[Sammelthread] AMD FURY X ( Fiji XT ) Sammelthread + FAQ
AMD FURY X
Testbericht
Preisvergleich Link
Treiber
FAQ:
Q: Warum fiept meine Fury X so laut?
A: Das ist ein Produktionsproblem der Pumpe von CoolerMaster. Dieses Problem soll bald behoben sein laut AMD. Falls ihr eine Karte erwischt habe, welche laut fiept, würde ich empfehlen sie zurück zu geben und auf eine neue Karte Warten.
Ihr könnt mir schonmal Fragen zusenden. Ich mach dann alles in den FAQ rein
kann einer von euch vielleicht Battlefield 4 unter Mantle benchen? bei mir verliert die Fury unter Mantle FPS im Vergleich zu DX 11 ... richtig seltsam.
Welcher Framecounter? Ingame FPS Overlay oder Frametimes?
Die grüne und gelbe Linie sind nur Renderaufrufe, das entspricht nicht den Ausgabe FPS.
Irgendwie konnte man die orangene Linie Sichtbar machen mit der Konsole.?
Bisher eher FPS+ trotz mehr Auflösungsskalierung, wer mit 50 FPS klar kommt, sind 2880x2160 @ Ultra kein Problem. :bigok:
Warum, der hat die Karten doch gar nicht. (sehr wahrscheinlich)
Naja, die Taktik ist ja jetzt nicht neu und wurde schon oft so zelebriert (zb. bei den neuen Iphones usw)
Naja, dass er rein auf Überweisung besteht, wäre schon ein Grund, sich ein paar Gedanken zu machen. Kein Käuferschutz! Oder abholen und bar zahlen. Wenn er Paypal und Abholung ablehnt .... weiter suchen.
ach so meinst du das.
natürlich ist das verarsche, wer da kauft ist selber schuld
- - - Updated - - -
ich schreib ihn mal an und frag nach abholung :d
dito..ob überhaupt eine kommt
Falls es jemand noch nicht im andren Thread gesehen hat, hier meine Ergebnisse was Speicher OC bringt:
Meine Fury schmiert bei 600 MHz ab.
Ansonsten bringt HBM-OC alleine nichts.
So grad die Furien eingebaut, meine beiden seitlichen Bildschirme werden über die Displayport Adapter nicht erkannt :( . Sind für Eyefinity spezifierte Adapter... Beide Adapter defekt oder Treiber Problem?
Ich glaube diese Frage kann dir niemand beantworten aktuell :/
Hätte ja sein können das jemand vor dem gleichen Problem steht ;) Denke aber es ist treibertechnisch. An einen Defekt mag ich nicht denken. Lustigerweise lande ich trotz i7 3970x@4,6Ghz im CPU Limit :d
Gibts gar kein Spiele-Paket mehr bei der Fury? Nur Handbuch und unnütze Treibercd?
Aktuell schon. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass die Fury X nicht bald ein Never Settle Paket erhält... Das wäre ungewöhnlich!
Bei mir hat soeben das Fiepen angefangen Da bekommt man ja einen Tinnitus. Aber warum? War doch alles okay bis jetzt. Beim Witcher spielen ging es auf einmal los eben.
Also können "gesunde" Karten auch davon betroffen sein und das Problem bekommen. Zum Glück bin ich noch im 14 Tage Zeitraum. Geht sofort zurück
Video: https://youtu.be/p0VLm8933Yc
Es ist lauter als im Video.
Wie hast du den Radiator platziert?
Du hast bestimmt Luft an der Pumpe, sonst lässt sich das nicht erklären.
Versuch mal die Pumpe am niedrigsten Punkt des Kreislaufes zu halten.
Meine Laing kreischt auch, solange Luftblasen drin sind, ohne hörst du dann rein gar nichts mehr.
eDIT.: Lass mal den Radiator ausgebaut und bewege diesen während die Pumpe arbeitet..
Also einfach mal bissl "rumschwingen", damit sich die Luft bewegen kann.
Grundsätzlich aber den Radiator über der Pumpe halten, nie darunter.
Ich vermute stark das die AIO noch Luft im Kreislauf hat, was das Pumpenfiepen erzeugt.
Okay moment.
Edit: Hab es in alle möglichen Richtungen gehalten. Leider wird dadurch das Problem nicht behoben.
Rofl, Bildschirme gehen jetzt heute nochmal angeschlossen und lüpt, keine Ahnung wieso.
Okay moment.
Ich biete ein wenig Aquaristik-Erfahrung. :)
  • Pumpe möglichst weit unten im Kreislauf ist wahrscheinlich wirklich das beste
  • wenn Du erstmal Luft in der Pumpe hast, kann das einige Zeit dauern bis Du sie rauskriegst. (Ich habe -- ohne etwas Abhilfe -- schon luftblasen über Tage hinweg sehen können)
  • normalerweise würde ich sanft ein paarmal mit dem Fingernagel gegen die Pumpe stuppsen, damit sich evtl verfangene Luftblasen lösen und später von der Pumpe durchgesaugt werden. Das müsste an sich auch im ausgeschalteten Zustand was bringen.
wenn all das nach ein paar Minuten immer noch nicht hilft --> bloß umtauschen, dann ist die Pumpe nicht sauber gearbeitet oder das Problem liegt woanders.
wurde schon erledigt von jemand anders, hab gestern abend noch folgende email bekommen
Kannst du evt. noch die Einstellungen mit angeben.
Bei Thief mit Mantle sieht man schön wie die Minimum FPS sich mehr als verdoppeln! :bigok:
Hast du auch das Power Limit angepasst?
Wenn nein wäre weniger GPU Takt dafür mehr HBM Takt eine Möglichkeit. :)
