[Sammelthread] AMD Radeon HD 6970 (Cayman XT) Sammelthread + FAQ Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 6970 Sammelthread
Impressionen der Karte:
Weitere Bilder zur Karte, Detailaufnahmen der GPU und des Speichers findet ihr im Hardwareluxx-Artikel
Technische Daten der AMD Radeon HD 6970
  • Chip = Cayman XT
  • Fertigung = 40 nm
  • Chip Größe = 389 mm²
  • Transistoren = 2,6 Milliarden.
  • Chiptakt = 880 MHz
  • Shadertakt = 880 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 384 (4D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 2,7 T.flops
  • ROPs = 32
  • Pixelfüllrate = 28,1 GPix/s
  • TMUs = 96
  • TAUs = 96
  • Texelfüllrate = 84,5 GTexell/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 5.0
  • Vertexshader = SM 5.0
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = Hynix
  • Speichermenge = 2048 MB GDDR5
  • Speichertakt = 2750 MHz
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 176,0 GB/s
  • Stromaufnahme >>> 250 Watt TDP Last / 20 Watt TDP idle (über einen 1x 6xPin- und 1x 8xPin-Anschluß)
  • Die Karte besitzt Shader 5.0, dass heißt sie hat DX11 Unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte:
Code:
[B]Single GPU:[/B]
[url=http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16815.html][b]Test: AMD Radeon HD 6970 (Hardwareluxx.de)[/b][/url]
[url=http://www.guru3d.com/article/radeon-6950-6970-review/]Test: AMD Radeon HD 6970 review (guru3d.com)[/url]
[url=http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/test-amd-radeon-hd-6970-und-hd-6950/2/#abschnitt_eckdaten_im_vergleich]Test: Test: AMD Radeon HD 6970 (ComputerBase)[/url]
[url=http://www.pcgameshardware.de/aid,803440/Radeon-HD-6970-und-HD-6950-im-Test-AMDs-neue-Oberklasse-Grafikkarten/Grafikkarte/Test/]Test: AMD Radeon HD 6970 (PCGH)[/url]
Geizhals Links:
Code:
[URL=http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?cat=gra16_512&asuch=hd%206970]HWluxx Preisvergleich - Radeon HD 6970[/URL]
Taktraten der werksseitig übertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber:
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.hardwareluxx.de/community/f14/die-aktuellen-ati-amd-catalyst-treiber-fuer-winxp-vista-und-7-sammelthread-8-a-766523.html"]hier[/URL]
[B]Aktuelle finale Treiber[/B]
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
[url=http://www.amd.com/de/Pages/AMDHomePage.aspx]klick mich[/url]
Tools:
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]MSI Afterburner[/COLOR][/B] [url=http://www.computerbase.de/downloads/system/grafikkarten/msi-afterburner/]hier[/url]
FAQ:
Wie laut ist die Karte?
  • "Der sehr gute Eindruck bei den Last-Temperaturen für die Radeon HD 6950 setzt sich bei der Lautstärke fort. Die Karte bleibt extrem ruhig und setzt sich zwischen die beiden Modelle der Radeon-HD-6800-Serie, die sich durch ihre besonders hohe Effizienz auszeichneten. Für die Radeon HD 6970 gelten etwas andere Vorgaben, soll sie doch die maximal zu erreichende Single-GPU-Performance für AMD darstellen. Sie siedelt sich im oberen Mittelfeld an. Bei NVIDIA hat sich also einiges getan und man gehört unter Last nicht mehr zu den Schreihälsen und lässt AMD, zumindest bei der schnellsten Single-GPU-Karte hinter sich."
    Messungen zur Lautstärke
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • "Auch wenn AMD die minimale Leistungsaufnahme bei der Radeon HD 5800 niedriger angibt, scheinen erste die Karten der neuen Radeon-HD-6900-Serie in der Lage zu sein diese Vorgaben auch umzusetzen. Beide Modelle verbrauchen einige Watt weniger als die direkten Vorgänger und erreichen bisher unerwartete Werte in den Grafikkartentests.
    Der Multi-Monitor-Verbrauch wird für viele immer wichtiger und so haben wir uns auch diesen etwas genauer angeschaut. Einmal schlossen wir zwei 24-Zoll-Monitore mit jeweils 1920x1200 Pixeln an und ein anderes mal versuchten wir den Mischbetrieb von 24-Zoll-Monitor mit 1920x1200 Pixeln und einem 30-Zoll-Monitor mir 2560x1600 Pixeln. Sowohl für die Radeon HD 6970, wie auch für das kleinere Modell Radeon HD 6950 steigt der Verbrauch im Multi-Monitor-Betrieb um etwa 30-40 Watt an."
    Messungen zum Stromverbrauch
(Gesamtsystemmessungen sind nicht 100% Vergleichbar)
Wie heiß darf meine Karte werden?
  • "Gewohnt solide präsentieren sich die Temperaturen für die beiden neuen Karten. Hier arbeiten eigentlich alle aktuellen Karten bzw. Kühler sehr gut und sorgen für angenehm niedrige Temperaturen, die meist auch mit einer geringen Lautstärke einhergehen.
    Positiv überrascht sind wir von den 76 °C die wir für die Radeon HD 6950 unter Last messen konnten. Auch mehrmalige Durchläufe in Mafia II mit höchsten Settings ließen die Karte nicht wärmer werden. Ob dies zulasten der Lautstärke geht, werden die beiden folgenden Messungen zeigen müssen. Die Radeon HD 6970 bewegt sich mit ihren 85 °C ebenfalls auf gutem Niveau, gerade im Vergleich zu den eher hitzigen GeForce-Karten."
    Messungen zur Temperatur
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • "Misst das PCB der Radeon HD 6870 noch 24 cm, kommt die neue Radeon HD 6970 auf eine Länge von 26,5 cm. Beim Design hat sich nichts weiter getan, ebenso wie beim Kühler, bis auf die angesprochene Länge."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • "Sowohl die Overdrive-Option, als auch externe Programme erlauben derzeit nur sehr geringe Änderungen am Takt der Radeon HD 6970 und 6950. Dennoch haben wir uns etwas am Overclocking versucht und dazu auch entsprechende Benchmarks erstellt.
    Mithilfe des MSI Afterburner erreichten wir für die Radeon HD 6950 einen GPU-Takt von 840 MHz - also nur 40 MHz mehr als im Referenzdesign. Weder über den Afterburner oder die Overdrive-Option konnten wir einen höheren Takt einstellen. Den Speicher konnten wir mit 1325 MHz arbeiten lassen, also 75 MHz mehr als vorgesehen.
    Für die Radeon HD 6970 erreichten wir einen GPU-Takt von 950 MHz - 70 MHz mehr als im Referenzdesign. Auch hier ist dies das Maximum, welches über den Afterburner oder Overdrive einstellbar war. Beim Speicher konnten wir noch 25 MHz drauflegen und erreichten 1400 MHz."
    Erste Overclocking-Versuche und Vergleichs-Benchmarks
Performance
  • Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr natürlich in unserem Online Artikel. Zu unserem Online Artikel gelangt ihr über diesen Link.
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx-Artikel zur ATI Radeon HD 6970
Andere Kühllösungen
  • Wir werden sehen was uns erwartet :wink:
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln! ;)
Solche oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Grüße, Stegan
Könnte auch 2Monitore über DVI anschließen und einen über HDMI
nö, das geht nicht.
DVI und HDMI dürfen in Summe die Anzahl 2 nicht überschreiten (außer man arbeitet mit aktiven Adaptern).
1xDVI und 2x(Mini)Displayport gehen.
Ob die passenden Adapter dabei sind, kann ich aber nicht sagen.
ciao Tom
1x Mini-DP auf DP war bei meiner (allerdings Sapphire) dabei. Sollte bei HIS ebenfalls beiliegen.
Mist, glaube das liegt bei der HIS nicht dabei. Zumindest sieht man es nicht auf der HIS Page unter Zubehör und auf den Fotos auch nicht. Das heisst ich kann morgen kein Eyefinity machen. Und grade dafür hab ich mir das Teil geholt:-(
Naja vielleicht habe ich Glück und bei meinem Bruder war bei der 5970 ein Adapter dabei...
Vielleicht interessiert es jemanden: Hab heute den Prolimatech MK13 auf meine 6970 gebaut. Der Kühler passt wunderbar auf die Karte, der VRM-Kühler aber nicht, da er mit einem Bauteil links neben den Spawa's kollidiert. Dieses Bauteil ist höher als bei der 5870, daher passt der VRM-Kühler nur, wenn man ihm auf der linken Seite deutlich abschleift.
Temperatur ist in Ordnung, analog zur 5870... hab 2 Lüfter @900Upm drauf :)
Also bis jetzt hinterlässt die 6970 gemischte Gefühle bei mir. Black Ops S&D Map Havanna, wenn man als Verteidiger losrennt und dann hinterm Bus die lange Strasse runterschaut Framedrops vom feinsten! Von 125FPS auf 60FPS runter. Okay das war bei der 5870 ähnlich.
Am schlimmsten ist Hanoi, S&D, in dem Großen Raum wo die Bombe ist. Da gehen die Frames von 125 auf 30 runter!!! Das hatte ich mit der 5870 nicht.
Treiber ist der 11.1 weil der 11.1a extreme Lags verursachte, wenn ich angefangen habe zu schießen oder der Gegner, wodurch ich dann durch Lag gestorben bin;-(
Glücklich macht mich die SGSSAA Leistung! Der Hammer im Vergleich zur 5870. Hab's einfach mal in CSS getestet, und da würde ich mal sagen geht die Karte locker doppelt so schnell wie ne 5870.
Crysis 1920x1200 max.Details 2xAA läuft mit ca 50FPS, verursacht aber starke Mikroruckler und laggt oft mal kurz.
CoDWaW MP läuft sehr gut, keine Framedrops, alles smooth. Bleibt die Frage warum CoD5 so gut läuft und CoD7 nicht. Entweder liegts am AMD Treiber oder das Spiel ist Mist. Werde mal testen die Exe umzubenennen heute Abend.
AvP läuft Godlike. Super smooth und die Auslastung der Karte ist auch sehr gleichmäßig, genau gesagt durchgehend 99%.
Naja das ist erstmal mein Ersteindruck.
Hallo zusammen,
ich werde Anfang März, also in ca. 2 Wochen meinen PC aufrüsten.
Gezockt wird auf einem 27 Zoll Dell mit 1920x1200er Auflösung und einem 50 Zoll Plasma TV mit Full HD.
Vor allem folgende Spiele sollen damit super laufen:
Crysis 2 (ok noch nichts darüber bekannt), Total War Shogun 2, Total War Napoleon, Homefront, GTA 4.
Momentan werkelt bei mir ein Q6600 auf 3 GHZ, mehr ist leider nicht drin. Außerdem eine Palit GTX 260 und ein Enermax Modu 425.
Ich schwanke noch zwischen einer GTX 570 und einer HD 6970.
Folgende Fragen hätte ich:
1. Bremst die CPU zu sehr aus?
2. Reicht das Netzteil aus?
3. Wie groß wäre eine Leistungssteigerung durch einen Wechsel auf einen i5 2500 K bzw. würden sich die ca. 350€ Mehrkosten vom PL Verhältnis wirklich lohnen?
also 425 Watt reicht bei den Karten nicht. Da würde bei dir das Netzteil nach einer Weile um die Ohren fliegen. 600 Watt währe optimal!
Meiner Meinung nach würde die CPU nicht ausbremsen, obwohl mit einem stärkeren CPU währe der Benchmark höher gewesen.
So nochmal kurzes Update von mir. Habe nochmal gewechselt von 11.1 auf 11.1a und komischerweise keine Probleme mehr. BlackOps läuft zwar immer noch nur so lala, aber die Mega Framesdrops auf Hanoi sind weg, und auch das Ruckeln bei Crysis. Scheint so als hätte der Rechner 2 Neustarts gebraucht nach dem neuen Treiber.
Mit Eyefinity bekomme ich die Karte doch recht häufig zu Throttlen, was sich mit Powertune erhöhen umgehen lässt, aber insgesamt ist die Karte dann doch etwas laut. Habe mir heute den EK Waterblock Nickel bestellt, damit endlich Ruhe einkehrt, und ich noch etwas hochtakten kann. Hat den hier auch schon jemand drauf, oder habe ich etwas nicht bedacht? Noch könnte ich ihn ja zurückschicken. Achja wozu soll diese EK Backplate gut sein? Reicht nicht die normale aus, oder bekommt man die hinterher nicht mehr rauf, wenn der Wasserblock dran ist?
http://www.caseking.de/shop/catalog...EK-FC6970-Backplate-Nickel-plated::16040.html
Würd ich nicht sagen. Habe ein BeQuiet 430W.
P5Q Deluxe + HD 6950 + Q6600 overclocked @ 3.33GHz + 3 Festplatten + 1 optisches Laufwerk. Keine Probleme und das Netzteil scheint auch nicht den Eindruck zu machen, damit überlastet zu sein (kühl und nach wie vor perfekte Spannungen).
LeistungsAUFNAHME: 420W spitze bei Volllast.
@martricks:
http://http://www.hardwareluxx.de/community/f137/der-amd-radeon-hd-68xx-und-69xx-wakue-sammelthread-756971-18.html#post16286371
Ich habe ohne Backplate montiert, die Möglichkeit lässt EK offen und legt auch gleich die passenden Schrauben bei (allerdings die Schraubenköpfe mit Pappringen unterlegt,Leckströme oder so).
Und weiter oben, die CPU-Frage :
Metro2033-Bench
i7 auf 3,7gh : 37 fps, min 12/ 3,1gh : 36 fps, min 11
Merde, der Link geht nicht
nochmal http://www.hardwareluxx.de/community/f137/der-amd-radeon-hd-68xx-und-69xx-wakue-sammelthread-756971-18.html
Was genau willst du mit diesem Maß anfangen? Der Kühler ist nur für bestimmte Karten konzipiert. Es kann u.U. sein, dass er auf einer anderen Karte entweder bestimmte Bauteile nicht ausreichend kühlt oder sogar erst gar nicht passt :)
man o man und das von nen Mod, lesen bildet! es gibt bis jetzt nur 2 Design für die 6970 und das ist für die Rev.1, der Kühler dient nur als beispiel
Dann habe ich ne rev.1 (entnehme ich mal dem Wakü-Thread) und der Stock-Kühler lag auch noch rum : 84 mm auf Loch-Mitte
Das ist mir klar, dass der Kühler in dem Bild nur ein Beispiel sein sollte, damit verdeutlicht wird welches Maß gesucht ist. Entweder ein Kühler passt oder aber nicht. Aber diese Information bezüglich der Kompatibilität sollte der Hersteller bzw. ein guter online Shop auch liefern.
Nur mal so nebenbei: Du musst nicht gleich ausfallend werden wenn ich hier auf etwas hinweise! Der Lochabstand bei dem Kühler und auch von der Karte ist genormt.
Also ich komm mit meiner karte net weiter. Hab ne Sapphire Karte mit nem AC 5870. Asus Bios druff und Asus Inspector Dings auch. 1,2 Volt und 960Mhz setzt sich bei Kombuster Stability der Treiber zurück. Powertune auf +20%. Wieviel Saft kann ich denn geben? Wenigstens einmal zum benchen wären 1Ghz schon ganz gut. :) Speicher wird wohl nicht weiter als höchstens 1455 bis 1460 gehen oder?
Speicher sollte eignt die 1500 schaffen
Mal eine kleine Frage stimmt es das es bei manchen Spielen Schlieren oder Zittern gibt wenn man AA oder AF zuhoch einstellt?
gut? bitte um comments (heute wakühler bekommen)
1500 mag der ram nicht in furmark, OC fiept die Karte ein wenig beim Furmark-Test. Ist ne Sapphire 2nd Gen (mit den TI DrMOS Spawas)
ja ist normal. schmeiss atitool weg, ist zu alt...
ok danke war schon beunruhigt. Wie kann man das denn dann testen?
Ach und ich habe das bios modifiziert. (nur lüfter)
Aber der lüfter macht was komplett anderes. Mit afterburner funktioniert es mit der gleichen kurve perfekt.
teste mit msi kombustor, gputool oder furmark... und ansonsten games..
lüfter hab ich ka weil wakü ;)
Ja wie gut? Temps sind doch genial :) Wenn ich deine 1Ghz Core sehe auf Standard Spannung werd ich echt neidisch. Ich muss für 960 schon 1,3 Volt anlegen.
ist halt wakü :p
hab jetzt den kühler nochmal neu draufgemacht, jetzt hab ich nicht mehr 10°C unterschied zwischen den messpunkten auf dem die und fühle mich besser ;)
trotzdem gleicher oc, da tat sich auch beim ram nix. 1500 wäre geil gewesen löppt aber nicht ;)
Kurze Frage, gab es nicht schon einen Sammelthread zu den Nachfolger-Karten? Da sollte doch dieses Jahr ein Refresh kommen!? Ich wollte man dazu was nachlesen.
