Techtrancer
Urgestein
5,0GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,572V | Fx8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 40°/55° | ohne HS | 2,0h | Hasestab | Link
Wasser 11° Aussen 1°![]()
Ist eingetragen!
Gratuliere zu dem Run!
Gratuliere zu dem 939er Run!3,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.376V | Athlon 64 X2 4400+ | E6 | 939 | 90nm | LCB9E 0630 APMW | 47° | mit HS | 5,0h | seaFs | Link
Endlich geschafft. 3GHz mit 8GB DDR500reg. Nennt mich glücklich
Die 19°C der Samsung-HDD können als Raumtemperatur angesehen werden.
[edit]
Lüfter voll aufgedreht und 5h laufen lassen.
Auf die schnelle packt mein A8N32-SLI 340MHz. Mehr Spannung als du kann ich einem X2 E6 aber nicht geben. Bei 1,56V unter Last ist Schluss. Gute Kühlung ist aber vorhanden. An einen Voltmod habe ich mich noch nicht ranegemacht.Wenn jemand noch ein Board hat, das einen höheren Fsb mitmacht, könnte ich demjenigen die Cpu mal zukommen lassen.
Die Bedingungen wären, dass der Heatspreader drauf bleibt, nicht geschliffen wird,
die maximalen Taktraten dokumentiert werden und sie zum Schluss wieder zu mir zurück kommt.
Ist mein Hauptsystem. Was schnelleres gibt es bisher mangels Geld und auch Softwareanspruch für mich nicht.Is ja nice. habt ihr die 939er alle noch in Verwendung?
Danke Erledigt!Hallo Hasestab,
dein Link geht nicht.![]()
nur ziehen die AMD FX 9590 leider recht viel Strom,ich selber würde er auf maximal einen AMD FX 8320/8350 setzen.![]()
4,0GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,164V | Fx9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1349 PGS | 21°/37° | ohne HS | 2,5h | Hasestab | Link
Hat ein wenig gedauert bis der Run im Kasten war!
Wasser 19°
Wie meinste ? Der zieht nicht mehr als mein 8350er bei gleichem Takt ( + -) 330Watt Gesamtsys. Mein alter 8150 hat sich bei 4,5 Ghz gleich mal 400 Watt gegönnt.
Ich sehe da eher einen Vorteil! Alleine schon weil Apm und das gedöns anbleiben kann!;-) Alle Spromsparregler sind auf on.
Gruss
Noch einer hinterher!
Hab nur bei CPU-Z vergessen die richtigen Reiter zu öffnen.
Ram ist 1600Mhz
NB ist 2000Mhz
LLC muuste auf Extra High, sonnst gabs nen blauen.
3,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,056V | Fx9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1349 PGS | 6°/30° | ohne HS | 2,1h | Hasestab | Link
Wie kommst auf nur 6 grad das ist ja ein Traum.![]()
Mehr als genug Radifläche mit 6 Big Boys bestückt,Fenster offen und noch nen 360er mit Lüfftis draussen bei 0°.![]()
Hab alles in der Besenkammer verbaut, es kommen nur 2 mit Armaflex isolierte Schläuche aus der Wand.
Und geköpft halt.
Gruss
Das hört sich doch geil an.![]()
