Also nachdem ich Schaumstoff aus der Verpackung von meinem Corsair Netzteil geklaut habe und zwischen Pumpe und dem Deckel gelegt habe, hört man kaum noch irgendwas.
Vorher war das surren echt nervig, jedoch werde ich dennoch zwei Fullcover drauf packen, alleine weil ich mein Mora nicht sinnlos verbaut haben will.
Ich komme aktuell mit 1200 core auf beiden, und 4,7Ghz auf der CPU auf 650-700 Watt spitze, mit dem FPS-Limit bei 144, wegen dem Acer Display.
Jetzt noch ein FreeSync Crossfire-Profil und ich bin glücklich
Mit dem Frametarget zieht die Karte echt kaum noch groß was aus der Dose.
144Hz Vsync vs 144Hz Frameratelimit = 920W Load vs 650W Load...
Daher werde ich immer mit 144Hz FPS-Limit spielen.
Keine Ahnung warum die Karte trotz gleichem Output dann in die vollen geht, jedoch startet der Rechner irgendwann neu, wenn ich das FPS-Limit rausnehme, das NT ist halt nur für 760W ausgelegt.
