Derzeit Plane ich einen HTPC/Fileserver.
Als Basis soll ein A6 Setup dienen.
Die ganze Zeit war der A6-3500 mein Favorit, da momentan so ziemlich der effektivste Prozessor für 1080p Playback, nur frage ich mich obs nicht etwas mehr sein darf/kann.
Da der A6-3670 nur unwesentlich mehr kostet (10-20€) ist diese momentan mein favorit.
Dieser würde dann vermutlich erstmal auf niveau eines A6-3600 laufen, sprich Takt auf 2100MHz gedrosselt, um die Spannung möglichst weit senken zu können.
Sollte dann wohl auch direkt gleichauf mit dem A6-3600 laufen der mit 65W TDP angegeben ist.
Die einfachste möglichkeit wäre hier über den komplett freien Multiplikator.
Frage hierzu: Bekomme ich durchs untertakten mit dem Multiplikator irgendwelchen Probleme mit den idle Taktraten? Oder spielt das mit K10 stat keine Rolle, da die Taktraten frei wählbar sind?
Da der A6-3500 beim 1080p Playback momentan so ziemlich das effektivste auf den Markt ist, aber ich spontan leider keinerlei vergleiche zwischen 3500 und 3600 gefunden habe,
was die Leistungsaufnahme betrifft, frage ich mich ob hier der unterschied wirklich groß ist! Der 3650 z.B. verbraucht im 1080p Playback schon gute 6W mehr!
Wirklich auf die 10W anlegen möchte ichs natürlich nicht, je weniger desto besser
aber 14-15W würden mir durchaus schon reichen.
Kann ich beruhigt zum A6-3670 greifen, oder für mein vorhaben doch lieber zum A6-3500?
Hier mal mein geplantes Basis setup
AMD A6-3670K Black Edition, 4x 2.70GHz, boxed (AD3670WNGXBOX)
Gigabyte GA-A75M-UD2H, A75 (dual PC3-14900U DDR3)
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3U-12800U CL9-9-9-24 (DDR3U-1600) (F3-12800CL9D-8GBSR2) (1,25-1,5V)
Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2)
be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
Scythe Ninja Mini (Passiv bzw. Semi-Passiv betrieb durch Gehäuselüfter)
Lian Li PC-C50B schwarz, Alu
2x 120mm PWM Gehäuselüfter (im idle am besten einen zur semi passiv Kühlung des CPU kühler, unter Last dann beide Temp. gesteuert)
OS: Hier bin ich auch noch total unschlüssig, zur Auswahl stehen: Win7 Pro 64bit, Ubuntu 64bit, WHS2011
Aufgrund der Einfachheit und der vermutlich besseren Energiesparfunktionen wird es wohl W7 Pro 64bit werden.
Verwendunszweck: kein 24/7 betrieb geplant!
HTPC [Audio-, DVD-, 1080p-, BluRay-Playback (derzeit kein 3D geplant)]
Fileserver
Audio Encodieren in MP3/Flac
Für jegliche Tips, Anregungen und Hinweise bin ich im voraus schon sehr dankbar.
