[Sammelthread] AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - R9 280X - Bei Fragen die erste Seite lesen
AMD Radeon HD 7970 (Tahiti XT) - R9 280 X - Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon HD 7970
  • Chip = Tahiti XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 4,3 Milliarden
  • Die-Größe = 365 mm²
  • Chiptakt = 925 MHz
  • Shadertakt = 925 MHz
  • Speichertakt = 1375 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 6970)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 264 GB/s
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2048 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = 3.789 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 29.600 MPix/s
  • Texelfüllrate = 118.400 MTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 2,6 Watt
  • Versorgung über einen 1x 6-Pin und 1x 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DVI (Dual-Link), 2 x mini-DisplayPort 1.2, 1x HDMI
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z hier
RivaTuner zum OC der Graka hier
AtiTool zum OC der Graka hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
"Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 51,2 dB und damit liegt die Radeon HD 7970 im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 57,8 dB, durch den sich die Radeon HD 7970 etwas von der Radeon HD 6970 mit 61 dB und der GeForce GTX 580 mit 58,5 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung also einen durchaus positiven Eindruck."
Lastlautstärke in Videos:
HardwareHeaven - HD 7970 Fan Noise
Hardwareheaven - HD 7970 CrossFireX Fan Noise
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen liegen im guten Mittelfeld und bewegen sich bei 42°C im Idle und 85°C unter Volllast.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon 7970 hat einen beeindruckend niedrigen Idle-Stromverbrauch von ~14 Watt. Im Zero-Power-Mode sind es sogar nur ~2 Watt.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) mit Referenztaktraten ~ 210 Watt auf - in Furmark sind es ~296 Watt. Unter simulierter Volllast mit Furmark schmilzt der Abstand zu Nvidias derzeitigem Flagschiff, der GTX580, merklich dahin.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
"AMD gibt einen theoretischen Idle-Verbrauch von 2,6 Watt für die Radeon HD 7970 an. Mit einem Wert von 145,2 Watt liegen wir sechs Watt unterhalb der Radeon HD 6970. Den von AMD angegebenen Wert können wir somit nicht bestätigen, dennoch ist die Radeon HD 7970 die sparsamte High-End-Grafikkarte, die uns bisher untergekommen ist.
Auch für den Last-Betrieb verspricht AMD eine Reduzierung des Verbrauchs bei gleichzeitig besserer Performance. Zumindest erst gennannte Punkte können wir der Radeon HD 7970 attestieren. Mit knapp unter 400 Watt liegen wir rund 25 Watt unter der Radeon HD 6970 und haben einen deutlichen Abstand zur GeForce GTX 580."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon HD 7970 misst in der Länge 26,5 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Positiv überrascht sind wir vom Overclocking-Potenzial. Von 925 MHz konnten wir die GPU ohne größere Schwierigkeiten auf 1045 MHz bringen. Ohne den Support durch entsprechende Software sicher kein schlechtes Ergebnis."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der 7970): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur Radeon HD 7970!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Ein erster alternativer Luftkühler wurde vorgestellt:
Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 ; Test PCGames Hardware
Erhältliche WaKü-Blocks für die HD 7970:
Aquagratix: aquagrATIx für HD 7970 und 7950 G1/4
EK Waterblocks: EK-FC7970 auch in Acetal+EN (Nickel), Acetal, EN (Nickel)
Koolance: VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950)
Siehe auch: http://www.hardwareluxx.de/communit...-78xx-und-79xx-wakue-sammelthread-860205.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon HD 7970. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 6970 und GTX 580 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
sofern es mindestens 80+ Bronze hat sollte es passen.
Achja, im Hochsommer müssen bestimmt viele die Karte etwas runter takten zwecks Artefakte denk ich mal. Desto höher der Takt, desto mehr Kühlung wird benötigt damit man keine Artefakte sieht.
@ASIC-VID Sache :
1.Club3D :: ASIC 79 % VID 1.110 -skaliert gut mi OC vom Beginn, jedoch BF3 1125/1174 V nicht tauglich
2.XFX BE :: ASIC 72% VID 1.174-BF3 1125/1174 volkommen OK , jedoch dieses CHip ist auh kühler-nicht mehr als 77C mit dem Ref Kühler -also das stimmt / höher VID-kühler CHip/
aber: diese Karte kann Unigine mit dem ref Kühler 1285@ 1,29 V fahren -CLub "nur " 1230- also das meint die OC fähigkeit ist nicht so einfach vom ASIC /VID Wert
"deduziebar " /weiss nicht ob dieses Wort existiert / :)
abgesehen davon, dass das mit 80+ Bronze nichts zu tun hat, sollte das Netzteil aus seinem PC in der Sig ausreichen.
Corsair AX750 Watt Professional Gold
Wenn OC mit Spannungserhöhung angedacht ist, kann es mit 750 Watt aber durchaus knapp werden.
Hmm muss ich dann etwa auch auf AX850 aufrüsten? In Spielen verbraucht man doch eh nicht so viel, denke nicht das man auch mit OC nicht mehr als 700W verbraucht. Muss mir mal nen Verbrauchsmesser holen.
Spreche jetzt von CFx!!!
@ASIC-VID Sache :
Also meine XFX BE geht genauso wie deine vom Takt. 1250MHz @ 1,26V und 1290MHz @ 1,29V.
PS:
deduzieren = ableiten - also kann man es nehmen ;)
PS:
Sind das die realen Werte oder die eingestellten?
Bekommt ihr eigentlich auch extreme Peaks angezeigt wenn ihr im Afterburner die reale Vcore anzeigt? Hatte 2 mal nen Peak nach oben von 1,490 und einmal nach unten auf 0,500V, vielleicht nen Auslesefehler?
Was für ein Netzteil wäre für 2x7970 @1125 Mhz + 2600k @4,2Ghz notwendig?
Reichen die 750 Watt?
also für 2x hd7970@oced kann ich dir nur ab 850W emfehlen.
und zwar den Corsair Professional AX850 !
damit kannste dein sys ordentlich befeuern ;)
den auch mehr saft reserven zuhaben schadet nie.
Für was wurde das ax750 entwickelt?
Für Single GPU überdimensioniert und Multi GPU zu schwach.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
OliverM84,
richtig!
dann auch weiss man nicht was man später wieder für ne cpu/gpu sich kauft wo vll wieder soviel verbraucht wie fermi oder so :d
und wenn es um sli/cf gehen soll, ist ab 850W eigentlich pflicht.
Also schafft ein Noname 750W ohne 80+ 2x7970 zu befeuern?
750W ist die Angabe der Ausgangsleistung. Diese Angabe ist leicht schwankend, jenachdem wie die Angabe berechnet wurde.
Einige nehmen die 12V Leistung und runden auf, andere nehmen die komplette Leistung und runden ab.
Unterschied Noname zu Markenware ist bei der Qualität zu suchen, wie lange hält welches Bauteil unter 100% Belastung.
Der Wirkungsgrad sagt nur aus, wie viel das Netzteil wirklich aus der Dose zieht.
(theoretische Berechnung bei 100% Auslastung)
750W bei 50% Wirkungsgrad = 1500W aus der Dose
750W bei 80% Wirkungsgrad = 937,5W aus der Dose
750W bei 90% Wirkungsgrad = 833,3W aus der Dose
Es ist also egal, welchen Wirkungsgrad das Netzteil hat, jedes stellt 750W zur Verfügung.
Allerdings ist es bezüglich der Stromaufnahme und Wärmeentwicklung nicht ganz unwichtig.
PS: meinen Rechner (siehe links) bekomme ich auf 500W bei maximaler Auslastung mit OC auf CPU und GPU.
Ich kaufe mir nachher ein messgerät und schaue was meine kiste verbraucht. Denke nicht das es über 650W gehen wird.
mit mein fx 6100@4,66ghz + hd7970@1,125ghz satte 580W ikl monitor bei vantage !
Mein System zieht, laut Messgerät, max 370 W bei BF 3 aus der Steckdose. Da ist dann aber auch alles bei, aber ohne LS da ich mit Kopfhörer spiele.
doch kann sein da ich den fx 6100@4,66ghz volle 1,75v geben muss damit er stabil läuft !
Ich verbrauche mit der 580 @900mhz ca. 390-430 Watt je nach Spiel.
Aber 580 Watt ist ja Wahnsinn!
Mein I7 2600er @ 3800MHZ und die 7970iger @ 1125MHZ ziehen inklusive dem Monitor 315W @ BF3 auf Caspian 64er Server .
MFG Junta
Jetzt hab ich meine Club3D von HWV grad bei der Post aufgesammelt. Ist ne eingeschweisste Fabrikneue für 450€ :d
Und wie laut die wirklich ist werd ich ja später sehen bzw. hören.... schlimmer als meine ASUS EAH5870V2 wirds wohl nicht werden :fresse: Und da ja die DC2 noch nicht lieferbar ist werde ich das gute Stück wohl behalten und mir evtl. n Peter o.ä. draufspaxen.
Welcher Treiber ist den zu empfehlen für BF3? Hab die Treibergeschichte nicht wirklich verfolgt!
Wie schaut es bei Dir aus mit Spulenfiepen ? Habe auch eine auf der Post liegen und bin am überlegen ob ich abholen soll. ;)
40w von monitor abziehen + der extrem hoche cpu 1,75V dann erreicht man ganz schnell 540W bei vantage !
Wir sind ja nicht bei Nvidia wo es 20 verschiedene Beta Treiber gleichzeitig gibt. Daher ja, der RC 11 ist der aktuellste.
Mich nervt es das AMD es nicht gebacken bekommt mal nen neuen Treiber zu releasen, für eine Karte ist der RC11 ok, aber für Crossfire taugt das Ding nicht. BF3 läuft mit einer Karte besser als mit 2 Karten, das kanns nicht sein. Meine 6970 liefen im CF um einiges besser.
