Stell dann mal 1,35 VCore ein und teste wieder...denn unter Volllast fällt die VCore etwas ab.
Wenn ich den Mobile mit 12 x 166MHz betreibe und 1,35 VCore einstelle, sind es unter Last noch 1,31 real..
Agressiv ist dann das gleiche wie "enabled"
Für mehr MHz also, was bei höherem Multi der Fall ist wird auch mehr VCore benötigt.
Beispiel anhand meiner CPU
12,5 x 200 = 2500MHz bei 1,616 Volt
12,5 x 208 = 2600MHz bei 1,71 Volt
12 2 222 = 2674MHz bei 1,77 Volt
Also mehr MHz = mehr VCore die benötigt wird....dabei muss es nicht immer ein höherer Multi sein....kann auch nur ein höherer FSB sein.
Und die passende VCore bei bestimmten MHz muss man mit einigen Prim Tests rausfinden...das dauert seine Zeit.
Man sollte halt nicht "unnötig" viel VCore einstellen um die CPU zu schonen.
Hätte ich bei allen einstellungen 1,85 VCore eingestellt wäre er immer stabil gewesen...aber warum soviel wenn beispielsweise die 2500MHz auch mit 1,616 Volt stabil laufen.
Mehr VCore = höhere Temperatur.
So...bin jetzt arbeiten...viel Spass beim testen
