[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
denk auch falls sich die 4,0 nicht mit dem mugen 2 ausgehen, packst du dann aber auf jeden die 3,5 ghz mit etwas weniger spannung als derzeit, bzw 3,7-3,8 sind dadurch auf jeden drin
PS.: beispiele für testumgebung hab ich soeben beim erstpost hinzugefügt
ich handhabe es bei meinen screens desshalb immer so, dass ich einfacherheithalber ein txt file aufmache und dort alle weiteren infos übers testsetting hineinschreibe
ich könnte im erstpost aber eventuell noch beispiele hinzufügen, welche als testumgebung als txt file hinzugepackt interessant wären.
*) Umgebungstemperatur
*) verwendeter Kühler
*) verwendeter Lüfter
*) Betriebssystem
*) Mainbaord
*) Bios Version
*) verwendete Wärmeleitpaste
noch ne idee an beispielen?
das Gehäuse würde ich noch hinzu nehmen, weil bei mir ist es ein offener Aufbau, das macht auch einen Unterschied :d
Mein Ergebniss aktualisiert:
3,5 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.304V * Phenom II X4 B50 BE * AM3 * 45nm * CACYC AC 0929GPMW * 36°C * mit HS * 5h * Micha x87x * Link
Nimmst du mich auch in deine Liste auf, BITTE :fresse:
Gruß,
Micha
wollte eben deinen screen eintragen, aber hab gesehen, dass deine speicherauslastung am screen leider fehlt :-(
ansonsten top screen! sind echt sau viele infos drauf zu finden
Dann lass ich es mal neu laufen. Bekommst in 4h einen neuen Screen. :d
Gruß,
Micha
da hilft nur selektieren, selekteiren, selektieren
oder auf C3 warten
Selektieren? Klar nochma 150€ für ne CPU ausgeben^^ nene so krank bin ich dann doch nicht. Wenn man erlich ist reichen die 3,2 bzw 3,7/8 doch noch ne recht lange Zeit aus.
Welches Game reizen die 3,2 aus? Da gibts noch nix vllt GTA IV aber selbst das kannste auch gut mit hochgezüchteten 2 Core CPU's
Mein Ergebniss:
Jetzt aber! Wehe du hast noch etwas übersehen was fehlt, ich hab dienen Startpost nun 10 mal mit meinem Bild verglichen, sollte alles da sein. :fresse:
Gruß,
Micha
PS: Mein Watermark muss ich noch bisschen verbessern, die weißen Schatten gefallen mir nicht. :fresse:
Mein Ergebniss:
Gruß,
Micha
netter B50! ist eingetragen
hast nicht lust ein wenig WPrime fürs luxx hwbot team zu benchen? als quad erreichst du sicher ganz easy punkte. und kannst dann ev im november sogar hardware gewinnen
Hmmm, wieso nicht, müsstest mir dann nur bisschen erklären wie das da so abläut, gehört hab ich schon davon, mehr aber nicht :P
Schreib mir einfach mal eine PM. :P
EDIT:
Du hast einen kleinen Fehler in deinem ersten Post :d
3.5 GHZ (8 Ergebnisse eingetragen) -> QUADCORE (2 Ergebnis eingetragen)
da sollte eine 3 stehen :asthanos:
Gruß,
Micha
thx. hab es eben ausgebessert. pm hast du auch eben bekommen.
ergebnisse sind eingetragen.
aber arg wie deine cpu skalliert. bis 3 ghz geht sie wie sau und dann von 3 auf 3,5ghz bricht es total ein
oder liegt es ev an der kühlung?
geht da noch was an takt, oberhalb von 3,5 ghz?
Bin mir auch noch nicht so sicher ob es vllt. an der Temp liegt, aber ich hatte schon 2x120mm Lüfter am laufen.
Ich werde aber die Tage nochmal die 3,5Ghz in Angriff nehmen um wenigsten die 1,25V zu knacken. Ich bin im AMD Overclocking auch noch nicht so der Profi.
Ich hatte vorher 3 Jahre lang den 775er Sockel von Intel.
3,8Ghz hatte ich schonmal am laufen...aber wie gesagt die Temps.
Ich werde auch nochmal die 4Ghz versuchen.
Denke auch es liegt an der Temperatur. Mein 240er geht übrigens wesentlich schlechter, 1,34V für 3,5 GHz..scheiß Chinastepping.
welches stepping hat er?
mein X2 4200+ war auch ein "china" stepping und lief ansich spitze!
Mal noch einer für die 1,5Ghz Sparte.
Ich glaube da geht aber noch was! ^^
1,5 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
0.832V * Athlon II X2 240 * AM3 * 45nm *NAEIC AE 0932CPMW * 33°C * mit HS * 2,4h * ExoDu$ * Link
1.328V * Phenom II X4 955 BE * AM3 * 45nm * CACY AC 0911 BPMW * 51°C * mit HS * 12 h * kevinfullhouse * LINK
Da ist noch einer :) für 3.5 den anderen Eintrag kannste dann ja löschen oder so.
3 ghz luft quad:
1.056V * X4 965BE c3 * AM3 * 45nm * CACAC AC 0942GPMW * 35,5°C* mit HS * 2h * KvD * Link
geht ganz gut auf spannung die cpu
3,5ghz quad luft
1.168V * X4 965BE c3 * AM3 * 45nm * CACAC AC 0942GPMW * 39°C* mit HS * 2h * KvD * Link
phatter run!
1.168 ist echt arg wenig für 3,5ghz! .......echt geil die neuen C3
schaffst du auch 4 ghz damit?
PS.: du hast auf den taskmannager vergessen :-(
och ne scheiß taskmanager -.-
naja mach ich morgen nochmal vlt geht ja noch nen bisschen weniger
die 4ghz machte er bis jetzt nicht allerdings immer nur über AMDOD eingestellt ich werde die tage mal versuchen übers bios was zu erreichen.
Hi @ all
Auch von mir mal ein Ergebnis mit einem Ph. II X4 965BE C3
Als Kühler momentan ein Noctua NH-U12P
Restliche Hardware siehe Sig. :)
bytefuzzy/965BE C3/4060MHz/1,505V/20,0/203/57°C/LuKü/2030/1,21V/2030/GA-MA790FXT-UD5P/F7/W7-64Bit/0942GPAW
Sollte noch was fehlen, bitte posten. ;)
grEEtz
fuzzy
Top, ich habe bald auch einen X4 965 C3 hier (vom Kunden).
Darf diesen auch übertakten.
Hi @ all
grEEtz
fuzzy
hammer run. echt geil die neuen C3
könntest du den text bitte noch wie im erstpost beschrieben formatieren?
seh mich da nicht ganz durch, was du da alles stehen hast!
Das ergibt sich doch eigentlich aus den Werten. ;)
Username/CPU Typ/CPU Takt/VCore/Multi/FSB Takt/CPU Temperatur/Kühlung/NB Takt/CPU-NB Volt/HT-Link/Mainboard/BIOSVersion/OS/Batch/Screen
Also, CPU Takt 4060MHz, VCore 1,505V, Multi 20x, FSB Takt (Bus) 203 MHz, CPU Temp. (max) 57°C, Kühlung LuKü (Luft), NB Takt 2030 MHz, CPU-NB Volt 1,21V, HT-Link 2030 MHz, . . .
Rest erklärt sich ja von selbst, oder?
fuzzy
/edit
Oder so wie Chubaka`s Werte??
1.505V * Phenom II X4 965 BE * AM3 * 45nm * CACAC AC 0942 FPMW * 57°C * mit HS * 5,0h * bytefuzzy * screen
