[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Und weil es so schön war, noch eine Messung bei 4 Ghz - da dies mein Turbo P-State ist, allerdings nur als x2:
4 GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.216V | Phenom II X4 960T @X2 | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1150 PGT | ca. 41°C | mit HS | 2h | Grummel | Link
4,5 Ghz geht der bestimmt auch als X2 oder X3!
Geiles Teil.:bigok:
Wie siehts aus mit Freischalten?
Meiner hats ja auch geschafft,musste nur Kühl halten.
Edit : Habs gesehen ,freischalten geht.
gruss
Also er geht zumindest als X1 für einen Super Pi 1M Run (15,241 Sekunden) auf über 4,5 Ghz (@1,45v) - als X2 würde mein Mainboard explodieren (nur 4+1 Phasen, 4pin CPU Stromstecker...schrottige MSI Mosfets...). Als X1 hat der PC bei 4,5 Ghz unter Super Pi Last schon 144 Watt gezogen - das zieht er sonst als X4 bei 3,6 Ghz unter Prime95 Last. :eek:
Falsches Forum habe eben erst gesehen das es einen eigenen für FX gibt.
So meine WaKü ist seit gestern Nacht verbaut.
Temps sind aufjedenfall geringer habe nun bei 4GHz und 1,454v maximal 49°C CPU-Temp.
Allerdings stürzt er bei der Spannung auch noch ab.
Macht das sinn da mal andere Spannungen zu erhöhen?
Find das schon recht viel Voltage dafür das er es nicht packt oder meine ich das nur? (Lief ungefähr 30 Minuten durch)
@octacore
wie hast du das hinbekommen?
Was fürne wakü war denn das :O
1.488V | Phenom II X4 965 BE | C3 | AM3 | 45nm | CACAC AC 1005 GPMW | 35°C | mit HS | 2,0h | octacore | Link
denk deiner cpu ist es bereits zu warm!
teste mal nachts und pack den radiator aufs fenster
falls es nicht an der temp liegt, dann leg ruhig spannung an
denk bis 1,6v brauchst du dir keine gedanken machen. aber für so spannungen @ load wird vermutlich deine wakü bei derzeitigen umgebungstemps nicht reichen
im winter vermutlich schon falls du den tower zum benchen ins frei verfrachtest
octacore hat massig cpu´s selektiert und vermutlich bei niedrigen umgebungstemps getestet
Morgen. Sind hier auch die fx vertreten? Frage, wegen undetvolting um ein bischen zu vergleichen.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit der Hardwareluxx App
Habe mir nen 2600K und ein Sabertooth p67 gekauft dann ist wohl ruhe.
Mal schauen ob ich die wakü dann da auch noch für nutze
Wie hoch darf die Spannung meines CPU´s sein ?
Hab ein AMD Phenom II X4 945 (C3) mit 3,0 ghz.
basshead
@Reous
Danke, aber mir ging es speziel um undervolting :)
Mußte meinen jetzt aber wieder von 1,104V hochsetzen....nachdem er einen Tag aus war, startete er damit nicht mehr....wenn er warm gelaufen ist geht es komischerweise.....und das stabil....seltsam....
na, laß ihn jetzt weiterhin mit 1,128V laufen....mal sehen, ob er damit auch "Kaltstartprobleme" hat ;)
Ist ja im Prinzip auch Undervolting, halt nur bei halben GHz Zahlen.
Ich hatte meinen 8150 mal bei 3650MHz bei 1.15v laufen. War Windows/Game/Videobearbeitung stabil. Bei Prime wäre er aber ausgestiegen.
bei mir ist es genau umgekehrt :)
Wenn Prime sagt, es ist stabil, ist es noch lange nicht stabil :) da stürzt schonmal der Flashplayer ab. oder ein anderes Program wie Docking oder Rosetta ;)
4,0Ghz | Octacore | Wasserkühlung
1.264 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213PGN | 33/34°C | mit HS | 5.6 h | Hasestab | Link
Vorläufiges Ergebnis!
Da geht bestimmt noch was.
Gruss
Also ich habe seltsame Probleme mit meinen C&Q. Wenn ich das aktiviert habe, friert mir der Rechner ab und zu ein....wenn ich ohne Cool & quit den Rechner betreibe...absolut keine Probleme.
Irgendwie gibt er, wenn die CPU wieder hochtaktet zu langsam die nötige Spannung an die CPU weiter, sodass der Rechner einfriert....
neuste Bios ist drauf.....
Ich muß Win eh mal neu machen...werd das mal alles neu machen und dann noch mal C&Q probieren.....aber ich find es echt seltsam.....
@ Hasestab
läuft nice der FX :)
bin gespannt wie weit du kommst!
Servus ,
ich sitzt auch auf heißen Kohlen.
Der Pc schaltet ab ner gewissen Vcore über 1,45 V einfach ab.
Die Woche kommt ein neues Netzteil. Mein Altes bekommt nen Platz im HomeServer.
Wenns dann nicht passt ,wirds des Mainboard sein?!
Weil die Kerne seperat getestet gehts ja auch!
Gruss Hasestab
was spricht denn deine 12+ leitung?
ist bei der spannung und takt unterschiede zwischen IDL und loard zu bemerken?
bzw weclhes NT hast du und welches bekommst du?
Wieviel wäre denn Stock, bzw. wieviel Leistung verbrät der FX bei 1,45V und dem angepeilten Takt so ungefähr?
Moin,
bestellt wird morgen!
Bin mir noch nicht schlüssig.
Es sollten auf jeden Fall für ne zweite Grafikkarte langen.
http://www.alternate.de/html/product/Thermaltake/Toughpower_Grand_650W/409408/?
http://www.alternate.de/html/product/NesteQ/ASM_XZ-700/141377/?
Bessere Vorschläge in der Preisklasse erwünscht!!!!!:wink:
Die 12V+ geht von 12,42V auf unter 12,16V+ , was es vorher nie gemacht hat.
Wenn ich zb. 1,42V einstelle im Bios ,kommen 1,396V-1,408V an. Im Idle bleibt es dann bei 1,396V.
@Bzzz
Der Verbrauch liegt bei der Spannung so bei 360Watt Gesamtes System.
Und haben tu ich nur 400W.:lol:
Gruss
12,16 ist zwar auf jeden noch deutlich im plus!
ausreichen tut dein 400er also auf jeden, denn bis ca 11v braucht man sich da keine gedanken zu machen
für extrem OC scheint es aber schon am ende zu sein!
NT technisch schau das du dir eines mit ner möglichst starken & stabilen 12+ und 5+ leitung nimmst!
und nimm eines mit mehr als 650w, denn wenn du da noch ne starke graka reinpackst wirds sicher eng im extrembereich
hab mit nem PI X4 selbst schon ein 600er bei primen ans ende gebracht!
und da war ne 10w graka verbaut!
beim NT hersteller nimm ein enermax, corsair oder silverstone, denn wenn ich mich nicht irre sind dies einer der wenigen hersteller die selbst herstellen und nicht nur relabeln!
zb diese hier:
Corsair Enthusiast Series TX850 ==> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/616457 (850W | 70A @ +12V | 3,0A @ +5V | 85% | 106€)
Enermax NAXN 82+ 850W ==> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/637174 (850W | 70A @ +12V | 3,0A @ +5V | 84% | 112€)
SilverStone Strider Plus Series 850W ==> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/490758 (850W | 67A @ +12V | 3,5A @ +5V | 88% | 125€)
hab mich aber noch nicht genauer über diese modelle schlau gemacht!
wirkungsgrad am besten gänzlich bei der entscheidung vernachlässigen, denn den marketinggag ist verarsche wenn man nachrechnet wie viel lange man ein NT verwenden müsste um den mehrpreis zu rechtfertigen!
CPU AMD Zambezi FX-6200 BE 6-Core/B2 TDP 124W Batch: FD6200FRW6KGU | FA 1217PGN | 9A86511E20xxx
Board Asus SABERTOOTH 990FX SB950 Rev.1.01 UEFI 1304/26.06.12
Kühler Noctua NH D-14 mit mittlerem 140er Lüfter
Standard VCore 1.250V 6 Core
Standard Multi 19x / 3.800MHz Turbo 4100MHz
Deaktiviert (Turbo/C'n'Q/C1E/SVM/HPC Mode/Core C6) siehe EFI shots
Auf Auto: Apm Master Mode [Application Power Management]
CPU VCore 1.392(1.38)V EVI 1.38125V
Multi 22x 4415MHz 6 Core
Rated FSB 2408.1MHz Bus Speed 200.7MHz
CPU Temp. 31°C Core #0 - #5 11°C/idle 54°C Core #0 - #5 47°C/prime run
NB Frequ. 2408.3MHz DDRRAM 1605.4MHz / 1.500V (EFI) Dual Memory 1:8, 9-9-9-24-39
prime run 4.4GHz/1.392V/2 Std.
4415 MHz | 1.392 V | 2408 MHz | 1.125 V | 804 MHz | 1.500 V | DDR3 | FA 1217 PGN | 54°C | 31°C | mit HS | 2,0 h | Win7 x64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
prime run 4.5GHz/1.416V/2,5 Std.
So, jetzt das Ergebnis des 2. Durchgangs. :bigok:
Standard Multi: 19x / 3.800MHz Turbo 4100MHz
Deaktiviert: Turbo/C'n'Q/C1E/SVM/HPC Mode/Core C6
CPU VCore 1.416(1.404)V EVI 1.4125V HwM 1.40/1.42°C
Multi 22.5x 4515MHz 6 Core primerun 2,5 Std.
CPU Temp. 34°C Core #0 - #5 17°C/idle 59°C Core #0 - #5 53°C/prime run
4515 MHz | 1.416 V | 2408 MHz | 1.125 V | 804 MHz | 1.500 V | DDR3 | FA 1217 PGN | 59°C | 34°C | mit HS | 2,5 h | Win7 x64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
:coffee:
fuzzy
Falls noch interesse besteht. Hab jetzt meinem 8120 bei Standardtakt (3100MHz) mit nur 1.080v Prime stabil bekommen.
War bei dir damals 1.104 das minimum?
3.0 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.056 V | FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1204 PGT | 34°C | mit HS | 2.5 h | Reous | Link
3.5 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.164 V | FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1204 PGT | 35°C | mit HS | 2.2 h | Reous | Link
Weitere Ergebnisse kommen nicht. Ab 4GHz braucht er ~1.32v. Ist mir schon zu viel.
3,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,152V | Fx8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 22°/21° | mit HS | 2,25h | Hasestab | Link
3,0GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,024V | Fx8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 21°/16° | mit HS | 5,40h | Hasestab | Link
2,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
0,944V | Fx8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 26°/18°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
2,0GHz | Oktacore | Wasserkühlung
0.864V | Fx8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 22°/14° | mit HS | 2,25h | Hasestab | Link
1,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
0,816V | Fx8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 14°/12° | mit HS | 7,80h | Hasestab |Link
Gestern wars schön kühl!
Gruss
Gute Ergebnisse. Dank Wasserkühlung auch angenehm kühl :)
Braucht er für die 3.5GHz echt 1.15v? Den Anstieg find ich etwas viel. Bin auch grad bissel am testen. Den ersten 8150 hab ich bei 3.5GHz mit 1.116v durch.
Testest du auch 4GHz?
Hmmm, na das werde ich dann nochmal wiederholen!!! Wollte sowieso noch andere Settings testen .
( CPU- NB-Vid) mal auf Normal stellen anstatt auf einen festgesetzten Wert.
Da kannste von Ausgehen das noch mehr kommt wie 4 Ghz!!!! ;) Aber erst an den kälteren Tagen.
Gruss
Würde auf jeden Fall nochmal wiederholen. Mein zweiter 8150 ist bei 1.104v durch. Mit den 4GHz kämpfe ich momentan etwas. Will nicht stabil werden. Liegt aber eventuell an den nicht so kühlen Temps.
So hier nun auch die Ergebnisse für die Liste. Denke weitere Ergebnisse kommen vorerst nicht. Kommt eh bald BD2
1.008 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 31°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.020 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 PGT | 33°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.104 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 39°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.116 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 PGT | 37°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
4.0 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.224 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 44°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
3.5 GHz | Sixcore | Luftkühlung
1.080 V | FX-8150@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 34°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
