Ram kannst du den günstigsten nehmen, dens gibt, sind normalerweise die Elitegroup 8GB, heute mal die Gskill, würd ich bei bestellung im entsprechenden shop suchen, was halt verfügbar ist.
Das Mainboard wird für deine Anwendungen reichen. Es ist ein µATX, die haben bei der CPU kühler montage meistens keinen Nachteil im vergleich zu normalen ATX Mainboards, der obere Teil ist bei beiden gleich. Der einzige Unterschied ist, dass dem µATX 3 erweiterungsslots fehlen und es dadurch ~7,5cm kürzer ist als ein ATX Mainboard. Meistens braucht man aber kaum mehr als 2 PCI/PCIe steckplätze (Graka + evtl. W-Lan karte oder ne Soundkarte).
CPU Kühler würde der Boxed reichen, wenns leiser werden soll, kannst du z.B. nen Katana ~19€ nehmen, der sollte die CPU bei angenehmer lautstärke kühl halten. nen 30€ kühler ist bei der CPU eigentlich nicht nötig.
Gehäuse ist das Asgard nicht schlecht, wenn du doch ein µAtx haben willst, würde ich mir evtl mal dieses hier anschauen Scharkoon MS140 hat USB3 (leider nur nach hinten durchgeschleust), ist klein und günstig. Ich habe es selber noch nicht verbaut, aber die bewertungen sehen nicht schlecht aus.
Die Netzteil position am Boden hat eigentlich den Vorteil, dass das NT nicht die Warme luft der CPU ansaugt und dadurch selbst laut wird (Lüfter regelung). Bei dem Pentium G840 sollte die Temperatur aber vernachlässig bar sein, weswegen es auch egal ist, ob oben oder unten. Das mit dem Staub einsaugen ist immer eine Frage, wieviel Staub in der Wohnung vorhanden ist.
Bei der Grafikkarte könntest du auch nach einer 5770, 6770 oder 7750 schauen, jenachdem, was ins budged passt.
