[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Gerade gesehen, dass man dafür nen FAT32 formatierten Stick braucht und meine USB Sticks sind alle zu groß dafür. Gerade noch schnell nen 16GB USB 2.0 Stick für 3,99€ bei Amazon bestellt :fresse:
Man kann auch einen großen Stick mit FAT32 formatieren. FAT32 hat die 4-GB-Limitierung pro Datei und die BIOS-Datei ist lediglich 32 MB groß. Also von daher. ;)
Windows wollte das nicht zulassen, ich nehme an das muss ich dann mit irgend nem Partition tool machen? Wie auch immer, der Stick wird morgen eh da sein bevor ich die CPU haben werde, also ist das erstmal der bequemere weg :d
Mein Board ist angekommen.
@PeterPan62 War deins auch so schlecht verpackt (also außer Umkarton kein Schutz)?
Ich könnte Gigabyte diesbezüglich mal anschreiben.
Wenn du schon dabei bist, kannst du bitte auch nach dem Tachyon fragen? 😁
Gerade der 9800x3D wird doch jetzt für so viele mehr interessant sein, dass man doch gerne ein entsprechendes High End OC Board bringen sollte
Unify-X und Apex sowie OC Formula können auch gerne folgen
Kann man das Board nur über Header Anschluss starten?
Ja
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Gigabyte ein X870E Tachyon herausbringen wird, aber fragen kann ich dennoch mal.
am5 boards nehmen sich nix im Vergleich zu Intel (oc capability, nur 2x dimm) ne? Nur Ausstattung/zubehoer/aussehen Neigung
AMD Ryzen 7 9800X3D Launch Coverage
WWW Reviews - Motherboards Part 3
Edit: Sind nun auch im Startbeitrag ergänzt.
Kann dir auch ein günstiges X870E Master mit Aufschlag anbieten das ich mit Edding mit dem Zusatz Extreme versehe wenn dieser einen Kaufzwang bei dir auslöst ... o_O
Abgesehen davon wenn du dich richtig informiert hättest wüsstest du das das master lane Sharing hat und das extreme nicht
Das Strix B650E-E kam jetzt an. Interessanterweise wurde das Z890 das ich kürzlich bei Asus gekauft hatte in nem großen Karton mit sehr viel Füll- und Schutzmaterial geliefert, das B650 lag einfach passgenau im Karton ohne extra Schutz :unsure:
:unsure: :ROFLMAO:
@FM4E Nein, direkt bei Asus.
Seit ich weiß wie ein bestimmter großer OEM (und vmtl. alle anderen auch) Ersatzteile verschickt, bin ich da entspannter. :d
Da sieht man was das Zeugs für einen Wert hat.
Ich kenne es auch so. Wenigstens wars letztens aber in einem ganz knappen, billigen Umkarton. Trotzdem stechen dann die Ecken des MoBos aus der Verpackung raus, weil im ersten Karton auch schon kaum mehr ein Polster vorhanden ist.
Das ist nun wirklich sehr unschön. Hast du bei Amazon bestellt? :fresse:
Ich hatte gestern ja das gleiche, Paket kam einfach nur in nem Umkarton ohne Schutzmaterial innen, auch direkt bei Asus gekauft. Das Z890 neulich kam mit nem großen Karton und Luftpolster Folie drin. Ist eigentlich echt ein Unding, wenn diese Boards dann retour gehen und wieder zum nächsten Kunden werden die X-Mal ohne Schutz durch die DHL-Mangel genommen.
Noch ne Frage: Bin ich richtig in der Annahme, dass ein PCI-E 8Pin Stecker aufm Board für den 9800x3D reicht und ich nicht beide belegen muss? OC habe ich nicht vor.
Einer ist Minimum. Sollte das Board dennoch nicht starten, kommst du um den zweiten 8-Pin nicht herum.
Welches Board startet denn bitte nicht wenn nur einer drin ist?
Hab das seit AM4 nicht mitbekommen dass es sowas gibt
Wieviel Watt ging da nochmal durch einen 8-Pin? Waren es 255?
Die wird man normaler Weise nicht durch einen 9800x3D jagen
Ich hatte auch noch nie nen zweiten drin und würde mir die Arbeit sparen wenn unnötig 😅
Wird der Curve Shaper auf 600er Boards mit 9000er CPU zur Verfügung stehen oder ist das ein 800er feature?
