@Pstar
Die CPU passt nicht zum Board (S1155<=>S1150)
Nimm einen i3-4130 oder 4330.
Wenn du es besonders leise haben und noch ein paar Watt einsparen willst (und bereit bist, noch ein wenig mehr zu zahlen), dann nimm als CPU-Kühler einen
HR-02 Macho (den Lüfter kannst du weglassen) und als Netzteil eine PicoPSU 160XT mit
diesem oder
diesem NT.
Als GPU dann eine
Sapphire Ultimate HD 7750 und zwischen GPU und CPU-Kühler legst du einen von diesen
Lüftern (passt haargenau dazwischen) und lässt ihn vom Sys-Fan Anschluss des Boards per Speedfan automatisch regeln (z.B. nach CPU oder GPU-Temperatur).
Damit hättest du dann einen absolut flüsterleises und im Idle sogar unhörbaren Mini-PC, mit dem man auch das eine oder andere Game zocken kann, ohne Auflösung/Details auf Minimum stellen zu müssen, wie das bei so gut wie allen Onboard-IGPs der Fall ist.
Der Verbrauch sollte dabei im Idle <20W und unter Voll-Last <100W sein (ich hatte genau so ein System nämlich bei mir vor kurzem laufen gehabt, daher kann ich das mit Gewissheit sagen, musst nur die CPU per Bios untervolten, z.B. -150mV Vcore Offset, RAM bei 1,35V).
Mit der HD 7750 reicht auch ein PicoPSU 120W.
