xXRadioaktivXx
Der Kühler ist auch für die Q9x50 ausreichend.Also ist das Montage-Problem schon mal aus der Welt
Der Kühler könnte später ja noch für andere CPUs herhalten. (775)
Der Ram sollte evtl. auch mal einen E8400 oder sogar QuadCore "aushalten" können... wenn das Board keine Probleme macht.
Sollte man da lieber zum 1066er greifen ? (OCZ)
Ich habe hier noch ne Tube Wärmeleitpaste "Silicone Paste" von Artic Cooling. Kann man die verwenden oder sollte ich gleich was anderes mitbestellen ?
Wenn du einen E8x00 oder einen Q9x50 nimmst macht 1066er Ram auf jeden Fall Sinn, wenn du den FSB stark pushen willst.Wenn du nicht mal als ~450FSB gehen willst, könntest theoretisch 800er Speicher nehmen, da die meisten 900Mhz problemlos mit machen. Würde aber trotzdem zum 1066er greifen, da der Preisunterschied nicht mehr so groß ist und man mehr Potential hat. Ob dein Board ohne Probleme mit dem Ram+Cpu läuft, klärste am besten im Sammelthread des Boardes ab.
Wenn die WLP nicht zu alt ist - ja, aber wenn du schon am shoppen bist, kannst dir ja auch noch eine neue WLP gönnen
