• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
@The Sandman
Ich habe die DFI LP B Beta BIOSe 31-01-2004 und 29-04-04 mit einander verglichen. So wie ich das sehe, ist die Beta 31/01 die davor liegende Version. Die BPL ist bei beiden Versionen die 3.19 (NVDAMC/09/08/2003/v3.19). Da gibt es keine Änderungen. Das kann also nicht der Grund sein für die Verbesserung der Hynix Riegel.
Guckt man sich die romsips an, da gibt es große Unterschiede. Version 01/31 hat noch 10 Tabellen (5x Interface optimal, 5x Interface aggressive). Mit der Version 04/29 kam anscheinend die Umstellung auf 16 Tabellen (8x Interface optimal, 8x Interface aggressive). Ich vermute, dass die 6 Zusätzlichen Tabellen benötigt werden einzelne Abstufungen in den FSB Bereichen zu ermöglichen. Die Stufen hatten wir ja vor kurzem schon erörtert. Bei 01/31 sind nur zwei Tabellen für OC vorgesehen.
Tabelle 01/31:
Änderungen gegenüber 04/29 habe ich mal hier eingetragen, da diese Tabelle eher ungewöhnlichere Werte hat. Die Multi-Tables sind bei beiden gleich. Die Änderungen betreffen nur den ersten Bereich. Was diese Werte bedeuten habe ich keine Ahnung.
Tabelle 04/29:
Die grün markierten Werte sind die Werte, die bei den einzelnen "FSB" Stufen sich ändern. Die Stufen sind DD (13), AA (10), 55 und 22. Diese Tabelle entspricht der uns hier bekannten DFI 263+ Tabelle. ;)
Der Hauptgrund für die Hynix Verträglichkeit ab BIOS 04/29 dürften wohl eher die alpha timings sein. Bei Version 01/31 gibt es die im BIOS nicht. Bei Version 04/29 wohl. Welche Werte bei der Einstellung auto geladen werden, kann ich aber nicht einsehen.
Pelztier ist für mich keine Option. Board nach draußen eher...
Ich konnte es nicht lassen und habe den VDD-Mod wieder auf das Abit gebastelt. Außer, dass diese bling bling Corsair (2x512MB) als auch unbinned D43 (2x256MB) bei 270-MHz booten und dass es ab ~1.95V ausgeht war nichts tolles dabei...
Jetzt hätte ich doch gerne mal 300-MHz Hynix, um alles auszuschließen.
E: 1.5V Bios sind 1.584V real.
@The Sandman
Welche Revision haben die D43 Riegel? Hast du die Alpha Timings angepasst? Ansonsten sind 270MHz boot gar nicht mal so schlecht! Soweit ich mich erinnern kann skalliert dein board nicht mit der Vdd Spannung.
@Sparksnl
waiting to see some awesome results! :bigok: Good luck!
@digitalbath
Es skaliert nicht, aber 270-MHz liesen sich mit den max ~1.78V vdd vorher nicht booten. Also bissl was ging.
BT-D43 Rams wurde benutzt. Bios war dein Trats619r2. Da habe ich die vordefinierten Sachen von Hynix/Samsung/Infineon geladen bzw. die langsamsten Alphas. Memtest ging bis 260-MHz, aber unter Windows ist es abgeschmiert.
@The Sandman
Das Trats BIOS dürfte mit die schnellsten und aggressivsten romsips haben. Mit X1 oder ED könnte da vielleicht noch was gehen. Die 619XT romsips finde ich als Basis auch gut. Ich werde irgendwann demnächst die BIOSe fürs NF7 mal aktualisieren. Da kommen geänderte presets rein. Vielleicht hilft es dann.
I meassured it’s coldbug to be at -3C. It starts working then. -6C did not work.
So far for Socket A and ColdBugs...
Edit: I found something!
Wheb I boot to Win XP first and set the Single Stage to On, it keeps on working as long as I do not reboot.
I noticed the temp sensor of the motherboard gives me +240-250C when posting so this could be it’s couse.
I might have to desolder and replace that part... (to keep it on +20C or so).
Maybe you could just desolder the temp sensor inside the socket. Does the Epox have any temp warning options in the bios you can disable? Don't know much about practical sub zero cooling. My Kryotech SuperG never ran on Socket A and with a Peltier I was just a little below 0°C (bios reading) on the Epox EP8KHA+ many years ago...
You are spot on!
I noticed with the 1/2 post it did it showed a reading of +240-250C. I am thinking of modding the temp sensor to an always 7,76kOhm (+18C).
I am thinking of looking if I can set it to ignore the warning. I will look for it on other boards, but I did notice the AN7 does not have a temp sensor in the socket.
Yes the new chips should have a sensor. That is what I heard as well.
I ordered some smd resistors...
Mein Kumpel redflash hat früher mal den einen oder anderen VMod so gelöst, dass er die Masse auf den passenden, leeren Pin eines Lüftersteckers gelegt hat. Wollte man mit Mod arbeiten, dann musste man nur den Stecker auf einen Lüfteranschluss stecken, wollte man ohne arbeiten, dann wieder abziehen.
Keine Ahnung, ob das hier auch jemand so löst. Ich fand die Idee damals Klasse, da man extrem schnell zwischen Mod on/off wechseln konnte.
Ich habe mir Stiftleisten besorgt und habe alle Vmods so gestaltet, das ich sie per Jumper "anschalten" kann. Insbesondere beim VTT Mod (den ich noch immer machen muss) ist das praktisch, weil man zwischen GND und VDimm wechseln und so zwischen VTT+ und VTT- Mod wechseln kann.
Ich habe den VTT mod auch so gelöst.
Nur zur Info:
VTT+ wird man vermutlich nicht so dringend brauchen, wie den VTT- mod. Die Höhe der VTT Spannung hängt, so wie ich das sehe, vom RAM Riegel ab und nicht vom board.
Die hier ermittelten Werte für ein AT-6 Riegel Pärchen passen auch mit den selben Riegeln auch auf einem anderen ASUS board:
grafisch sieht das dann in etwa so aus:
Dann bekommt man die AT-6 auch vernüftig ans laufen (#4.125).
So hatte ich das bisher auch gelöst. Mein 50k Drehwiderstand auf einer Rasterplatine wurde inzwischen aber schon für viele Projekte benutzt (8800-GTS,7970-GHz,Asus A8V, Abit NF7). Masse habe ich mir diesmal einfach vom Schraubenloch der HDD geholt :ROFLMAO:
So sah es mal "besser" aus...
Some new scores with my 2200+ Thorton.
CPUz link: https://valid.x86.fr/n2fynb or https://valid.x86.fr/zyg4hh
Cinebench 2003
HWBot link (nr. 1 score, only score...)
PI 1M:
HWBot link (nr. 1 score)
PI Fast
WPrime 32M
I was hoping to pass the 3GHz border, but this cpu does not post or boot or use FSB tools in Windows to let it go beyond 210-211MHz FSB.
211MHz posts, but does not boot. I tried a 220MHz FSB, no post (Fire alarm alert and bios defaults are loaded).
Müsste ich doch einfach spaßeshalber mal kontern :d Dafür müsste ich aber erstmal die Kokü aus dem Keller holen und nach einer geeigneten CPU schauen, denn ich habe keinen 2200+ Thorton...
Na dann probiere den mal, eventuell kannst du deinen Score noch ausbauen.
Soon I will have a third chip. That second chip, I don’t really beleive in it’s possibility’s.
But I have more scores to set. I forgot it back then because I did not beleive in hwbot or found it important.
The hard part is to bin all of those 2500/2600+ xp-m’s on the SS. None of these chips are golden above air (2700-2799 range on water).
