[Übersicht] AMD AM2/AM2+/AM3 Dual-Core (65/90nm) Overclocking Liste *NEU*
X2 4200+ 90nm Windsor * 2957 Mhz @ 1,55 V * 0648 CAB * WaKü @ 43° * mit HS * 3h DualPrime
Dickes Update...(Vergessene bitte PN)
@JonnysRache Du hast leider den falschen Test im Prime gewählt. Nicht "blend" sondern "large FFTs" ist angesagt.
@Mondrial
Könntest du nicht vielleicht die Testbedinungen etwas lockern?
1-2 Stunden Prime währen doch auch ausreichend, die Liste soll ja nur eine ungefähre übersicht über die Steppings sein...
und 3 Stunden dauern echt lange :)
Hmm das wäre allen die 3h laufen gelassen haben unfair gegenüber und ein ziemlicher Einschnitt in die Regeln für die Liste,
daher werd ich die 3h vorerst lassen. Vielleicht können wir bei den kommenden Listen andere Regeln machen.
naja, unfair oder nicht, aber ich glaube das niemand sich deswegen beschweren wird;)
bin mir sicher das es dann auch mehr resultate gibt, weil viele nicht gerne ihren rechner nur für den test 3 stundel lang laufen lassen..
aber naja, das ist dein thread und du mußt entscheiden....
trotzdem, nochmals danke für diesen wunderbaren und hilfreichen thread:)
3Stunden sind Mager.
Normalerweise sollte Prime einmal durchlaufen und dass sind um die 10-12 Stunden.
Warum sollten die Regeln geändert werden ? Außerdem die Spielregeln standen fest,wem sie nicht passen,soll doch was anderes spielen oder ein eigenes Spiel mit eigenen Regeln machen!!
:btt:
Eigentlich sollte das jeder für sich entscheiden können ob er Prime 3 Stunden oder länger laufen lässt, den in der Zeit kann man ja auch nicht viel am PC machen und wenn man Prime jedesmal 10-12 Stunden laufen lässt ist das auch nicht so schön für die Stromrechnung.
Also ich hab gemerkt das wenn Prime 2-3 Stundenfehlerfrei läuft in 95% der fälle auch nach 7-10 Stunden kein fehler kam und wenn dann lag das zu 99% auch daran das die Zimmertemp um ein paar °C gestiegen ist.
EDIT: Aber man sollte die Liste für den X2 BE-2300 und X2 BE-2350 erweitern.
Bullshit. :rolleyes: Alles so lassen wies ist. 10 Stunden Prime? :hmm: Ja hallo, ich hab noch anderes am PC zu machen als den Prozessor den ganzen Tag unter Vollast zu heizen... :stupid:
Wer Prime solange laufen liess ohne Fehler, soll den screen herzeigen, in die Liste eingetragen werden, und sich freuen - meinetwegen. Aber pflicht sollte der Humbug nun wirklich nicht werden...!
Ja 3 Stunden sind gut alles andere wer mir persönlich zu wenig bzw. man kann nicht genau sagen ob ein stabiler Betrieb möglich wer. Und über 3 Std. ist wiederum zu lange und man will ja auch noch was anderes machen. Und wenn ein 3 Std. Belastungstest fehlerfrei überstanden ist, sind die Chancen das er nach 6 oder 12 Std. abstürzt er gering.
Selbst das noch zu viel, kann doch in Prime so viel abschmieren wie er will, hauptsache er läuft unter Realbedingungen problemlos....
Reicht ne 8h Anno1701 Session für nen Beweis? :p
hmm werden meinen vielleicht morgen mal 3h primen lassen, aber mal Vorgeschmack:
Everest
CPUz
Läuft stabil, weiß das des net zählt, aber naja, was denn mit 32M SuperPi?
1M läuft in 30.247s durch ;)
@Mondrial
yes, ganz bestimmt...
währe auch nicht schlecht, für die cpu-temp immer die kern-werte zu nehmen, z.b wie everest oder coretemp, weil die mainboard sensoren von verschiedenen brettern zeigen alle einen andren wert obwohl die gleiche cpu drinn ist und gleiche kühlung, wobei z.b der coretemp wert bleibt fast gleich auf allen boards (habe um die 11 AM2-boards getestet)
Nr.1 X2 3800+EE
3,0 GHz @ 1,44V * 071x TPMW * Wakü @ 38°C * mit HS * 3h DualPrime * anaboliss * Link
Nr.2 X2 3800+EE
3,2 GHz @ 1,54V * 0719 SPMW * Wakü @ 43°C * mit HS * 3h DualPrime * anaboliss * Link
Nr.1 X2 6000+
3,3 GHz @ 1,46V * 0717 SPMW * Wakü @ 48°C * mit HS * 2h DualPrime * anaboliss * Link
Nr.2 X2 6000+
3,4 GHz @ 1,46V * 0717 SPMW * Wakü @ 45°C * mit HS * 2h DualPrime * anaboliss * Link
X2 4800+ * 3GHz@1,39V*CAALG 0704 TPCW* Wakü@54°C* mit HS* 11,5h Orthos*Dragonheart69*
wird übrigens verkauft, einfach mal im MP vorbeischauen.....:bigok:
noch was von mir, ein sehr kühler kandidat...
x2 6000+
3,4 GHz @ 1,49V * 0719 RPMW * Wakü @ 38°C * mit HS * 6h DualPrime * anaboliss * Link
und ein
x2 5600+
3,3 GHz @ 1,41V * 0711 WPMW * Wakü @ 39°C * mit HS * 2h DualPrime * anaboliss * Link
Und No. 3
Opteron 1210 * 2,8Ghz * 1,33V * 0647 XPMW *Lukü @ 44°C * mit HS * 5,5H DualPrime * Barbarossa * LINK
Im Bios sind 1,225 eingestellet...
Lief übrigens auch bei 2915Mhz @ 1,425V (1,3V im Bios) stundenlang primestable, aber sobald ich die Last wegnahm, freezte das System. Bei C&Q freezt er sofort.
was heißt den mit oder ohne HS
Hinzugefügter Post:
mit welchem Prog bekomem ich die Screenshots hin?
hallo,
was bedeutet in der Zeile das "0601 XPMW" und wo bekomme ich das her?
Beispiel: 3800+ * 3,02 GHz @ 1,58V * 0601 XPMW * KWkü @ 28°C * mit HS * 3h DualPrime * steffel333 * Link
Hinzugefügter Post:
So jetzetle, bin noch nicht so drin in der ganzen Sache
noch ne Frage, wie bekomme ich das Bild nun hochgeladen
Das ist das Stepping und das steht auf dem HS=Heatspreader. Musst also deine CPU notfalls ausbaun und nachgucken.
ich hoffe diese CPU kommt in die Liste....................:hail:
X2 6000+ EE * 3220 MHz @ 1,275 V * CCB8F 0731 CPMW * WaKü @ 34°C * mit HS * 10,5 Std. Orthos * Dragonheart69
:banana: :banana: :hail: :hail:
MfG
Mensch Dragonheart, du sollst nicht Blend nehmen sondern In-Place Large FFT!
@kaspar33333 Deine Testzeit ist etwas zu kurz, bei deiner Primeversion wird die Zeit für beide Kerne zusammen angezeigt. Du
hast also nur knapp 1.5h laufen lassen...
PS: Update ;)
