[Sammelthread] AMD Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7850
  • Chip = Pitcairn Pro
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 2,8 Milliarden
  • Die-Größe = 212 mm²
  • Chiptakt = 860 MHz
  • Shadertakt = 860 MHz
  • Speichertakt = 1200 MHz
  • Speichergröße = 2048 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 153,6 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 1024 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 64
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 1.761 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 27.520 MPix/s
  • Texelfüllrate = 55.040 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 130 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 3 Watt
  • Versorgung über einen 6-Pin PCI-E Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:
  • deutsch:
  • englisch:
CrossFireX-Tests:
  • deutsch:
  • englisch:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Was bringen einem niedrige Temperaturen, wenn die Lautstärke nicht stimmt? Auch hier können AMD Radeon HD 7870 und Radeon HD 7850 überzeugen und liegen mit einem Schalldruck von 35,6 respektive 35,7 dB(A) auf den vordersten Rängen. Unter Last dreht der Radiallüfter beider "Pitcairn"-Samples etwas deutlicher auf. Beide Modelle erzeugen unter Volllast einen Lärmpegel von 51,2 dB(A). Eine AMD Radeon HD 7950, Radeon HD 7770 oder NVIDIA GeForce GTX 560 Ti-448 bleiben da schon laufruhiger."
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen sind sehr gut und liegen stets niedriger als bei der direkten Konkurrenz mit 36°C im Idle und 65°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die Radeon 7850 ist entsprechend ihrer Leistung nochmals sparsamer als die 7870 und begnügt sich auch unter Last mit sehr geringen Verbrauchswerten.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"Dank fortschrittlicher 28-nm-Technik und zahlreicher Stromspar-Funktionen kann sich die Leistungsaufnahme schon im Windows-Betrieb sehen lassen. Das gilt auch für AMDs neusten Zuwachs. Mit 104,2 bzw. 104,9 Watt liegen beide "Pitcairn"-Vertreter dicht beieinander und siedeln sich exakt zwischen ihren restlichen Familienmitgliedern an. Die sparsamste NVIDIA-Grafikkarte des Testfeldes ist die GeForce GTX 560 Ti mit 111,8 Watt. Unter Last wächst nicht nur der Abstand zu "Cape Verde" deutlich an, sondern auch der zwischen den beiden neuen "Pitcairn"-Vertretern. Für das Gesamtsystem mussten wir unter Last für die AMD Radeon HD 7870 runde 300 Watt messen. Der kleine Bruder begnügte sich mit 267,3 Watt. Damit liegt die schnellere Version auf dem Level einer Radeon HD 6950, die langsamere Variante auf dem Niveau des Vorgängers. "
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Auch die Länge ist mit 24 cm identisch."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Die 7850 schien sich bei den meisten Testern recht problemlos auf 1000 MHz GPU-Takt bringen zu lassen. Beim Speicher war oft bei etwa 1400 MHz Schluss.
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7850!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Für die 7800er Reihe wurden schon verschiedene Kühllösungen vorgestellt, darunter:
Arctic Cooling: Accelero Xtreme PLUS II, Accelero Twin Turbo II, Accelero Mono PLUS, Accelero Xtreme 7970, Accelero S1 PLUS
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7850:
Siehe: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7850. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6950 und GTX 570 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Reicht für die Karte ein 330W Netzteil? Als CPU verwendet ich eine AMD X6.
XFX AMD Radeon HD 7850 1GB (Extreme Gaming Edition)
Hi ich hätte da einmal eine frage ich besitze die XFX AMD Radeon HD 7850 1GB (extreme Gaming Edition).
Nun habe ich aber seit dem ich die Grafikkarte eingebaut habe in unregelmäßigen Abständen Bluescreens... mal wenn er im idle läuft, mal mitten in Spielen und mal einfach nur beim surfen...
die Treiber sind alle auf dem aktuellen stand (laut Engine Control Center)...
Ich bin langsam ahnungslos woran es noch liegen könnte... Meine Einzige Vermutung wäre das Mein Mainboard evtl. zu Alt ist...
Mein System:
Mainboard: MSI 770 C35/C45
CPU: AMD Athlon II X2 250 (AM3)
Arbeitsspeicher: Team Group Elite 1333 2x 4GB
Netzteil: 750W InterTech Combat Power CP-750
Grafikkarte: XFX AMD Radeon HD 7850 1GB (Extreme Gaming Edition)
Festplatte: OCZ Agility 3 SSD 120GB (läuft allerdings über sata2)
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64bit
Ich wäre dankbar für Hilfe die ich von euch bekommen könnte...
Jan
Wilkommen Dangerjanek hier im Luxx. :bigok:
Dann stell die Karte mal auf GPU Clock @ 860 MHz und denn Memory Clock @ 1200MHz.
Mit https://www.sapphireselectclub.com/ssc/trixx/trixx.aspx kannste die Karte runtertakten,das hat schon bei die meisten Wunder bewirkt .
Sollte das nicht funzen, ist es er ein Defekt der Karte.
ich wollte einmal ein kleines Feedback geben...
Als Evildead mir den Tipp mit Trixx gegeben hat, habe ich es direkt ausprobiert... Das hatte leider auch keine Wirkung.. trotzdem Bluescreen...
Also hieß es weiter den Fehler suchen...
Also bei MSI auf die Homepage nach Treibern gesucht... Dann habe ich festgestellt das es für mein Mainboard extra Treiber für Radeon Grafikkarten gab und das meine Bios Version auch veraltet war...
Bios Geupdatet und Zusatz Treiber installiert und siehe da bis jetzt kein Bluescreen mehr...
Also wenn noch jemand das Problem hat am besten mal schauen ob mit diesen Schritten das Problem sich behebt.
Jan
Hallo Dangerjanek,
Schön zu hören das dein System jetzt ohne Probleme läuft, :bigok:
nach dem Symptom nach zu Urteilen war es er mein Verdacht,das die Karte runtergetaktet werden muss oder es äm ein defekt der Karte ist.
Schön das sich mein end Verdacht (defekt der Karte) sich nicht bestätigen tut.
Anscheint sind es die Zusatztreiber der Grund das das System jetzt ohne Probleme läuft.
Ein Bios Update ist immer ein Vorteil,
auch wenn das nicht der Grund ist das dein System jetzt ohne Probleme läuft.
Gude,
ich hätte da zwei anliegen. Habe mir für meinen Mini-PC eine 7850 von Gigabyte gekauft. Nun habe ich zwei Probleme:
1. Die Spannung der Karte lässt sich nicht unter die Stock-Spannung von 1,2V regeln (weder mit dem Afterburner noch mit dem Gigabyte tool). Nach oben kann ich sie ändern
2. Der Afterburner bietet nur sehr mäßige unterstützung für die Karte. Wird eine Änderung am Takt vorgenommen und klicke ich auf übernehmen, flackert das Bild und die Karte Taktet teilweise nicht mehr in den 3d-Takt. Mit dem Gigabyte Tool entsteht dieses Problem nicht.
3. Die Lüftersteuerung der Karte ist die schlechteste, die ich je gesehen habe. Im Idle dreht der Lüfter bei lauten 40% und hält die Karte auf etwas über Raumtemperatur. Im 3d-Modus dreht sie gar noch weiter auf. Habe jetzt mit dem Gigabyte-Tool eine Anpassung der Geschwindigkeiten vorgenommen, allerdings ist das ja nun auch nur eine frickel-Lösung. Gibts da Möglichkeiten das Bios entsprechend anzupassen, habe gelesen, bei den 7000ern sei das noch nicht möglich..
Kann jemand die Probleme bestätigen oder liegt hier ein Fehler an meiner Karte vor?
Huhu,
habe ebenfalls Probleme mit meiner Grafikkarte, eine XFX 7850 Doube Dissipation. Im System war vorher eine GTX 470, Treiber hatte ich deinstalliert und anschließend die 7850 verbaut und den aktuellesn Betatreiber verwendet.
Nach dem Systemstart wurde die "Standard VGA Karte" installiert und mit der Installation des aktuellen Betatreiber von AMD wurde die Grafikkarte nichtmal erkannt, es bleibt bei Standard VGA, auch im Geräte Manger. Driver Cleaner Pro 1.5 half auch nicht und Registry wurde gelöscht. Solch ein Problem hatte ich noch nie. Die Karte scheint ansonsten einwandfrei zu funktionieren. Die Lüfter drehen, sie riecht nicht und verursacht keine Geräuschet (neu).
Ach ja, nach der Installation stand dort auch"Während der Installationen kam es zu Warnungen, Detaillierte Informationen finden sie im Protokoll. Dort gab es jedoch nichts zu finden, da alles erfolgreich installiert wurde, allerdings wurden die "Displaytreiber", die wichtigen Treiber, erst garnicht installiert und das CCC existiert ebenfalls nicht.
Hier kann man sehen, wie ich die Autodownloadfunktion verwendet habe, welche die Grafikkarte erkennt und den korrekten Treiber herunterlädt. Die 7800 Serie wird korrekt erkannt, also weiß das System, was verbaut ist, dennoch werden das CCC und die Grafiktreiber nicht installiert, lediglich HDMi Sound und SDK Pack. Weiß jemand rat?
Würde mich über Antworten freuen.
das Autidingens habe ich als letztens Ausweg verwendet, da weder 13.1 noch 13.7 liefen.
Habe die Treiber mti dem "AMD Catalyst Un-install Utility" vollständig gelöscht und einen Neustart gemacht udn anschließend das aktuelle 13.1 von deinem Link runtergeladen. Auch hier wieder, exakt der selbe Fehler. Hier ein neues Screenshot davon, was das Protokoll hergibt.
1. Nvidia Treiber deinstalliert (scheinbar blieb jedoch das Nvidia HDMi Treiberpaket übrig, ließ sich beim ersten Versuch nicht löschen
2. 7850 eingebaut
3. AMD Treiber installiert (Fehler von oben, auch wenn es vorher nur 2 Punkte statt 3 waren)
4. Mit Driver Sweeper Nvidia&AMD Treiber vollständig entfernt
5. Grafikkarte nochmal in das Board gedrückt, alle Kabel geprüft, sitzt bombenfest.
6. AMD 13.1/13.7 und Autodoanloder getestet
7. deinen o.g. Vorschlag ausgeführt, Ergebnis siehe Screenshot
Werde gleich den Rechner erneut neu starten und mal den Monitor an den anderen Anschluss hängen. Wüsste nicht, wieso es daran liegen sollte, aber wenn man verzweifelt ist versucht man eben alles.
PS: Oh, habe eben noch eine merkwürdige Nachricht lesen müssen, vielleicht hängt das ja zusammen?
Huhu,
auch hier Fehlanzeige (habe das Uninstalltool von AMD natürlich wieder eingesetzt)
Hier ein Screenshot davon, was mir überhaupt zur Auswahl steht, wenn ich Benutzerdefiniert aussuche. Das schaut nicht komplett aus:
Bin mit meinem Wissen am Ende, wüsste auch nicht, was ich noch versuchen könnte, so schwer kann das doch nicht sein. Las im Internet auch von dem Problem (Stichwörter: "Während der Installationen kam es zu Warnungen, Detaillierte Informationen finden sie im Protokoll" oder "VGA Standardkarte AMD"). Allerdings kam kein Thread zu einem sinnvollen Abschluss, wo sich der Besitzer der Grafikkarte zu Wort gemeldet hat, ob es einen Erfolg gab, oder die Grafikkarte einfach nur defekt war.
Ech jetzt, Win neu aufsetzen? Das wäre wirklich umständlich, hätte gedacht ich könte einfach eine AMD Karte einbauen, das müsste doch eigentlich funktionieren, aber da ich sowieso neu aufsetzen wollte (neue Win Version), werde ich das die Tage mal in Angriff nehmen. Ich melde mich dann zurück, ob es mir gegklückt ist, wenn nicht, ist die Karte defekt.
Haste nicht ne alte Platte auf die mal eben windows schubsen kannst? Geht sowas nicht vielleicht auch mit ner VM?
Huhu,
kurze Rückmeldung. Hätte es ja nicht erwartet, aber denoch gehofft und es traf auch ein, die Grafikkarte scheint ok zu sein, Win ist neu und ich konnte sie ganz normal installieren, hat auf Anhieb funktioniert. Da steckt wohl der Wurm drin, warum auch immer. Bin ja nicht von gestern und habe so einige PC zusammengebaut, aber so etwas habe ich noch nie erleben dürfen :)
Vielen Dank für die Hilfe!
Huhu,
ja windoofs bringt einem immer mal wieder zum staunen. Wenns jetzt funzt viel spass mit der Karte.
So, meine VTX3D 7850 X-Edition ist mir heute 2-3 mal weggeschmiert beim BF3 daddeln. Bildschirm wurde iwie grau aber es waren vertikale Streifen zu erkenen.
Dann den Lüfter auf 100 % gefixt und danach lief es durch. Scheint tatsächlich so wie schon ein User berichtet hatte das die Karten ab 65 Grad oder so den Dienst quitieren was ich absolut nicht verstehen kann.
Warum dreht der Luffi dann nicht höher wenn er muss, und warum kommen die mit der Temp nicht parat? Ist doch nicht normal für ne GPU sowas.
Muss das morgen nochmal testen mit non OC Cpu. Wenn es dann immer noch so ist würde ich das auch einen defekt nennen. Habe aber leider die WLP ausgetauscht. :) Gegen GC xtreme zwar aber daraus werden die mir trotzdem nen Strick drehen. Werde morgen wie gesagt mal mit aktuellstem Treiber und non OC Cpu gegentesten.
Wenn es dann immer noch ist scheine ich keine andere Möglichkeit zu haben als nen Kühler zu kaufen der die Karte auch im Sommer unter 60 Grad hält oder immer den Luffi aufzudrehen im "Sommer".
Edit:
So, Win neu drauf und somit auch Treiber frisch. Das ganze hier:
lief eine Stunde durch ohne Probs. Nachher mal BF3 testen.
So, gestern Abend wiede rne Runde BF3 gespielt. Wieder ein Grey-Screen trotz neu aufgesetztem OS. Danach Seitenteil auf und Lüfter auf 100% gefixt. Dann keine Abstürze mehr.
Ich denke die geht in die RMA oder was meint ihr? Hat sonst noch jemand Grey-Screens und vielleicht ne Lösung parat?
Edit:
So, ich habe jetzt nochmal, weil das Problem wohl auch auf den GDDR zurückzuführen sein kann, 3 Stunden Furmark laufen lassen. Keine Abstürze. Dann nochmal zusammen mit Prime um mal richtig Qualm in der Kiste zu machen, auch keine Abstürze.
Ich denke also das die Karte nicht defekt ist. Es liegt entweder am Treiber oder an Battlefield 3.
Oder lastet Furmark den Ram nicht genug aus damit der Fehler produziert?
Hey Leute!
Ich bin auch Besitzer einer 7850( Ausführung Sapphire 2GB OC) mit 2x mini-DP, 1x HDMI, 1xDVI. Bis vor kurzem waren meine 2x U2312HM via DVI und DP am Motherboard und wurden von der internen Intel HD4000 befeuert bzw. von der 7850 dank Virtu MVP.
Da ich jedoch Probleme mit OpenGL und Rift hab sowie mein Fernseher nun auch gerne per HDMI angeschlossen werden möchte will ich nun die beiden U2312HM mit mini-DP -> DP verbinden und den TV mit HDMI -> HDMI. Also alle 3 an der 7850.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Ist das so möglich? Eigentlich sollte meine HD4000 laut Intel nämlich auch 3 Bildschirme ansteuern können und ich will kein Geld für neue Kabel ausgeben, wenn es eh nicht funktioniert!
Schon mal vielen Dank!
Da keiner geantwortet hab hab ich mir kabel ausgeliehen und es getestet! funktioniert hervorragend!!!
Habe hier eine XFX 7850 Dual Dissipation und eine XFX 7850 Black Edition. Die beiden Karten sehen zum verwechseln ähnlich aus. Unterschied ist der höhere Takt von 975Mhz bei der Black Edition.
Interessanterweise kann man bei der BE mit GPU-Z weniger auslesen
Black Edition
Dual Dissipation
Schon mal jemand so gehabt?
Ist eine davon offen, was die Spannung angeht?
Was meinst du mit offen?
Egal in welchem Rechner ich die Black Edition habe, GPU-Z zeigt immer nur diese Werte an.
Beide Karten werden nicht übertaktet. Keine Tools wie Afterburner usw. installiert.
Ich dachte mir, dass es ja Karten mit offener Gpu Spannung gibt und es deshalb sein könnte, dass es diese "mehr" Werte gibt.
Ich weiß es aber nicht
ich grab den thread auch nochmal aus ;-)
ich hoffe mir kann wer weiter helfen.
ich spiele ansich nur ein spiel (reflexfps) und das mit frame cap bei 125fps
bisher hatte ich die karte immer ohne oc genutzt und lieg damit bei meinen settings durchschnittlich bei ner gpu usage von knapp 71%
aus spaß hab ich mal getestet wohin die karte so geht und ich kann ohne probleme mit 1050/1350 die karte laufen lassen, ohne was an spannung oder sonstwas zu ändern.
dadurch verschiebt sich die gpu auslastung auf knapp 50%
die frage die ich mir nun stelle, wie sich das ganze auf den strom verbrauch auswirkt, da ja grundstätzlich weniger last vorliegt. grundsätzlich bräuchte ich das oc nicht, nur kann es in diversen maps oder massiven situationen mal vorkommen, dass ich unter mein frame cap komme, und das passiert mit dem oc nicht mehr (da ich real in etwa 50fps mehr habe, wenn ich das cap rausnehme, als ohne oc)
leider bietet die karte keinen verbrauchswert zum auslesen und was externes hab ich nicht.
ich hoffe mir kann wer klarheit verschaffen :-)
