[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Also ich war die Tage bei einem Freund, bei dem ich den AMD Athlon II X2 240 auf der ASRock K10N7SLI verbaut habe. Der hat 2xGTS250 drin.
Nun, ich hab hier und da mal auf die schnelle geschraubt und Windows bootete auf 3,6Ghz. In Windows konnte ich die CPU dann auf 4 Ghz hochschrauben. Stabil lief das ganze aber nicht. Ich denke da steigt entweder der Speicher aus oder ich hab nicht genug Spannung gegeben. Kann auch sein das die Kühlung zu schwach ist. Da ich nicht so lange testen konnte hab ich die CPU auf 3,5Ghz eingestellt und bisher keine beschwerden gehört. Er spielt recht viel.
Scheint also eine gute CPU zu sein, das selbst auf 3,5Ghz mit dem Boxed lüfter läuft. Da wird bestimmt mehr drin sein mit einem besseren Kühler.
Na dann will ich auch mal wieder ;)
2 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
0.928V * Athlon64 X2 3800+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0729 MPMW * 34/23°C * mit HS * 2,5h * stunned_guy * Link
2,5 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
1.024V * Athlon64 X2 3800+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0729 MPMW * 40/30°C* mit HS * 2h * stunned_guy * Link
3 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
1.184V * Athlon64 X2 3800+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0729 MPMW * 53/45°C* mit HS * 2h * stunned_guy * Link
wtf is das ein geiler windsor! werd die ergebnisse gleich eintragen!
wie geht der oebenrum?
kommt der noch unter kälte? :asthanos:
Klar kommt der noch unter Kälte ;) Ich vermute aber, der hat einen fetten Cold Bug...
Waren nur erste Lufttests bei normaler Raumtemperatur und ohne WLP mit dem AMD Standardkühler :fresse:
Ich habe mir gedacht, ich muss mal wieder etwas CPU benchen und nicht nur RAM. Morgen probier ich mehr.
heftig heftig!
na da bin ich mal gespannt wie er im vergleich zu dem 6000+ abschneidet. den hattest du ja schon unter kälte in prime oder?
Welchen genau ? Ich habe glaube ich noch einen hier liegen...
0.928V * Athlon 64 X2 3800+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0729 MPMW * 34/23°C * mit HS * 2,5h * stunned_guy * Link
1.024V * Athlon 64 X2 3800+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0729 MPMW * 40/30°C* mit HS * 2h * stunned_guy * Link
1.184V * Athlon 64 X2 3800+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0729 MPMW * 53/45°C* mit HS * 2h * stunned_guy * Link
ergebnisse sind eingetragen
der geschliffene 6000+ 0809APMW
3,5 Ghz | Dualcore | WAKÜ
1.456V * Athlon 64 X2 6000+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0809 APMW * 19°C * mit HS * 2,6h * Techtrancer * Link XXX + 100 Mhz
zu schade, das ich keinen 3,5ghz screen von dem hab. glaub 1,4V hat er dafür gebraucht, wenn ich mich recht erinnere
aber wenn du ihn noch hast, kannst du dies ja nachholen.
ev schaffst du es ja unter lukü und kokü mit dem
Der müsste noch hier rumliegen, 2 geschliffene Prozzis liegen hier, der eine müsste noch ein Phenom X4 9950 sein.
Ich werde noch sämtliche Prozzis, die hier liegen ( sind um die 12 Stück ), für diesen Thread durchtesten, zur Zeit läuft gerade ein X2 4400+ Brisbane. Der geht unten herum nicht so gut wie der X2 3800+, aber mal schauen, was noch drin ist.
Den X2 3800+ Windsor werde ich mit Lukü nicht weiter testen, hat heute keine zählbaren Ergebnisse gebracht. Da muss Kälte her :d
LN2 wird es weniger werden, da die beide wegen dem Cold Bug nciht wirklcih gut laufen würden. Muss nicht immer LN2 sein, manchmal reicht auch Kompressor oder Trockeneis.
Außerdem müsste ich ja dann das LN2 selbst organisieren, daran hapert es bekanntlich...
na da bin ich mal gespannt wie ein gummiringerl auf die hammer cpus!
hast du ev lust einen meiner 550er auf 4,5 ghz mit deiner kokü zu testen?
Nein danke, die Zeit lässt es eigentlich nicht zu :( Später schon, aber jetzt im Januar definitiv nicht.
0.960V * Athlon64 X2 4400+ * AM2 * 65nm * CAAFG 0823 EPMW * 30/28°C * mit HS * 2,5h * stunned_guy * Link
1.056V * Athlon64 X2 4400+ * AM2 * 65nm * CAAFG 0823 EPMW * 37/36°C* mit HS * 2h * stunned_guy * Link
1.264V * Athlon64 X2 4400+ * AM2 * 65nm * CAAFG 0823 EPMW * 56/54°C* mit HS * 2,5h * stunned_guy * Link
zu schade, das ich meinen X2 4200+ nicht auf 2,5 ghz getestet habe
hab blos nen screen wo ich max takt @ 1,0V @ prime getestet habe
1,0V im bios ergaben 0,992V laut CPU-Z und takt hat er dabei 2453 mhz mit nem opteron 170 boxed kühler und nem 150 m3/h lüfter drauf bei ca 20°C raumtemp geschafft
oben rum ging dem stepping aber im gegensatz zu deinem leider total die luft aus :-(
bei 3,4 @ 1,5V @ prime war schicht im schacht.
selbst bei 5°C wassertemp und ohne HS :-(
obwohl mit dem erwähnten boxed kühler 3250 @ 1,392V in prime liefen
Mit den meisten Prozzis werde ich mit lukü nur maximal 3 Ghz testen können, dann geht dem AMD Boxed Kühler die Luft aus. Dafür gibts dann hoffentlich um so mehr Ergebnisse bei 3,5 GHz mit Kokü !
jep. 3,5 @ lukü geht wohl e nur mit nem sehr sehr guten windsor oder nem PII
Lass uns im anderen Thread weiterreden, hier sollten nur Ergebnisse gepostet werden. ;)
3.5 Ghz | Quadcore | Wasserkühlung
1.312V * Phenom II 955 BE * AM2+ * 45nm * CACAC AC 0946EPMW * ca 50°C * mit HS * 2,6h * indikator * Link
Nr. 3 im Bunde:
1.008V * Athlon64 X2 4600+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0743 FPMW * 32/32°C * mit HS * 2h * stunned_guy * Link
1.056V * Athlon64 X2 4600+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0743 FPMW * 37/36°C * mit HS * 3h * stunned_guy * Link
1.152V * Athlon64 X2 4600+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0743 FPMW * 49/46°C * mit HS * 2h * stunned_guy * Link
Erstaunlich ist der Temperaturanstieg unter Last zwischen 2,5 GHz und den 3 GHz.
Nr. 3 im Bunde:
1.008V * Athlon 64 X2 4600+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0743 FPMW * 32/32°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
1.056V * Athlon 64 X2 4600+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0743 FPMW * 37/36°C * mit HS * 3,0h * stunned_guy * Link
1.152V * Athlon 64 X2 4600+ * AM2 * 90nm * CCB8F 0743 FPMW * 49/46°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
ist eingetragen.
denk wird dann so arg ansteigen, weils der boxed kühler ohne WLP nicht mehr packt
mal was neues von mir!
4ghz
Quadcore
Wasserkühlung
1.472V * Phenom II X4 965 BE * AM3 * 45nm * CACAC AC 0933 FPMW * 45°C * mit HS * 3,0Std * Techtrancer * Link
3,0 und 3,5 ghz muss ich bei dem noch testen
gratz :) meiner ist mir wieder eingeschlafen...
hast du es schon mal mit ner andren graka probiert?
ev hat ein teil vom graka ram einen weg und es funkt desshalb nicht
ich hab mal kurz die drei noctua @ 6V gegen drei scythe @ 12v getauscht und versuch mich grad an den 4,1 @ prime und es scheint zu funken :-):banana: ....zwar bei 1,568 aber es funkt zumindest.....coretemps sind nach 10min prime bei 56°C und CPU temp bei 47°C :coolblue:
halbe teiler scheinen auf jeden beim PII besser als ganze zu laufen
Sauber, Techtrancer ;)
Ich sitze gerade am offenen Fenster mit meinem neuen Luftkühler Thors Hammer, gesten waren 3 GHz mit sehr guten Temperaturen drin bei einem 5600+, jetzt gehts an die 3,5 GHz. Mal schauen, ob ich das gebacken bekomme.
thx. is der 5600er ein brisi oder windsor? bzw is die CPU überhaupt bei 3ghz und dem riesen kühler warm geworden?
denk mit nem windsor packst du bei derzeitigen temps sicher 3,5 .....aber bei nem brisi wird es schwierig. bin auf jeden gespannt!
Ist aber ein Brisbane G2 ;) Für die 3 GHz habe ich 1,23 Volt gebraucht, für die 3,5 GHz ist aber ein heftiger Vcore-Anstieg bisher zu verzeichnen. Draußen sind -5°C und bisher sieht es gut aus.
Ist es legitim für die liste die kokü anzuwerfen?
Wenn ja würde ich mal 3.5GHz mit dem 6000+ Windsor austesten.
