[Sammelthread] AMD Radeon HD 6950 (Cayman) "Sammel-Thread + FAQ" Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 6950 Sammelthread
Impressionen der Karte:
Weitere Bilder zur Karte, Detailaufnahmen der GPU und des Speichers findet ihr im Hardwareluxx-Artikel
Technische Daten der AMD Radeon HD 6950
  • Chip = Cayman
  • Fertigung = 40 nm
  • Chip Größe = 389 mm²
  • Transistoren = 2,6 Milliarden.
  • Chiptakt = 800 MHz
  • Shadertakt = 800 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 352 (4D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 2,3 T.flops
  • ROPs = 32
  • Pixelfüllrate = 25,6 GPix/s
  • TMUs = 88
  • TAUs = 88
  • Texelfüllrate = 70,4 GTexell/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 5.0
  • Vertexshader = SM 5.0
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = Hynix
  • Speichermenge = 2048 MB GDDR5
  • Speichertakt = 2500 MHz
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 160,0 GB/s
  • Stromaufnahme >>> 200 Watt TDP Last / 20 Watt TDP idle (über einen 2x 6xPin-Anschluß)
  • Die Karte besitzt Shader 5.0, dass heißt sie hat DX11 Unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte:
Code:
[B]Single GPU:[/B]
[url=http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16815.html][b]Test: AMD Radeon HD 6950 (Hardwareluxx.de)[/b][/url]
[url=http://www.guru3d.com/article/radeon-6950-6970-review/]Test: AMD Radeon HD 6950 review (guru3d.com)[/url]
[url=http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/test-amd-radeon-hd-6970-und-hd-6950/2/#abschnitt_eckdaten_im_vergleich]Test: Test: AMD Radeon HD 6950 (ComputerBase)[/url]
[url=http://www.pcgameshardware.de/aid,803440/Radeon-HD-6970-und-HD-6950-im-Test-AMDs-neue-Oberklasse-Grafikkarten/Grafikkarte/Test/]Test: AMD Radeon HD 6950 (PCGH)[/url]
Geizhals Links:
Code:
[URL=http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?cat=gra16_512&asuch=hd%206950]HWluxx Preisvergleich - Radeon HD 6950[/URL]
Taktraten der werksseitig übertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber:
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.hardwareluxx.de/community/f14/die-aktuellen-ati-amd-catalyst-treiber-fuer-winxp-vista-und-7-sammelthread-8-a-766523.html"]hier[/URL]
[B]Aktuelle finale Treiber[/B]
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
[url=http://www.amd.com/de/Pages/AMDHomePage.aspx]klick mich[/url]
Tools:
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]MSI Afterburner[/COLOR][/B] [url=http://www.computerbase.de/downloads/system/grafikkarten/msi-afterburner/]hier[/url]
FAQ:
Wie laut ist die Karte?
  • "Der sehr gute Eindruck bei den Last-Temperaturen für die Radeon HD 6950 setzt sich bei der Lautstärke fort. Die Karte bleibt extrem ruhig und setzt sich zwischen die beiden Modelle der Radeon-HD-6800-Serie, die sich durch ihre besonders hohe Effizienz auszeichneten. Für die Radeon HD 6970 gelten etwas andere Vorgaben, soll sie doch die maximal zu erreichende Single-GPU-Performance für AMD darstellen. Sie siedelt sich im oberen Mittelfeld an. Bei NVIDIA hat sich also einiges getan und man gehört unter Last nicht mehr zu den Schreihälsen und lässt AMD, zumindest bei der schnellsten Single-GPU-Karte hinter sich."
    Messungen zur Lautstärke
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • "Auch wenn AMD die minimale Leistungsaufnahme bei der Radeon HD 5800 niedriger angibt, scheinen erste die Karten der neuen Radeon-HD-6900-Serie in der Lage zu sein diese Vorgaben auch umzusetzen. Beide Modelle verbrauchen einige Watt weniger als die direkten Vorgänger und erreichen bisher unerwartete Werte in den Grafikkartentests.
    Der Multi-Monitor-Verbrauch wird für viele immer wichtiger und so haben wir uns auch diesen etwas genauer angeschaut. Einmal schlossen wir zwei 24-Zoll-Monitore mit jeweils 1920x1200 Pixeln an und ein anderes mal versuchten wir den Mischbetrieb von 24-Zoll-Monitor mit 1920x1200 Pixeln und einem 30-Zoll-Monitor mir 2560x1600 Pixeln. Sowohl für die Radeon HD 6970, wie auch für das kleinere Modell Radeon HD 6950 steigt der Verbrauch im Multi-Monitor-Betrieb um etwa 30-40 Watt an."
    Messungen zum Stromverbrauch
(Gesamtsystemmessungen sind nicht 100% Vergleichbar)
Wie heiß darf meine Karte werden?
  • "Gewohnt solide präsentieren sich die Temperaturen für die beiden neuen Karten. Hier arbeiten eigentlich alle aktuellen Karten bzw. Kühler sehr gut und sorgen für angenehm niedrige Temperaturen, die meist auch mit einer geringen Lautstärke einhergehen.
    Positiv überrascht sind wir von den 76 °C die wir für die Radeon HD 6950 unter Last messen konnten. Auch mehrmalige Durchläufe in Mafia II mit höchsten Settings ließen die Karte nicht wärmer werden. Ob dies zulasten der Lautstärke geht, werden die beiden folgenden Messungen zeigen müssen. Die Radeon HD 6970 bewegt sich mit ihren 85 °C ebenfalls auf gutem Niveau, gerade im Vergleich zu den eher hitzigen GeForce-Karten."
    Messungen zur Temperatur
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • "Misst das PCB der Radeon HD 6870 noch 24 cm, kommt die neue Radeon HD 6970 auf eine Länge von 26,5 cm. Beim Design hat sich nichts weiter getan, ebenso wie beim Kühler, bis auf die angesprochene Länge."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • "Sowohl die Overdrive-Option, als auch externe Programme erlauben derzeit nur sehr geringe Änderungen am Takt der Radeon HD 6970 und 6950. Dennoch haben wir uns etwas am Overclocking versucht und dazu auch entsprechende Benchmarks erstellt.
    Mithilfe des MSI Afterburner erreichten wir für die Radeon HD 6950 einen GPU-Takt von 840 MHz - also nur 40 MHz mehr als im Referenzdesign. Weder über den Afterburner oder die Overdrive-Option konnten wir einen höheren Takt einstellen. Den Speicher konnten wir mit 1325 MHz arbeiten lassen, also 75 MHz mehr als vorgesehen.
    Für die Radeon HD 6970 erreichten wir einen GPU-Takt von 950 MHz - 70 MHz mehr als im Referenzdesign. Auch hier ist dies das Maximum, welches über den Afterburner oder Overdrive einstellbar war. Beim Speicher konnten wir noch 25 MHz drauflegen und erreichten 1400 MHz."
    Erste Overclocking-Versuche und Vergleichs-Benchmarks
Performance
  • Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr natürlich in unserem Online Artikel. Zu unserem Online Artikel gelangt ihr über diesen Link.
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx-Artikel zur ATI Radeon HD 6950
Andere Kühllösungen
  • Wir werden sehen was uns erwartet :wink:
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln! ;)
Solche oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Grüße, Stegan
3D Mark 11
Extreme Preset
6950 CF 2836
6950 @ 6970 CF 3560
CPU habe ich jetzt mal auf 3,6GHZ getaktet. Vorher lief sie mit 3,8GHZ, wie deine lt. SIG.
Wie man sieht, 3D Mark halt. Schwankt ab und an, aber im Extreme Preset ist der Unterschied nicht von AMD zu Intel nicht so groß
Wie sind eure 6970 getaktet ?
Ich komme mit einer 6950 @ 6970 mit Asus Bios (890/1375) und einem W3520 - i7 @ 4.41 GHZ auf X1840 Punkte.
Ich kann die einzelnen FPS nicht richtig sehen, kannst mal bissel grösser machen oder hier schreiben?
naja so wie ich (richtig?) sehe hast du bei PhysikTest 18 und ich 26 FPS das verfälscht das ganze wieder :-[
Meine?
Asus Bios 890/1375. OC habe ich noch nicht probiert, vorher wird der Kühler umgebaut.
@zocker
Ja sorry mein Fehler.
Habe den 3D Mark 11 nochmal laufen lassen, da ich selbst nicht entziffern konnte :d
oha ist die 6950 lang oO
mal schaun ob ich die überhaupt ins case bekomme :fresse:
edit:
hihi hat doch rein gepasst ..^^
ich mach mich jetzt ans treiber installieren und benchen :)
auf leute ich will endlich editierte biose sehen usw.... da geht doch noch mehr als die 880 mhz der 970 ;-)
@RoughNeck
sieht doch ganz gut aus, meine 70er sind bei den Grafiktests 1 FPS schneller:fresse2: (was man wohl auf die CPUs schieben kann)
lässt du mal Heaven benchmark 2.1 durch laufen ?
6950@6970
Mal meine 6950@6970..
Mit Stock vgpu 970mhz GPU
Result
6950@6970 AvP Benchmark
Default Settings 1920x1200
6950@6970 880mhz 59,0 FPS
GTX 580 Stock 64,0 FPS
kann mal bitte jemand das standardbios seiner powercolor 6950 hochladen?
(hab in der hitze des gefechts vergessen meins zu speichern :fresse:)
du hast doch zwei an der zahl, das andere originale einfach speicher...
das Bios flashen wird mit diesen Karten das neue Overclocking... der gute kleiner schalter ist echt sau nice.
gibt es eigentlich schon tools um eigene bios zu erstellen bzw um die mhz zu editieren?
mach mir noch mehr schlechtes gewissen, muss meine leider weggeben:shake:
@sTOrM41
Nun, was sagst Du zur Lautstärke diener Neuen HD6950 unter IDLE und vor allem unter Last ?
Welche Marke hast denn, Sapphire oder Powercolor.
Zudem wie viel schneller ist deine im Vergleich zu deiner früheren HD5850 @950/1150
Kannst bitte bitte mal Stalker und Metro 2033 Benchmark durchjagen dass du den genauen Unterschied zur vorigen HD5850 siehst!
Vielen Dank!
bin noch am testen.
erste prognose..
->änlich laut/leise wie 5850
bei nutzung von exzessiver tesselation (unigine)rennt sie der 5850 gewalltig davon,
ansonsten nicht so viel schneller(auch nicht unlocked).
Ich bin sehr erstaunt, was die Karte unter idle an Leistungsaufnahme hat. war da schon bei knapp 85 Watt. Von solchen Werten konnte ich bei der HD4850 nur träumen.
Tracking geht jetzt und ist bei 60% (wurde um 4:37 Uhr im Zielpaketzentrum bearbeitet), wird also heute wohl nicht mehr zugestellt :(.
@Herm: Dir viel Spaß heute mit der Karte, 80% bedeutet doch "Wird voraussichtlich heute zugestellt" :d?
ja danke dir! Die Karte ist angekommen hab sie auch rein gewürgt und erfolgreich geflasht.Bin zufrieden da kann man wieder sehen das Forum de Luxx bringt viel.
Hoffe bei dir geht auch alles in die richtige Richtung.
Gruß herm
@zocker28
bitte !!!was willst du sehen???
Gruß herm
@RoughNeck
mhh alles chelcht zu vergleichen durch die CPUsm wir brauchen nen Bench/Spiel wo die CPU egal ist :confused:
Beim Heaven kommt halt dein I7 zum tragen, der hat die bessere pro MHZ Leistung. 3D Mark 11 hat doch gezeigt das nahezu kein Unterschied ist.
Bild von GPU-Z
Hast du Crysis Warhead?
Da gibt es einen Benchmark dafür.
@sTOrM41
Bitte Benche mal dagegen: Stalker CoP Bench, 1920x1200 4xAA DX10.1
Hier die Einstellungen und Werte:
HD 5850 @850/1200
HD5850 mit 725/1000
Mein System:
E8400 3Ghz
4gb ram
morgen vielleicht..
will jetzt erstmal das review fertig bekommen.
