[Sammelthread] AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7950
  • Chip = Tahiti Pro
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,3 Milliarden
  • Die-Größe = 365 mm²
  • Chiptakt = 800 MHz
  • Shadertakt = 800 MHz
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 240 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 1792 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 112
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 2.870 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 25.600 MPix/s
  • Texelfüllrate = 89.600 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 200 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
  • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-Express Anschlüsse
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
HardwareLUXX Preisvergleich - Radeon HD 7950
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Oder direkt bei AMD
Tools:
  • Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
  • MSI Afterburner hier
  • FurMark VGA Stress Test hier
  • Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
  • Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
  • Unigine Heaven Benchmark hier
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Die Idle-Lautstärke spielt eine entscheidende Rolle, denn in diesem Zustand dürften sich die meisten Karten über den Großteil ihres Betriebes befinden. Mit 51,2 dB liegt die Radeon HD 7950 mit der 7970 gleichauf und im Mittelfeld des Testfeldes. Besonders interessant ist die Lautstärke im Last-Betrieb. Die Referenzkühlung der Radeon-HD-7900-Serie darf als durchgängig gut beurteilt werden. Über die alternativen Kühlungen erwarten wir hier allerdings noch deutliches Steigerungspotenzial."
Lastlautstärke in Videos:
Noch keine verfügbar.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld, sind unter Last auch etwas besser als bei der HD 7970 und bewegen sich bei 42°C im Idle und 83,5°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7950 hat ebenso wie die Schwester 7970 einen sehr niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~16 Watt. Im Zero-Power-Mode (Grafikkarte wird abgeschaltet) sind es unter ~3 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~157 Watt auf - in Furmark sind es ~208 Watt. Die Verbrauchswerte sind durchweg sehr gut und spiegeln ein gutes Zusammenspiel aus Leistung und Verbrauch wieder.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"Im Idle-Zustand arbeiten die Radeon HD 7950 und 7970 mit gleichem Takt: 300 MHz für die GPU und 150 MHz für den Speicher. Daher liegen die beiden Karten hier nahezu gleichauf. AMD hat mit der "Southern Island"-Generation besonders effiziente Idle-Stati einführen können. Unter Last steigt der Verbrauch natürlich an. Bereits die Radeon HD 7970 konnte aber zeigen, dass sich mit einem vergleichsweise geringen Stromverbrauch eine deutlich höhere Leistung erreichen lässt. Die Radeon HD 7950 macht es ihrer großen Schwester nach. Der 28-nm-Prozess kann hier seine Stärken ausspielen."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Die Ausmaße sind im Referenzdesign v1 identisch zu denen der 7970:
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
v2 ist etwas kleiner als das Layout der 7970 und etwas größer als das Referenzlayout der GTX580. Also ca. 26,5 cm.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Die Radeon HD 7970 konnte mit einem sehr guten OC-Potenzial überzeugen. Von 925 MHz schaffen viele Karten weit über 1000 MHz - manche sogar über 1200 MHz nur mit einer Luftkühlung. Da die Radeon HD 7950 auf dem gleichen Chip beruht, erwarten wir auch hier ein ähnlich gutes Ergebnis. Wir haben die Spannung von 1,07 Volt auf 1,125 Volt angehoben und erreichten letztendlich einen GPU-Takt von 1030 MHz und einen Speicher-Takt von 1400 MHz."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge aus dem Thread der 7970 zum Thema (Berechnung, Einschätzung): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Lässt sich die Karte aufgrund des Dual-BIOS zur Radeon HD 7970 freischalten?
Diesbezüglich hat Don zur Review-Zeit einen Versuch unternommen, ein Radeon HD 7970-BIOS aufzuspielen - leider hat es nicht funktioniert! Ob dies generell so ist, wird man erst sehen können, wenn die Anzahl der Besitzer steigt, gut sehen die Vorzeichen aber nicht aus, wenn es schon bei einem Referenzmodell nicht möglich war.
Nachtest mit neuem BIOS:
AMD hat ein BIOS Update für die 7950 veröffentlicht, das der Karte höhere Taktraten verpasst. Wir haben es ausführlich getestet, die Ergebnisse findet ihr hier.
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7950!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Da der PCB Aufbau fast identisch mit der 7970 ist, sollten die Luftkühler für beide Modelle passen.
Es passen einige Arctic Cooling Modelle, sowie der Alpenföhn Peter und auch Exoten von Spire/Gelid. Genaueres findet sich auch im Luftkühlungsunterforum.
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7950:
Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7950. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970/7970 und GTX 660 Ti uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Das mit dem Powerlimit ist sehr wohl möglich.
Habe ich bei meiner Karte auch beobachtet.
Die 1200 habe ich (ohne Erhöhung von Power-Limit) mit 1,25V ebenfalls kurz getestet. Der Abbruch hat nicht lange auf sich warten lassen ;)
Na ja, bei mir sieht es wie folgt aus:
Bei 1.225V vGPU bekomme ich zwar keinen Absturz (Takt und Spannung schwanken da auch noch nicht), aber Bildfehler bei Heaven 4.0, bei 1.25V sind die Bildfehler weg, nur läuft die Karte eben scheinbar ins Power Limit. Ich frage mich nun, wie andere Nutzer hier 1.3V und mehr anlegen können, ohne dass deren Karte sich automatisch unter Last heruntertaktet, so viel mehr verbraucht meine ja wohl auch nicht :hmm: .
An sich ist es zwar eh "wurscht", weil meine Karte bereits für 1125-1140Mhz (Schätzung von mir, 1150Mhz liefen nicht stabil, ich bin dann gleich auf 1125Mhz runter gegangen) bereits ihre Standardspannung von 1.18V benötigt und ich im Dauerbetrieb sowieso nicht mehr anlegen möchte.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass der vRAM meiner Karte standardmäßig nur mit 1.55V angesteuert wird. Könnte eine Erhöhung auf 1.6V hier noch etwas bringen (so laufen 1550 Mhz dauerhaft stabil, bei 1575Mhz hatte ich letztendlich dann in Tomb Raider doch mal einen Absturz)?
Ich persönlich würde den Speicher nicht weiter übertakten oder gar übertakten. Rein von den FPS bringt das so gut wie keinen Mehrwert im Vergleich zum Risiko, dass die Karte abraucht. Und 1125 Core Takt ist doch auch super. Warum also immer noch weiter laufen, irgendwann machst bruzzel-bruzzel. ;)
Ach naja, ein bisschen was bringt der erhöhte Speichertakt ja schon, aber ich gebe dir recht, in dem Bereich, in dem ich mich bewege, sind weitere Taktsteigerungen vermutlich eher kosmetischer Natur :coolblue: .
Mit 1125/1550Mhz sollte eine HD 7950 doch in etwa gleich auf mit einer 7970 Ghz Edition sein, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Solange die Spiele flüssig fluppen bleib ich bei meinen 1000/1250 und minimiere das Risiko, dass meine Karte hops geht. Da bin ich eher der Verfechter einer schönen kühlen GPU = weniger Kühlung notwendig ;)
tiwa86
Hi ich habe fast gleichen Taktraten, kannst du mir 3d mark 2013 Benchmark Ergebnisse zeigen damit ich meine Karte vergleichen kann? Ich habe 1050/1500 mHz aber sehr niedrige Werte unter 3d mark.
Werd ich bis Samstag gerne mal machen. Muss ich aber erst installieren. Ich selber teste eigentlich nur in Spielen die Performance oder Stabilität.
Hmm, ich habe gerade noch etwas beobachtet:
Ich lasse beim Spielen momentan durchweg den Afterburner per OSD - Einblendung mitlaufen und sobald die GPU - Temperatur an der 70°C - Marke kratzt, fangen diese Taktschwankungen an. Als ich kurz aus dem Spiel in das Afterburner - Menü gewechselt bin und die Lüftersteuerung manuell hochgesetzt habe, sodass der Chip sich etwa bei 65°C eingependelt hat, blieb der Takt wieder stabil. Irgendwie mag mir dieses GPU - Boost - Gedöns bereits jetzt nicht so richtig gefallen :fresse:
tiwa86
Die Ergebnisse werden noch etwas auf sich warten müssen, sry. Beim 3DMark geht mein PC komplett aus. Ich tendiere hier auf ein Problem mit meinem 4-5 Jahre alten Marken-Netzteil von Enermax (500W). Das ist wohl nicht so effizient wie gedacht. Die Graka schließe ich aus, hab den Test mit beiden BIOS-Versionen probiert. Beim Original(Boost)-Bios geht der PC sogar schon in der Video-Demo aus. Die Werte ausm GPU-Z sind astrein, bei beiden Versuchen.
Ich bekomme in ca. 2 Wochen ein etwas jüngeres 600W bequiet zum Testen, dann kann ich dir evtl. was liefern, da ich aktuell nicht in ein neues NT investieren will, ohne genau zu wissen, ob es daran liegt. Alle bisherigen Spiele liefen ja ohne Probs.
Eventuell ist der Speichertakt nicht wirklich stabil und die Karte wird dadurch langsamer. Meine es gibt so eine Funktion, dass bei zu hohem Speichertakt eine Fehlerkorrektur greift und dann im Endeffekt die Karte langsamer ist.
dann werde ich noch mal mit 1250 mHz vRAM testen. Nutzt so wie so nicht viel Speicher hoch zu takten.
hast du eine Boost HD7950? PowerLimit auf +20% ? Und mal mit 1250Mhz testen
Läuft deine Karte auch auf pcie 16x ?
1. Wie kann ich erkennen ob ich eine Boots habe?
2. 20% powerlimit wird in catalyst eingestellt oder in MSI Afterburner?
3. laut CPU z läuft die Karte mit 16x pcie.
- - - Updated - - -
ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Wenn ich GPU-Z Test starte spring GPU Takt hin und her. Hier ist ein Auszug aus Logfile:
2013-10-25 23:42:39 , 1050.0 , 1250.0 , 63.0 , 43 ,
2013-10-25 23:42:42 , 1050.0 , 1250.0 , 63.0 , 43 , 1444 , 40 , 0 , 184 , 12.09 , 1.061 , 1.602 , 69.0
2013-10-25 23:42:43 , 850.0 , 1250.0 , 64.0 , 44 , 1456 , 62 , 0 , 184 , 12.06 , 1.061 , 1.602 , 70.3
2013-10-25 23:42:44 , 1050.0 , 1250.0 , 64.0 , 44 , 1470 , 62 , 0 , 184 , 12.06 , 1.059 , 1.602 , 67.8
2013-10-25 23:42:45 , 1050.0 , 1250.0 , 64.0 , 44 , 1478 , 62 , 0 , 184 , 12.06 , 1.059 , 1.602 , 70.0
2013-10-25 23:42:46 , 1050.0 , 1250.0 , 64.0 , 44 , 1474 , 61 , 0 , 180 , 12.06 , 1.059 , 1.602 , 68.5
2013-10-25 23:42:47 , 850.0 , 1250.0 , 64.0 , 44 , 1477 , 62 , 0 , 180 , 12.09 , 1.059 , 1.602 , 69.3
2013-10-25 23:42:49 , 1050.0 , 1250.0 , 64.0 , 44 , 1477 , 62 , 0 , 180 , 12.06 , 1.061 , 1.602 , 69.3
2013-10-25 23:42:49 , 1050.0 , 1250.0 , 64.0 , 44 , 1474 , 62 ,
sieht doch jetzt gut aus :)
im ccc oder afterburner, aber immer nur ein Programm nutzen um Konflikte auszuschließen.
läuft die Karte jetzt gut mit +20% ?
Die läuft jetzt stabil. So weit ich die testen kann. In catalyst habe ich die taktraten und 20% + Leistung eingestellt. Afterburner benutze ich für die Monitoring. Jetzt bleibt GPU taktrate konstant bei 1050 MHz und springt nicht hin und her. GPU Spannung liegt bei 1,08 v. Und in 3D Mark habe ich jetzt 600 punkten mehr.
Kann mir jemand sagen wie viel eine 7950 ohne Boost bei ca. 800Mhz Takt an VCore braucht?
brauchen oder was vom werkseitigen bios bereitgestellt wird?
powercolor-ref.disig.-vom werk 1,096V
und undervoltet 0,92V für 800mhz
Ist beides ganz interessant, danke. Dann liege ich mit meinen 1,0V bei meiner Boost ganz gut denke ich.
Hallo. Seit ich meine neue 7950 PCS+ im System habe, habe ich so ein zucken in der Mitte des Bildes ( schwarzer Streifen der kurz Sichtbar wird ). Am Anfang ist mir das beim Spielen noch nicht aufgefallen. Am nächsten Tag war es dann plötzlich in Spielen und auch im Firefox beim scrollen. Nach Neuinstallation ist jetzt nur noch bei Firefox wärend des srollens. Und zwar scheinbar nur wenn ich langsam scrollen und sich die Taktraten der Grafikkarte ( Grafikkartenspeicher laut GPU-Z ) ändern. Scrollle ich zum Beispiel schnell rauf und runter, so das der Speichertakt der Karte "oeben" bleibt, habe ich auch nicht dieses Zucken.
Liegst an der Hardware?
Kann es der Treiber sein ( Catalyst 13.11 Beta V1 ) )
Hatte ich zuletzt nachdem ich den aktuellen Beta installiert hatte auch.
Auch nach Deinstallation war das noch so. Beim Anschauen eines Videos war es dann ganz schlimm.
Nach Upgrade auf W8 von W7 ist das Problem nicht mehr vorhanden. Ich dachte auch schon das es an der HW liegen würde.
Ich denke also das es an der SW liegt.
Spannungsangaben sind m.M. nach sinnlos, wenn man die ASIC nicht kennt.
Nach dem Umbau in ein Fractal Design Arc Midi R2 bleibt meine HD7950 schön kühl. Solange sie unter ~84° bleibt, schafft sie die 1000MHz mit 0.98V (Standard, ASIC >90%).
Ist das jetzt die Überkarte? Mitnichten. Bei 1.15V (kein Problem bei vielen hier) wird sie schon extrem heiß und die Karte zieht 200W mehr :>
Man sollte das selbst bei seiner Karte mit einem Leistungsmesser überprüfen.
Ein so großer Mehrverbrauch ist für 5-10% Leistung absolut unökonomisch. Was bei 1GHz nicht gescheit läuft wird es auch be 1.1GHz nicht.
Ich lasse meine daher bei 1000/1400 laufen, auch wenn 1100/1550 noch gehen.
Hallo zusammen.
Kann mir mal einer sagen ob die VTX3D hd7950 boost locked oder unlocked ist. Finde irgendwie keine Aussage im Netz
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
