[Sammelthread] AMD Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7850
  • Chip = Pitcairn Pro
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 2,8 Milliarden
  • Die-Größe = 212 mm²
  • Chiptakt = 860 MHz
  • Shadertakt = 860 MHz
  • Speichertakt = 1200 MHz
  • Speichergröße = 2048 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 153,6 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 1024 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 64
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 1.761 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 27.520 MPix/s
  • Texelfüllrate = 55.040 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 130 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 3 Watt
  • Versorgung über einen 6-Pin PCI-E Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:
  • deutsch:
  • englisch:
CrossFireX-Tests:
  • deutsch:
  • englisch:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Was bringen einem niedrige Temperaturen, wenn die Lautstärke nicht stimmt? Auch hier können AMD Radeon HD 7870 und Radeon HD 7850 überzeugen und liegen mit einem Schalldruck von 35,6 respektive 35,7 dB(A) auf den vordersten Rängen. Unter Last dreht der Radiallüfter beider "Pitcairn"-Samples etwas deutlicher auf. Beide Modelle erzeugen unter Volllast einen Lärmpegel von 51,2 dB(A). Eine AMD Radeon HD 7950, Radeon HD 7770 oder NVIDIA GeForce GTX 560 Ti-448 bleiben da schon laufruhiger."
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen sind sehr gut und liegen stets niedriger als bei der direkten Konkurrenz mit 36°C im Idle und 65°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die Radeon 7850 ist entsprechend ihrer Leistung nochmals sparsamer als die 7870 und begnügt sich auch unter Last mit sehr geringen Verbrauchswerten.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"Dank fortschrittlicher 28-nm-Technik und zahlreicher Stromspar-Funktionen kann sich die Leistungsaufnahme schon im Windows-Betrieb sehen lassen. Das gilt auch für AMDs neusten Zuwachs. Mit 104,2 bzw. 104,9 Watt liegen beide "Pitcairn"-Vertreter dicht beieinander und siedeln sich exakt zwischen ihren restlichen Familienmitgliedern an. Die sparsamste NVIDIA-Grafikkarte des Testfeldes ist die GeForce GTX 560 Ti mit 111,8 Watt. Unter Last wächst nicht nur der Abstand zu "Cape Verde" deutlich an, sondern auch der zwischen den beiden neuen "Pitcairn"-Vertretern. Für das Gesamtsystem mussten wir unter Last für die AMD Radeon HD 7870 runde 300 Watt messen. Der kleine Bruder begnügte sich mit 267,3 Watt. Damit liegt die schnellere Version auf dem Level einer Radeon HD 6950, die langsamere Variante auf dem Niveau des Vorgängers. "
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Auch die Länge ist mit 24 cm identisch."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Die 7850 schien sich bei den meisten Testern recht problemlos auf 1000 MHz GPU-Takt bringen zu lassen. Beim Speicher war oft bei etwa 1400 MHz Schluss.
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7850!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Für die 7800er Reihe wurden schon verschiedene Kühllösungen vorgestellt, darunter:
Arctic Cooling: Accelero Xtreme PLUS II, Accelero Twin Turbo II, Accelero Mono PLUS, Accelero Xtreme 7970, Accelero S1 PLUS
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7850:
Siehe: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7850. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6950 und GTX 570 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Jo den Kühler hatte ich auf meiner 4850 fand ich super das der passt.
Ich musste lediglich die Slot blende entfernen zum montieren.
ich hab ihn derzeit auf meiner 9600 GT, die passiv bis 55°C läuft. arctic zieht mit den kühlern mittlerweile den leuten das geld aus der tasche, zu zeiten des S1 und S1 rev. 2 wars noch super
wieso willst du denn einen S1 verbauen, hol dir direkt eine asus, gigabyte oder xfx (2 lüfter) und du hast die perfekten Kühler und musst dir keine sorgen um Spannungswandler etc machen. Die Kühler sind allesamt unhörbar und kühlen mörderisch gut, da wird der S1 mti sicherheit nichts besser machen (versprochen).
@spike das kann ich dir garnicht sagen, aber ich denke nicht, dass es nach einem Zeitpunkt X soweit ist, sondern je nach Verwendung und qualität der (minderweritgen) Kondensatoren dieses phänomen auftreten kann. Im Sapphire Supportbereich vom luxx solltest du genügend Infos finden
Meine VTX3D Radeon HD 7850 X-Edition, hat eine kleinen länglichen kühler mit zwei heatpipes, sieht auf den ersten blick hochwertig und sehr gut aus
Die VTX3D Radeon HD 7850 sind ja auch sehr gut,auf dem Bilder sieht die Karte ja auch sehr solide aus. ;)
mit dem neusten treiber geht die lüftersteuerung immer auf 50% bei systemstart, mal den vom 17. januar testen. :(
Kann ich nicht bestätigen - Lüfterregelung funktioniert so wie bei allen vorherigen Treiberversionen
war schon mal jemand so mutig und hat das bios der VTX3D Radeon HD 7870 GHz Edition X-Edition 2GB auf seine VTX3D Radeon HD 7850 X-Edition 1GB geflashed^^?
und wo gibts die 2GB speicher? selbst löten :hmm:
bei mir schmiert die grafikkarte ab, wenn ich das bios speichern will
@Reaver1988,
hab mir mal den Sapphire Bereich angeschaut, aber nicht wirklich was gefunden.. Zum Thema Blackscreen ja, aber das war wohl nen Treiberproblem in Verbindung mit dem Ruhemodus. Werde mal weiter im Netz schauen ;)
Leiseste 7850er gesucht
welche würdet ihr empfehlen. manche sagen die sapphire oder xfx oder Gigabyte. vorallem idle ist mir wichtig und ohne noch rumzuspielen über zusätzliche Software.
was ich nicht verstehe laut ht4u wäre die sapphire 7850 lauter als die sapphire 6850er. kann das sein?
Meine Sapphire ist im Idle unhörbar und die XFx eines bekannten ebenfalls. Sind beide silentfreaks.
Meine Sapphire 7850 Dual-X ist auch unter Last unhörbar :), meine XFX 7850 Core Edition unhörbar im Idle und unter Last ganz leicht hörbar.
Meine HDD's sind dagegen sehr laut.
Sapphire dreht im Idle mit 20% Lüftergeschwindichkeit bei 38°C
hab mir jetzt eine gigabyte 7870 oc für 170€ bei mindfactory bestellt, denke damit kann man nichts falsch machen
Hast an der VTX mal OC probiert? Bei mir hat sie sich bei 1050 im Valley schon verabschiedet. Gibt es Erfahrungswerte für den Ram?
nö, bisher noch nicht. ich hab jetzt grade auch wieder die intel GPU drinnen, spart strom
Die HD 7850 braucht doch "nur" 15W im Idle, baust du die Grafikkarte an und aus um Strom zu Sparen? Das würde ich mir nie antun, obwohl ich einen AMD x6@4Ghz habe und ne HD7870 OC. Den PC mache ich nur an wenn ich x264 Encoding betreibe oder Zocke, fürs Surfen und Co. benutze ich mein Notebook, was ca. 15-25W gesamt verbraucht.
nur wenn ich tage/wochen keine lust zum zocken habe und gewöhnen muss ich mich auch nich etwas. finde es schade, dass es kein tool mehr gibt um das bios zu bearbeiten und die Vcore nicht wirklich eingestellt werden kann.
Hab mir die gleiche Karte geholt, der Speicher ist bis 1375mhz stabil, den Coretakt bekomme ich auf 1075, mehr geht da leider nicht, weil ich die Spannung nicht über 1.21v bekomme, die standardmäßig eingestellt waren.
Afterburner liest die Spannung nicht mal aus, Trixx hingegen schon.
Zuerst konnte ich auch den Core nur bis 1050 anheben im Afterburner, in Sapphire Trixx ging es dann aber weiter, nur ist jetzt leider aufgrund der Spannung schluss. Ich kannte VTX3d vorher gar nicht aber die dicken Heatpipes werden richtig heiß, der Lüfter ist leiste und bringt echt hervorragende Leistung. Bin sehr begeistert.
Kann mir denn mit der Spannung jemand helfen? Hatte vorher nur Nvidia, habe jetzt von einer GTX 680 abgerüstet und kenne mich mit den AMDs leider gar nicht aus.
Was gibt es hier für Bios-editor und flash-programme?
bin auf der Suche nach dem Bios der XFX 7850 DD Black Edition, hat das zufällig jemand?
Hat jemand von euch das Catalyst Center 13.1 installiert und spielt Battlefield 3?
Ich bekomme mit der Version 13.1 nach zirka 30min in Battlefield einen Bluescreen. Mit der 12.10 Version läuft alles prima.
Verbaut ist die Sapphire HD7850 OC
Hallo Focus263,
tue denn AMD Catalyst 13.1 noch mal installieren,und stell zb mit Sapphire Trixx denn Core Takt @ 860 MHz und dann denn Memory Clock @ 1200 MHz.
Das du Bluescreen kriegst, liegt einfach daran da der AMD Catalyst 13.1 die Grafikkarte besser auslastet als der AMD Catalyst 12.10 ,und die Karte mit denn OC nicht stabil läuft.
Ich selber habe die Sapphire HD7850 non OC,und bei Battlefield 3 habe ich keine Bluescreen mit dem AMD Catalyst 13.1, ich Spiele mehrere Stunden Battlefield 3.
Ich kriege nur dann Blusreens wenn ich OC mit meiner Karte betreibe,da man die Einstellungen erst rausfinden muss, das die Karte auch mit OC dauerhaft stabil ist.
Frag mal bei XFX an, hatte bei denen mal nach dem bios für meine 7950 gefragt innerhalb von 3 Werktagen hatte ih es, allerdings solltest du den Support darauf hin weisen das sie englisch mit dir sprechen deren deutsch versteht keiner.
Hi. Das runter Takten der HD7850 OC hat perfekt funktioniert :)
Ich hab gestern wieder mal eine Runde BF3 gespielt und hatte mit dem Catalyst Center 13.1 keinen Bluescrenn. Danke für die Hilfe :)
Keine Ursache,
das freut mich das es jetzt bei dir funktioniert. ;)
wollte mal wissen was ich für meine Club 3d Hd 7850 2gb (EKL Peter wurde auf die Karte angepasst das sie semi passiv arbeiten kann) verlangen kann......
Allso hier im luxx keine ebay Preise usw.
