[Sammelthread] AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen Startpost lesen
AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon R9 290X
  • Chip = Hawaii XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 6,2 Milliarden
  • Die-Größe = 438 mm²
  • Chiptakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Shadertakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 4096 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 7970 GHz, aber mit 5 Gbps @ 1,35V)
  • Speicherinterface = 512 Bit
  • Speicherbandbreite = 320 GB/s
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.2 unter Windows 8.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2816 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 176
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = Maximal 5,632 TFLOPs
  • Rechenleistung Double Precision (DP) (MADD) = Maximal 1,408 TFLOPs (1/4 SP)
  • Pixelfüllrate = Maximal 64 GPixel/s
  • Texelfüllrate = Maximal 176 GTexel/s
  • Leistungsaufnahme 3D = 231 Watt - 307 Watt (Messungen HT4U - Quiet & Uber-Mode)
  • Leistungsaufnahme 2D = ~2,6 Watt (Zero Core), 20 Watt im Idle (Messung HT4U)
  • Versorgung über einen 1x 8-Pin und 1x 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DVI (Dual-Link), 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen. Es gibt bei Hawaii keinen festen Basistakt. PowerTune 2.0 sieht einen maximalen Takt von 1000 MHz vor. Wenn das Temperature-Target von 95 °C bei maximal 40% Lüfterdrehzahl im "Quiet-Mode" nicht gehalten werden kann, so senkt sich der Takt der Karte schrittweise ab. Im "Uber-Mode" liegt die Maximaldrehzahl bei 55% und auch die TDP wird erhöht, damit der Turbo-Takt quasi durchgängig gehalten werden kann.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:
  • deutsch:
  • englisch:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Offizieller R9 290X-Launchtreiber: AMD Catalyst 13.11 Beta 6
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
AtiTool zum OC der GraKa hier
MSI Afterburner hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot zumindest bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar. Ein Skalierungstest für die R9 290X wird verlinkt, sobald verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 36,5 dB(A) und damit liegt die Radeon R9 290X im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 51,8 dB(A) im "Quiet-Mode", durch den sich die R9 290X etwas von der GeForce GTX TITAN mit 52,8 dB(A) und der Radeon HD 7970 GHz Edition mit 53,6 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung im "Quiet-Mode" also einen durchaus positiven Eindruck.
Lastlautstärke in Videos:
ComputerBase - R9 290X Lautstärke gegen GTX TITAN, GTX 780 und HD 7970 GHz Edition
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen bewegen sich bei sehr guten 33°C im Idle und hohen 94°C unter Volllast, was den, zu Gunsten der Lautstärle auf 40% begrenzten Lüfterdrehzahlen im "Quiet-Mode" geschuldet ist. Die Karte ist allerdings für diese Lasttemperaturen ausgelegt, sodass dies auch im CrossFireX-Betrieb nicht problematisch ist.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon R9 290X hat einen Idle-Stromverbrauch von um die 20 Watt, was ein guter, aber nicht herausragender Wert am Markt ist.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) im "Quiet-Mode" ~ 231 Watt auf - mit "Uber-Mode" sind es sogar knapp 307 Watt; der mit abstand höchste Verbrauchswert für eine SGPU-Karte.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
"Die Radeon R9 290X präsentiert sich im üblichen Rahmen für eine moderne Grafikkarte und so kommt das Gesamtsystem auf eine Leistungsaufnahme von 106,9 Watt. Großes Einsparpotenzial ist bei einer Single-GPU-Karte nicht mehr vorhanden, denn Takt und Spannung werden hier schon extrem heruntergefahren. Erst eine kleinere Fertigung der GPUs verspricht hier eine Verbesserung. Bei zwei Karten in einem CrossFire hat AMD bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass man hier auf dem richtigen Weg ist - dies beweist man auch mit den beiden Radeon R9 290X im CrossFire die auf 111,4 Watt kommen.
Unter Last muss die Radeon R9 290X dann zeigen, wie gut sie wirklich ist - allerdings ist eine Beurteilung auch hier erst möglich, wenn auch die Performance mit in die Betrachtung einbezogen wird. 416,9 Watt sind im Gesamtsystem für eine Single-GPU-Karte ein neuer Negativ-Rekord. Der Stromverbrauch ist allerdings auch einer der Punkte, die wir mit der Umstellung des Testsystems in Angriff nehmen wollen. Sparsam ist die Radeon R9 290X aber in jedem Fall nicht. Dies gilt natürlich auch für das CrossFire-System bestehend aus zwei dieser Karten, das auf 667,1 Watt kommt."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon R9 290X misst in der Länge 26,7 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Zum einen wechselten wir für diesen Versuch vom geschlossenen Gehäuse des Testsystems in einen offenen Aufbau. Zusätzlich haben wir einige Voreinstellungen vorgenommen, wie beispielsweise die Lüfterdrehzahl auf 80 Prozent gesetzt. Damit wird auch klar, dass die Radeon R9 290X bei der Lautstärke kaum zu überhören sein wird, allerdings ging es uns nun darum die maximale Performance aus der Karte heraus zu holen. Letztendlich erreichten wir einen GPU-Takt von 1.100 MHz und einen Speichertakt von 1450 MHz. Dies alles lief gerade so eben stabil bei einer Temperatur von 94 °C. Jede weitere Erhöhung des Taktes sorgte dafür, dass die Karte selbst bei 80 Prozent Drehzahl des Lüfters heruntertaktete."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der R9 290X): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im HardwareLUXX Artikel zur Radeon R9 290X!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Kompatible Axialkühler:
Arctic Cooling - Accelero Xtreme III + Accelero Hybrid
Prolimatech - MK26
Erhältliche WaKü-Blocks für die R9 290X:
AquaComputer: -
EK-Waterblocks: EK-FC R9-290X : Kupfer (+Plexi) , Acetal, Nickel (+ Plexi), Acetal + Nickel, (Original CSQ) - Nickel (+ Plexi).
Preise im eigenen Webshop: ~ 93€ (kompakte Variante) bis ~ 105€ (lange Variante)
Montageanleitung EK-FC R9-290X
EK-FC R9-290X Backplate - Black (26,38€):
Koolance: -
Watercool: -
Siehe auch:
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon R9 290X. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 7970 und GTX TITAN uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Ich spiele oft mit DSR und da kommt die Karte an ihre grenzen. Besonders in ETS2 2560*1600 alles max und dazu noch auf 300% ingame DSR. Da kommen je nach scene 30-40fps bei rum.
:rofl: Wozu mann 300% DSR braucht erschließt sich mir mal garnicht.
Ist ja wohl klar dass die Karte da in Ihre Grenzen kommt.
ich hoffe ich bin in dem thread hier richtig. meine frage dreht sich um die vrm1 kühlung der verschiedenen r9 390 custom karten. ich selbst habe eine r9 290 und schlechte erfahrungen mit der vrm1 temperatur gemacht, sowohl mit standard kühler (powercolor pcs+), sowie mit einem morpheus. allerdings wird der vrm1 in beiden fällen von einem kleinen extra heatsink gekühlt, wogegen viele hersteller mittlerweile dazu übergegangen sind, dass der hauptkühlkörper direkten kontakt zum vrm1 hat.
macht diese alternative kühllösung einen signifikanten unterschied? ich frage konkret, weil in der kaufberatung gerne die r9 390 von his empfohlen wird, welche ebenfalls einen extra kühlkörper für den vrm1 nutzt, im gegensatz zu zb sapphire, gigabyte oder msi.
ich hoffe mit den bildern wird erkenntlich, was ich meine: (bild 1: his, bild 2: sapphire)
Ich bin nun stolzer Besitzer einer refurbished R9 290X im Referenzdesign, die ich mit der Hilfe von AMD als Ersatz für meine kaputte, garantielose HD7870 bekommen habe. Ich habe keine Garantie auf die Karte, kann sie also notfalls ohne Schmerzen umbauen.
Habe jetzt allerdings ein paar Fragen, bzw möchte gerne von den Erfahrungen hier profiteren.
1. Wie bekomme ich die Karte am besten leise und sparsam(Crimson 16.3)?
Bis jetzt, benutze ich sie im Quite Modus mit 59fps-Limit, -50mV(via Afterburner).Die Karte ist mit Kopfhörern nicht hörbar, wird aber 80-90°C.
Was kann ich da anders/besser machen?
2. Im Idle ist sie schön leise aber ca. 40-42°C warm(finde ich viel, ich bin ~30-35°C von meiner Asus HD6950 DC II und MSI HD7870 Twin Frozr gwöhnt, die dabei aber zT etwas lauter waren), aber der Speicher taktet sehr oft von 150 auf 1250 MHz hoch (warum auch immer).
Bis jetzt behelfe ich mir, in dem ich den Speichertakt auf 150 via Crimson im 2D Betrieb festlege. Gibt es da ein elegantere Lösung(finde im Crimson keine Möglichkeit zur Festlegung von 2D und 3D Profilen)?
Alternative wäre Global 150 Mhz Speichertakt einstellen und für jedes Spiel einzeln den Takt wieder hochschrauben. Das ist aber auch nicht elegant.
3. Was sind mögliche Hardwaremods?
- Slotblende ausbrechen/schneiden?
- Lüfterkanal über der Karte?
- Neuen Kühler draufschrauben?
4. Sollte ich statt dem Quite Modus lieber den "Uber"-Modus nutzen und die Lüfterkurve via Afterburner anpassen?
5. Ist es dumm mit Afterburner und Crimson Overdrive parallel zu benutzen?
restliches System: i5-2500k@4.2Ghz(undervoltet)mit Macho HR-02, Asrock Z38 Pro3, 2x Crucial MX100 512GB, 1x2TB Hitachi, 16GB DDR3-1333, 520W Antec HCG, Win7 HP 64bit
Die Antwort auf (fast) alle deine Fragen hört auf den Namen Morpheus und stammt aus dem Hause Raijintek. Ist der mit Abstand beste Luftkühler für Hawaii und super leise mit gescheiten Lüftern. Ich habe zwei NF-F12 Industrial PPC drauf.
Ich benutze das BIOS der 290X Tri-X, da die Karte damit minimal stabiler läuft, aber das sollte egal sein. Über mit Customkühler und Custom-Lüfterkurve, +50% Powet Target, Spannung und Takt nach Wunsch. Das sind so die idealen Settings, mMn. Mit dem neuen Overdrive hab ich mich nie beschäftigt, ich verwende eigentlich nur den Afterburner aktiv.
Bin mit meiner 290X bisher auch sehr zufrieden. Hatte das Referenzmodell seit kurt nach Release und vor ca. 9 Monaten mit Restgarantie gegen die Asus DC2 OC mit Restgarantie getauscht. 20 Euro draufgezahlt. Jetzt leiser und immer noch von der Leistung i.d.R. ausreichend. Witcher 3 und Rise Of The Tomb Rider sind die ersten Games bei denen ich hier und Abstriche machen muss und die zusammen mit Shadow Of Mordor den VRAM auslasten.
Dabei läuft sie noch auf Referenztakt runtergeschraubt und -56mV undervoltet. Mit Standardspannung kriege ich sie auf 1100/1410, hab die Settings aber bisher noch nie gebraucht.
Ursprünglich wollte ich bei der R400-Serie wieder zuschlagen, aber vmtl. warte ich auf die übernächste Generation ab ca. Dezember.
Wobei mich die Nano auch reizen würde ....
Ich kann auch den Arctic Accelero Extreme IV empfehlen. Meine Karte läuft mit dem und -75 mV auf Standardtakt mit max PT.
Damit es aber in 2D keinen schwarzen Bildschirm gibt, muss ich eine ältere Version (2.7.x.x so aus dem Kopf) von Asus GPU Übertaktungsprogramm verwenden, wo die Einstellung getrennt für 2D/3D möglich ist. Den Takt nach oben beschränken kann man damit aber nicht.
Am liebsten würde ich den Spannungswert und die Lüfterkurve ins Bios programmieren, aber leider macht sich bisher niemand die Mühe ein brauchbares Programm für solche Zwecke zu schreiben. Daher schiebe ich diese Aktion auch vor mir her.
Hy Leute,
Ich glaube mein Displayport Ausgang an der Grafikkarte ist kaputt.
Karte ist eine r9 290 referenzdesign.
Auf Wasserkühlung umgebaut.
Bios ist auch das neuste drauf.
Wollte letzte Woche zum ersten mal den Displayport Ausgang benutzen für meinen neuen Benq Xl2730t Monitor.
Wqhd, freesync, 144hz etc.
Wenn ich den Monitor anschließe über displayport wird der Monitor alle paar Sekunden bei 60hz schwarz.
Bei 144hz fängt der dabei noch richtig an zu flackern.
Über dvi und hdmi läuft alles normal.
Nur leider geht bei den beiden Anschlüssen keine 144 Hz.
Habe schon drei unterschiedliche Kabel ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Habe den Monitor an einen anderen PC mal angeschlossen und da läuft alles ohne Probleme.
Auch zwei unterschiedliche Grafikkarten Treiber habe ich schon durch.
Eine komplette Windows neu Installation auch.
So langsam glaube ich das meine Grafikkarte defekt ist, also der Ausgang.
Hatte mal einer von euch so einen Fehler oder einen Rat was ich noch machen könnte.
Mfg Tom
Kannst du am Monitor den Displayport-Standard einstellen? Wenn ich meinen Dell U2715H auf den aktuellsten Standard stelle, wird das Bild auch ständig schwarz. Stelle ich auf einen davor, läuft es.
Kann nur einstellen welche Quelle. Displayport, hdmi oder dvi
Der Monitor läuft ja auf einen andren pc, würde den Fehler dann ehr bei der Grafikkarte vermuten.
Wie gesagt, wenn der Monitor einen neueren DP Standard will als die GPU kann, kommt Müll heraus. Das würde ich eben checken.
Das stellt man bei mir auch nicht bei input sources ein.
Wenn ich da 1.2 auf enable stelle, wird das Bild andauernd schwarz und kommt dann kurz wieder.
Edit: Wobei die Karte 1.2 können sollte. Da spinnt bei mir dann wohl das Kabel oder sonst was. Mit 1.2 disable läuft jedenfalls alles.
meistens sind es die minderwertigen Kabel
selbst wenn man scheinbar hochwertige und teuere Kabel kauft weiß man nicht wie gut die sind
man bewegt sich eben auch mit WQHD und 144Hz etwas näher an der techn. Grenze und damit dürfen die Kabel nicht so viel Toleranz haben wie bei FHD@60Hz
Ich würde die Kabel ausschließen.
Habe halt drei Kabel ausprobiert, ohne Erfolg.
Und der Monitor läuft ja immerhin mit dem Kabel an einen anderen PC.
Displayport 1.2 oder ähnliches kann ich im Monitor Menü nicht auswählen.
Nur den Ausgang, ob dvi, hdmi oder displayport.
Ich werde morgen bei mir mal eine andere Grafikkarte einbauen, nur zum testen.
Vielleicht hat das Mainboard oder der pci-e einen Defekt.
Mfg Tom
also ich weiß noch, damals hab ich dann auch eine 290 retour gehen lassen
habe dann aber gleichzeitig auch Monitor und Kabel wieder zurückgehen lassen...
weiß also letztendlich nicht woran es lag :/
Ich habe soeben eine R9 290 erstanden und da kam mir direkt der Gedanke, kann ich da ohne Probleme ein 290X Bios flashen? Und wenn ja, ist das kompliziert?
Leider gibt es scheinbar kein Sammelthread für die 290, daher frage ich mal hier.
Es kann gehen, muss aber nicht - aber dazu findest du mehr im Thread von shaqiii. Ein leicht gemoddetes 390er BIOS würde aber gehen und ein Wenig Leistung bringen.
Das Flashen an sich ist total einfach mit AtiWinflash (vergiss den DOS Bullshit, das läuft 100% zuverlässig über die Windows Shell) und dank Dual BIOS sogar super sicher. Eine verflashete Karte ist zudem sehr einfach zu retten. Ich habe die totgeflashte 290 eines Kumpels unter Zuhilfenahme der iGPU in 5min wieder flott gehabt. Er hat ein 290X BIOS auf eine nicht kompatible 290 geflasht.
Das Memory Timing ist ein wenig strammer und auch die VRM Einstellungen sind besser.
Dadurch gewinnt man ein wenig Leistung ;)
Im besten Fall etwa 5-8%
Darf man hier Links posten?
Wenn nicht, kann ein Mod ja zur Not diesen Post hier entfernen. ^^
Zum Einlesen
Und die vBIOS Sammlung
Ich hol den Thread mal aus der Versenkung. Ich habe gestern Abend die ersten 1,5 h mit meiner frisch eingetroffenen ASUS 290X DirectCUII (Mindstar) verbracht und wollte mal wissen, was ich alles unternehmen könnte, um die Heizwirkung mit dem vorhandenem Kühler zu verringern. Ich hab die Karte in mein System mit einem FX 8320 eingebaut, da das System 1090T+6950 nur ein 450W Netzteil beinhaltet, das auch schon fünf Jahre auf dem Buckel hat - der Einbau dort ohne Netzteil-Verlegung ist mir zu riskant.
Im Gehäuse laufen drei 120er - hinten raus per PWM, seitlich raus und vorne rein per 5V/7V (ich denke der Seitenläufter läuft mit 5V, bin mir aber gerade nicht sicher). Ich hab, nachdem ich ein wenig mit dem Unigine Heaven Benchmark herumexperimentiert habe, mal ne halbe Stunde lang Dark Souls 3 gespielt und dabei folgende Werte eingefahren (Power Limit -15 und Lüfterkurve von der zuvor eingebauten R9 380 per Afterburner; Werte stammen von GPU-Z):
Avg GPU Core Clock: 914 MHz
Avg GPU Memory Clock: 1350 MHz
Max GPU Temperature: 79,4°C
Avg GPU Temperature: 83°C
Avg Fan Speed %: 45 %
Max Fan Speed %: 55 %
Max VDDC Power In: 220 W
Max VDDC Power Out: 167,3 W
Avg VRM Temp 1: 71°C
Avg VRM Temp 2: 71°C
Von der Lautstärke her ging es eigentlich. Der "Absturz" beim Kern-Takt dürfte wohl am Power-Limit liegen, wobei ich das anderswo nicht so extrem gesehen habe:
https://techreport.com/forums/viewtopic.php?t=109936
Den Seitenlüfter könnte ich wohl noch schneller laufen lassen. Ansonsten könnte ich mal mit dem ASUS Tool einen "normalen" Undervolting-Versuch unternehmen und mal die Ratschläge zur 290X ROG umsetzen (WLP tauschen und Plastikabdeckung abnehmen).
Habt ihr sonst noch Vorschläge? Ich hatte die Karte erworben, um mir sie einfach mal anzuschauen. Auf Kühler-Tausch o.ä. habe ich eigentlich keine Lust, da man dann mit dem Gesamtkosten schon in die Nähe der RX480 kommt und sich dann der Erwerb einer 290X einfach nicht mehr lohnt.
Meine GPU läuft mit -75 mV wesentlich Kühler, dafür ist beim OC mit Brechstange bei 1100 MHz Schluss.
Da ich nie die Zeit hatte mich in das Bios modding reinzulesen und auch niemand ein kleines Programm geschrieben hat, muss bei mir immer das Asus GPU-Tool laufen, in einer etwas älteren Version, weil das was ich mache mit der neuen Version nicht mehr geht.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
was machst du denn?
Ich glaube, es scheitert daran, dass man in der neueren Version den 2D Takt nicht anpassen kann.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
achso
ja gut, das lass ich immer Standard
Da werden aber auch die -75 mV draufgeschlagen und das auf die Standardspannung nochmal drauf reicht nicht für Windows-Betrieb. Da friert dann das Bild ein. Daher muss ich sie in einen höheren P-State zwingen. Da aber dann quasi keine Last auf der GPU ist fällt das nicht auf im Gegensatz zu fast -50 Watt Verbrauch unter Läßt.
Ich hab mir gerade ne 2te 290x rein gehauen wird auch erkannt aber irgendwie wird die einfach nicht angesprochen, überall steht was von crossfire usw im hw moni ist sie auch zusehen aber alles steht auf 0.
Dafür taucht nun die interne intel hd auf mit last obwohl abgeschaltet.
Hardware
Msi z77 oc formul
Intel 2500k
2x290x
Seasonic 700w
Hardware
Msi z77 oc formul
Intel 2500k
2x290x
Seasonic 700w
btw. das könnte knapp werden mit dem NT....
