[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Kurze Frage.. jetzt mit der neuen Prime Version.. zählt da 2 Stunden immernoch als stabil?
Oder hat sich da auch was geändert
Also 4 Kernstunden bei nem Dual-Core
Hab jetzt mal den anderen Draufgeschnallt,is nich so der Brüller!
Der letzte Run Läuft gerade:
1,5GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.848V | Athlon II X2 250 | C2 | AM3 | 45nm | NAEIC AE 1004 EPMW | 22°C | mit HS | 2,10h | Hasestab | Link
2,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.960V | Athlon II X2 250 | C2 | AM3 | 45nm | NAEIC AE 1004 EPMW | 24°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
2,5GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.040V | Athlon II X2 250 | C2 | AM3 | 45nm | NAEIC AE 1004 EPMW | 22°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
3,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.136V | Athlon II X2 250 | C2 | AM3 | 45nm | NAEIC AE 1004 EPMW | 26°C | mit HS | 2,50h | Hasestab | Link
3,5GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.360V | Athlon II X2 250 | C2 | AM3 | 45nm | NAEIC AE 1004 EPMW | 32°C | mit HS | 2,0h | Hasestab | Link
Ab 2GHz ist es lustig geworden, 1Stunde is er mit 0,926V gelaufen!
Stabil war er erst mit 0,960V.
feine runs!
sind eintragen
bitte nächstesmal aufs formatieren achten
Ah okay!
Hab das mal getestet,HT und NB auf 2000 MHz, weniger Vcore konnte ich aber nicht fahren!:shake:
Schade, man könnte doch die CPU Vid noch mit eintragen?
Edit:
@Kevinfullhouse
jepp!Hau rein!!!!!:fresse:
Primel nun gerade beim X2 250 bei 3,7 GHz und 1,38v
4 GHz sind da nicht drinn oder?
Also bei 4 GHz komm ich grad mal paar Minuten ins Windows NB SB um je 0,1v erhöht und 1,51v CPU mal pimal daumen
EDIT:
3000er Marke :)
// Lass nun gerade mal 3,5GHz laufen @ 1,288v darunter gibts in den ersten Sekunden schon nen BSOD
1.274V | Athlon II X2 250 | C3 | AM3 | 45nm | WAEGC AE 1003 DFM | 41°C | mit HS | 2,0h | kevinfullhouse |
EDIT abgestürzt :-.-
Noch nicht fertig halbe STD ist nun gelaufen... hoff das es so durchläuft.
Doofe Frage aber max Temp ist CPU Temp nicht kern temp oder?
Was ist denn das für ein Müll: WAEGC AE 1003 DFM :hmm:
Es gibt schon komische Steppings....
Bitte hier nur Ergebnisse eintragen ;) Diskussionen bitte im OC-Thread führen.
Neues Material:
3,5 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.200V | Phenom II X4 970T | E0 | AM3 | 45nm | ACBBE CB 1013 APMW 239 | 27°C | mit HS | 2,00h | stunned_guy | Link
4 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.376V | Phenom II X4 970T | E0 | AM3 | 45nm | ACBBE CB 1013 APMW 239 | 35°C | mit HS | 2,00h | stunned_guy | Link
Habe von diesem Stepping noch 2 weitere Prozzis da.
Was mir aufgefallen ist, dass mein älterer 960T auch ACBBE CB 1013APMW hat.
Neues Material:
nice! ist eingetragen
funkts freischalten auch?
Habs nur mal kurz mit Standardspannung auf dem Gigabyte 890FX-UD7 ausprobiert, nach dem Windowsladebalken kam nur noch ein schwarzer Bildschirm.
Ich teste das mal noch mit etwas erhöhter Vcore und auf dem Asus Crosshair IV Formula.
Für die 4 Ghz werden "relativ" viel Spannung gebraucht, ich habe spekuliert, dass das mit 1,35 Volt funktionieren könnte.
Habe ja noch 2 Kandidaten.
Bitte um Eintragung:
1.296V | Athlon II X2 250 | C3 | AM3 | 45nm | WAEGC AE 1003 DFM | 42°C | mit HS | 2,0h | kevinfullhouse | LINK
Mit 1,288v gabs bei 1,5 Stunden nen Reboot finds nun nicht so pralle das Ergebnis naja.. hab halt immer Pech bei den CPU's
Glaub das wird auch mein 24/7 wobei man zocken eh knicken kann, kommt eh bald Quad oder Sixxer rein
3,5 GHz @ 1.296v oder 3,7 GHz bei 1.40v
Werd aber auch noch weiter nach unten testen mal sehen ob ich Freitag ein paar schaffe.
1,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.784V / Athlon II X2 250 / AM3 / 45nm / NAEIC AE 1004 EPMW / 23°C / mit HS / 2,00h / Hasestab / Link
So hab hier auch eine Eintragung für die erste Seite. :bigok:
4 Ghz | Sixcore | Wasserkühlung
1.422V | Phenom II X6 1090T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1021 GPMW | 50°C | mit HS | 2,00h | Watercoolio | Link
MfG Watercoolio
man sieht leider die ramauslastung im taskmannager nicht :(
0.784V | Athlon II X2 250 | C2 | AM3 | 45nm | NAEIC AE 1004 EPMW | 23°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
ist eingetragen
MfG Watercoolio
ist eingetragen
Sehr guter OC run X2 250 (3,5 GHz @ 1.296v) :d
Ich überlege, mal wieder einen Angriff auf einen Eintrag für die 4 Ghz in der x2 Lukü-Klasse zu wagen. Ich habe nämlich endlich rausgefunden, wie ich meinem Mainboard höhere Spannungen als 1.4v entlocken kann. Ein erster schneller Test mit 4 Ghz bei 1,46v (Bios) / 1,43v (CPU-Z) war zwar bootstabil, aber nicht primestabil.
Meint ihr ich kann einem Athlon II x2 eine noch höhere Spannung zumuten?
Die Temperatur liegt bei den 4 Ghz so bei knapp 50 Grad - wobei das aufgrund meines mit Bitumen und Schaumstoff gedämmten Gehäuses mit nur noch sehr, sehr wenig Belüftung bei einem längeren Prime-Run bestimmt noch wärmer werden würde.
Bei 3,5 Ghz brauche ich 1,22v, bei 3,9 Ghz 1,38v - tja, wie weit müsste ich da wohl noch für 4 Ghz gehen? Es ist irgendwie so nah und doch so fern. :fresse:
Nach meiner Erfahrung halten die Athlon II X2 bis maximal 1,8Volt aus. :d
@Techtrancer
3,5Ghz ist mein Ergebnis falsch eingereiht!:)
Hab jetzt mal nen geköpften Sempron 140 eingebaut!Man was ein Akt den Sockel zu modifizieren:fresse:
Mir scheints so, als wenn der mit meinen Rams(Vollbestückung) nicht so klar kommt.Hab den Teiler mal 266Mhz gestellt!
Mal gespannt.
Gruss
werd ich gleich ausbesser
denk wär generell besser wenn du die CPu´s mit nur 2 sticks testest ;)
war der sempron verlötet?
Danke für die Tipps!
Ich habe jetzt noch einmal etwas mehr Dampf gegeben. An die 1,8v traue ich mich allerdings nicht ran ;). Bei 1.49v (Bios) ist Prime immerhin schon 10min durchgelaufen, bevor es abschmierte - mein letzter Versuch: 1,5v (Bios) = 1,47 (CPU-Z). Es ging über 20min gut, dann habe ich von dem Zwischenstand einen Screenshot gemacht - und keine Minute nach dem Screenshot kam der Bluescreen...:fresse:
Das wars, ich gebe mich geschlagen. Über 1,5v möchte ich dann doch nicht gehen.
Der Volllaststromverbrauch ist selbst bei 1,5v schon gespenstig angestiegen: ~4% Taktsteigerung gegenüber meiner Standardeinstellung kosten ~20% Mehrverbrauch an Strom. Obwohl ich nicht so sehr auf den Vollaststromverbrauch achte, ist mir das dann doch nicht mehr Geheuer.
wenn der rechner neu startet liegt meist zu wenig V-core an
wenn cores aussteigen dann zu wenig CPU-NB
PS: ht spannung anheben kann auch stabilität bringen
Trostdem war es ein Versuch Wert :d ob die 4 GHz mit höher als 1,5V Primstable laufen,hängt von der CPU ab ob der X2 260 überhaupt die 4 Ghz packt.
kleiner Nachtrag, bitte Updaten.
System:
4000Mhz | CHIV Formula | WaKü | NB 3000Mhz | DDR3-1667Mhz | Cl6-8-6 1t
Settings: Prime Large
1.422V | Phenom II X6 1090T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1021 GPMW | 52°C | mit HS | 3,5h | Watercoolio | Link
Habe die Settings (Rams, CPU/NB) angepasst und ein längerer Prime Testumfang, 3.5h. Während dem Test
ist die CPU Temp bis auf über 50° C angestiegen, das liegt natürlich an der Aussentemp btw. an dem
heutigem schönen Wetter. :)
Aber ich denke bei einer Aussentemperatur von 27° C, sind die Ergebnisse doch zufriedenstellend. ;)
Jungs, das hier ist ein Ergebnisthread und keiner für Diskussionen !!!
Benutzt bitte die entsprechenden Threads.
Du könntest zumindest im Phenom II X4 Thread posten, da für deine Prozessorkategorie leider kein Sammelthread existiert. ;)
Mit verschiedenen CPU,s in verschiedenen Threads posten,hier gehts doch um den GHz Club!!!!:confused:
Also ich weiß nit,jetzt schnall ich nächste Woche den 5200+ drauf und muss nochmal woanders um Hilfestellung bitten!:kotz:
Warum nicht gleich einen Ghz-Club-Laberthread?
