[Sammelthread] AMD Radeon HD 7870 (Pitcairn XT) - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7870 (Pitcairn XT) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
User-Fotos der Sapphire 7870 OC
Technische Daten der Radeon HD 7870
  • Chip = Pitcairn XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 2,8 Milliarden
  • Die-Größe = 212 mm²
  • Chiptakt = 1000 MHz
  • Shadertakt = 1000 MHz
  • Speichertakt = 1200 MHz
  • Speichergröße = 2048 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 153,6 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 1280 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 80
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 2.560 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 32.000 MPix/s
  • Texelfüllrate = 80.000 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 175 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 3 Watt
  • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-E Anschlüsse
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Was bringen einem niedrige Temperaturen, wenn die Lautstärke nicht stimmt? Auch hier können AMD Radeon HD 7870 und Radeon HD 7850 überzeugen und liegen mit einem Schalldruck von 35,6 respektive 35,7 dB(A) auf den vordersten Rängen. Unter Last dreht der Radiallüfter beider "Pitcairn"-Samples etwas deutlicher auf. Beide Modelle erzeugen unter Volllast einen Lärmpegel von 51,2 dB(A). Eine AMD Radeon HD 7950, Radeon HD 7770 oder NVIDIA GeForce GTX 560 Ti-448 bleiben da schon laufruhiger."
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen sind gut und liegen stets niedriger als bei der direkten Konkurrenz mit 36°C im Idle und 71°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7870 hat gleich wie ihre Tahiti Kollegen einen sehr niedrigen Idle-Verbrauch von ~13 Watt. Im Zero-Power-Mode sind es sogar nur ~2 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~ 127 Watt auf - in Furmark sind es ~160 Watt. Aufgrund der geringen Leistungsunterschiedes zur 7950 sind die Verbrauchswerte beachtlich.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"Dank fortschrittlicher 28-nm-Technik und zahlreicher Stromspar-Funktionen kann sich die Leistungsaufnahme schon im Windows-Betrieb sehen lassen. Das gilt auch für AMDs neusten Zuwachs. Mit 104,2 bzw. 104,9 Watt liegen beide "Pitcairn"-Vertreter dicht beieinander und siedeln sich exakt zwischen ihren restlichen Familienmitgliedern an. Die sparsamste NVIDIA-Grafikkarte des Testfeldes ist die GeForce GTX 560 Ti mit 111,8 Watt. Unter Last wächst nicht nur der Abstand zu "Cape Verde" deutlich an, sondern auch der zwischen den beiden neuen "Pitcairn"-Vertretern. Für das Gesamtsystem mussten wir unter Last für die AMD Radeon HD 7870 runde 300 Watt messen. Der kleine Bruder begnügte sich mit 267,3 Watt. Damit liegt die schnellere Version auf dem Level einer Radeon HD 6950, die langsamere Variante auf dem Niveau des Vorgängers. "
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Die Rückseite der Karte offenbart ein Länge des PCBs von 24 cm"
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Trotz des bereits recht hohen GPU Taktes soll sich die 7870 auf um die 1200 MHz übertakten lassen. Verschiedene Tester konnten dieses Ergebnis bestätigen. Beim Speicher limitierten die Programme ab etwa 1450 MHz.
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7870!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Für die 7800er Reihe wurden schon verschiedene Kühllösungen vorgestellt, darunter:
Arctic Cooling: Accelero Xtreme PLUS II, Accelero Twin Turbo II, Accelero Mono PLUS, Accelero Xtreme 7970, Accelero S1 PLUS
Arctic Mono Plus mit eigener Grundplatte verwenden - Howto
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7870:
Siehe: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7870. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 7950 und GTX 580 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Wenn sie bei 260€ Das Stück angelangen bestell ich mir 2 Stück Andernfalls wirds wohl ne GTX680(Da muss ich auch nur einmal Wakü bezahlen :shot:).
kannst die günstigere nehmen.
Hab ich auch gemacht, bis auf die taktung sollten sie 1:1 gleich sein ;)
Tolle karte :banana:
Edit: wie heiß wird bei euch die Karte? hab vorhin Dirt3 @1200/1450 +20% 1,218V gespielt -> ~70°C | Idle: ~30°C
Mit 1200 macht sie schon ordentlich Dampf, frag mich halt wie lange es dauert bis sich der Speicher verabschiedet?!
Bis jetzt ich auch noch nicht, wer weiß. Bei den letzten Generationen war der GDDR5 ja auch immer halbwegs anfällig.
Falsch, war er nicht. Die freigeschalteten Karten konnten Probleme machen - von normal hochgetakteten hat man nichts gehört in der Richtung.
Gesendet von meinem R800i mit der Hardwareluxx App
hab gerade ein wenig herumprobiert mit OCCT GPU: @Sapphire OC 1,1V = 173W - @1200/1450 +20% 1,2V = gut 220W :fresse:
Idle <50W, ich hatte noch nie so ein sparsames System :drool:
Ich frag mich ja persönlich immer noch wiso die 7870 der 7950 teils so extrem aufn Pelz rückt in den Benchmarks....... und wenn man hier so ließt auch noch wesentlich bessere Übertaktungsergebnisse liefert :)
schau dir mal die pixel- und texelfüllrate an ;)
7950@Stock: 25.600 MPix/s | 89.600 MTex/s
7870@1200/1450: 38.400 / 96000
Speicherbandbreite:
7950: 240.000 MB/s
7870@1200/1450: 185.600
2500k mit 4,5GHz
Sapphire 7870 @1200/1450 1,2V
3DMark11:
3DMark Vantage:
Die 7870 die ich hier rumliegen hab kein Stück - gar keine Geräusche :)
Die erste hatte sowas auch nicht, scheint diesmal sehr gut im Griff zu sein.
meine ist auch still!
Habe jetzt paar Tage meine sapphire oc mit Afterburner und BF3 getestet...
Generell seltsames Verhalten, als ob sie sich ein paar Std. "warm" laufen müsste. Einstellungen von gestern 1250/1450 1,225V @52°C (Afterburner) liefen den ganzen Tag sauber. Jetzt stürzt er ständig damit ab.
Ich muss erstmal runter gehen und im Laufe der Zeit, kann ich wieder anheben und es läuft wieder, wahrscheinlich auch mehr. Hatte auch 1300/1450 1,3V eine Weile, aber nicht stabil. Aber je länger sie läuft, desto mehr kann man hochgehen, so scheint es.
Es ist aber tierisch mühsam, weil ich immer wieder Power lange drücken muss und wieder neustarten muss. Ab- und zu kommt mal eine Meldung, dass der Anzeigetreiber wiederhergestellt wurde, dann geht es auch ohne Totalausfall.
Joa, das geht dann deshalb ohne totalausfall weil sie nach dem zurücksetzen des Treibers wieder Standardsettings fährt...
So... HD7870 ist wieder drinnen... musste mal die Catalyst A.I. Funktion auf Hohe Qualität setzen was ich vorher vermisst hatte... und siehe da: minfps Problem ist weg :wall:
Soviel wie man hier für ne 1 Tag alte HD7870 geboten bekommt behalte ich die lieber selber... Manchmal ist es echt bissle ätzend im MP... ohne Scheiß :motz:
Also meine macht 7190 im 2011 mit 1200/1450 und 2500k @stock
Gesendet von meinem LG-P970 mit der Hardwareluxx App
was erwartest du,neupreis?
halte ich so oder so etwas für sinnfrei dein ganzes graka-gechecke...
defekter lüfter ist natürlich was anderes.
Nunja, jeder hat so seine Hobbys oder?
Ich erwarte keinen neupreis aber für ne Karte die 1en Tag 4std gelaufen war ist nen Angebot bei 250€ mehr als dreist!
Tja es gibt entweder nur Preisdrücker die es billig wollen oder Leute die eine besonders gut zu overclockende Hardware suchen und dann auch gut zahlen. Dazwischen meist nix.
