HWL News Bot
News
![amd-matisse.jpg](https://www.hardwareluxx.de/images/stories/2017/amd-matisse.jpg)
... weiterlesen
Wie kommst du denn bitte darauf?So richtig offiziell werden diese ja nicht mehr unterstützt
Wenn mein B350-Brett Matisse per BETA-UEFI unterstützt, dann hab ich aber offiziellen Support für Matisse!
So wie ich das im Vid verstanden habe wird wohl der "neue" Precision Boost nur auf X570 gehen :x
würde mich nicht wundern ...
von 300 zu 400 wars ja nicht anders![]()
AMD hat aber gesagt dass Sie nichts absichtlich einbauen werden um eine Inkompatibilität zu schaffen. Natürlich muss ein Mainboardpartner da mitspielen und auch ein Biosupdate rausbringen.
Ja, klar. Aber dennoch ist (und man verzeihe mir bitte die Haarspalterei!) ....
Ich stelle mein MSI B-450A Pro für Spass beim PBO mal auf Auto anstelle Enabled, wetten es sind falls PBO aktiviert wird wieder die Board-Limit wie bei enabled und die AMD Vorgaben werden nicht immer wie ja eigentlich versprochen eingehalten ?Demnach halten sich alle AM4-Mainboards an die von AMD gemachten Mindestvorhaben (schließlich sollen alle Prozessoren, egal mit welcher TDP, darin auch laufen), die meisten haben aber zusätzliches Potenzial. Hallock macht auch ein Beispiel:
"A 105W Ryzen Processor will never use more than 142W socket power; 95A from VRMs when they're thermally-constrained; or 140A from the VRMs when they're not constrained. That's hard-coded into the firmware until you tell the CPU to ignore it. Any motherboard rated for 105W Ryzen processors will meet this and then some. If the motherboard is significantly overbuilt, that extra capacity is does not assist the processor in any way until you override the OEM behavior."
Weiterhin sind aktuelle und neue Mainboards, vor allem die High-End-Modelle, allesamt größer ausgelegt, als dies notwendig wäre. Diese großzügige Auslegung wird ohne ein manuelles Overclocking aber nicht abgerufen. Hier kommt dann das PBO ins Spiel.
"PBO is absolutely overclocking. It's not on by default, and it breaks warranty like manual OC. Max boost is max boost, too, either what's on the box or what you've set as an override with PBO."
