Techtrancer
Urgestein
nice
wie schaut es mit 4,5ghz aus?
die bekommen wir sicherlich bald
ev auch mal wieder -20°C oder so![]()
Nicht nur die FX vom Produktionsstandort (?) PGT gehen gut - auch die PGT Phenom IIs. Produziert in der 50. Kalendarwoche 2011 - also kurz vor Weihnachten - da scheinen sich die Elfen bei AMD zum Abschied des Phenom IIs noch einmal richtig Mühe gegeben zu haben. Er läuft jedenfalls mit surreal niedrigen Spannungen:
3.5 GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.128V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1150 PGT | ca. 40°C | mit HS | 2h | Grummel | Link
Und weil es so schön war, noch eine Messung bei 4 Ghz - da dies mein Turbo P-State ist, allerdings nur als x2:
4 GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.216V | Phenom II X4 960T @X2 | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1150 PGT | ca. 41°C | mit HS | 2h | Grummel | Link
4,0Ghz | Octacore | Wasserkühlung
1.264 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213PGN | 33/34°C | mit HS | 5.6 h | Hasestab | Link
Vorläufiges Ergebnis!
Da geht bestimmt noch was.
Gruss
So, jetzt das Ergebnis des 2. Durchgangs.
CPU AMD Zambezi FX-6200 BE 6-Core/B2 TDP 124W Batch: FD6200FRW6KGU | FA 1217PGN | 9A86511E20xxx
Board Asus SABERTOOTH 990FX SB950 Rev.1.01 UEFI 1304/26.06.12
Kühler Noctua NH D-14 mit mittlerem 140er Lüfter
Standard VCore 1.250V 6 Core
Standard Multi: 19x / 3.800MHz Turbo 4100MHz
Deaktiviert: Turbo/C'n'Q/C1E/SVM/HPC Mode/Core C6
Auf Auto: Apm Master Mode [Application Power Management]
CPU VCore 1.416(1.404)V EVI 1.4125V HwM 1.40/1.42°C
Multi 22.5x 4515MHz 6 Core primerun 2,5 Std.
Rated FSB 2408.1MHz Bus Speed 200.7MHz
CPU Temp. 34°C Core #0 - #5 17°C/idle 59°C Core #0 - #5 53°C/prime run
NB Frequ. 2408.3MHz DDRRAM 1605.4MHz / 1.500V (EFI) Dual Memory 1:8, 9-9-9-24-39
prime run 4.5GHz/1.416V/2,5 Std.
4515 MHz | 1.416 V | 2408 MHz | 1.125 V | 804 MHz | 1.500 V | DDR3 | FA 1217 PGN | 59°C | 34°C | mit HS | 2,5 h | Win7 x64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
fuzzy
3.0 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.056 V | FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1204 PGT | 34°C | mit HS | 2.5 h | Reous | Link
3.5 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.164 V | FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1204 PGT | 35°C | mit HS | 2.2 h | Reous | Link
Weitere Ergebnisse kommen nicht. Ab 4GHz braucht er ~1.32v. Ist mir schon zu viel.
3,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,152V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 22°/21° | mit HS | 2,25h | Hasestab | Link
3,0GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1.024V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 21°/16° | mit HS | 5,40h | Hasestab | Link
2,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
0.944V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 26°/18°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
2,0GHz | Oktacore | Wasserkühlung
0.864V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 22°/14° | mit HS | 2,25h | Hasestab | Link
1.5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
0.816V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 14°/12° | mit HS | 7,80h | Hasestab |Link
Gestern wars schön kühl!
Gruss
So hier nun auch die Ergebnisse für die Liste. Denke weitere Ergebnisse kommen vorerst nicht. Kommt eh bald BD2
1.008V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 31°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.020V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 PGT | 33°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.104V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 39°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.116V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 PGT | 37°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
4.0 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.224V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 44°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
3.5 GHz | Sixcore | Luftkühlung
1.080V | FX-8150@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 34°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
4,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1.408V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 23°/30° | mit HS | 3,50h | Hasestab | Link
Wassertemp so um die 10°!Aussentemp -0° fallend.
Wenn mein Board LLC hätte ,würde das bestimmt noch besser laufen.
Jetzt läuft 4,7 Ghz mit 1,488V. Mal schauen ob ich die Vcore noch bisschen runter bekomme.
Gruss Hasestab
ist eingetragen4ghz | Octacore | Luftkühlung
1.224 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1209 PGT | 38°C | mit HS | 2.0 h | Mafle21 | Link
4,5ghz | Octacore | Luftkühlung
1.392 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1209 PGT | 49°C | mit HS | 2.0 h | Mafle21 | Link
ist eingetragenSo nach ner gefühlten Ewigkeit auch mal wieder ein Ergebnis von mir.
4,0Ghz | Octacore | Luftkühlung
1.308 V | FX-8320 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237PGN | 57°C | mit HS | 2.0 h | Mondrial | Link
ist eingetragenDa ja jetzt der Run durch ist, geb ich meinen hier auch mal an
4.0GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.224 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236PGN | 44°C | mit HS | 2.6 h | Flayer | LINK
4.5GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.368 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236PGN | 55°C | mit HS | 3.1 h | Flayer | LINK
ist eingetragen
ist eingetragen3.5GHz | Octacore | Luftkühlung
1.116V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 32°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
4.0GHz | Octacore | Luftkühlung
1.212V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 39°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
1.236V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 39°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
4.5GHz | Octacore | Luftkühlung
1.356V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 51°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
1.236V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 56°C | mit HS | 2,0h | digitalbath | Link
ist das so richtig?
ist eingetragen
ja4.0GHz | Octacore | Luftkühlung
ist das so richtig?
1.224V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 51°C | mit HS | 2,3h | digitalbath | Link
1.368V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 64°C | mit HS | 2,0h | digitalbath | Link
Höher werde ich erst einmal wegen der schlechten Temperatutren nicht testen. Mit 3,5GHz werde ich bei Zeiten mal nachreichen.
edit:
1.116V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 46°C | mit HS | 2,0h | digitalbath | Link
1,408V | Fx8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 23°/30° | mit HS | 3,50h | Hasestab | Link
