[Sammelthread] AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7950
  • Chip = Tahiti Pro
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,3 Milliarden
  • Die-Größe = 365 mm²
  • Chiptakt = 800 MHz
  • Shadertakt = 800 MHz
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 240 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 1792 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 112
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 2.870 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 25.600 MPix/s
  • Texelfüllrate = 89.600 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 200 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
  • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-Express Anschlüsse
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
HardwareLUXX Preisvergleich - Radeon HD 7950
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Oder direkt bei AMD
Tools:
  • Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
  • MSI Afterburner hier
  • FurMark VGA Stress Test hier
  • Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
  • Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
  • Unigine Heaven Benchmark hier
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Die Idle-Lautstärke spielt eine entscheidende Rolle, denn in diesem Zustand dürften sich die meisten Karten über den Großteil ihres Betriebes befinden. Mit 51,2 dB liegt die Radeon HD 7950 mit der 7970 gleichauf und im Mittelfeld des Testfeldes. Besonders interessant ist die Lautstärke im Last-Betrieb. Die Referenzkühlung der Radeon-HD-7900-Serie darf als durchgängig gut beurteilt werden. Über die alternativen Kühlungen erwarten wir hier allerdings noch deutliches Steigerungspotenzial."
Lastlautstärke in Videos:
Noch keine verfügbar.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld, sind unter Last auch etwas besser als bei der HD 7970 und bewegen sich bei 42°C im Idle und 83,5°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7950 hat ebenso wie die Schwester 7970 einen sehr niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~16 Watt. Im Zero-Power-Mode (Grafikkarte wird abgeschaltet) sind es unter ~3 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~157 Watt auf - in Furmark sind es ~208 Watt. Die Verbrauchswerte sind durchweg sehr gut und spiegeln ein gutes Zusammenspiel aus Leistung und Verbrauch wieder.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"Im Idle-Zustand arbeiten die Radeon HD 7950 und 7970 mit gleichem Takt: 300 MHz für die GPU und 150 MHz für den Speicher. Daher liegen die beiden Karten hier nahezu gleichauf. AMD hat mit der "Southern Island"-Generation besonders effiziente Idle-Stati einführen können. Unter Last steigt der Verbrauch natürlich an. Bereits die Radeon HD 7970 konnte aber zeigen, dass sich mit einem vergleichsweise geringen Stromverbrauch eine deutlich höhere Leistung erreichen lässt. Die Radeon HD 7950 macht es ihrer großen Schwester nach. Der 28-nm-Prozess kann hier seine Stärken ausspielen."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Die Ausmaße sind im Referenzdesign v1 identisch zu denen der 7970:
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
v2 ist etwas kleiner als das Layout der 7970 und etwas größer als das Referenzlayout der GTX580. Also ca. 26,5 cm.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Die Radeon HD 7970 konnte mit einem sehr guten OC-Potenzial überzeugen. Von 925 MHz schaffen viele Karten weit über 1000 MHz - manche sogar über 1200 MHz nur mit einer Luftkühlung. Da die Radeon HD 7950 auf dem gleichen Chip beruht, erwarten wir auch hier ein ähnlich gutes Ergebnis. Wir haben die Spannung von 1,07 Volt auf 1,125 Volt angehoben und erreichten letztendlich einen GPU-Takt von 1030 MHz und einen Speicher-Takt von 1400 MHz."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge aus dem Thread der 7970 zum Thema (Berechnung, Einschätzung): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Lässt sich die Karte aufgrund des Dual-BIOS zur Radeon HD 7970 freischalten?
Diesbezüglich hat Don zur Review-Zeit einen Versuch unternommen, ein Radeon HD 7970-BIOS aufzuspielen - leider hat es nicht funktioniert! Ob dies generell so ist, wird man erst sehen können, wenn die Anzahl der Besitzer steigt, gut sehen die Vorzeichen aber nicht aus, wenn es schon bei einem Referenzmodell nicht möglich war.
Nachtest mit neuem BIOS:
AMD hat ein BIOS Update für die 7950 veröffentlicht, das der Karte höhere Taktraten verpasst. Wir haben es ausführlich getestet, die Ergebnisse findet ihr hier.
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7950!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Da der PCB Aufbau fast identisch mit der 7970 ist, sollten die Luftkühler für beide Modelle passen.
Es passen einige Arctic Cooling Modelle, sowie der Alpenföhn Peter und auch Exoten von Spire/Gelid. Genaueres findet sich auch im Luftkühlungsunterforum.
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7950:
Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7950. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970/7970 und GTX 660 Ti uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
@Pisko
An was lag das nicht funktionierende Bios bei deinen Powercolor Karten ?
Wie weit kommst Du Bitte im CCC mit dem OC und deinen Beiden Powerolor , sind 1000 oder gar 1100 Mhz einstellbar ?
PS: Zum Glück ging das Zurückflashen deiner vorherigen Bios Version.
Dennoch besten Dank!
Hach wie schön meine 7950 ist mittlerweile bei 40% Wertverlust seit dem Kauf vor ca. 7 Monaten angekommen. Die GTX670 pendelt aktuell noch bei 5-10% Verlust innerhalb von 4 Monaten herum. Absoluter Fehlkauf, ich schüttel immer wieder frustriert den Kopf.
Hab das erste Mal seit langem wieder Battlefield 3 gestartet und beim Ändern der Auflösung der Karte mit "N" wird der Bildschirm kurz schwarz. Ebenso wenn man stirbt. Ist bei mir erst seit dem Cat 12.8 so, mal sehen wie ich das wieder hinbekomme...
sieht das so aus??? das nervt tierisch!
2012 09 19 - YouTube
edit
12.6 hat das auch, aber sehr viel kürzer, sodass es im spiel eigentlich nicht stört..
http://www.youtube.com/watch?v=-jrMglmkkgg&feature=youtu.be
wirklich brauchbar scheint nur 12.7beta samt installierter caps zu sein und:
wenn man im spiel zusätzlich vertikale synchronisation einstellt, schade!
http://www.youtube.com/watch?v=y0hXa7ODXu4&feature=youtu.be
einschlafen und aufwachen funktioniert; zero-core nicht getestet.
tobi
Meine Windforce 7950 hatte heute zum ersten Mal einen Treiberreset in Windows 7, danach wurde der ganze Bildschirm nur noch verschoben dargestellt und schließlich endete es im Bluescreen irgendeiner Catalyst-Datei. Zusammen mit dem Wake Up Problem (Blackscreen nach Monitor-Sleep, wecken geht nur mit Affengriff) resultierte das in meiner Entscheidung den Catalyst 12.8 zu deinstallieren und 12.6 wieder aufzuspielen.
Im Spiele-Windows bleibe ich erstmal bei 12.8 - außer es treten Probleme in Games auf. Ich hatte weder in Games noch im Spiele-Windows mit 12.6 irgendwelche Schwierigkeiten.
Also bei meiner 7950 hat der 12.6 viele Probleme gemacht seit dem 12.7 geht bei mir alles Reibungslos. Das Wake Up Problem hatte ich auch. Freund von mir hatte aber mit allen Vorgängern außer dem 12.8 dauernd Bluescreens.
und als ich noch die 7950 im Rechner hatte, war der 12.8er bei mir am stabilsten. Ist doch irgendwie lolig, oder? :d
@Pisko
Läuft bestens Dude mit diesen setting.
Danke!
PS: Dennoch an was lag es dass mein Sapphire Bios bei Dir überhaupt nicht funktionierte ?
Andere Settings oder sind die Karten von Grund auf verschieden ...
Kannst da was ausmachen ?
Battlefield 3 ----> SINGLEPLAYER ----> CAT 12.8
Keinen schwarzen oder gar blauen Bildschirm beim Ableben, bzw. kurz davor,- wie so mach anderer Hier.
Dies wollte ich nur schnell kundtun!
Also ich habe diese Probleme nicht. Ich benutze den aktuellste Direktx + MicrosoftNetframwork4 und aktuellste Bios von der Asus Maximus V Gene und den aktuellste Intel Chipsatz Treiber.
Heut hab ich wieder was echt krasses gesehen, ein Kollege hat sich die 7950 Royal Queen von Club3D gekauft...und jetzt kommts, da sind keine Ram und keine VRM Kühler drauf...ich dachte erst ich spinne als ich das gesehn hab....
Jop kommt so daher...sieht man auch wenn man googlet auf einigen Bildern ganz schön. Beim ram dacht ich mir ja noch naja gut ok die Lüfter blasen ja direkt drauf das geht schon in Ordnung aber bei den VRM's ist das einfach zuviel. Er hat halt auch trotz guter Gehäusebelüftung im Fractal Define XL im Windows Betrieb schon 48° anliegen...also mit übertakten ist da wohl nichts.
@p1skop4T: hast du irgendetwas eingestellt, dass mit im CCC 1200 / 1600 mhz fahren kannst? oder regelst du mit AB?
wundert mich doch etwas. vor allem hast du das power limit bei diesen taktraten bei 0% stehen.
ich kann diese taktraten erst gar nicht fahren und muss das power limit auf 20% stellen. habe ebenfalls einen EK-kühler auf der karte.
oder hast du den bios-schalter umgestellt?
grüße
..::mcpaschetnik::..
Ich setzte in AB nicht auf 20% die brauch ich nicht.
Ich ebensowenig,- denn mit der Sapphire HD7950 OC Karte und Bios auf 1 gestellt habe ich folgdende Settings im CCC:
Könnte gar bis stolze 1200 GPU und 1600 Speicher übertakten.
Schade mit meiner 7950DC2 Top sind nur 1100/1575 möglich aber die brauch ich eh nicht :d
hmm ich hab ein kleines Entscheidungsfindungsproblem ;)
ich hab aktuell eine gigabyte 6950 allerdings mit dem Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II im rechner laufen und die ist wirklich sehr leise auch unter load - die Karte geht an meinen Neffen der freut sich schon drauf :)
und bei mir soll eine 7950 rein aber ich weiss einfach nicht welche, zu allererst stellt sich die Frage welche Marke, mit gehts vor allem um die Lautstärke in meiner engeren Auswahl sind die
Sapphire Vapor-X Radeon HD 7950 OC Boost
VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition V3 Boost
oder auf das Boost Gedöns verzichtet und
ASUS HD7950-DC2-3GD5-V2
Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X
VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition V2
komme ich da mit irgendeiner an die Lautstärke meiner 6950 ran oder muß ich wieder in den sauren Apfel beissen und den Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 kaufen und dann wohl auf eine VTX3D schrauben :(
oder gibts noch irgendeine Alternative die ich übersehe ?
Also ich finde meine VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition V2 sehr leise auch unter Last.
hmm ist dein restliches system auch auf leise getrimmt :) ich kenne mich ich werds wohl wahrscheinlich mit keinem stock kühler aushalten von dem hers wäre es wohl am vernüftigsten die "billigste" 7950 zu nehmen und den arctic cooling dazu ....
Ich habe hier bspw. ausschließlich 500er Lüfter und nutze die Windforce 7950. Im Office-Betrieb habe ich den Lüfter bis 32% festgenagelt - unhörbar. Im Spielebetrieb geht es nicht, da reiße ich die 100 Grad Marke. Dort lasse ich per Drehzahlkurve in Afterburner bis zu 38% aufdrehen, wenn die 90 überstiegen werden. Das ist dann hörbar!
Ultra-Silent (also immer 32% oder weniger) würde nur gehen, wenn die Durchlüftung NOCH besser wäre (bei mir nicht mehr realisierbar, außer ich gehe über 500 rpm bei den Lüftern). Derzeit probiere ist, wie der Durchsatz der eLoop 800 ist - wenn besser und ich alles durchtausche, wäre ein Betrieb mit 32% auch unter Last denkbar.
Ich nutze derzeit die Stock-Frequezen der Gigabyte (900/1250) und habe undervoltet. Ab Werk 981 mV, jetzt 943 stabil. Mit 981 ging es unter Last noch deutlich schneller hoch.
Also ich würde da eher auf einen Defekt tippen. Sitzt der Kühler denn richtig drauf? Meine 7950 von Gigabyte taktet mit 1000/1300 MHz bei 1,093V (standard) und der Lüfter dreht bei BF3 maximal mit 37% und ich komm auf max 61°... Und meine Gehäuselüfter sind schon extrem runtergeregelt zwecks Silent. Selbst mit Furmakt komme ich auf maximal etwas mehr als 70° bei 37% Lüftergeschwindigkeit.
hmm na wie läuft das nun ?
ralle86 hast du dein system auf silent getrimmt ? bist du da empfindlich und mit der gigabyte mit stock kühlung trotzdem zufrieden ?
meine 6950 düdelt hier im idle auf auto mit 24 % Lüfterleistung rum und hat dabei 36 Grad und unter furmark komme ich nach 60min auf 49% Lüfterleistung (alles auto) und habe 59 Grad und das ganze ist immer noch nur ein leichtes bis mittleres rauschen
Mein System ist richtig auf Silent ausgelegt und wenn ich will kann ich da ordentlich Luft durchpusten ;). Alle 120mm Lüfter laufen auf 700-800 U/min, selbst der aufm Prozessor und der 200mm Lüfter läuft auf 480 U/min. ich bin sehr empfindlich, was Lautstärke angeht. Ich hör sogar, wenn ein Lüfter anfängt leise zu fiepen ;).
Also ab 40% Lüftergeschwindigkeit hört man die Gigabyte. Vorher sogut wie unhörbar. Auf Autosteuerung dreht der Lüfter mit maximal 43% bei 57°. Da dachte ich mir, dass das quatsch ist. Mitm Afterburner hab ich im Idle 30% und unter Last bis 70° maximal 37% eingestellt. Was ich beim Zocken bisher nie erreicht hab. Wie bereits gesagt, unter BF3 hab ich maximal 61° mit 1000/1300 MHz und 1,093v. Selbst das ist noch unhörbar für mich, da ist das Lüftrauschen meiner Gehäuselüfter lauter ;). Die Stockkühlung hat also noch jede Menge Reserven und bleibt trotzdem angenehm kühl.
Ich kann die Gigabyte 7950 OC vollstens empfehlen. Mein Kumpel hat die gleiche, wenn er seine verkauft, nehm ich sie ab für ein schön leises CF-System ;)
ahh super das ist dann wirklich mit mir hier vergleichbar - mein system läuft auch extrem richtung silen alle 120 auf 600-800 auch die 2 am megahalems für die cpu und der 140er in der Front auf 500. somit recht gut vergleichbar.
jetzt wird doch die 6950 wenn ich richtig liege heiser als die 7950 also solllte dann eine windforce auf stock auch mir akkustisch genügen ;)
