Anscheinend hat die 6900 XT eine fette Delle in der mV / Mhz Kurve.Was für eine 6900xt ist das?
1100 mV bei 2500 Takt oder 900 mV und dafür halt nur 1800 Takt. Sweet Spot fehlt
Eine ref.Was für eine 6900xt ist das?
Ist von Karte zu Karte unterschiedlich. Manche schaffen hier im Forum um die 950mV und 2400 Takt. Keine Ahnung wie. Ich habe selbst nur mit Wattman herum gespielt und meine Taktet ja auch nicht wirklich auf 2500..eher auf 2300-2400 laut TimeSpy.Anscheinend hat die 6900 XT eine fette Delle in der mV / Mhz Kurve.
1100 mV bei 2500 Takt oder 900 mV und dafür halt nur 1800 Takt. Sweet Spot fehlt![]()
Boah war das ein Krampf - 2x alles zerlegt und jetzt wieder das Taichi verbaut, hat das ganze Wochenende gedauert. Der zusätzliche Stecker bringt mir tatsächlich was - die Karte fiept damit noch ein bisschen weniger und ist damit fast bei null! ABER das Board selbst ist tatsächlich lauter als die GPU. Eigentlich nicht lauter, aber dauerhaft hörbar - überhaupt schlimm sind die ständig mit summen begleiteten Mausbewegungen, das geht garnicht. Jedesmal wenn ich die Mausrichtung wechsel, macht das Board dazu ein anderes unterschwelliges Geräusch
Wirklich verrückt, das kannte ich so noch nicht, Aber naja Test eigentlich erfolgreich! Also das Rasseln der GPU wird damit tatsächlich besser
Probier mal -10% power target + undervolten (bei mir ist 1120 mV stabil) - dann kannst du vielleicht auch hoehere Taktraten einstellen. Bei mir ist sie bis ca 2400 Mhz (ca 230 Watt) lautlosSo, meine RX 6900 XT ist absolut lautlos, wenn ich den Takt auf 2200 Mhz begrenze. Vielleicht lebe ich damit erstmal.... werde mal schauen, welchen FPS Unterschied das ausmacht.
Da es hier tatsächlich User gibt die eine lautlose Karte ohne Fiepen haben (und hoffentlich nicht einfach schwerhörig sind) habe ich ja noch eine gewissen Hoffnung dass meine kommende Karte auch solch ein Einhorn sein könnte.
Mittlerweile glaube ich, die meisten Besitzer sind schwerhörige Rentner.
Meine Ref 6900XT macht im 3DMark schon 'nen Abgang, wenn ich den Schieberegler von 1175 auf 1150 runter drehe 😉Anscheinend hat die 6900 XT eine fette Delle in der mV / Mhz Kurve.
Meine ist auch richtig laut, vor allem wenn ich Sie von hinten doppelt rannehme, also oben und unten(1xDP/1xHDMI).
War auch meine Beobachtung, dabei dachte ich meine Seasonic wäre okHabe meine neue 6900 mal angeschlossen und während die Karte eigentlich recht leise ist, dreht mein Netzteil völlig durch. Das hat es auch schon bei der 6800 gemacht. An einer 3070 gab es aber kein Fiepen.
Das heißt die 6900 (welche ich eigentlich nicht haben wollte) muss ich nun mit einem hochwertigen Netzteil paaren (welches ich eigentlich auch nicht haben will) ..![]()
Wie bitteee? Du musst lauter sprechen mien Jung....Mittlerweile glaube ich, die meisten Besitzer sind schwerhörige Rentner.
Also meine 6900XT Ref hatte beim testen auf der "Testbench (Mainboard OVP)" schon deutliches Spulenfiepen. Am schlimmsten war es im Menü von AC Origins. Im Benchmark ging es dann, aber dennoch vorhanden. Jetzt im Gehäuse (auf dem Tisch mit TG Panel) höre ich quasi nichts. Das einzige was mir Negativ aufgefallen ist, dass ich jetzt beim Gaming mit Headset ein Fiepen/Rauschen höre. War vorher nicht so. Kp woran es liegt. Hab das Headset am Gehäuse Audio Ausgang angeschlossen, gucken ob es weggeht, wenn ich es direkt ans MB hänge. Aber das Rauschen ist auch nicht immer präsent. Bei >150FPS kaum bis gar keins und bei ca. 200FPS schon sehr deutlich.
Hat jemand eventuell einen Tipp?
Okay danke für die Rückmeldung.Ja, externe Soundkarte. Die AMD GPU´s sind scheinbar von der EMV her schlecht "abgeschirmt" und übertragen wohl das Rasseln und Fiepen auch auf die onboard Soundkarten (haben einige schon berichtet - ich habs nicht, hab ne externe Soundkarte)
