[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
ok, danke, sry fürs OT, habs jetzt im korrekten thread (meine letzen posts, incl. diesen) könnten dann hier wohl entfernt werden
Nicht schlecht ;)
1105 scheint aber schon länger her zu sein und nicht eins der neusten Steppings.
K+M in München hatte nur 1105 oder 1103 große Auswahl hatte ich nicht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:42 ----------
Zweiter Versuch( Luftkühlung):
4 Ghz | Quadcore | Wasserkühlung
1.380V | Phenom II X6 1090T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1105 GPM | 55°C | mit HS | 2,0h | ONE_FOR_ALL | Link
ist eingetragen
hast ja nen richtig guten erwischt!
bitte bei weiteren runs aufs formatieren achten
So jetz komm ich mit nem super Run. ;p
4Ghz | Hexacore | Luftkühlung
1.369v | 1090T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1042 GPBW | 38°C | Geschliffener HS | 2h | CH4F | Link
Ja. Hatte bei meinem Opa 'ne Menge Zeit zum Testen, das ist das Ergebnis! ;)
Das ist übrigens der, der vor ein Paar Monaten unter 1.440v nicht Stabil war. :d
Was ich noch zum OC-Verhalten beim 1090T zu sagen habe, mit weniger CPU-NB Spannung ergeben sich bessere Ergebnisse und Temparaturen.
Je niedriger die RAM-Spannung, desto weniger CPU-NB Spannung ist nötig.
hammer CPU hast du da erwischt!
lies mal ganz unten in der liste unter den OC tips
da stehen genau deine worte geschrieben :)
Oh, muss ich wohl übersehen haben. x]
Ist egal ich hatte Zeit und kein Internet. Du könntest den Run doch eintragen. :'D
ist eingetragen
wollt die riesen liste gestern nicht mehr angreifen da ich leicht angeheitert war
nicht daß ich da sonst unabsichtlich was lösche :d
Achsoo. Danke für die Rücksichtnahme auf andere. :d
Konnte noch ein klein wenig optimieren.( Luftkühlung 4000 Mhz) 1.368V | Phenom II X6 1090T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1105 GPM | 54°C | mit HS | 2,0h | ONE_FOR_ALL | Link
Servus Leutz;
Hab die Woche mal ein paar Runs laufen lassen, is eher eine schlechte CPU!
X4 @3,5GHz war nur mit ACC möglich, Core2 und 3 (+4%) alles andere führte zu Bluescreens.
Als X2 läuft er besser, 3,5GHz packt er dann mit1,376V. 3,7 GHz gehn aber trotzdem nicht, auch mit 1,488V nicht.:motz:
@X4
3,5GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.472V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 54°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
3,0GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.248V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 48°C | mit HS | 2,30h | Hasestab | Link
2,5GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.088V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 45°C | mit HS | 11,00h | Hasestab | Link
2,0GHz | Quadcore | Luftkühlung
0,976V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 39°C | mit HS | 16,10h | Hasestab | Link
1,5GHz | Quadcore | Luftkühlung
0,880V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 33°C | mit HS | 12,50h | Hasestab | Link
1,0GHz | Quadcore | Luftkühlung
0,768V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 31°C | mit HS | 9,30h | Hasestab | Link
@X3
3,5GHz | Triplecore | Luftkühlung
1.424V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 46°C | mit HS | 10,70h | Hasestab | Link
3,0GHz | Triplecore | Luftkühlung
1.184V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 41°C | mit HS | 14,50h | Hasestab | Link
2,5GHz | Triplecore | Luftkühlung
1.072V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 37°C | mit HS | 3,50h | Hasestab | Link
2,0GHz | Triplecore | Luftkühlung
0,960V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 35°C | mit HS | 16,70h | Hasestab | Link
1,5GHz | Triplecore | Luftkühlung
0,848V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 36°C | mit HS | 2,20h | Hasestab | Link
1,0GHz | Triplecore | Luftkühlung
0,752V | Phenom2 X2 550@B50 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 34°C | mit HS | 11,30h | Hasestab | Link
Runs als X2 550 folgen!:shot:
Gruss Hasestab
ist ausgebessert
hat ein wenig gedauert da ich erst seit dem weekend wieder alle drei monitore in betrieb hab
da machts gleich mehr spass so ne dicke liste zu editieren :)
Servus Leutz;
@X4
1.472V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 54°C | mit HS | 2,0h | Hasestab | Link
1.248V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 48°C | mit HS | 2,3h | Hasestab | Link
1.088V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 45°C | mit HS | 11,0h | Hasestab | Link
0.976V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 39°C | mit HS | 16,1h | Hasestab | Link
0.880V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 33°C | mit HS | 12,5h | Hasestab | Link
0.768V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 31°C | mit HS | 9,3h | Hasestab | Link
@X3
1.424V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 46°C | mit HS | 10,7h | Hasestab | Link
1.184V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 41°C | mit HS | 14,5h | Hasestab | Link
1.072V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 37°C | mit HS | 3,5h | Hasestab | Link
0.960V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 35°C | mit HS | 16,7h | Hasestab | Link
0.848V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 36°C | mit HS | 2,2h | Hasestab | Link
0.752V | Phenom II X2 550@B50 | C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 34°C | mit HS | 11,3h | Hasestab | Link
Gruss Hasestab
thumbs up dafür was du da geleistet hast!
runs sind eingetragen
wenn du den auch noch als X2 durch benchst löst du mich als Nr2 in der liste ab :)
also hau rein kollege!
bitte richtig formatieren und nen run wo man auch die prime zeit im taskmannager sieht
Danke
Hab ich am Samstag eingebaut!
Jetzt is aber andere Hardware am Start!! Mainboard zerschossen ,bzw zerstört!:fresse:
CPU, ist ohne HS und wird jetzt mit Wasser gekühlt.
Gruss Hasestab
Moin, mal wieder ein neuer Wert von mir - 4 Ghz :fresse2: | Dualcore | Luftkühlung:
1.464V | Athlon II X2 260 | C3 | AM3 | 45nm | NAEGC AE 1012 BPAW | 49°C | mit HS | 2h | Grummel | Link
CPU-Z Validator Link
Was empfehlt ihr so als WLP? Ich hab momentan keine mehr - weiß aber auch nicht, welche ich mir nun holen soll, nachdem ich gesehen habe, dass die MX-4 ziemlich scheiße ist. :fresse:
geschmiere ja........aber ich kanns net ändern
temps sind damit einfach besser als mit den andren pasten die ich bisher hatte
aber wenn man die CPU nur ein par tage oder gar nur ein par stunden am board hat gehts halbwegs bei der liquid pro
@X2
3,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.408V | Phenom2 X2 550 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 36°C | ohne HS | 10,80h | Hasestab | Link
3,0GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.184V | Phenom2 X2 550 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 32°C | ohne HS | 2,00h | Hasestab | Link
2,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
1.088V | Phenom2 X2 550 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 29°C | ohne HS | 7,00h | Hasestab | Link
2,0GHz | Dualcore | Wasserkühlung
0,944V | Phenom2 X2 550 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 27°C | ohne HS | 2,00h | Hasestab | Link
1,5GHz | Dualcore | Wasserkühlung
0,864V | Phenom2 X2 550 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 23°C | ohne HS | 5,60h | Hasestab | Link
1,0GHz | Dualcore | Wasserkühlung
0,784V | Phenom2 X2 550 | RB-C2 | AM3 | 45nm | CACYC AC 1039 EPMW | 26°C | ohne HS | 2,00h | Hasestab | Link
:banana:
Hab die ganze Primezeit genutzt um meinen neuen Speicher bissschen zu testen!
1,50V
@1600Mhz 7-8-7-22-30
@1760Mhz 8-9-8-24-32
find ich net schlecht für 4*4 Gb!
Ab 1800 Mhz (9-9-9-27-36) bekomme ich Fehler,könnte aber auch an den Timings liegen!?
Geht bei den Timings da noch was mit Mhz? muss man was beachten wenn mann mehr Mhz will? Bestimmte Timings entschärfen!!!!!??????
DDR3 ist neu für mich!
Paar Tipps wären nicht schlecht!
Gruss Hasestab
Kommt immer drauf an, welche Chips verbaut sind. Da gibt es dann nähere Informationen zu den Timings.
Die sind leider umgelabelt worden.
Kannst du eventuell ein Bild vom IC machen ?
