irritiert mich jetzt schon etwas - führen rasselnde GPUs mit irgendeiner Rückkopplung auch zu rasselnden Netzteilen? Oder wieder nur Pech? Aber das ist schon sehr viel Pech auf einmal...
Ich könnte natürlich auch einfach überempfindlich sein, aber das Rasseln ist jedes Mal deutlich lauter als die Lüfter bei 950RPM, das hatte ich bei meinen alten GPUs und Netzteilen nie (die haben aber auch eher 180W gesoffen und nicht 320). Allerdings hab ich ja noch eine andere Person aus 2m Abstand lauschen lassen, die gar nichts mit Hardware am Hut hat; und auch die hat das störende Geräusch sofort bemerkt und als lästig empfunden...
Fiepen im Desktopbetrieb könnte sehr wahrscheinlich vom Mainboard kommen
Sehr gut möglich, mein erstes AM5-Board war da beispielsweise so schlimm, dass ich es schweren Herzens wieder zurückgeschickt hab. In firefox zu scrollen wurde z.B. immer laut quittiert (mit neuem MB, aber sonst gleichen Komponenten wars dann weg).
Du könntest mal die GPU ausbauen, ums zu checken; wobei ich das idealerweise mit ner alten GPU testen würde, denn bei mir ging das Fiepen hörbar zurück, als ich die iGPU des Ryzen zur Bildausgabe verwendet hab - da wurden die Spannungswandler am MB oder was auch immer da gefiept hat vielleicht schlicht regelmäßiger ausgelastet o.ä.
