[Übersicht] AMD AM2/AM2+/AM3 Dual-Core (65/90nm) Overclocking Liste *NEU*
X2 5000+ BE * 2.80 Ghz @ 1.17V * G2 CAA9G 0735FAB * LuKü @ 41°C * mit HS * 2h Orthos * $$$Quale$$$ * Link
Mhh naja gerade mal 30 MHz mehr für 0,06 Volt mehr ist nicht gerade toll ^^
AMD Athlon X2 5600+
@3,3GHz primestable, bisher nur 30 min getestet 1,568V; 275MHz*12
Kühlung: IFX-14 + 3 Scythe Ultra Kaze 2000; 2 x SilenX Ixtrema Pro; 2x Antec Tricool
Temps: IDLE: 34-36°C; LAST: max 60°C
Beweisscreens mit längeren DualPrime-Durchläufen folgen nächstes Wochenende.
a-b-d
Ich hab gedacht man muss den Blend Test machen. Stand ja nirgends.
Werde die Tage mal den Test wiederholen.
So nun hoffentlich der richtige Test:
Und bei Prime95 steht...
small FFTs: maximum FPU stress...
Large FFTs: maximum heat, power consumption...
Blend: tests some of everything...
UPDATE!:xmas:
X2 6000+ * 3.8 Ghz @ 1.5V * CCB8F 0730 GPMW * kokü @ -25°C * mit HS * 2h DualPrime * isulk * Link
Update/Neuer Eintrag!
X2 5000+ BE * 3.20 Ghz @ 1.39V * G2 CAA9G 0735FAB * LuKü @ 56°C * mit HS * 2h Orthos * $$$Quale$$$ * Link
Hab aber wieder Small-FFT gewählt, da ich da schneller Fehler bekomme wenn die Spannung zu gering ist.
Teste die Tage das ganze mal mit prime Large FFT.
Wow... die alten Hasen gehen immer besser... Super...
3.3 GHz @ 1.584V * Lukü @ 60°C * mit HS * 2h DualPrime * a-bit-different * Link
CPU: Athlon X2 5600+
OC: 275MHz x 12= 3,3GHz
CPU Spannung: 1,584V
Kühlung: Lukü: Thermalright IFX-14, 3x Scythe Ultra Kaze 2000, 2x SilenX Ixtrema Pro
Temps: max. 61°C
Beweisscreenshots...
... mit längerer Prime-Laufzeit werden noch folgen.
Edit: Die niedrige Core Temperatur rührt daher dass ich vergessen habe das Fenster zu schließen :d
Edit 2: Sollte ich eine Angabe vergessen haben, bitte melden, Danke!
Edit 3: Wo kann ich meinen CPU Code rausfinden? Habe meine CPU geschliffen, der Code ist also nicht mehr erkennbar.
Update!
276MHz x 12 = 3,312 GHz
12h Primestable
3.312 GHz @ 1.584V * Lukü @ 60°C * mit HS * 12h DualPrime * a-bit-different * Link
Beweisscreenshot 12h Dual Prime:
Edit: Vielen Dank für die Aufnahme in die Liste!
Hätte ja noch paar Ergebnisse eines 65nm 5000+ - aber wie bekomme ich die geforderten Nummern ohne Kühlerdemontage heraus?
(ich hätte gern einen der Diskussionsthreads genommen, aber die sind geschlossen oder weg)
Hi, bin der neue :wink:
Würde auch gerne meine Test-Ergebnisse posten... allerdings hab ich nen 4800+ EE (G2) bei dem die Temps nicht richtg ausgelesen werden... macht das was?
X2 4800+ @ 3,01 Ghz @ 1.31V * G2 XXXX XXXX * LuKü @ 46° * mit HS * 3h DualPrime * NeXT² * Link
Kann ich diese: "XXXX XXXX" Daten nur rausfinden in dem ich den CPU-Cooler nochmal runter mache? :hmm:
CPU 1
3800+ X2 * 3.2 Ghz @ 1.37V * CCB8F 0802 GPMW * WaKü @ 42°C * mit HS * 3h 40min DualPrime * Mr.Mito * 1,25V default * Link
3800+ X2 * 3 Ghz @ 1.216V * CCB8F 0802 GPMW * WaKü @ 42°C * mit HS * 2h DualPrime * Mr.Mito * 1,25V default * Link
CPU 2
3800+ X2 * 2,8 Ghz @ 1.13V * CCB8F 0802 GPMW * WaKü @ 42°C * mit HS * 50min DualPrime * Mr.Mito * 1,20V default * Link
3800+ X2 * 3 Ghz @ 1.248V * CCB8F 0802 GPMW * WaKü @ 42°C * mit HS * 2h 44min DualPrime * Mr.Mito * 1,20V default * Link
X2 4200+ * 3.41 Ghz @ 1.472V * G2 CAABG 0805BAA * WaKü @ 42°C * ohne HS * 2,5h DualPrime * Techtrancer Link
X2 4200+ * 2.45 Ghz @ 0,992V * G2 CAABG 0805BAA * WaKü @ 30°C * ohne HS * 2 h DualPrime * Techtrancer Link
