Sry wegen Doppelpost,aber hier mal ein kleines Résumé nach erfolgreicher Installation vom Peter mit non Ref.Design Graka. Graka läuft jetzt ca 1 Woche ohne Probs
Wie sich herausgestellt hat war die Graka leider kein Ref.Design wie man hier sehen kann.
Bei der Graka haben links die Kondensatoren gestört.Was sich dann auch in der höhe der Heatpipes vom Peter bemerkbar gemacht hat.Was man beim nächsten Bild gut sehen kann. Es hat nicht viel gefehlt.
Nun war die Überlegung Peter zurückschicken und mit lauten standard Lüfter zufrieden geben oder was am Peter modifizieren.
1. Überlegung,die vorderen 3 Heatpipes vom Peter verbiegen.Da diese nur gestört hätten.Überlegt.... Nein ist Kacke,,wenn es nicht funktioniert kann man ihn nicht wieder zurückschicken.
weiter überlegt....
2. Vorschlag, Peter rechts kürzen und um 180° gedreht auf die Graka bauen,da der Peter rechts etwas höher ist und somit über die Kondensatoren drüber gehen würde. Überlegt... ist auch Kacke,weil...
-sonst nicht in den PCI-e Slot gepasst hätte
-man ihn auch nicht umtauschen könnte,wenn es nicht klappt
-die Heatpipes offen gewesen wären?
also weiter überlegt...
dann kam mir die Idee.Eine Adapterplatte zu bauen die dann zwischen GPU und Peter sitzt. Also schnell mit Kumpel in die Firma gefahren und eine 5mm starke Alu Platte(hatten leider kein Kupfer in der Stärke da) gebaut die so groß war wie die untere Seite vom Peter. Leider keine Fotos gemacht
Wieder zuhause angekommen Passprobe...
Passt
Dann die Alu Platte auf beiden Seiten mit Schleifpapier bearbeiten,so das die tiefen Kratzen raus sind und zum Schluss die Schnittkanten.
Jetzt konnte man es zusammenbauen. Also WLP auf den Peter und Alu Platte.
Dann WLP auf Alu Platte und GPU
Die mitgelieferten Gewindestifte haben auch von der länge gepasst
Jetzt alles schön verschraubt und eingebaut.
Muss sagen Peter arbeitet sehr gut. Idle ca 25°Grad und paar Stunden WOT zocken um die 65° Grad und das passiv
MFG
