AMD Radeon HD 6970 - alle technischen Daten (Update 2)
wollt mal fragen ob es schon sicher ist, dass die HD 6950 und 6970 morgen, also am 15. Dezember, rauskommen.
Was heist sicher...
Man munkelt über halbwegs gute Verfügbarkeit. Am Anfang wohl recht sicher.
Auch soll morgen das NDA fallen sowie die ersten Reviews online sein. Das haben inzwischen einige Redaktionen verlauten lassen...
Man kann also sagen, es ist doch schon recht sicher...
warum fangen die mir ihren balken diagrammen nie bei 0 auf der y achse an...
damit das beworbene produkt noch besser dasteht und nicht "nur" ein paar prozent schneller aussieht bei den langen balken :rolleyes:
Hi, ich habe vorhin Käse erzählt, im Overdrive ist doch ein neuer Regler "Power Controll Setttings", habe ihn ganz nach rechts geschoben (20%).
GPU steht jetzt auf 840 MHz und Speicher auf 1300 MHz (1325 MHz max.) keine Ahnung wartum ich das nicht gleich gesehen habe.
Treiber ist noch der 8.79.6-101118a-108682E.
Hier mal ein Crysis Bench.
System:
X48 8 GB RAM und Q9550@ 3400MHz.
Win7 x64
Zur Lautstärke kann ich im Vergleich nichts sagen, ist seit Jahren die erste Karte die ich unter Luft höre.
Sie ist auf jeden Fall unter Last so leise, das ich auf eine Wakü erst mal verzichten werde.
Der Crisys Bench scheint die Karte nicht sonderlich gefordert zu haben, zumindest hat der Lüfter nicht aufgedreht.
14.12.2010 16:50:10 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX10 1900x1200, AA=8x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=5, Time Of Day= 9
Global Game Quality: VeryHigh
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 60.38s, Average FPS: 33.12
Min FPS: 28.39 at frame 1964, Max FPS: 40.89 at frame 882
Average Tri/Sec: -12601601, Tri/Frame: -380448
Recorded/Played Tris ratio: -2.41
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 56.14s, Average FPS: 35.62
Min FPS: 28.39 at frame 1964, Max FPS: 41.32 at frame 866
Average Tri/Sec: -13068685, Tri/Frame: -366849
Recorded/Played Tris ratio: -2.50
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 56.02s, Average FPS: 35.70
Average Tri/Sec: -13126013, Tri/Frame: -367672
Recorded/Played Tris ratio: -2.49
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 55.99s, Average FPS: 35.72
Average Tri/Sec: -13206827, Tri/Frame: -369695
Recorded/Played Tris ratio: -2.48
!TimeDemo Run 4 Finished.
Average Tri/Sec: -13152647, Tri/Frame: -368391
TimeDemo Play Ended, (5 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX10 1900x1200 AA=8x, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 3568,5
Gruß Janos
Gruß Janos
Wau...und das mit 2xAA
Leute...denkt doch dran, dass 8xaa eingestellt nur 2xaa bewirkt!
Mach mal 4xaa und Du hast weniger FPS
System:
Win7 x64
Completed All Tests
Gruß Janos
wenn du crysis mit benchtool testest,nicht mehr wie 4xaa...alles andere ist dann nur noch 2xaa!
die werte habe ich in etwa bei 4xaa,nur mein max und avg sind ca. 1-2fps schlechter!
da ist ja mal nix für 6950!
Kannst du ein screen vom CCC Menü davon machen? Wie hoch taktet die Karte nochmal default?
hier mit 4x AA
14.12.2010 17:22:45 - Vista 64
DX10 1900x1200, AA=4x, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 61.44s, Average FPS: 32.55
Min FPS: 27.73 at frame 1951, Max FPS: 39.46 at frame 980
Average Tri/Sec: -12111824, Tri/Frame: -372045
Recorded/Played Tris ratio: -2.46
Play Time: 57.87s, Average FPS: 34.56
Min FPS: 27.73 at frame 1951, Max FPS: 39.48 at frame 1017
Average Tri/Sec: -12366743, Tri/Frame: -357829
Recorded/Played Tris ratio: -2.56
Play Time: 57.75s, Average FPS: 34.63
Min FPS: 27.73 at frame 1951, Max FPS: 39.89 at frame 1013
Average Tri/Sec: -12375171, Tri/Frame: -357307
Recorded/Played Tris ratio: -2.57
Play Time: 57.71s, Average FPS: 34.66
Min FPS: 27.72 at frame 1972, Max FPS: 40.13 at frame 1010
Average Tri/Sec: -12469565, Tri/Frame: -359788
Recorded/Played Tris ratio: -2.55
Play Time: 57.71s, Average FPS: 34.65
Min FPS: 27.47 at frame 1970, Max FPS: 40.13 at frame 1010
Average Tri/Sec: -12487585, Tri/Frame: -360358
Recorded/Played Tris ratio: -2.54
Completed All Tests
Run #1- DX10 1900x1200 AA=4x, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 3462,5
... im Overdrive ist doch ein neuer Regler "Power Controll Setttings", habe ihn ganz nach rechts geschoben (20%).
Hast du denn wenigstens einen Verbrauchsmesser sowie eine andere Graka da?
PS: Glückwunsch zu deiner neuen HD6950 :). Was hast denn bezahlt?
Mit allem was dazu gehört. Multi-Monitor, OC, ... und kleinen Überraschungen beim BIOS und Anti-Aliasing.
Sehr schön, freue mich auf deinen ähhh euren Test :wink:.
PS:
Die Überraschunen sind für mich
aaaaaaaalt :d.
Das interessante an der Geschichte sind eher Games, die durch extreme Sichtweise zu extrem vielen Daten im Speicher zwingen, oder von Haus aus schon extrem viele Daten im Speicher vorenthalten.
Vllt geht AMD auch mit den 2GB Modellen einen etwas anderen Weg im VRAM Management und kickt Daten nicht vorschnell wieder raus. Was bis jetzt öfters zu beobachten ist.
Wobei ARMA2 so ein Beispiel wäre. Meine 5850 mit 1GB zeigt da bei 1680x1050 und 2-4xAA bereits Anzeichen von überfülltem VRAM.
@Bench:
Hm?
Ne da wird auch was dabei sein, was du noch nicht kennst.
bei arma 2 bringt der zusätzliche speicher nichts,bei deiner auflösung erst recht nicht,selbst bei 1920*1200 gibt es keine anzeichen dafür.
Screenshot hängt an, bezahlt habe ich 295€.
Sicher? ;)
Lasse mich aber gerne überraschen, ist ja bald Weihnachten :xmas:.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:44 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:42 ----------
@janos66
Kannst du mal die Voltages IDLE + Last posten? GPU-Z verrät es dir^^.
habe ich doch geschrieben, bisher hat nur der mitgelieferte Treiber funktioniert.
Der Download vom 8.79.6.2RC2_Dec7 ist gerade beendet, ich erwarte aber keine allzu großen Änderungen.
8xAA im Benchtool sind nur 2xAA anliegend... Kann also schon sein, sprich die Karte scheint nicht so wirklich stark ausgelastet im Test und somit lässt sich die BQ erhöhen ohne große FPS Verluste.
Hab das gleiche mit ner 465GTX@470GTX@OC bei mir auch. Leistungsverlust zwischen 2x und 4xAA sehr gering.
Hmm hat er nicht ne HD6950? Google sagt 800 Mhz Default Takt.
Dann 800MHz...
