[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Den 4,5er Run muss ich wohl noch mal machen wenn es kühler ist
4,0 GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.184V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 45nm | FA 1247 PGT | 28/40°C | mit HS | 2,00 h | Techtrancer | Link
3,5 GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.072V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 45nm | FA 1247 PGT | 21/33°C | mit HS | 2,00 h | Techtrancer | Link
3,0 GHz | Octacore | Wasserkühlung
0.996V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 45nm | FA 1247 PGT | 19/31°C | mit HS | 2,00 h | Techtrancer | Link
Nettes Ding. Versuchst du im Winter auch noch die 5Ghz?
Denke schon. Aber ob es der oder ein besserer wird, wird sich zeigen. Bis Jan/Feb ist ja noch Zeit
Unter 3Ghz streikt scheinbar das Board, denn sobald ich mit der Spannung niedriger gehe bootet es nicht mehr. Bzw wenn ich über AOD tiefer gehe, hängt sich der Rechner auf
Mit einem gutem Board wäre aber sicherlich einiges möglich gewesen.
Mit Sicherheit
Aber um jetzt noch zu nem guten Board zu Apothekerpreisen am Gebrauchtmarkt zu greifen fehlt mir die Motivation
Zumal es in 24/7 wohl kaum Mehrtakt bringen würde und es somit nur für nen Prime Run wäre
1.200 | FX-9370 | C0 | AM3+ | 45nm | FA 1545 PGS | 14/26°C | mit HS | 2,00 h | Techtrancer | Link
Hab hier noch ein paar alte APU Ergebnisse. Prime Runs sind nur 1 Stunde aber vielleicht trotzdem als Vergleich interessant.
3,0 GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.256 | A6-3670 | B0 | FM1 | 32nm | xxxxx | 32°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
4,0 GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.284 | A10-5800K | A1 | FM2 | 32nm | GA 1242SUT | 37°C | mit HS | 1.5h | Reous | Link
1.176 | A10-6800K | A1 | FM2 | 32nm | GA 1314SUS | 23°C/56°C | mit HS | 1.0h | Reous | Link
4,0 GHz | Quadcore | Wasserkühlung
1.188 | A10-7850K | A1 | FM2+ | 28nm | JA 1404PGS | 17°C | mit HS | 1.0h | Reous | Link
4,5 GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.488 | A10-5800K | A1 | FM2 | 32nm | GA 1242SUT | 38°C | mit HS | 1.0h | Reous | Link
1.332 | A10-6800K | A1 | FM2 | 32nm | GA 1314SUS | 27°C/61°C | mit HS | 1.0h | Reous | Link
Wo bleiben eigentlich die ersten Ryzen-Ergebnisse? :fresse:
@Reous
Nice. Werd sie extra Kennzeichen
@Bzzz
Bin auch schon auf die ersten 3,5 und 4 GHz Runs gespannt :)
4,5 wird wohl nur mit kokü drin sein wie es scheint
Hallo, sehe ich das richtig das nur Ergebnisse mit z.B. 3,5 oder 4 GHZ in der Liste erscheinen? Da ist der Sprung aber gewaltig, mich hätten Ergenisse vom Ryzen in allen MHZ Kategorien mit VCore und anderen Settings (Speicher) interessiert.
Reicht ansich fürs vergleichen
Je höher der Takt am maximaltakt liegt, desto mehr ist dass Ergebnis von der Kühlung & Board abhängig
Aber natürlich auch wie die CPU Obenrum noch skaliert
Die 3,5GHz Runs werden also vermutlich bei derzeitigen steppings fürs vergleichen am aussagekräftigsten sein
Wenn mal alle Ryzen durch die Bank deutlich über 4ghz schaffen, dann wohl 4ghz
btw noch gar nicht gepostet:
4,0GHz | Octacore |Wasserkühlung
1.176V | FX 8370E | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433PGY | 23°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
5,0GHz | Octacore |Wasserkühlung
1.464V | FX 8370E | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1433PGY | 41°C | mit HS | 2.4h | Reous | Link
@techtrancer, wie kann man sich bei Win 10 die CPU Zeit von Prime anzeigen lassen, ich fine da irgendwie nix?
Bin ich leider überfragt. Hab noch w7
Ev weiß es jemand anders oder kann es sogar nen Screen Posten
Dann packe ich die Anleitung in den Startpost
das wäre gut, mal schauen was noch bei meinem Test heute rum kommt.
Ok das hab ich auch gefunden, danke.
von meinem S7 Edge
Ich hoffe doch sehr dass ich in diesem Thread richtig bin um einen vernünftigen Ratschlag/Tipp von euch zu bekommen, bei dem es um folgende Sache geht.
Bestellt und bereits erhalten hatte ich 2 x 16GB Speicher DDR4 RAM Module:
Hersteller: G. Skill
Memory: 2 x 16 DDR4 Dual RAMs
Bezeichnung: DDR4-3200 PC4-25600 // 16GB x 2 // CL16-18-18-38; 1,35v
Kennung: F4-3200C16D-32GTZKY
Nun bin ich aber etwas durcheinander ob die beiden Module auf dem neu, aber noch nicht erhaltenen Mainboard mit dem u.g. Prozessor überhaupt funktionieren/könnten (?).
Hersteller: Gigabyte
Typ: Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5
Prozessor Typ: AMD AM4 1700x
Ansonsten, falls das zu risikobelastet ist muss ich doch die schönen TridentZ's zurücksenden.
Bitte um Diskussion und Hilfestellung!
VG,
Butz
Funktionieren vmtl schon, aber 16GB Riegel sind wahrscheinlich Dual Rank, ergo wirst du die 3200mhz nicht erreichen.
Sent from my OnePlus 3T
3,0GHz | ????? | Luftkühlung
0.894 | R7 1700 | B1 | AM4 | 14nm | UA 1708PGT | 38°C | mit HS | 2.0h | Reous | Link
Morgen gehe ich an die 3.5GHz was dann wohl auch mein 24/7 Setting wird.
Wow :eek:
Unter 1v für 3GHz ist schon fett
Werde dann morgen mal ein großes Listenupdate machen
Ist e wieder an der Zeit die auf Letztstand zu bringen
Jep ist schon ein schöner Wert. Muss morgen noch das Messgerät dazwischen stecken und schauen wie viel Watt er dabei gezogen hat.
@ Techtrancer, würde das für die 4GHZ Liste reichen? Durch den blöden Bustakt fehlen 8MHZ. Bin schon Stunden am Testen über 4GHZ aber ich bekomme die CPU aktuell nicht stabil, die VCore ist mir eigentlich schon zu hoch dafür.
Die restlichen Daten würde ich dann nachreichen.
1.450V | R7 1700 | B1 | AM4 | 14nm | UA 1708 PGT | 63°C | mit HS | 2.0h | Chaos77 | Link
Ja klar
Aber bitte richtig formatieren
Falls du 3 und 3,5 auch noch durch laufen lassen könntest wärs Nice
